Forum » Kaj kupiti » Nakup novega računalnika - predračuni, lepo prosim za pomoč
Zheegec ::
GEFORCE FX 6800
FX??
RAM najbrž ne rabiš takšen, drugače pa dobra konfiguracija.
Pa raje Athlon64 3200+ socket939, zaradi višjega multiplierija, se pa tile 90nm A64 malo grejejo in se večinoma super navijajo.
Janez Janša, 29.04.2014
mimax ::
@ iration >> Vem da je moj 4-letni ciklus idiotski, ampak tu se ne da pomagati, ker imam vmes druge stvari, zato imam tako razporejeno.
@ tribesman >> vem, da malo zgleda kot preseravanje. Ampak tipkovnica za 10k naj bi bila ergonomska, pa zvočniki za 30k naj bi edini dobro nosili zvok ipd.
Poleg tega so vse to komponente s PCdoma, ki jih jaz niti pod razno ne morem sestaviti, pa spet na servis, zdaj vidim kam gre tistih 40.000-50.000 razlike. Poleg tega tudi PC dom??, kak servis ta sploh ima?
@ALIEN >> pa ni navijanje nevarno za sistem če ga izvaja tak teoretik kot jaz? (nikoli nič prakse, enkrat ko pa pa sem ga skuril)
- spremenil: mimax ()
TribesMan ::
Cist tko kaj te omejuje da ne mores sam sestaviti compa?
In kot drugo... kaj mislis delat z PCjem da bi rabil servis?
TribesMan
TribesMan
mimax ::
Omejuje me neznanje, ker se bojim da ne bi kaj pokvaril. Sem sicer gledal malo na Tomshardware postopek pa to, pa so opozarjali kaj kupiti, pa paziti da so vsi vijaki, pa ne tega, pa onega, pa me je malo strah.
Servis je pa tako. Ko sem pri starem compu hotel zamenjati grafično ali karkoli je že bilo, sem šel v Annija (takrat je bil blizu mene), kjer so mi rekli da se s tem ne bodo ukvarjali, da to ni plošča, ki bi jo poznali, in da naj nesem kjer sem jo kupil ipd.
Še en CD-RW mi niso hoteli inštalirati.
Pa kdo je rekel, da potrebujem zvočnike za 30.000. jaz sem jim samo rekel, naj sestavijo konfiguracijo z ostalimi podatki, za zvočnike pa naj najdejo kaj primernega - pa so očitno vsi prišli na isto idejo.
Kar se tiče hladilnikov je ista stvar - nalimali so jih povsod. Koliko jih tak sistem sploh rabi?
Zheegec ::
Jao. So pa hudi.
Saj za večino stvari je tako - RAM, trdi disk, grafične, zvočne, mrežne kartice, CD-ROM/DVD-ROM in tako naprej samo vzameš starega ven in daš novega notr.
Pri diskih in CD-ROM še prestaviš jumper (če je narobe jumper, pač ne dela, pa ga prestaviš in dela), pri ostalem pa samo inštaliraš driver pa je.
Kar se tiče navijanja. Dandanes je to veliko bolj preprosto (nič več jumperjev) in samo višaš FSB in napetost. Dokler resnično ne pretiravaš se nima kaj zgoditi. Pač ne pretiravaš, pa je.
mimax ::
Ali se navijanje izvaja v BIOSU? Ni nič hardwarskega dela?
Višaš FSB pa multiplier in paziš na voltažo ali kako že ...
Kar se pa Tribesmanovega izbora tiče sem sedaj v excel vrgel pa je prišlo (pač še z 13000 za dodaten CD-RW) 532.460 za 3000+ na 939 plošči.
To nekako ni nobena razlika več (najcenejši 3.0 GHz Pentium s SONY LCD je 499.999), ampak če je amd res toliko boljši ...
Na koliko pa se ga da največ naviti, je kaka razumna meja? Ali je takrat treba imeti še kako dodatno hlajenje? Koliko se zmanjša življenjska doba, ali je lahko še prižgan 24/7 (eMule) ipd.?
EDIT : Ravno sem videl, da so mi poslali še s Funtecha za 310.000 SIT, z LG LCD in ene par stvari manjka. 100k je razlika do SONY-ja, ostalo pa znižajo še slabša grafična, pa matična, nič hladilničkov, brez CD-RW, mal slabši zvočniki ipd.
K0K0 ::
Ma dej no sej sploh ni tko teško lej sej maš tud na slo techu en tak člank o sestavljanju pcja sej če mal misliš zravn nimaš kej zajebat. . Če pa se res neupaš si dobodi enga slotechovca pa ti ga bo sestavil
mimax ::
Ja, jaz bi kar rekel, da si ne upam. Saj kakšno malo stvar že dam notri, npr. dal sem en CD-pogon. Deluje sicer v redu, vendar ko vložim disk, mi v WinXp ne zazna tega in ne odpre pogovornega okna, kjer lahko izbiraš ali boš poslušal, gledal, snemal ipd. Ko pa greš tam preko Explorerja pa je disk tam in vse je v redu z njim, poženeš vsebino in dela. Drugi CD-RW ki so ga pa inštalirali na nekem servisu pa dela brez takih problemov, ko je notri disk takoj javi.
To je samo primer, kako se vedno najde kaka mala napaka, jaz bi pa rad da moj novi sistem deluje tako kot mora. Raje bom potem starega predeloval za svoje sestre in se na njemu učil, verjetno zamenjal ploščo, bartona M notri, probal malo navijanja itd.
EDIT : resno vprašanje, kje prodajajo A64 3000+ ali 3200+ za ploščo 939???? Pri vseh piše S754, tudi pri PCdomu??
Primer Tribesmana : THLON 64 3000+/512K (1.8GHz) BOX S939
TribesMan ::
malcom
TribesMan
TribesMan
mimax ::
Ah, pa res. In 3200+ je s svojimi 2.2 GHz precej boljši od 1.8 GHz 3000+. Do koliko pa se ga lahko navije na tej EPOX 9NDA3+ NF3 Ultra plošči?
In koliko hladilnikov potrebuješ za to?
Kakšna je razlika med DDR SDRAM ECC in TWINMOSS? DDR2 SDRAM in DDR2 SDRAM ECC?
Pa zanima me tudi ali je bolje da za Local disk (kjer bo programje) uporabim manjši disk s hitrejšim dostopnim časom npr. WD 36GB 10000 SATA 8MB za 32.700, zato da še hitreje poganja igro na disku.
Ali se grafične in ram tudi splača navijati?
Ali je za AMD procesor na dotični plošči boljši HITACHI 7K250 160GB 7200 ATA100 8MB ali HITACHI 7K250 160GB 7200 SATA 8MB?
Zheegec ::
Vse, kar ima oznako ECC kar pozabi. To ni to
Enega na procesorju. Pa še enega v napajalniku, pa enega na grafični. Ostalo je bolj po želji.
Raje WD 74GB (Raptor2), ki je precej boljši od Raptor1 (36GB), če ne drugega je precej tišji. DA, se kar splača, samo če imaš dovolj RAM je itaq vse potrebno v RAM in se z diska nalaga samo pred samim igranjem.
Pravzaprav je vseeno, razlika je trenutno samo v tanjšem kablu pri SATA in višji ceni.
mimax ::
Kaj so teli hladilniki in kam kateri gre (če so sploh vsi hladilniki, kaj je ta baker zraven?):
ZALMAN CNPS7700-Cu 8.000
LC Power LC6550 550W (1x120mm) silent 11.000 (je ta mogoče za napajalnik)
COOLERMASTER Centurion 5 CAC-T05 srebrn 8.500
Torej na procesor je treba enega, kaj pa na grafični? Ali ne pride že z njim v paketu? Ali je potrebno dati drugega?
Pa videl sem, da sem prej tam narobe napisal, ATHLON 64 3200+/512K BOX S939 ima 2.0GHz in ne
2.2GHz, toliko jim ima ATHLON 64 3200+/512K BOX ki je za S754 plato. Zakaj taka razlika?
WD Rator 74GB je res tišji, ampak stane 57.000 SIT. Hmmm....Lahko kupim 2×Hitachi 160 GB in imam 4 × več prostora, samo hitrejši pa Raptor gotovo je. Kaj pa če za Local disk dam enostavno navaden mali 40GB 7200 disk, ali bo opazno hitreje dostopal kot bi do 160 GB?
K0K0 ::
Box oznaka pri procesorju pomeni da ima že priložen hladilnik in ti ni treba kupovati drugega razen seveda če si zališ boljše hlajenje
LC Power LC6550 550W to je cel napajalnik
grafična že ima hladilnik
mimax ::
Zaenkrat in po vaših nasvetih je to to. Zanima me, koliko sem napredoval? Je to sedaj sistem za dalj časa kot so tisti iz ponudb?
EPOX 9NDA3+ NF3 Ultra +SB+GBL+SATA+FW 42.240
ATHLON 64 3200+/512K (2.0GHz) BOX S939 57.720
Twister 512MB PC4300 DDR CL3 30.720
HITACHI 7K250 160GB 7200 SATA 8MB 28.680
WD 36GB 10000 SATA 8MB 32.760
GIGABYTE GF 6800 128MB dvi/tvout 84.960
NEC ND-3500 DVD-+RW 16x dvoslojni 20.880
TEAC 52/32/52 IDE oem 7.800
FDD 3.5' 1.44MB 1.800
LOGITECH B85 UltraX Optical Mouse OEM 4.200
LOGITECH Internet Navigator SE črna 9.000
CREATIVE Inspire T7900 30.840
MIDI TOWER ATX - 350W napaj. (front USB) 9.000
Mrežna kartica 10/100 UTP PCI 1.536
SONY LCD SDM HS94P 190.000
S K U P A J 599.356
___________________________________
EDIT :
na ceniku sem videl ploščo ABIT AA8 925X 3rd-Eye za Intel LGA775. Ali je to tista, ki ima 925 nabor in podporo tudi prihajajočim 1066 FSB procesorjem?
ZA PENTIUM TO ZGLEDA TAKOLE
ABIT AA8 925X 3rd-Eye +SB+GBL+FW+SATA 50.040
INTEL Pentium 4 540 3.2/800 1MB BOX LGA 64.680
S K U P A J 614.116
Katerega se pri tako majhni razliki splača vzeti?
P4 ali A64? Oba imata dobre plošče tudi za naprej. Verjetno je zdaj vse odvisno od tega, do kake meje lahko A64 navijem in kako bom z njim zadovoljen.
Pa še to me zanima. Ali je GF 6800 128MB za 84.000 res boljša od cenejše ATI X700 Pro 256MB za 59.880? Kaj pa proti RADEON X800SE 256MB dvi/tvout za 94.400 SIT?
EDIT2 :
ko sem primerjal P4 konfiguracijo z EC ponudbo (in seveda odštel razliko do boljših komponent), sem ugotovil da so še vedno oni cenejši za 20.000 SIT?
Se pravi, da nič ne pridobim če sestavljam sam?
DOKAZ :
614.116
-8.000 ZALMAN CNPS7700-Cu
-8.500 COOLERMASTER Centurion 5 CAC-T05 srebrn
-12.000 hitachi 80 GB namesto WD 37 raptor
-20.000 na matično ploščo 875P glede na 925 X
-25.000 razlika med X700 256MB in GT6800128 MB
-20.000 do slabšega DDR1, TWINMOSS je boljši
_______
= 520.616
EC cena : ~ 500.000 za slabšo DDR1 verzijo
S K U P A J 599.356
EDIT :
S K U P A J 614.116
EDIT2 :
DOKAZ :
614.116
_______
= 520.616
TribesMan ::
Prvi sistem temeljec na A64 je ql... sam ce si pripravljen odstet 600 flik. Aja pa zakaj mas zdej kar dva ohisja naenkrat? namest unga MIDI TOWER 350W+ vzami napajalnik LC Power 550W. Pa zakaj mas se dodatno mrezno kartico? Sej jo mas ze na plati.
V drugemu sisitemu... P4... je vec napak... prva je plata ki ima chipset 925X... ta se ne podpira 1066FSBja... za to bos moral se malo pocakati. Druga napaka je RAM... 925 in 915 plate uporabljajo DDR2 pomnilnik... tale Twinmos pa je DDR... torej za A64 in starejse Intel plosce na 875 in 865 cipovjih. Tretja napaka je izbira graficne kartice... Gigabyte GF6800 je AGP graficna... 925x chipset pa ne podpira AGPja... torej moras zamenjat kartico z ustrezno PCI-e graficno (recimo radeon x700). Cetrta napaka pa je spet 2 ohisja, zamenjaj enega z napajalcem ;) Pa spet mrezna... ce ne rabis dveh... eno stran.
Katerega se bolj splaca je vprasanje. Sam se veliko bolj nagibam v smer A64. Zakaj? Kot prvo gre za veliko bolj dovrsen design, ki je bolj premisljen in z veliko manj pokurjene elektricne energije naredi enako delo. (athlon kuri 70W... P4 pa 100W tko od oka). To seveda pomeni manj problemov z hlajenjem in vec prostora za navijanje sistema. Ko smo pri navijanju... nekje normalen overclock za A64 je 2400 do 2500MHz, za P4 pa ene 3600 do 3700... sam moras met dobro hlajenje.
A64 bo podpiral 64 bitne ukaze ki bodo podprti z Win XP 64bit edition... tale P4 pa ne :D Res da ne bo razlike 100%, najbrz tud 50% ne... sam tud ce bo samo 10% bo to vec kot dobrodosla pospesitev. Pa se zastonj.
Nadgradljivost CPUja je v primeru A64 veliko bolj obetajoca :D
Zmogljivosti so glede na to da bi ti rad igral igrice na A64 precej boljse... A64 je trenutno zakon za igre.
Torej zdej se pa odloci.
TribesMan
TribesMan
mimax ::
Si bil še pokonci
! Hvala!
Kaj pa meniš o mojem razglabljanju, da je ceneje EC-ju prepustiti vso montažo?
OK, mrežna vidim da je odveč, kaj pa dva ohišja, katera dva sta to? MIDI TOWER ATX - 350W napaj. (front USB) 9.000 in?
Ja, A64 zgleda v redu, še P4 uredim pa pošljem oba EC da vidim koliko oni to računajo.
kaj pa za tiste grafične, katera je boljša :
X 700 pro 256 pci-e 59.880 (P4)
ali
6800 128 MB 84.000 (A64)
x 800 se 256 94.440
ali
6800 gt 128 MB 94.000
x 800 pro 256 115.000
ali
6800 gt 256 MB 123.000
x 800 XT 256 pci-e 140.000
ali
6800 ultra 256 mb 175.000
______________________________-
EDIT1 :
Videti je, da je DDR2 samo 5000/kos dražji od DDR1 TWINMOSS, ne spremeni bistveno cene in ga je torej smiselno dati v P4 konfiguracijo in pustiti 925X matično? Lahko bi pa dal tudi 915 matično (-6000). V čem je 925 boljša od 915?
EDIT2:
A je to tisti Barton M, ki se tako dobro navija?
=> ATHLON XP Mobile 2500+/512 45W Barton. Če je to ta, je strašno poceni (27k). Koliko pa se ga lahko navije (zanima me za drug sistem)?
ali
x 800 se 256 94.440
ali
ali
ali
EDIT1 :
EDIT2:
Zheegec ::
Pri grafičnih je mislim da v vseh primerih boljši GF
Poleg tega pa PCI-E grafična ne gre na nForce3 plate.
Mrežna stran, Zalman stran (imaš hladilnik pri BOX procesorju zraven), RAM vzemi kakšen PC3200 (TwinMOS bo čisto kul), navijal najbrž ne boš preveč. Še enega CD-ROM ne boš rabil najbrž.
Drugi disk pa WD 74GB 10000 SATA 8MB 54.606.
xenon74 ::
Da malo očistim tole zmedo!
ATHLON 64 3200+/512K (2.0GHz) BOX S939 57.720 ***** če boš navijal rajši vzami 3500+ -- višji množilnik
Twister 512MB PC4300 DDR CL3 30.720 ********* če ne boš navijal nad 15% je Twister PC3200 več kot dovolj
TEAC 52/32/52 IDE oem 7.800 ********* jaz bi nemesto tega CD/RW snemalnika vzel DVD bralnik TEAC DVD-516 16x/48x IDEoem 6.840
ZALMAN CNPS7700-Cu ************ NE RABIŠ (BOX procesor že ima hladilnik)
MIDI TOWER ATX - 350W napaj. (front USB) *********** NE RABIŠ (spodaj že imaš coolermaster ohišje)
COOLERMASTER Centurion 5 CAC-T05 srebrn 19.080
Mrežna kartica 10/100 UTP PCI 1.536 ********* plošča ima vgrajeno mrežno podporo 10/100 + 10/100/1000 = GBL
Twister 512MB PC4300 DDR CL3 30.720 ***** 925X čipset RABIŠ DDRII RAM = 512MB PC4300 DDR II 35.880
GIGABYTE GF 6800 128MB dvi/tvout 84.960 ***** PCIe plošča torej rabiš kartico s PCIe vodilom!!!!
TEAC 52/32/52 IDE oem 7.800 ****** beri zgoraj
ZALMAN CNPS7700-Cu 8.000 ***** beri zgoraj
MIDI TOWER ATX - 350W napaj. (front USB) 9.000 ****** beri zgoraj
COOLERMASTER Centurion 5 CAC-T05 srebrn 8.500 ****** beri zgoraj
Mrežna kartica 10/100 UTP PCI 1.53 ****** beri zgoraj
Pomanjklivost (USB)i: Tale abitka ima en mrežni izhod (10/100/1000), samo štiri USB porte, 4 sata in 2 ata priključka . Zgornja EPOX plata ima dva mrežna izhoda (10/100, 10/100/1000), osem USB portov, 4 sata in 4 ata priključke.
X74
X74
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_display.php?teamid=30319
mimax ::
Hvala za nasvet. OK, finishing touch :
______________
AMD A46
______________
512MB PC3200 DDR TwinMOS 22.860
WD 74GB 10000 SATA 8MB Raptor 57.480
LC Power LC6420 420W (1x120mm) silent 8.040
S K U P A J 608.440
PENTIUM P4 DDR2+PCI-E
RADEON X700Pro 256MB dvi/tvout PCIe 59.880
S K U P A J 624.160
Upam, da nisem še kaj zgrešil. Oba zgledata dobra. Težka bo.
Ali se splača pri A64 zamenjati GIGABYTE GF 6800 128MB dvi/tvout (84.960) za ASUS GF 6800GT 128MB dvi/tvout (94.560)?
______________
AMD A46
______________
S K U P A J 608.440
S K U P A J 624.160
Zheegec ::
GF 6800 je boljši od X700PRO, A64 se manj greje kot P4, pa še cenejši je 1. sistem.
Izbira je očitna... čeprav jaz nikoli ne bi dal toliko $$$ za PC.
mimax ::
Vem, lahko bi vzel tisti ATHLON XP Mobile 2500+/512 45W Barton (27.360 SIT) in ga navil na 2.2 GHz.
A se lahko tako to dela?
Samo ostale komponente tudi niso poceni. Če daš DDR2 je P4 procesor cenejši od RAM-a.
Kako bi zgledala konfiguracija sistema, ki bi jo z navijanjem spravil do istih zmogljivosti in koliko bi bila cenejša?
Matična bi morala biti dobra, pa kak hladilnik več verjetno tudi.
Tomson ::
Še vedno imaš v obeh konfiguracijah dve ohišji.
Po moje boš pri nas težko dobil AMD 64 3200+ 939 procesor. PRi Mlacomu majo itak vse na ceniku. Najprej se pozanimaj kako je z dobavljivostjo. Edini proc. 939 ki se pri nas 100% dobi je AMD 64 3500+ lahko pa da se motim. Skratka preveri.
Če že kupuješ kompleten nov računalnik je po moje neumno dat not procesor ki se ga še komaj dobi in potem navijat do onemoglosti. AMD 64 3200+ ali več je defenitivno boljša izbira. Drugo pa je če bi nadgrajeval star računalnik.
- spremenilo: Tomson ()
mimax ::
Ah, zbirasel prej samo enega, pa dodal napajalnik in popravil ceno pri obeh.
Saj se mi je čudno zdelo, da ima Mlacom edini na ceniku te procesorje, ostali pa sploh ne. Verjetno je res tam samo zaradi lepšega.
Kar se pa navijanja tiče, pa se bo gotovo 3200+ ali višji lepše navijal in to pri manjši obremenitvi. Tisto prej bi bil samo primer, kako na nekem ekstremu privarčevati denar.
_____________________________________
EDIT1:
z ATHLON 64 3500+ (2.2GHz) BOX 512K S939 je sistem 20.790 dražji in pride 629.410 SIT
(5.000 več kot pri P4).
EDIT1:
Zheegec ::
Ponavadi samo zaradi višjega množilnika, če bi bil odklenjen bi se A64 2800+ najbrž enako navil kot A64 4000+
Tomson ::
Navijati nov procesor ni smiselno, že iz preprostega razloga kot je garancija.
Bolj pametno je vzet npr. 3200 proc. BOX varijanto ki ima 3letno garancijo. Ne Box procesorji imajo samo 1letno garancijo. Čez tri leta pa magar dokupiš nov hladilnik in zadevo naviješ.
mimax ::
Torej, možnost A :
ATHLON 64 3500+ (2.2GHz) BOX 512K S939 na EPOX 9NDA3+ NF3 Ultra +SB+GBL+SATA+FW
možnost B:
ATHLON 64 3200+/512K (2.2GHz) BOX
na EPOX 8KDA3+ nForce3 250gb RAID +SB+GBL+SATA
za 600.400 SIT.
Ali je teh ~ 30.000 SIT razlike vredno doplačati, če imata oba enako 2.2 GHz, ali se tud gleda še kaka druga stvar? (tisto z množilnikom?)
___________
EDIT 1 :
Seveda ga še ne bi sedaj navijal, temveč nekoč v prihodnost ko bo zaradi novejših procesorjev nastala potreba po tem.
možnost B:
za 600.400 SIT.
___________
EDIT 1 :
nodes ::
da daš 600K za sistem, potem pa nemorš še vseh igrc igrat,
bbllee
za word in excel je pa 300K max.
bbllee
mimax ::
Saj za to pa, s tem sistemom bi lahko igral vse za še 3-4 leta - ali pač ne?
Mogoče pa samo nisem resen.
Torej - ali je teh ~ 30.000 SIT razlike vredno doplačati, če imata oba enako 2.2 GHz, ali se tud gleda še kaka druga stvar? (tisto z množilnikom?)
Tomson ::
Ma v bistvu res, sistem bo po enem letu izgubil toliko, da iger ki bodo takrat prihajale že ne boš več mogel igrat tako konfortno kot npr. današnje. Probaj zadevo malo zreducirat.
Npr.
1. WD 74GB 10000 SATA 8MB Raptor 57.480 ----- zakaj potrebuješ tole??? Vzami še enega 160Gb pa prišparaj 30.000 sit. Razlike itak ne boš videl niti procenta.
2. Grafična ... ok, čeprav edini racionalen (pameten) nakup trenutno je GF 6600GT. (Prišparaš 30.000 sit)
3. DVD-R in CD-R ... če že moraš! (prišparaš 8.000 sit)
4. SONY LCD SDM HS94P ----- po moje PRECENJENA zadeva. Vzemi Samsunga! (prišparaš 35.000 sit)
Zaključek, 105.000 sit manj, pa imaš še vedno ZELO soliden računalnik, ki po procentih ne zaostaja veliko za tvojim zadnjim sestavljenim. Je pa OBČUTNO cenejši!
PREMISLI .... !!!
Npr.
PREMISLI .... !!!
mimax ::
- zdi se mi, da bi grafično kar obdržal. Zanima me le, če tista oznaka GT pri ASUS-ki 6800 128MB (94k) res pomeni kaj drugačno kartico og te Gigabyte ki je samo 6800 (84k).
- raptorja bi res lahko zamenjal, hotel sem samo imeti krajši dostopni čas. Ali se potem bolj splača dati za Local disk 40 GB mali disk, ali bo opazno hitreje od dostopa do 160GB? Za Storage bo vsekakor ostal 160 GB Hitachi.
- za LCD še ne vem točno, moram oba videti in preizkusiti (mogoče na revers). Če ni opazne razlike ... (samo ta 12 ms mi malo ne da miru). S tistim šahom pa verjetno pretiravaš.
- obe optični enoti se mi zdita kar optimalni in niti slučajno nista tako dragi kot procesor, matična, grafična ipd., poleg tega pa je za moje navade tako bolj praktično.
EDIT1 :
verjetno je problem to, da ko se stavljaš komponente lezeš čedalje višje, četudi bi kake slabše lahko zadostile tvojim potrebam.
Jaz se recimo prepričujem s tem, da ga bom še dolgo imel, četudi vem, da se obetajo velike spremembe v tehnologiji.
EDIT1 :
Tomson ::
Če je sistem res namenjen igranju, sploh ala streljačin in iger s hitrim odzivnim časom, potem pozabi LCD in kupi dober CRT za npr. 70.000 sit. Pri tem prišparaš za 6800GT ki jo dobiš za 113.000 sit in imaš za 185.000 sit monitor in grafično. Če pa želiš delati kompromise pa vzemi LCD, ki za igre ni glih pojem komfortnega igranja (če res veliko igraš) in pa 6600GT, če pa imaš res preveč denarja pa LCDja za 190.000 sit in grafično za 113.000 sit, skupaj 303.000 sit !!!! Ok, če to ni preseravanje ...
nodes ::
prvoosebne strelske je res obup igrat na 6800GTju in LCD-ju (kot je zgoraj napisal, to stane 300K)
veliko bolje ispade 6600+ 19"NF
120KSIT
..kaj je še potem drugega?
šah..age of empires
120KSIT
šah..age of empires
- spremenil: nodes ()
mimax ::
Ja, je. Saj veš kako je to. Pogledaš procesorje, pa si rečeš, saj ta je samo 20k dražji od onega, pa je toliko boljši. Potem pa moraš dati še boljšo matično. In da ne bi šla ta nova kapaciteta v nič izbereš še malo boljšo grafično. Pa ram. Pa spet kje kaj najdeš in zopet gre cel krog okoli.
Sam za LCD sem se odločil, ker me kjub 85 Hz na 17'' Iiyami malo moti slika in imam prej utrujene oči, na LCD pa tega osveževanja ni.
Zanimivo je, kako lahko določeni programerji, računalničarji preždijo po cele dneve pred zaslonom brez opaznega poslabšanja vida, jaz lahko že po določenem času čutim utrujenost.
Verjetno si oni znajo monitor bolje nastaviti...
______________
EDIT1
QUOTE >> prvoosebne strelske je res obup igrat na 6800GTju in LCD-ju ..
baje so to na Sonyju zelo popravili. Pa pravijo da so barve prijazne očem. OK, 70% je prodajalski BS, toda mogoče le ...
______________
EDIT1
Tomson ::
Ma ja, sej vem kako je to. Pravim samo, da je vedno treba najdit neko optimalno mejo, kjer se loči smiseln nakup od orto preplačanega. Nikoli se ne splča kupovat HI TOP komponent, ker so na začetku vedno precenjene. Pogledaš malo pod vrh, kjer najdeš optimalno zadevo za primerno razmerje cena/kvaliteta.
Npr. GF 6800 je v povprečju za 5% hitrejša od GF 6600GT, njena cena pa je 50% višja. To npr. ni smiseln nakup. Potem pač vzami GF6800 GT ali ultra, ki jo boš plačal res 113.000 oz. 147.000 sit, bo pa vsaj 50% hitrejša, čeprav spet 100 oz 150% dražja.
Vzeto is Techreport.com, kjer imaš tudi celoten review
http://www.techreport.com/reviews/2004q...
"The GeForce 6600 GT benefits from all of these developments and adds its own considerable weight to the mix. The 6600 GT is so good, there's no point in buying a GeForce 6800. NVIDIA is apparently willing to sacrifice its $299 offering in order to win the battle at $199, and that's good news to us."
Če pa denar ni ovira, oz. ti ga ni škoda, potem pa ne vem zakaj še sprašuješ. Pojdi in kupi najboljše in najdražje komponente. Sem prepričan da te performansi ne bodo razočarali. Jaz bi bil edino razočaran nad tanko denarnico oz. 600.000 sit primankljaja! :)
nodes ::
Napisal sem za SAMSUNGa 192P, za Sonyja ne vem, sem pa preizkušal tudi 12ms. Spomnim se Braneta, ki je enkrat reke, da potrebujejo LCDji še par generacij da bodo popolnoma zamenjal CRTje jaz pa dvomim da bo to kdaj.
slika in barve so na Samsungu odlične in tega ne vidiš na nobenem CRTju, sam problem je odzivni čas
oči... kaj vem?
men kvaliteten CRT na 100Hz ni nikoli delal nobenih problemov
oči... kaj vem?
mimax ::
Zato pa je treba pravo zdravilo za bolečino - pravo procesorsko zverino!
Ja, no, malo se šalim. Moram še malo bolje razmisliti.
V tej lestvici
6600 128 MB PCIe 40.200
6600 256 MB PCIe 46.600
6600 GT 128MB PCIe 57.720
__
6800 128MB 84.960
6800 GT 128MB 94.560 94.560
6800 GT 256MB + Doom3 123.120
je zgornja polovica (6600) le za PCIe vodilo, torej ne gre na A64.
v spodnji polovici (6800) pa je potem bolje izbrati
srednjo možnost, ki je GT in 10.000 več od moje sedanje izbire?
___________
EDIT1:
@nodes : katere znamke LCD 12ms si preizkušal? Ali je to bilo v 17'(tu je večja izbira)' ali 19'' (v slednji jih dozdaj še ni bilo). Pravijo pa tudi, da se na afterglow ščasoma navadiš.
nodes ::
Tale 6800GT?
ne na tisto meglo se ne moreš navadit, naj govorijo kar hočjo
te samo opozarjam nič druzga...da ne boš rekel, da nisi vedel..........
za razliko od mene
za razliko od mene
Tomson ::
Tole mi je malo sumljivo. Doom 3 in 128Mb ne staneta dodatnih 30.000 sit, kolikor stane:
Club 3D - S tole firmo imam zelo slabe izkušnje. Tukaj ne šparaj in daj raje kakšen tolar več za znamko kot so Leadtek, Gigabyte tudi Asus ... Res da je Club3D poceni, ampak kvaliteta teh kartic je tudi poceni.
Drugače pa dobiš Gigabyte 6800GT 256Mb za 113.000 sit.
mimax ::
Uh, to je 657.000 za 3500+ in 628.000 za 3200+.
Je to tega vredno?
Ko bi dobil kako 6600GT z 256MB in brez PCI-e (če je z njim je le za P4)
MICROSTAR GF 6600GT 128MB dvi/tvout PCIe 57.720 => vsaj 256MB
@nodes: kateri model LCD pa imaš?
In še enkrat, kakšna je dejanska razlika med 3500+ in 3200+, če imata oba 2.2GHz?
Je to tega vredno?
Tomson ::
Poglej, še zadnjič, potem pa grem spat,. Po mojem mnenju optimalna konfiguracija:
ASUS P5GD1 915P +SB+GBL+SATA 37.506
2 x 512MB PC3200 ECC DDR DIMM 26.904
2 x HITACHI 7K250 160GB 7200 SATA 8MB 28.680
Winfast 6600GT PCI-E 54.500 sit
Samsung 193P 155.5000 sit
Skupaj: 505.000 sit! Basta!
mimax ::
Pa je res 6600 GT PCI-E boljša od RADEON X700Pro 256MB PCIe. Mislim 128 proti 256 MB? Drugače po ceni sta zelo sorodni.
Ostalo verjetno v redu.
Dobro spi.
__________________
EDIT:
kaj je za ker socket vem, kaj pa to pomeni v zmogljostih, če imata oba 2.2 GHz?
EDIT2:
najboljš da gremo vsi spat
Dobro spi.
__________________
EDIT:
EDIT2:
nodes ::
v zmogjlivosti naj bi, po AMD-ju, bilo 300pr razlike
to je za mišji rep
to je za mišji rep
mimax ::
(šepetaje) že, ampak kaj neki to pomeni
________________
EDIT:
Se pravi, da 3500+ kupujem samo zaradi plate 939, ki bo baje bolj nadgradljiva?
________________
EDIT:
Tomson ::
No, 939 plata je vsekakor boljša izbira. Razlika med 3500+ in 3200+ je v povprečju recimo nekje 5%, lahko si sam pogledaš primarjavo:
http://tech-report.com/reviews/2004q3/a...
Problem je spet, ker za 5% plačaš 50% višjo ceno, kar se spet ne splača. Naj bi 3200+ tudi bile dobavljive, vsaj v Mlacomu pravijo, da vsak teden kakšnega dobijo, tako da probaj dobit 3200+
Edino ti res priporočam, če boš vzel AMDja, počakaj na nForce4 plate, obavezno!
mimax ::
Ampak, ker zdaj ne morem čakati, pa so na voljo samo NF3 plate tako za 754 kot 939, ani potem vseeno katero vzamem, če bosta obe čez kakšen mesec zamenjani z NF4 nabori?
Tomson ::
Nf4 plate pridejo v Slo v začetku decembra. Zdaj kupovat 754 je popolnoma nesmiselno. Tako da če se ti pač nujno mudi, nimaš izbire kot da vzameš eno 939 plato. Potemtakem je po moje ASUS A8V Deluxe K8T800Pro najboljša izbira. Res da ni nf3 ampak je KT800Pro, ampak razlike med tema naboroma skoraj več ni, edino nf3 se bolje navija, kar pa itak ni tvoj primarni cilj.
TribesMan ::
mimax res ne vem v cem je problem da ne mores pocakat se dobra dva tedna z nakupom... navsezadnje si imel 4 leta isti sistem, zdej se ti pa tako hudicevo mudi :D
Dej bodi pameten pa pocakaj se nekaj casa pa kupi NF4 in PCIexpress grafo... pa si zmagal.
TribesMan
TribesMan
mimax ::
Ja, hvala, res se mi hudičevo mudi. Kasneje ne bom imel ne časa, ne denarja (gre v druge namene takoj v zač dec.), ne volje za nov sistem. Pri meni so to taki ciklusi, samo novembra sem pripravljen dati toliko za računalnik, kasneje so druge potrebe in več zdrave pameti
___________________
EDIT : ali pridejo NF4 plate do zač. decembra? Ali bo moral AMD izdati kaj izboljšano različico A64, da podpira PCIe?
EDIT : skoraj bi vam že moral nehati težiti s svojimi neumnostmi
___________________
| » | sistemOddelek: Kaj kupiti | 2888 (2680) | tuncek |
| » | Nasvet glede nakupa novega PCOddelek: Kaj kupiti | 2020 (1905) | dxx |
| » | 250k SIT,kaj kupiti??!!??Oddelek: Kaj kupiti | 2455 (1914) | cassiel |
| » | Nakup novega racunalnika.Oddelek: Kaj kupiti | 2462 (1764) | gunserman |
| » | My PC 2004 za okoli 260k SITOddelek: Kaj kupiti | 2135 (1547) | zombies |
