portal ostal, baza sla
bombacina ::
Zanima me kaj naj nardim.
Portal je ostal, vse komplet sam bazo sem zgubu. Kak nazaj bazo nardit da bo portl delu. Ne ni ponovne install ker je bla baza od enega drugega, portal pa cisto moje delo. Kak nardit da bo sedaj baza nazaj. Kaj bi lahk naredu.
Ne me sprasvat kak je zginla. Hocem pogledat ce laufa se vse OK, pa baze ni VEC, sla v 3.p.m. Ni mi jasn.
Sem prasal onega od katerega je bla baza prej sposojena, pa jo nima vec, niti arhiva kot jaz ne ker si ne delam arhivov in sedaj pa mam, tak da sem v riti, da bi jo su pa delat pa prevec casa.
Kake ideje
Hvala
McAjvar ::
the power of (daily) backup... :\
njah, zdej... kako mislis, baze ni vec... a se ne mores konektat nanjo a se lahko konektas, pa ni nobene vsebine? ce si ostal cisto brez, nimas pa _nobenega_ skeleta baze, kopije, cesarkoli, potem ti afaik ne ostane drugega, kot da rekonstruiras bazo. brez kakrsnekoli osnove, temeljev pac moras jovo na jovanku, pardon, na novo :) zal.
edit:
aja, to sm se hotu rect... ce baze ni vec... upam, da imas vsaj loge kje, pa po logih mal poglej, kaj se je zgodilo oz. probej vsaj ugotovit casovni okvir, kdaj so se zacel kazat problemi. cist mozno je, da si mel kje kako varnostno luknjo, pa je morda kaka prijazna dusica probala s kakim sql stavkom in morebiti rekla bazi, naj malo popuca, kar ima...
"[...] the advance of civilization is nothing
but an exercise in the limiting of privacy."
- Isaac Asimov
  • spremenil: McAjvar ()
Tody ::
hmm ja tko je reku, če ni baze in ni backupov, potem nevem iz česa misliš ti narest posnetek baze? Bo treba zavihat rokave in nafilat novo ...
bombacina ::
ja povezava je sam baza nima nic notri
prazna totalno
da se enkrat pisat it:( :'( :(
hja nimam logov, ne backup ne nic, samo portal brez baze. Ma takoj grem 100x arhivirat tole kar se mam.
Nasu semna enem starem cd-ju edino tole ce bi kaj prslo prav:
__________________________________________________________________-
# phpMyAdmin MySQL-Dump
# http://phpwizard.net/phpMyAdmin/
# Host: localhost Database : rajsnegel
# Table structure for table 'administrators'
CREATE TABLE administrators (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
username varchar(100) NOT NULL,
nadzor varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE username (username)
# Dumping data for table 'administrators'
INSERT INTO administrators (id, username, nadzor) VALUES ( '', '', '');
# Table structure for table 'anonim_user'
CREATE TABLE anonim_user (
ip varchar(100) NOT NULL,
vid_time varchar(100) NOT NULL
# Dumping data for table 'anonim_user'
# Table structure for table 'banlist'
CREATE TABLE banlist (
id int(10) NOT NULL auto_increment,
banTime varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
# Dumping data for table 'banlist'
# Table structure for table 'kategorija'
CREATE TABLE kategorija (
imeKategorije text NOT NULL,
opisKategorije text,
izpisKat_id varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
# Dumping data for table 'kategorija'
INSERT INTO kategorija (id, imeKategorije, opisKategorije, izpisKat_id) VALUES ( '', '', '', '');
# Table structure for table 'komentar'
CREATE TABLE komentar (
userid varchar(100) NOT NULL,
userProfil text NOT NULL,
komentarText text,
uraPosta time DEFAULT '00:00:00' NOT NULL,
danPosta date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL,
novicaId varchar(100) NOT NULL,
oddaja varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
# Table structure for table 'menu'
CREATE TABLE menu (
id tinyint(3) unsigned NOT NULL auto_increment,
label varchar(255) NOT NULL,
link varchar(255),
parent tinyint(3) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
# Dumping data for table 'menu'
# Table structure for table 'moderators'
CREATE TABLE moderators (
moderatorName varchar(100) NOT NULL,
modProfil text NOT NULL,
podkatId varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
# Dumping data for table 'moderators'
INSERT INTO moderators (id, moderatorName, modProfil, podkatId) VALUES ( '', '', '');
# Table structure for table 'novice'
CREATE TABLE novice (
noviceNaslov text NOT NULL,
noviceText text,
uraOddaje time DEFAULT '00:00:00' NOT NULL,
danOddaje date DEFAULT '0000-00-00' NOT NULL,
virNovice text,
PRIMARY KEY (id)
# Table structure for table 'podkat'
CREATE TABLE podkat (
imePodkat text NOT NULL,
opisPodkat text NOT NULL,
kategorijaId varchar(100) NOT NULL,
izpisPodkat_id varchar(100) NOT NULL,
moderator text NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
# Dumping data for table 'podkat'
INSERT INTO podkat (id, imePodkat, opisPodkat, kategorijaId, izpisPodkat_id, moderator) VALUES ( '', '', ''');
# Table structure for table 'post'
# Table structure for table 'session'
CREATE TABLE session (
sessID varchar(100) DEFAULT '0' NOT NULL,
password varchar(100) NOT NULL,
status char(1) NOT NULL,
statText text NOT NULL,
sessTime text NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE sessID (sessID, username)
# Dumping data for table 'session'
INSERT INTO session ( '', '', ''');
# Table structure for table 'special'
CREATE TABLE special (
specialID int(11) NOT NULL auto_increment,
specialName varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (specialID)
# Dumping data for table 'special'
INSERT INTO special (specialID, specialName) VALUES ( '', '', ''');
# Table structure for table 'status'
CREATE TABLE status (
statusID int(11) NOT NULL auto_increment,
statusName varchar(100) NOT NULL,
statusValue int(2) DEFAULT '0' NOT NULL,
PRIMARY KEY (statusID)
# Dumping data for table 'status'
# Table structure for table 'thread'
# Table structure for table 'videno'
CREATE TABLE videno (
threadId varchar(100) NOT NULL,
lastPostID text NOT NULL,
ogledTime varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
# Dumping data for table 'videno'
INSERT INTO videno (id, threadId, podkatId, userid, lastPostID, ip, ogledTime) VALUES ( '', '', ''');
# Table structure for table 'wrong_login'
CREATE TABLE wrong_login (
numLOGIN int(1) DEFAULT '0',
timeLOGIN varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
# Dumping data for table 'wrong_login'
bombacina ::
e ka noben vec ne odgovori
Highlag ::
Tole je skripta za izdelat tabele in stolpce neke baze. Samo brez kakršnekoli vsebine.
Če si ostal popolnoma brez baze si lahko pomagaš s tem, da narediš vsaj bazo z vsemi polji in tabelami. Potem lahko preizkusiš, če tvoj portal še deluje.
Podatke bo treba vnest ročno, če jih nimaš v kakšni drugi obliki.
bombacina ::
ja sam ka nej vse naroke pisem
se da kako poklicat da bi se avtomatsko nardil.
Pa se ZS mas.
Hvala
PostgreSQL pomoč
Oddelek: Programiranje
163198 (2691) Mato989
mysql vnos
Oddelek: Izdelava spletišč
52041 (2006) asgard2.0
anketa z vec moznostmi
122094 (1973) Packač
Pošiljanje v mysql bazo
61388 (1322) zaj_tam
MySQL združevanje tabel..
192069 (1884) Nemenej
