Volaža Barona 2600+
Volaža Barona 2600+
5pellfire ::
Kolikšna je še "zdrava" voltaža za Bartona 2600+. Trenutno imam nastavljeno votažo na 1.7v
pri 187MHz, vendar jo bom moral še dvignit ker Prime95 javlja napake.
Do koliko je še pametno iti da ne bi slučajno skuril česa? Želel bi priti na 200MHz to je 2300MHz
(11.5 x 200). Procesor hladi Thermalright 900A + Enermax 92mm fan na NF7-S. Bo potrebno pri
tem še kaj višati voltažo rama ali ne? Trenutno je na northbriđu še original kuler vendar ga bo
kmalu zamenjal Thermalrightov NB-1.
Sami ::
Preglej več starih tem, kjer je veliko napisanega o tem, z voltažo pa je povsem varno it tam do ene 1,9V, sicer pa je vse odvisno od temperatre glej, da bo pod 60 stopinj. Če je RAM DDR400 mu do 200Mhz ne bo treba višati voltaže.
  • spremenil: Sami ()
hostar ::
Živjo
Zgleda da imaš iste probleme kot jaz. Svojga rama nikakor ne morm dt na 200 mhz. Sicer je Geil value ddr pc3200 512mb ampak nikakor ne gre. Trenutno imam na 187 mhz x 11.5 in 1.7 voltaže. Sicer men gre čez vse teste ampak da bi prišel čez 190 mhz pa noče. Ko poskušam mi noče začeti nalagat windowsov se resetera. Zadnič sem probavu in dal na 200 mhz. Voltažo proc sem zvišal na 1.8 - 1.85 in ni hotu začet nalagat windowsov. Če sm pa povečal voltažo ramom iz 2.7 na 2.8 se pa pc sploh ne prižge in oglasi se sirena. Drgač je pa vse lepo hlajeno ker na 187 mhz mam temperature od 39 do 42 nekje. Napajalc je pa Antec truepower 430w.
  • spremenil: hostar ()
boštjan ::
tebi verjetno chipset ne dopušča na 400FSB,ti ga sploh podpira?frekvenco rama in fsb laufaj asihrono,boš vido,da ti bo šlo pol na 400MHz
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
hostar ::
Živjo
Vidš k sm pozabu napisat.
Osnovna plošča je Abit nf7. A ta ne podpera al kaj.
T(he) Boss ::
Nekateri geil rami ddr400 niso delali pri 200mhz na abitovi nf7-s
motoboy ::
Jas mam tui bartona 2600+ pa mi dela na 200 fsb pri 1.825 v, plata pa je nf7-s v.2.0 pa rami so neki slabi cas 3 hynix ddr 400. Samo mam pa tui neki slabi napajalnik ko mu niha voltaža za +- 0,03V je to dosti? Pa men je tui zabavalo pri 182 fsb se ni hoto zagnat pa sem znizo voltazo na agp-ju pa je slo pol na 200.
ASUS P5K, e6300@ 3,3ghz ,2x1gb G-skill,Geforce 8800 gt, 250 gb sataII
5pellfire ::
R A T A L O !! 2300 MHz brez problema pri 1.8V samo pri ramih sem tajminge nastavil na 11-4-4-3
(prej sem imel 8-4-4-2, imam pa gole PMI rame2x256Mb;( ).
Zanima me pa nekaj glede tajmingov; sicer je bilo glede tega že dosti povedanega, ampak
koliko se razlikujejo performanse pri različnih nastavitvah (npr. pri min in max tajmingih)
realno, ne na papirju.
Še to s katerim programom lahko testiram pri katerih timingih dela računalnik hitreje in kako
(tudi to je verjetno že bilo povedano ampak jaz tega nisem našel) ? Se bi to pri 3DMarku03
poznalo pri št. pik ali ne?
Mr. ::
Moj barton2600 gre na 190fsb na privzeti voltaži,tudi na 200 gre sam ni več stabilen.Plošča je abit an7.
Ledenko@64 ::
bratovega 2600+(1917mhz) in nf7-s sen navil na 225 FSB pri voltaži 1,95 in rame sem dal na 2,9 tako da je njegova frekvenca malo pod 2600 Mhz aja rame pa ima 1x512 najcenejše kar sem jih sploh našel "PQI" pri timingih 3,4,4,11
sistem dela stabilno temperature pa tam okrog 45°C seveda hlajeno z vodnim
.::..::.@Mac.::..::.
hostar ::
Živjo
Timinge sem nastavil na 11,4,4,3. Pri 194 mhz in 1,85v na procesorju pride v windowse ampak takoj vse zmrzne, prime95 nism niti zagnal. Še kakšen pameten nasvet. Kaj bi se še dalo povečat, znižat. Zanima me tudi, ker imam 2 različna rama naštimana na dual chanel, a lahko kaj to vpliva na neuspeh, kljub veliki voltaži procesorja. Starejši ram je en samsung pc3200 512mb, novejši pa geil value pc3200 512mb.
Hvala
barton 2600+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
586088 (4832) SepoX
problemi z navijanjem
Oddelek: Navijanje
61291 (1183) SepoX
Geil rami (strani: 1 2 )
846026 (4439) Fury
Abit AN7, AMD Barton 2600+, RAM INFINEON DDR400 CL3 problem pri navitju..
Oddelek: Navijanje
292464 (2036) boštjan
Je 200 MHz FSB problem ?????
Oddelek: Navijanje
171686 (1446) OZZY
