problemček z daljincem
mali tapravi ::
Mislim da ni nek hud problem,za nekoga od vas ki ve pa sploh ne.
Bral sem že po forumih,iskal....
Nisem pa našel rešitve.
Imam ir,ki pa ni vključen na com port temveč direkt na ploščo,dw sem si tudi girder.
Problem se pa pojavi pri nastavitvah za ir.Prikaže mi com od 1 do 10.Katerega izberem?
Kakšne so še druge osnovne nastavitve?
Hvala za pomoč?
Pa lep dan še naprej....
SodVina ::
Ce imas win2k ali winxp, si moras nastaviti irda kot comport, za to se dobi programcek IrCOMM2k, v njem si nastavis, na katerem com portu naj ti deluje irda, tisti port si potem tudi izberes v programu za krmiljenje.
Meni nikakor ni uspelo krmiliti pc z daljinskim upravljalnikom preko IRDA,(na vseh straneh sem sreceval komentarje, da IRDA ni misljen za te stvari), zato sem si naredil samo IR sprejemnik na Com portu (tam nekje za 500sit), Shemo in Girder plugin za ta sprejemnik pa sem nasel na Igorjevi Strani
mali tapravi ::
Hi
Hvala za odgovor.Bo nekaj takega kot si rekel,ni namenjen za take stvari.A mogoče obstaja moznost,da predelam tega ki ga imam?8-O
SodVina ::
Ne, razlika je v tem, da ti imas irda transceiver (najbrz kaksen tfds4500), potrebujes pa ir receiver. Tega se da naredit za dobrih 500 sit in z malo dela, ce ga hoces imeti na com portu, ali pa za tam nekje dobrih 2000 sit in z vec dela(saj potrebujes se sprogramirati pic), ce ga hoces imeti na usb. Sam imam prvega, ko pa dobijo vse komponente v IC-ju, pa bom naredil tudi drugega. Link na stran, kjer sta obe shemi, je v prejsnjem postu
IRDA, ki se ga veze na plosco sem naredil dva (TFDS4500 in HSDL1001), vendar prav z nobenim programom ali pluginom nisem uspel usposobiti kateregakoli od teh, da bi deloval na daljinca.
Zdaj imam pac na racunalniku irda in ir, Zal mi to zavzame oba com porta(imam namrec eksterni modem), ce jih ne potrebujes za nic drugega, je to cisto v redu.
IR na Osnovnih ploščah?
182384 (1980) Racunalnik
Kje najceneje IRDA transciever TFDS4500?
222052 (1672) maticm
IrDA vmesnik
202435 (1783) prehlajeni
IR - vmesnik za povezavo PC ---- GSM
203018 (2611) T0RN4D0
IR oddajnik za pc (vezje)
171998 (1721) TheHijacker
