Forum » Znanost in tehnologija » NLP
NLP
.:joco:. ::
Hja, seveda, gre za neznane leteče predmete!
Ne?
Psihologija, programiranje in lingvistične prvine spravljene v eno vejo znanosti?
En šnel kurs za tiste, ki se jim ne bra dati raziskovati po literaturi:
NLP oz. Neuro Linguistic Programming sta na podlagi določenih spoznanj psihologije, matematike, programiranja, poznavanja jezika ipd. razvila (začela razvijati?) matematik in programer Richard Bandler in lingvist John Grinder.
NLP-jevci menijo, da so za Freud-om največji napredek v psihologiji. Odgovorili so na dosti vprašanj kako delujejo možgani. Kdaj, kje, kako in zakaj si nekaj predstavljamo, kako so zgrajeni naša zavest in podzavest. V kakšni meri in kako ena deluje na nas.
Znana Richardova izjava je, da je razlika med klasičnim in NLP-jevskim "zdravljenjem" raznih travmatskih posledic razlika "6 mesecev".
Se pravi, to kar s klasičnim zdravljenjem naredijo v 6 mesecih, z NLP-jem naredijo v pol ure.
No in to vse skupaj je samo en del NLP-ja. Zanimivo je kaj vse še sledi iz tega
To, kako se človek v določeni situaciji odzove na neko zadevo, vplivajo stanja v katerem je. Na velik del počutja oz. stanja v katerem je človek (dobra, slaba volja, strah pred višino, zaljubljenost, razočaranost...) vpliva podzavest.
Oziroma, drugače povedano. Človek se počuti in obnaša po določenih "mapah", ki jih ima v glavi. S klasično psihologijo se te mape spreminjajo z izkušnjami (od zunaj).
Z NLP-jem pa se mora človek le postavi v določeno prijetno stanje in ga "linka" z stanjem, ki ga hoče spremeniti na bolje.
Gre za dejansko vspostavljanke nevronskih povezav, ki so bistvo učenja.
Recimo. Zagotovo imate kakšen komad, ki vas spomni na morje. Ali sliko v glavi, ki vas spomni na prvo ljubezen.
In ko poslušate ta komad, praktično podoživljate vse občutke, ki ste jih imeli takrat. Zakaj? Zato, ker so vaši nevroni, ki poznajo ta komad povezani z nevroni, ki so takrat to doživljali.
Z NLP-jem je tako mogoče v glavi spreminjati "mape" po mili volji.
Skratka, zelo zanimivo branje. Zadeva je (po mojem mnenju) še dokaj v povojih in na internetu je bolj malo kvalitetnega branja.
Še ena zanimiva:
God gave a man a powerful computer: the brain. However, he forgot to give him the user's manual...
Ima kdo kako mnenje o tem?
Ne?
Še ena zanimiva:
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
- zaklenilo: zee ()
.:joco:. ::
En klink
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
- spremenil: .:joco:. ()
Vesoljc ::
sliši se zelo fajn! mogoče veš kako dejansko poteka "zdravljenje"?
Ziga Dolhar ::
Na "koncu" Konzorcija, "Psihologija", mate knjige o tem. Tudi NLP for dummies :-).
https://dolhar.si/
.:joco:. ::
Zdravljenje (ni nujno da zdravljenje, lahko samo sebe spraviš v dobro voljo, hitreje preboliš zlomljeno srce, se pripraviš da boš samozavestno nastopil pred 1000 glavo množico ali pa se ozdraviš strahu pred pajki) poteka dosti podobno kot hipnoza. Le da ni prava hipnoza, ker se ves čas zavedaš kaj delaš.
Pravzaprav se lahko "zdraviš" sam.
Gre pa res skoraj za neko vrsto "programiranja" v ne ravno najbolj pravem pomenu besede.
Ena zadeva (od mnogih iz NLP-ja), ki se ji reče Anchorig poteka nekako takole:
- Zapreš oči, se umiriš in pomisliš na en trenutek v življenju, ko si se počutil popolnoma samozavestnega in sproščenega. Poskušaš videt kar si videl in slišat kar si slišal. Predvsem pa čutit tisto samozavest.
- Ko dosežeš peak te samozavesti, se stisneš za zapestje.
- postopek večkrat ponoviš.
- Ko prideš do 1000 glave množice s svojim govorom, se stisneš za zapestje.
Pač, Anchoring. Kot pri komadu, ki te spomni na morje, oz. postavi v tako stanje, te bo potem stisk zapestja spravil v samozavestno stanje.
Nisem strokovnjak, na različnih ljudeh deluje različno, ker imamo pač različne "mape" v glavah. Je pa zanimivo in večinoma celo deluje
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Vesoljc ::
bind zapestje "+samozavest"
bind uho "+pogum"
zgleda kot quake script
bind uho "+pogum"
.:joco:. ::
Ta refleks je dober uvod v to ja.
Ko smo že ravno pri psih ;)
En način kako "ozdravit" psa, da se ne boji novoletnih petard je tako, da poke posnameš na kaseto in jih predvajaš vsak dan, vmes ko se igraš s psom. Na začetku potiho, potem pa vedno glasneje.
Vendar le toliko glasno, da psa ne zmoti pri igri.
Ta postopek je dolgotrajen in zahteva dosti živcev in časa.
Pripelje sicer do dobrega rezultata.
Ravno tako psihijatri s podobnimi pristopi spreminjajo mape v glavi. Ampak to je spreminjanje od zunaj.
Če pa bi se s psom lahko pogovoril oz. ga nekako prepričal, da naj si nekaj predstavlja, pa potem linkal tiste prave centre tako kot je treba, bi v nekaj deset minutah opravil drugače večmesečno delo. Brez igre, zvončkov in mastnih zrezkov. Samo v glavi.
In ja, se strinjam, tisti zgornji primer nikakor ne more opisati celotnega NLPja in vseh njegovih modelov.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Luka Percic ::
Ma sicer linka nisem bral, vendar smo se mi to že pri psihologiji v gimnaziji učili.
To, recimo, kako so se matrali da se otroci nebi bali zobozdravnika. Vmes so jim brali pravljice. Že res da je bilo malo bolje, vendar so kasneje ugotovili, da te pravljice veliko testiranim otrokom povzročajo nekakšno tesnobo. Vrtanje po zobih boli, pa obračaj kakor hočeš...
.:joco:. ::
1.
Razlika med tvojim in NLP-jevimi primeri je v tem, da NLP-jevci pravijo, da za take "travmatske posledice" ne potrebuješ ne zobarja in ne pravljic.
Vsak ki je že bil pri zobarju in kdaj slišal kako pravljico, bi mu lahko te spomine polinkal. Samo s pogovorom (oziroma, otrok bi si mogel določene stvari predstaljati na določen način). Pa bi prišel do enakega rezultata.
In potem s tem lahko sprogramiraš svojo (ali tujo, če ti kdo tako zaupa) glavo v skoraj kar koli želiš.
2.
Anchoring je samo del NLP-ja.
Sicer pa sam tudi zadeve ne poznam ravno najbolje. Sem upanja, da je kdo na tem forumu, ki te zadeve že kaj pozna in si je mogoče ustvaril kako mnenje ipd?
Ziggga, si prebral kako zadevo na "koncu" konzorcija? Ali si se mogoče spravil na bolj specializirane veje Rossa Jeffriesa, Kenrick Clevelanda in podobnih?
2.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Ziga Dolhar ::
Joco: po pravici?
Še nisem nič prebral. :-).
Me pa stvar zanima že neki časa in zaenkrat bolj ali manj [počaaaasi] zbiram nasvete glede dobrih knjig.
Če lahko priporočaš kakšno [uvodno], bom zelo vesel :).
https://dolhar.si/
Thomas ::
Ene zadeve imamo pač hard wired. Noben obvoz in cheat nič dosti ne pomaga. Kaj več kot odvajanje kajenja ali postati bolj prijazen, se po moje ne da. Omejena zadeva, čeprav kaj se pa že da. IMHO.
.:joco:. ::
Ziggga, za uvod pomojem dela Richard Bandlerja in Johna Grinderja.
Mogoče kak "The Structure Of Magic" Vol I. in II
Ali pa NLP for Dummies
Kaj pa vem, jst si še tudi iščem prosti čas in se lovim med različnimi dobrimi in slabimi zadevami.
Thomas, se strinjam. Je pa dejstvo, da je vsako stvar, ki je naučena, lahko tudi od-učena. Oziroma naučena na drugačen (boljši?) način. Recimo vid je naučen. Bi bilo zanimivo videt, do kake mere bi se to dalo z NLP-jem spreminjati.
Odvajanje kajenja, zagotovo. Tudi hude klastrofobije, depresije in podobno so odpravljali samo z NLP-jem. In to zelo hitro in učinkovito. Mogoče tudi kako shizofrenijo (nisem pa še zasledil tega).
Omejeno? Za naše čase to podira dosti mej. Je pa omejeno na področja, ki jih pokriva, ja. Tako kot je mobitel omejen na komunikacijo. Nesmiselno bi ga bilo imeti za gledanje skozi stene. Za to imamo že okna.
Vsekakor je zanimivo vedet kako delajo možgani in si med prostim časom "sprogramirat" kako novo zadevo.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Thomas ::
Jah no, sej jest sem ves za NLP. Samo ugotavljam, da so ene zadeve pa read only, praktično. Recimo lakota. Uploada pa seveda lahko totalno sprogramiraš, tam ni nič read only. Oziroma lahko delaš read only zadeve po preudarku.
| » | Hipnoza in Nevrolingvistično programiranjeOddelek: Loža | 11526 (6434) | globalna80 |
| » | Stanford ponuja dodatnih 6 brezplačnih internetnih predavanjOddelek: Novice / Omrežja / internet | 8687 (5589) | knedelsson |
| » | Nevrolingvistično programiranje oziroma kaj nas sodobna znanost lahko nauči o denarjuOddelek: Novice / Kiberpipa | 6617 (4972) | amigo_no1 |
