Forum » Omrežja in internet » Problemi v omrežju
Problemi v omrežju
marS ::
Ko sem probal pingat - glej ga zlomka - mi pinga vse pce v lanu pa tudi siolove dns-je!!!! Torej na internet ima dostop. Ko pa pingam kako domeno, npr. www.siol.net ali pa bilo kaktero pa tega ne prepozna. Če probam trejsat, pridem do routerja in mi router (Dlink Dl-604) pravi da ni podatkov niti za IPje niti za domene?????
A je lahk problem v kablu???? Alpa v kakem fajlu za resolvanje??? OS je winXP. Če ga iz lastnega pca probam pingat iz svojga stanovanja torej iz lana, njegovga pc-ja ne vidm, tudi v network neighbour ne. On pa mojga lahko pinga. Na routerju sem tudi zamenjal port od njegove mrežne pa je zadeva ista. Skratka, nekaj je narobe pri njem v pcu ali pa z kablom? (kabel bi lahko eliminiral če bi probal z mojim laptopom ma se včeraj nisem spomnil..)
Če mi lahko kdo bolj podrobno svetuje kaj še nardit?
btw: edino kar sem naredil na routerju je, da sem pred kakim tednom apdejtal firmware, ma na drugih pcih v mreži vse dela b.p. tko da bi tudi pri njegovem moralo......
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
marS ::
Ne vem, če je dal gor service pack 2, nisem preveril, ma mislim da ga ni dal gor.
Po mojem je firewall ali dns. Vzrok da je njegov racunalnik omrezju neviden je navadno firewall ali pa da nima vklopljen sharing. Lahko proba tudi pingati ip od googla.
marS ::
hmm...firewall od winxp sem izklopil tko da to ni, če pingam siol dns-je, npr 193.189.160.11 mi je odzivni čas čist normalen tam med 20-50 ms, če pa pingam www.siol.net pa pravi da ni omrežnega mesta s tem imenom. bom probal še nslookup www.arnes.si....pa bom poročal...
CaqKa ::
mars: DNS IPje nastavi ponovno.
prbaj vnest arnesove ali pa trierine..
trierini so to:
213.161.0.10
213.161.0.20
trierini so to:
213.161.0.10
213.161.0.20
SavoS ::
Pozdrav
Probaj še Arnesov dns :
193.2.1.66
193.2.1.72
193.2.1.66
193.2.1.72
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
marS ::
No sm probal z laptopom zdaj od soseda in shit - isto kot njemu!!! Ni trejsa, niti pinga! Zdej vem kaj je narobe: kabel!!!!! vse drugo sem eliminiral, torej bom jutri preveril kabel in nardil nove konektorje. svashta. (upam da je to...)
BigWhale ::
Ce lahko pingas DNS server, ne mores pa pingati www.siol.net recimo, po kabel najbrz ni kriv za to... ;)
SavoS ::
Točn tak kot je reko BigWhale.....
Pomoje bo kaj z linijo narobe, ali pa celo z ruterjem, probaj resetirat ruter in pa uno škatlo zraven ruterja, mislim, da se imenuje NT1B, no nevem, če jo maš, mi jo namreč imamo, sicer nevem zakaj, saj kolker se spoznam, je kabel za adsl direkt v ruter povezan, no vglavnem, vse kar je možno resetiraj, kable za ziher premeri, raćunalnike spuči z adawari , firewall nastavi na privzete nastavitve pol pa probaj, ni hudič da nebi delalo
marS ::
Hja no, router ne more bit, ker sem probal z laptopom s svojim kablom na vse štiri vhode in je delal, ko sem pa probal z laptopom in njegovim kablom na vse štiri vhode pa ni delal. To je lahko samo kabel in nič druzga. /sicer pa bomo vidl jutri, bom nardil nove konektorje
CaqKa ::
imaš cev za vodo..
in na vsaki strani te cevi imaš pač neko napravo (router in računalnik) in ti v router pošiljaš rahlo rdečo vodo. pri računalniku pa dobiš popolnoma brezbarvno vodo (torej brez nečesa - rdečine). a je za to kriva cev?
- spremenil: CaqKa ()
marS ::
bomo vidli kaj je narobe ko pridem iz službe, ma prepričan sem da je kabel: moj laptop z mojim kablom dela na vse vhode routerja, moj laptop s sosedovim kablom ne dela na noben vhod routerja, ne vem no, valjda je kabel....v routerju mam izklopljen firewal, ne blokira mi dostopov do nobenga pca v notranjem omrežju, res ne vem kaj bi blo v routerju.....a kr sam od sebe eno ip številko blokira al kaj?
CaqKa ::
kaj misliš da se je 12.9.2004 pri sosedu zgodil čuden trik v kablu in je tisti kabl nehal delat?
hruske ::
mogoče je kabl, ampak ne vem zakaj bi takoj se lotil kabla, če si prej povedal, da ti pinga ip, ne pinga ti pa hosta, nisi pa sploh še pogledal kako je z dnsi.
(nslookup)
ahja, ni moj problem.
(nslookup)
marS ::
Včeraj zvečer sem s testerjem za kable preveru kabel in tester mi javlja da je napaka v kablu. Danes bom nardil novega.
| » | Počasna optikaOddelek: Omrežja in internet | 1559 (1353) | John2710 |
| » | Kako odpraviti odzivni čas (ping) ???Oddelek: Omrežja in internet | 4741 (3670) | antonija |
| » | Ne morem pingati siola!?Oddelek: Omrežja in internet | 1475 (1391) | misso |
| » | Preveliki pingi (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 12232 (11639) | [L4M3RZ] - TinLaDeN |
| » | adsl+debianOddelek: Omrežja in internet | 1893 (1505) | Gandalfar |
