AMD Sempron 2800+
AMD Sempron 2800+
AirBladE ::
Lep pozdrav,
imam en problem in sicer, sem lastnik AMD Semprona 2800+ in plata mi ne zazna več kot 2400+ in nevem zakaj. V čem je haklc, da ne napiše 2800+ kot piše na škatli s tem, da deluje na 333MHz FSB kar je max. po specifikacijah. Plata je nova enako kot procesor.
Ima kdo kakšen predlog?
Zheegec ::
FSB imaš na 333MHz. Ali ti napiše AMD Sempr0n, ali AthlonXP? Najbrž plata ne podpira Sempr0na, kar pomeni da procesor deluje brez težav, samo napiše da je AthlonXP in izračuna PR+ rating glede na AXP.
Janez Janša, 29.04.2014
AirBladE ::
Zazna ga kot ATHLON 2400+ in plata je ASROCK K7S8X R3.0 in podpira ta procesor. Napiše pa mi pod System v WinXP ATHLON 2400+ 2000 MHz. Če se komu kaj sanja? KO sm pa dal FSB na 200 MHz pa je bil 1800 al neke takega!!
Zakaj če pa PLATA bi naj podpirala ta PROC gRRRRR !!!!!
  • spremenil: AirBladE ()
Zheegec ::
Saj je v redu. Samo namesto Sempron 2800+ ti napiše Athlon 2400+, frekvenca, hitrost, cache, FSB, gretje in vse ostalo je pa enako, samo ime je drugačno.
Kot napis "zastava" na Ferrariju. Avto je še vedno isti :D
OZZY ::
Gre zaisti procesor kot xp2400 samo oznaka in pr sta drugače nastavljena. Gresta glede na preformanso celeronov. Še vedno je boljši nakup xp kot semperon, ker gre za en in isti procesor samo z drugo oznako.
Go with the flow.
jest10 ::
Imaš naložen bios 2.40 ali 2.50? Samo ti pravilno prepoznajo semprona
Sami ::
Mislim, da se bolj splača kupit Sempron, ker imata z Athlonom XP isto frekvenco, samo pri sempronu pa je že default 333FSB, pri AXP pa 266FSB.
Ales ::
FSB tudi ni vse... Na testih je Sempron 2800 v primerjavi z XP 2800 precej počasnejši (10-15%, takole na pamet, nimam linka pri roki).
klik
pa se tole dodajam, da se ne bo slucajno kdo ob kej spotaknu...
The Sempron is basically an AthlonXP “Thoroughbred” chip re-badged, this means that it has slightly lower performance than the Athlon XP Barton (Caused mainly by the lesser cache on the Sempron - 256k level 2 cache vs. 512k on the Barton).
seveda je govora o socket A.
  • spremenil: Dr_M ()
OZZY ::
Sami.....DA se bolj splača samperon...Ne s takimi prosim. Je počasnej od starih XP-jev s tem, da je kr dosti dražji. Raj se kupi kak barton pa bo bolje kot semperon.
Zame je semperon poskus amdja več zaslužit. S ceno pa je čista brce v temo.
Go with the flow.
Jaffa ::
Kak barton se bolj težko pod 2800 dobi, razen iz kakšne zaloge... Tak, da bojo kr tile semproni v prihodnje...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
  • spremenil: Jaffa ()
Sempron
192136 (1850) Sami
sempron 3000+ oz 2800+ do kolk (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
654996 (4411) AndrewSmith
sempron 3000 in epox 8rda3+ (strani: 1 2 )
645406 (4830) mtosev
Duron 1800 ali Sampron 2200+ (strani: 1 2 )
555216 (4544) kixs
Kateri procesor za mojo matično?
302357 (1857) boštjan
