Forum » Navijanje » Pomoč pri navijanju
Pomoč pri navijanju
mikimisek ::
Pri navijanju sm še malo bolj noob in me zanima nekaj stvari.
Imam Athlona 2500+ navadenga odklenjenega in matično ASUS A7V600-X.
Zdej me pa zanima zakaj ko navijem na 200x10.5 mi vse dela normalno ko pa dam na 200x11 se pa računalnik resetira sam od sebe po parih minutah.?
Temperature na 200x10.5 so okrog 45 Pa cel dan laufa folding.
Koliko se normalne voltaže pa zakaj to služi. V biosu imam nastavljeno da sam uravnava VCORE in večino časa ga imam okrog 1.72. Pa na matični imam en jumper ki omogoča odklep voltaž do 2.05.
Koliko je odvisno če se NB greje ker imam gor sedaj en navadn hldilnik brez venta.
LP Marko
LP Marko
mikimisek ::
Aja pa še nekaj me zanima glede ramov mislm da so malo čudni pa povejte če so normalni
Rami so winbondovi pc3200 se pravi 400mhz. Zdej me pa zanima če so to normalni timingi.
Prebrani iz cpuz
frequency 200mhz
fsp:ram 1:1
cas 2.5
ras to cas 3
ras 3
tras 8
Kaj se lahko spremeni če se sploh kaj lahko spremeni. Pa kaj predlagate?
Pa če bi to navijal bi se potem popravilo navijanje procesorja ker še vedno ne pridem več kot 10.5x200.
LP Marko
Prebrani iz cpuz
frequency 200mhz
fsp:ram 1:1
cas 2.5
ras to cas 3
ras 3
tras 8
LP Marko
- spremenil: mikimisek ()
SSH ::
1.Probaj dvignit ročno voltažo CPU-ja. prvo daj na kake 1.75V paprobaj na 11X200,če nebošlo, zvišaj voltažo šečisto malo, samo pazi na temp. cpu-ja. jaz osebno mam rad temp. do max.50-55oC, čeprav je die temp. tahlona {nisem čist ziher} okol 85-90oC
2.rami niso nič čudni, probaj le malo znižat timinge če ti bo le delovalo je to na 2-2-2-7 za single chanell in 2-2-2-11 za dual chanell, vendar prvo daj timinge na visoke cifre ala 3-4-4-7, da vidiš do kod ti gre CPU, pol pa komaj nižaj latence.
[edit3.] Za nb, paprobaj z roko kak je topl, če se ti zdi pretopl, zmontiraj gor kaki vent od kake stare 486-ke.
- spremenilo: SSH ()
mikimisek ::
Sm probu z voltažo pa ne gre u prvo mi pride skor do windowsev pol se resetira in ne pride ven tud do windowsev več ne. A je možno da se ne da navit?
Iceblader ::
sjas folk jst mam skor isti problem mam pa AMD Duron 1000+ pa plato ECS Elitegroup K7S5A v vašem testu imenovana da ni za navijanje :P
stabilno dela k je proc. 1000~1250 ko pa hočem dat na 1350 to je 133/133 v bistvu 133 x 10 mi pa pride do windows namizja in se resetira ceu sistem sem pa potem poskusu še linux zagnat pa mi je na začetku nalaganja vse modulov napisal kernel: cpu panic to pa itaq veteka pomeni vse lučke na tipkovnici Num-lock, Scroll-lock in Caps-lock začnejo vtripati in pc speaker začne piskati.
sumim da je timming ramvo prevlek ali pa voltaža cpu-ja premajhna
sam to ni verjetno ker se ga dau na 1,850 V in dela isto voltaža na plati se pa ne da softwaresko nastavlat se pa da hardwaresko z uporom kaj predlagate naj še poskusim hardwaresko zvišat voltažo lai je kaj druga narobe dela pa trenutno na 124 x 10 to je 1250 MHZ pri 54-56 topinjah pod polno obremenitvijo.
če ima kdo nasvet naj napiše
| » | Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7784 (5983) | Veron |
| » | Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5553 (4596) | EvilK|NG |
| » | A je to sploh normaln?Oddelek: Navijanje | 2314 (1597) | sirotka |
| » | Asus a7v600x ali a7n8x deluxe ???Oddelek: Kaj kupiti | 1561 (1383) | rkb2 |
| » | "težava" z NF7-S in AthlonXP 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6666 (5407) | Tilen |
