Pregrevanje ramov na graficni kartici brez navijanja
Puscavnik ::
Imam gafično kartico GF4 Ti4200 64MB DDR TV-OUT in se mi je pred kratkim zacela segrevati in zadeva se iz dneva v dan slabsa, v Win se nakoko deluje brez problema, a ko pride do prevelke obremenitve (recimo igrce) potem zacne stekat in to na ful!
ko sem jo hotel dati ven sem se opekel tako vorca je bila!
sem probal na drugih platah in je bilo isto!
na njej pa so rami EtronTech, ki kot sem prebral v enemu od postov, zelo zanic, ker je imel model iste probleme kot jaz, z istmi rami!
nujno prosim za pomoc, kaj naj naredim, a se mi splača na rame lept kaksna rebrca, al je za v kanto?
jure
BaRtMaN ::
Če imaš voljo, si naredi svoje hlajenje. Za RAMe ti priporočam Revoltecove RAM freezerje, ki sem jih sam ravno včeraj namestil na GF4 kar s tem lepilom, ki je že na njih in lahko povem, da hladijo veliko bolje od mojih pričakovanj! Z originalnim hladilnikom so šli RAMi do nekje 625 MHz, zdaj pa vse do dobrih 650 MHz. Naj omenim originalno frekvenco 513 MHz. >:D
Puscavnik ::
Najlepša hvala!
aj a pa se nekaj, a lahko jaz te hladilničke poberem dol in jih potem da na drugo grafo, v primeruda ne bo to dovolj?
jure
BaRtMaN ::
Če jih boš nalimal z obstoječim lepilom, ja.
rfmw ::
@Puščavnik
katere Etrontech rame imaš točno? PLZ prepiši vse oznake s čipov
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
  • spremenil: rfmw ()
Puscavnik ::
EtronTech
EM658160TS-4
G090110RCU873.1l
rfmw ::
Sam imam enake rame na gf4 mx440se 64mb. Žal se mi pregrevajo (kljub dodanim Al heatsinkom) že pri manjši frekvenci, kot je default 250 MHz (500 DDR).
Artefakte dobim pri okoli 480 MHz, tako da do nominalne frekvence sploh ne pridem.;((
Poskusi izboljšati hlajenje GPU-ja in sporoči, če se je kaj izboljšalo.
Drugače pa sem na netu našel teste navijanj grafičnih in so se nekatere (radeon 8500) prav lepo navile s točno enakimi Etrontech rami (brez heatsinkov), tko da ne vem zakaj midva nimava sreče...
Če boš kaj ugotovil, plz sporoči...
Puscavnik ::
Jutri verjetno dobim nov ventilatorcek in hladilna rebrca pa bomo videli!
kako pa jaz ubistvu zamnjsam frekvenco?
Edi999 ::
Enako, kot jo povečaš, le da jo zmanjšaš!:D
rfmw ::
mogoče si me napačno razumel:8) moja grafa ima default frekvence GPU/MEM 250/333 in nato sem MEM frekvenco uspel dvigniti do 480, kjer se pojavi ogromno napak in očitno se rami pregrevajo. Tako jaz ne pridem niti do nazivne frekvence rama, ki je za 4 ns dostopni čas 500 MHz;((
ali3n ::
Bodite malo pozorni na tale hladilna Cu reberca - meni so popadala dol v 1 mesecu; očitno je tist termalni trak na njih bolj tko tko...
- "Rozi vidm." "S psom!"
VASkO ::
rfmw, to pa je razlika, ce je default bil 333mhz. na enih radeonih 8500LELE so tudi bili 4ns samsungi pa ni in ni slo iz 400mhz DDR navit do 500mhz. je trebalo BIOS zamenjati. pa slavni hercules 8500LE 64MB se brez flasha tudi ni niti pikice navil. po flashu pa je poletel.
mogoce pa je pri tvoji kartici enostavno PCB/komponente prevec nekvaliteten, da bi RAM dosegel taksne frekvence, ali pa so napetosti na RAMu ze tovarnisko napacno nastavljene. pa etrontech je bolj levi RAM, poleg Elixirja, ki sem ga tudi videl na graficnih pa je zanic.
BaRtMaN ::
Ja, tud jaz nimam glih velikega zaupanja v tale lepilni trakec. Vsekakor bom na NESTu po posegih na kartici nalimal hladilničke z Zalmanovim dvokomponentnim lepilom. Dobi se ga skupaj s tistim zlatim hladilnikom za severni vezni čip (NB-32J se mi zdi).
rfmw ::
@Vasko
ja moja grafa ima default 333 MHz :D
Danes sem poskušal z volt modom prepričati ram, da bi deloval pri višjih frekvencah (nad 470 MHz, pozimi je šlo do 480 MHz). Ne gre in ne gre. Karta ima nastavljeni napetosti Vdd na 3.31V in Vddq na 2.71V, po datasheetu bi morali biti 3.3V +- 0.3V in 2.5 +- 0.2V, tako da so nastavili znotraj meja napetosti.
Po obeh volt modih, 3.6V in 2.8V, 3dmark2001se preprosto vrže sredi testa na namizje:O , tko da, fak it ne gre z višanjem voltaže.
Za foro sem poskusil (z namenom manjšega segrevanja), kaj se zgodi pri nižjih napetostih, 3.2V in 2.6V. Obakrat sem pri 455 MHz dobil BSOD IRQ LESS OR EQUAL...
Seveda je mašina pri nenaviti grafi 100% stabilna, tako da nima nobenih nestabilnosti.
Ostane le še slab dizajn PCB-ja (predolge povezave od ramov do GPU-ja) in morda prekomerno segrevanje in nezmožnost navitja MX440SE GPUja, ki ga hladim z zalmanom NB32J s 4 cm deltico>:D .
Boki_ ::
Lah poskusiš tut z orodjem RaBiT, sicer ga nism še uporabljal, ampak sm vidu zanimivo orodje, za timinga štelat. Lah bi z ATItool-om zajel bios in potem z RaBiT-om naštelal vse in flashal.
I'm back
VASkO ::
ali pa ostane le to, da je RAM preprosto povedano zanic. tudi nekateri Infineoni 3.0ns niso takrat na aktualnih 9500PRO in 9700 seriji radeonov sli do nazivne frekvence 333mhz. eni hudici niti na 300mhz niso delali. posran RAM pac, ne mores nic.
edit:
RaBBit pa je samo za ATI grafikulje.
  • spremenil: VASkO ()
Boki_ ::
Sorry, nism vidu da je govora o GeForce-u.
I'm back
rfmw ::
@Puščavnik
kakšni so rezultati z dodanimi sinki?>:D
Puscavnik ::
Isti KU...C ni razlike še vedno se pregreva in to ful, za brez veze sm kupu to zadevo!!! in 5k stran vrgu!!!
no umap da mi bo vsaj na keri drugi grafi prov pršlo!
RAbu bi se kaksen napotek ča ga ima kdo kaj bi naredu da bi zmanjšu Teperaturo grafične!
vsaka pomoč mi bo prov pršla!
k nebi rad že kr omagu, ker v windowsih vse lepo delaa, še filme lahko lepo gledama!
BaRtMaN ::
Brez kakršnegakoli prepiha ne more biti bolje. Imaš prepih v ohišju?
Puscavnik ::
Mah prepih prepih ventilatorjev kuk hočeš v chieftecu!
procesor barotn 2600 mi dela ob max. obremenitvi na 40 C, tko da prepih ni razlog!
Problem z rami po vmodu
Oddelek: Navijanje
211495 (1319) JeRcO
Radeon 9000
Oddelek: Navijanje
391764 (1503) The B
radeon 9000pro benchmarking
Oddelek: Navijanje
282192 (1766) _Dejan_
katero NOVO grafično za 10.000 - 15.000 SIT
342307 (1609) Jaxx
Razocaranje 3dmark
332161 (1758) ali3n
