Forum » Operacijski sistemi » lilo boot loader problem
TICKO ::
Imam en mali problem z boot loaderjem, in sicer. Delal je normalno, in vse lepo in prav. Potem sem na novo namestil linux in s cfdisk-om izbrisal linux particije (reinerfs in swap), in jih na novo ustvaril poleg še ene fat particije. Potem sem naložil linux (slakware), vse v redu in ko pride do lilo konfiguracije, mu najprej ustvarim header, potem vstavim noter swap particijo in nato še druge dve. Nato ko hocem dokončati inštalacijo pa mi javi error. Lilota sem zapisal v MBR. In poleg tega me še zanima kaj je sploh MBR in zakaj je lilo tukaj zapisan. Potem ko resetiram računalnik in ko se bi moral zagnat lilo napise čez pol ekrana "devetke" (99999999999999999999...) . Zanima me če je možno da sem kaj narobe naredil z cfdikom, ko sem delal particije. Potem sem prišel v Linux z zagonsko disketo in editiral lilo.conf, in sem vse probu, pa je ista težava. Mogoče bi bila rešitev da izbrisem lilo (kako?) in na novo namestim, vendar pomoje je težava s tem MBR-jem ker ga nekako ne najde....
Mogoče je rešitev grub.
www.tickobox.com
www.scooter-on.net
www.scooter-on.net
jsmith ::
Kaj imaš napisano v /etc/lilo.conf in ali si pognal lilo po spremembah? Če daš "lilo -v" ti bo napisal, kaj počne.
Ce so devetke v obliki 0x09, potem je to:
0x09 "DMA attempt across 64k boundary". This shouldn't happen, but may
inicate a disk geometry mis-match. Try omitting the COMPACT option. You
may need to specify the disk geometry yourself.
MBR je Master Boot Record, prvih 512 bajtov diska, s katerih BIOS nalozi boot loader. Pri lilotu ta program nalozi drugo stopnjo boot loaderja (ker vse skupaj ne mores stlacit v 512 bajtov), druga stopnja pa potem nalozi kernel ali kak drug boot sector (recimo od FAT ali NTFS particije).
MBR resetiras z lilo -u /dev/tvoj_prvi_disk (obicajno). Ce je shranjeni MBR ze pokvarjen od prej, potem lahko DOS MBR dobis nazaj tako da dobis nekje FreeDOS (google it) in pozenes not fdisk /mbr
- spremenilo: jype ()
TICKO ::
zdj sm editiru lilo.conf, in kar je pomembno je zapisano takole:
boot = /dev/hda1
prompt
timeout = 100
vga = 790
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hda1
label = linux
read-only
In potem sem pognal lilo -v in je napisalo tole:
root@ticko:/etc# lilo -v
LILO version 22.5.7.2, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2003 John Coffman
Released 20-Aug-2003 and compiled at 19:15:26 on Aug 25 2003.
Warning: LBA32 addressing assumed
Reading boot sector from /dev/hda1
Using MENU secondary loader
Calling map_insert_data
Boot image: /boot/vmlinuz
Added linux *
Writing boot sector.
Backup copy of boot sector in /boot/boot.0301
zdej morem pa resetirat.
boot = /dev/hda1
prompt
timeout = 100
vga = 790
root = /dev/hda1
label = linux
read-only
Added linux *
www.tickobox.com
www.scooter-on.net
www.scooter-on.net
Maximus ::
To je tud men delal.
Zalaufi wizard za lilo delat in povej da bos manual konfiguriru lilo, potem pa sam sledi navodilom.
LP!
LP!
TICKO ::
tud z wizardom ne gre. Ko sem resetiral je bil problem isti. Pomojem je tažava v tem da (če prav razumem) je pac MBR prvih nekaj bajtov na disku in jaz nimam MBR-ja in zato ne morem namestit lilo boot loaderja. Naj me kdo popravi če se motim
www.tickobox.com
www.scooter-on.net
www.scooter-on.net
BigWhale ::
boot bi moral biti /dev/hda, ce zelis imeti LILO na MBR. Sedaj ga vestno instaliras na /dev/hda1, torej na superblock prve particije. Ce bi ga res rad imel tam, potem je to ok...
Ja, no, kratko pojasnilo:
/dev/hda je cel trdi disk (primary master na prvem IDE kontrolerju)
Prvih 512 bajtov te naprave je MBR.
Ce hoces, da se bo lilo zapisal tja, napisi
boot=/dev/hda
v /etc/lilo.conf in pozeni lilo.
Potem bi moralo normalno delat.
/dev/hda1 je pa prva particija. Boot sector tja zapises obicajno takrat, ko ze imas en boot manager in bi ga rad uporabil. Potem lahko LILO instaliras na zacetek particije in boot managerju poves katero particijo naj boota, LILO pa potem uporabljas zato da izberes kernel, spreminjas boot parametre in take reci.
boot=/dev/hda
rkb2 ::
MBR = main boot record = boot sektor diska - vanj se vpiše kratek programček, ki ga prebere in zažene BIOS potem ko štartaš računalnik.
Gwanaroth ::
Probej rocno vpisat parametre diska (CHS)...
..nekaj v stilu:
disk = /dev/hda # BIOS only sees first 500 MB.
bios = 0x80 # specifies the first IDE.
sectors = 63 # get the numbers from your drive's docs.
heads = 16
cylinders = 2100
Meni je pomagalo.
LP.
..nekaj v stilu:
heads = 16
cylinders = 2100
Meni je pomagalo.
LP.
CCfly ::
Ne rabiš zagonske diskete. S Slackware CD-ja lahko bootaš direktno v root na disku, samo root=/dev/hdaX moraš zraven napisati. Saj imaš primer izpisan nad boot promptom.
- spremenilo: CCfly ()
fridgider ::
mam isti problem pa da nebom odpiral nove teme
no jest sm ob inštalaciji slackwarja inštaliru gor lilota in rebutu. Na zaslonu se mi je prikazal L 40 40 40 40 40 40 40 40 40 .... no pol sm nekak pršu not z boot disketo, probavu spreminjat lilo.conf pa mi ne rata ..
vrstice lilo.conf
lba32 # Allow booting past 1024th cylinder with a recent BIOS
boot = /dev/hdb2
message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 1200
# Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
change-rules
reset
vga = 773
root = /dev/hdb2
label = Linux
read-only
hdb2 je moja root particija (/). What to do?
sm že večkrat probu pa mi ne rata
vrstice lilo.conf
boot = /dev/hdb2
prompt
timeout = 1200
change-rules
reset
vga = 773
root = /dev/hdb2
label = Linux
read-only
www.odprtakoda.com
- spremenilo: fridgider ()
BigWhale ::
Prebral si tole temo in nisi nasel odgovora na tvoje vprasanje? Zalost...
boot=/dev/hda
Takole na pamet...
boot=/dev/hda
Takole na pamet...
TICKO ::
Hvala za pojasnilo, verjetno je bilo krivo to da v configu ni bilo lba32. Zdej dela in že uporabljam 2.6.7
www.tickobox.com
www.scooter-on.net
www.scooter-on.net
Michael7 ::
Imam windows xp pro. Na prazen prostor diska (ga določil ob instal win) nalogžil linux pingo. Ko poženem mi napiše grub (ali pa li če izberem lilo) in se ustavi. Problem MBR. Če dam cd od win in probam R in fixmbr, me opozori, da bo problem in particije ne bodo dostopne. Rad bi pa samo dobil dol par fajlov iz Moji dokumenti. Ko dam R sicer pridem na C: ampak mi ne rata chdir na documents and settings. Hvala za pomoč.
| » | Rad bi bootal Win98 in Windows XP z LiloOddelek: Operacijski sistemi | 2095 (2022) | Daedalus |
| » | LILO -- kako spremeniti boot zaporedjeOddelek: Operacijski sistemi | 1613 (1460) | BigWhale |
| » | Kriv MBR?Oddelek: Operacijski sistemi | 1856 (1656) | CaqKa |
| » | Gentoo Linux - bootanjeOddelek: Operacijski sistemi | 1855 (1742) | jaBo |
| » | Particije in LinuxOddelek: Operacijski sistemi | 2228 (2030) | kuntek |
