Pomoč pri forumu
Pomoč pri forumu
~Panter~ ::
No stvar je taka, da bi si rad postavu en forumček, mal iz radovednsoti, mal pa za ene par frendov :))
No, http server sem že imel, IIS od WinXP, pa mi je pred nekaj dnevi nehou delat. In sem potem najprej inštalirou sambar server potem sem se pa še mal igral z apachijam, pa mi ne uspeva najbol.
Zdej pa, potegnu sem si dol phpBB, inštalirou php-4.3.6 samo zdej ne vem al mi to dela prav al ne. Sem tud vnesu php4apache.dll v httpd.conf.Kaj še rabim da bo stvar delovala? File od phpBB sem posnel v direktorij htdocs in probal zalavfat /install/install.php in mi poudi da al shrani dokument na disk, al pa da ga polavfam s php.exe, ko to naredim mi samo odpre ''dos'' okno, nekaj polavfa in ga zapre.
Kaj je šlo narobe? Al še kej rabm zravn?
Amater pač :8)
Pogum ni odsotnost strahu, je le sodba, da je nekaj drugega pomembneje od strahu
Trinitron ::
Za forum nujno rabiš bazo podatkov. Zdej če maš server doma priporočam MDB bazo (Narediš jo z Microsoft Accessom). To je tut najbolj simpl zadeva. Ostale baze podatkov so bolj zakomplicirane. Najbolj znane so SQL baze (Naprimer MySQL).
Ampak fino bi blo, da najprej sprobaš, če ti PHP sploh dela... Odpri beležnico, not napiš tole:
<html>
<head>
<title>PHP Test</title>
</head>
<body>
<?php echo '<p>PHP DELA</p>'; ?>
</body>
</html>
Pol to shran kot index.php, pa objav na spletu. Če se pokaže napis PHP dela pol php dela, če pa se pokaže tole: <?php echo '<p>PHP DELA</p>'; ?>, pol pa ne dela.
~Panter~ ::
Ne dela :(
vržem to datoteko index.php v direktorij, k pa odprem stran mi hoče al da shranm datoteko na disk al pa da jo odprem s programom.
Se bom probal malo poigrat z accessam, upam da mi bo kaj ratalo.
Samo ne vem pa kaj bi bilo lahko narobe da PHP ne dela, sem šel po navodilih, step by step
link
Možno je pa da je sam sistem kej zmatran, že ni bil formatiran, hja, več kt let pa pol. Al pa da je z apachejam kej narobe? Je zanimivo da mi eno hhtp stran na pol prikaže, nekej slik dela, nekej pa ne, so pa vse v istem direktoriju.
Za apacheja sem pa tukaj gledal navodila
link
root987 ::
Hm. Dvomim da je "utrujenost" računalnika kriva. Osebno bi osumil apache. Apache ti za html strani dela v redu? In rekel si da si navedel v httpd.conf php4apache.dll, vendar to ni dovolj. Prav tako moraš skopirati php.ini(-dist) v win direktorij ter php4apache2.dll, php4ts.dll in php.exe v svojo php mapo.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
~Panter~ ::
V php mapi imam php.exe , php4apache2.dll php4ts.dll
v windows mapi imam php.ini
Možno da sem kaj zafrknil ko sem pisal v httpd.conf ??
Hja, ko umaknem index.php in mi potem naloži v brskljalniku http stran, mi sedaj pokaže spisek fajlov ki jih imam v tem direktoriju, in ko kliknem na index.htm, mi naloži samo polovico slik ki jih imam na strani, čeprav so vse slike v istem poddirektoriju :\
Nič več mi ni jasno, IIS je delal b.p. dokler je delal
~Panter~ ::
hja, ko grem direktno na direktorij kjer so slike, mi za kar nekaj slik napiše
The image “http://panter23.mine.nu/Slike/novo/orat... cannot be displayed, because it contains errors.
potem naredim refresh al pa še to ni potrebno, in slike se prikaže
No, pa še probam odpret index.php direktno, v exlorerju, desni klik, odpri z, izberem mozillo in mi napiše: The file /content/editor.xul cannot be found. Please check the location and try again Ko odprem z IE mi samo odpre prazno stran
  • spremenil: ~Panter~ ()
Tody ::
Panter kaj pa če si bi prihranil ti tko mal dela in postavu forum na kak strežnik ki podpira php in mysql ? Lycos recimor. Pa postavi si kak bundle ki bo imel že vse integrirano in se za začetek zafrkavaj z majši mi skriptami ko boš vedelk kako pa kaj pa lahko tud forum postaviš na lastnem računalniku
CaqKa ::
zadevo sem prestavil v izdelavo spletišč.
~Panter~ ::
No meni bi to kar ustrezalo, samo prosil bi za kakšne konkretne linke,, hvala.
Pač so mi rekli da je ta varianta ki sem jo probal nartest ena izmed lažjih. Očitno ne :D
Se bom pa jutri potem naprej ukvarjal s tem.
Tody ::
Rgistriraj svoj račun TUKI
Zloudej razpakiran toda nč spremenjen phpBB na njihov FTP (naslov dobiš po e pošti )
V svojem računu (na laycosu) moreš 2 kljukci obkljukat oziroma 2 linka klikn in to aktiviraj php in aktiviraj sql NE POZABI TEGA
poženi instal in zadeva dela :) tm sam next next klikej pust baze take k so v defolt pol pa itak se igraš z nastavitavimi ampak tatežek del je za tabo :)
~Panter~ ::
Najlepša hvala, forum že obratuje.
PHP ne dela
Oddelek: Izdelava spletišč
162793 (2548) fx
prikaz index.php
51650 (1614) nurmaln
PHP in Apache problem...z POST
151888 (1783) Trubadur
HTTP serv. program
Oddelek: Omrežja in internet
202362 (2199) pivmik
Apache & Php
Oddelek: Programiranje
72067 (1948) iBojan
