Je kdo tu ze Vmodal Herculesa 9800 SE@9800 PRO AIW?
Caligula ::
Koliko se kaj pridobi?
S cem se da to narest, ce nebi rad lotal?
Je kak pasta, cisto majckeni krokodilcki,..?
Skratka kaksen je najmanj intruziven nacin, da se potem tudi cim lazje zadevo recimo neopazno dol vzme,...
Take zadeve pac.
The B ::
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
Caligula ::
OK, recmo da te grabberje zdej mam. Mal so velki sam bo slo z mal pazljivosti.
Zdej sm po googlu isku in sama zmeda. A ma kdo lepe konkretne slike (sploh z krokodilcki namest lotanja, lahk pa tud z lotanjem) od Vmoda GPUja pa RAMa al pa RAMa niti ne rabim. Predvsem GPU vmod slike skratka da bom vedel kaj povezat.
A rabim tud kake upore...?
Skratka kaj naj povezem na kartici, da povecam GPUju voltazo?
PA recimo kaj nardim ce sam pina 18 pa 20 povezem?
Skratka cimmanj bi kompliciral.
  • spremenil: Caligula ()
Jackal ::
Sicer ni Hercules, samo mislim, da so ostali dizajni zelo podobni, če ne kar enaki...
* Klik *
* Klik *
* Klik *
Drugače je pa kar lep arhiv voltmodov v sticky temi Preberi me! v oddelku "Navijanje"
Walking the way is something completely different than imagining the way.
Caligula ::
Vidu vse to sam nikjer ne pise dobr natancno tam pr GPUju, ce je treba sam tist upor pac dat med 18 pa 20 nocizo in ju povezat al je treba kaj posebi pol ozemljitve,..
Recimo a je dost, ce grem po 10komh upor, ga dam na zico, ki povezuje 18 in 20 pin na cipu za GPU modat?
Al je treba se kej,..?
Skratka tam na tretjem kliku, ki si mi ga dal greta tam se dve zicki nekam in je ena + ena pa -
A to je nujno treba kej se s tema dvema zafrkavat?
Jackal ::
Med 18 in 20 nogico čipa SC1175 vežeš potenciometer. 20 nogica čipa je masa. Če ti je ljubše lahko zaradi mene tudi prispajkaš potenciometer med 18 nogico tega čipa in ohišje računalnika.
Vsa umetnost je v tem, da ti napetost, ki pride na nogico 18 nekako spremeniš (zmanjšaš), da čip misli da daje premalo napetosti in jo poviša. Napetost na nogici 18 pa zmanjšaš ravno s tem dodatnim potenciometrom, s katerim narediš v bistvu en napetostni delilnik.
Tisti dve črti za + in - označujeta referenčne točke, kje moreš potem pomeriti z voltmetrom, da odčitaš napetost na jedru grafične kartice. Spet lahko daš - (common) sponko voltmetra na ohišje, + sponko pa tja, ko kaže črta za +.
Upam da sem bil razumljiv.
Caligula ::
Mogoce-se prav, da je dost, ce dam potencometer med 18 in 20 nozico?
Je tko tud ze ozemljeno? Skratka je dost se poigrat samo z 18 in 20 nozico?
Skratka, ce grem jaz po potenciometer, ga dam vmes na zicko, ki bi povezovala 18 in 20to nozico, bi blo to vse?
Al je treba se kje kej prklaplat al pa loceno ozemljevat?..
Jackal ::
Nič ni treba ločeno ozemljevat.
18 nogica -> potenciometer -> 20 nogica
To je to. Samo pazi, da bo potenciometer nastavljen na maksimalno upornost. Če bo njegova upornost na 0, na 0 potegne tudi napetost 18. nogice in regulacijski čip dvigne napajanje za jedro grafične v višave (oz. koliko mu pač dopuča napajanje) in s tem skuriš jedro.
Lahko si narediš tudi enostavno varovalo po naslednjem principu:
18. nogica - fiksen upor 3kOhm - potenciometer - 20 nogica
Tako boš imel v primeru da daš potenciometer na 0 varovalo v olbliki tega dodatnega upora. Seveda pa je ta vrednost 3kOhme za fiksni upor rečena na pamet. Dejansko pravo vrednost moreš ugotovit sam. Višjo kot boš imel vrednost fiksnega upora, nižja bo maksimalna napetost, ki jo boš lahko nastavil.
Ah... upam da nisi zdaj zarad tega še bolj zmeden.
Potenciometru zaradi varnosti lahko tudi odlomiš eno stransko nogico, tako ne boš mogel zamešat največje in najmanjše upornosti potenciometra. Potem pa nastaviš potenciometer na MAX upornost (preveri s kakim multimetrom, da je res na MAX)
Caligula ::
Zdej stekam. Kul. Hvala.
Povsod je blo tko na slikah, k da je numno se tiste ozemljitve neki povezvat,..
To je pa simpl. Bom dau res se upor za zascito vmes, ce bo potenciometer zgledu tko, da bi ga blo tezko "razbrat" al pa kr v vsakem primeru. Bom pogledu po netu kaksen upor folk uporablja.
Jackal ::
Pa meri potem še napetost, ko bo kartica delovala na tisti točki, ki je označena s +
Pa potenciometer obračaj res ZELO POČASI, ker drugače čip ne more dovolj hitro izenačevat napetosti in zaniha.... kar ti spet lahko skuri jedro na grafični.
Preberi me!
Oddelek: Navijanje
1858096 (23088) galu
Zbirka Voltmodov za Grafične
4513858 (8653) r0b3rt
Navijanje GeForce 5900LX
Oddelek: Navijanje
254150 (3889) Geo
Problem z Volt modom na GF4 TI4200 (strani: 1 2 3 )
1048959 (7467) _Dejan_
Epox RDA in Vddr mod
Oddelek: Navijanje
332045 (1752) _Dejan_
