d0rK ::
O hudo! Ker videov tega pa res se ni na jutjubu. Koncno neki novga. :p
T-h-o-r ::
galu ::
Vem da sem car ja.. :D
Tako to gre.
__Devil__ ::
To je pa piss easy...
Če si pa tako pameten, pa mi pomagaj pri nalogi, nimam pojma kaj naret :D
Vaja 2
Digitalna logicna vrata
Napiši porocilo za Vajo 2, ki naj vsebuje:
Opis pojma Integrirana vezja (IC).
Vrste digitalnih logicnih vrat.
Namen uporabe digitalnih logicnih vrat.
Delovanje IN (AND), ALI (OR) logicnih vrat in delovanje negatorja NE
(NOT).
Iz pravilnostne tabele napiši funkcijski zapis.
Na podlagi napisanega funkcijskega zapisa nacrtuj kombinatorno vezje z
logicnimi vrati. Vezje nacrtuj v okolju Alpha programming.
Porocilo v obliki wordove datoteke oddaj po navodilu.
Do 20:00 mam čas oddat. Pa nič nam ni razložo, tak pol razreda neve kaj mormo naret.
koyotee ::
ahahahahahahahha ;((
Rear DVD collector!
JTD power!
galu ::
Vaja 2
(NOT).
Tu pa ti tvoj i7 920 nč ne pomaga a ne? :D
Tako to gre.
  • spremenil: galu ()
koyotee ::
apo in rsm sta bla res zakon.... NOT
Rear DVD collector!
JTD power!
whatever ::
to je simpl. vrste dig log vrat so and, or, not, xor, nor, nand.
Ic, namen uporabe -> glej wiki in naredi povzetek
delovanje and, or, not in pravilnostna tabela->
and:
00->0
01->0
10->0
11->1
or:
00->0
01->1
10->1
11->1
not:
0->1
1->0
alpha programming pa ne vem kaj je. sodec po imenu nekaj za n00be:D
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
__Devil__ ::
V bistvu kot sem rekel, noben v razredu nima pojma kaj delat, tudi, če bi mi naredili nalogo nebi mel pojma o čem se gre.
Delamo z programom "mitsubishi alpha controller", Ki se nikako ne morem prijavit na njihovi strani, da bi potegnil demo verzijo in naredil neko vezje, naredil screen in poslal. To tudi sodi še med dalogo.
Če se komu da mi naj prosim pomaga, namesto da se norčuje.
Hvala!
whatever ::
kaj boš rekel da ti nisem pomagal?!
__Devil__ ::
Seveda si, nekaj ziher, ampak nevem na katero vprašanje si to odgovoril 0.o. Sedaj bom odprl word in začel delat na prvem "vprašanju". Opis pojma Integrirana vezja (IC). Iščem --> wikipedia..
koyotee ::
devil, očitno boš moral ponavljati letnik, pojma nimaš.
Rear DVD collector!
JTD power!
__Devil__ ::
Vsaj sam nebom.
Aja, verjetno tudi ti nebi mel pojma, če nebi prof. NIČ razložil in dal samo nalogo, zaj pa se naj jebemo mi :/. Vsaj google obstaja, ampak vse tudi ne gre od tam verjetno.
whatever ::
Lej, maš 2 signala. Na enem je nizka napetost (0), na drugem je visoka(1).
And, or, in not ti ta dva signala pretvorijo, kot sem ti zgoraj napisal tabelo.
Najpomembnejša digitalna logična vrata sta tipa NOR in NAND. In sicer zato, ker s tema tipoma logičnih vrat lahko realiziramo poljubno preklopno funkcijo.
Takim skupinam oziroma naborom logičnih vrat, s katerimi lahko realiziramo poljubno funkcijo, pravimo, da sestavljajo POLN NABOR!
POLN nabor: (and, not, or) -> vsi trije operandi skupaj
POLN nabor: NAND
POLN nabor: NOR
NEPOLN nabor: na primer samo (not, or) -> samo z not in or ne moreš realizirati poljubne funkcije.
Vsako preklopno funkcijo lahko v principu opišeš v obliki tabele, recimo
signal1, signal2, signal3, signal4, ..., signal 1000 | preklopna funkcija
Pol maš pa še načine minimizacije, kot so Veitchev, Karnaughjev diagram, Quin-Mccluskeyjeva metoda minimizacije; te računske metode pomagajo, da lahko funkcijo minimiziraš, torej jo realiziraš s čim manjšim naborom logičnih vrat.
bluefish ::
Eh, to smo imeli mi v gimnaziji. Je bilo fino, ker je profesor pripravil eno lično knjižico.
__Devil__ ::
Evo to je samo povedal, dal nalogo in to je to. Naborov še nismo jemali. Sicer pa hvala, da se tak trudiš zame. :8)
whatever ::
Mam cajt glih. Juter mam izpit, pa mislim, da znam bolj ali manj vse, tak da se mi ne da več mučit z reševanjem starih izpitov.
T-h-o-r ::
\o\
\o/
/o/
whatever ::
Ma nimam iz tega izpita.
Azrael ::
Kaj pa je to za ena šola? OŠ?
Mi smo to imeli v prvem letniku pri praksi in potem še pri KRT v tretjem. Čiste osnove digitalne logike.
Nekoč je bil Slo-tech.
whatever ::
Programi srednjih šol so različni, si že kdaj slišal za to, Azrael?
Azrael ::
In če te bega and, not, or,... prevedi si v slovenščino!
and -> in
da dobiš logično 1, morajo biti vsi vhodi na 1. Tore A in B in ... kar je že vhodov.
or-> ali
na izhodu 1 dobiš, če je A ali B ali kar že je vhodov na 1. Enako tudi, če je lahko tudi več vhodov na 1.
xor -> ekskluzivni ali
Enako kot običajni ali z razliko, da mora biti samo en vhod na 1, da dobiš 1, Če je vhodov več na 1, je stanje izhoda 0! Torej samo ali (or), nič in (and).
n -> negacija
Simpl ko pasulj.
Kdaj je kateri čiperaj na logični 1 in kdaj 0, je odvisno od izvedbe. Nivoji niso enaki!
Že pri 74 seriji je nekaj razlik, da o CMOS i raritetah niti ne govorim. Ampak imaš wiki, da pogledaš.
__Devil__ ::
OmFg. Vse kar sem v tem postu razumel je Simpl ko pasulj. nub sem -.-.
bluefish ::
Hm, če pa telih vrat ne zastopiš, potem pa zna biti kar težko v prihodnje, ko se jih bo povezovalo med sabo in iz vezave ugotavljalo stanje izhoda.
Sicer pa morda poskusi na ta način:
imaš vrati A in B. Če želiš imeti na izhodu 1 pri IN/AND vratih, potem morata imeti obe vrati vrednost 1 (A in B).
Pri ALI/OR je dovolj, če ima eno od vrat vrednost 1 (A ali B).
itd.
  • spremenil: bluefish ()
Steinkauz ::
No jst sm mel to komi prvič na faksu FRI, tole je res neki najlažjega...
http://www.shrani.si/f/3C/NC/38Wy6Ye2/d...
Če ti pa s tega ni jasno, potem ti pa ni pomoči...
__Devil__ ::
, to je vse kar sem naredil zaenkrat, pač smo si malo razposlali naprej zato "copyright" :D.. Smo se odločli, da nebo noben mel naloge, ker ne znamo. Problem rešen. bmk.
Lp in hvala za help. se priporočam jutri ;)
bluefish ::
Poročaj, koliko se jih bo res držalo dogovora :P .
__Devil__ ::
Bom ja. Naj povem, da je nas bilo samo 14 od 32 v razredu in itq nismo delalo nič. Tak še mamo cajt za odajanje naloge :D. Večina tak ne ve zakaj se gre.. še 1x :D
aja, na Poljanah so eni (mb), športniki kao, zato nas je blo tak malo.
d0rK ::
Fak, kako sem zalegnu med ucenjem... Zdele pa mangiare potem pa spat do dveh. Od dveh do jutra pa ucenje spet. Hura? YES! :/
Vreme sicer vlece malo na depro ampak se ne bom pritozeval. I wub teh wain.
galu ::
Pejt si še ene palačinke ali pa sendvič nardit, boš happy že spet. xD
Tako to gre.
d0rK ::
Ze pred tabo - mangiare pomeni jesti. Zrem pa chilly con carne, hvala. D:
galu ::
Pol pa po slovensko povej.:D
EDIT: Kaj ST ne podpira kitajskih črk?
Tako to gre.
d0rK ::
Riga se mi svinjsko.
galu ::
Ti prasc!:D
Tako to gre.
whatever ::
Jaz pa vstat ob 4:45.
__Devil__ ::
Jaz pa 15 min. pozneje.
whatever ::
Od kje se voziš v MB - predvidevam da do Serša?
mare_ ::
d0rK, srsly, kaj se pa zdaj učiš? K še nimate konc izpitov? :P
Kakšni zmanipuliranci, pa to je še huje kot Harry Potter.
We are fine without wings.
__Devil__ ::
Ne, najprej grem do Lenarta na bus, pol pa iz glavne peš do serša. cca. 10-15 min. Na kero sql hodiš btw?
whatever ::
Mja, iz glavne do Serša ni glih grozn daleč.:P Jaz hodim pa v tisto stavbo čez cesto nasproti Serša.:P
__Devil__ ::
aja 3. Gimnazija :D.. same pi*ke, zakon! :D
oz. fuŁ pi*k. neboš narobe razumo :D
edit 256: ker letnik?
whatever ::
Ne. Na FERI.
d0rK ::
You don't want to know, mare. Studiram za kebab peka. I want to be a kebab joint owner when I grow up!
T-h-o-r ::
sej s tem se da služit ko prasica
če znaš delat dober kebab
whatever ::
No ja, lahk boš kebabčinicam rihtal dokumentacijo in morebitne pritožbe zoper sklepe sanitarne inšpekcije ipd.
d0rK ::
Tko ja, pek in faliran pravnik. GO ME! WOOHOO! \o/
katero igrico naj grem igrat, ker mi je dolgcas?
T-h-o-r ::
real life
whatever ::
Al' prav se piše kebab al' kebap?
552 / 1180
