Forum » Elektrotehnika in elektronika » Nemo cable modem, adapter/napajalnik
Cr00k ::
Evo, pa mam spet en problem/idejo...
torej...
Moj kabelski modem NEMO, je kr neki, še posebi adapter prilozen zravn.
Ta adapter so mi ze enkrat zamenal, ker modem ni delu prov je cist znoru...
Modem rab 5V in 1A stroma, adapter pa je 5V in 2,4A lahko da je problem v tem.
Zdej je pa spet isto...
Imel sem pa ponoci en preblisk. Da bi namesto adapterja... strom do modema prpelu kar iz napajalnika iz PC-ja... pa se en stekar bi bil prost...
Samo nevem, kako bi naredu da bi iz napajalnika prslo "tocn" 1A.
Zato bi vas prosil, da skupaj staken(mo/te) glave, probamo resiti ta problem...
torej...
Tomay ::
1A rabi modem. Če je več ni problem, le manj ne sme biti. 5V dobiš iz rdeče in črne na molexu.
Voodoo 4Ever
Cr00k ::
hmm... potem to ni problem... ker adapter je ful vroc...
modem pa tud...
(je lohka posledica 2,4A??)
ps. a mislte, da bi se dalo dobit konektor v Conradu za v modem, da ne bom glih adapterja rezu?? oz. kje drugje bi lohka se pogledu/kupil.
modem pa tud...
Azrael ::
Konrad je (pre)drag, zraven vhoda v to trgovino je Delko, ponavadi so cenejši, lahko pa pogledaš in vprašaš še v HTE, Merkur, BOF...
Ko boš šel v nabavo vzemi s seboj še adapter in potem zahtevaj tak konektor, kot je na adapterju. Ko boš imel konektor in boš delal kabel do računalnika, pazi na pravilno polariteto (+ in -) drugače bo šel modem rakom žvižgat...
Imam pa 2 pomisleka:
1.) Ali se bo modem zbudil pravočasno, če bo štartal skupaj z računalnikom, ali boš rabil ponovni zagon, da bo modem prepoznan v sistemu?
2.) Si prepričan, da daje adapter od sebe istosmerno napetost (DC); to je sicer skoraj 100%, samo preveri, kaj piše na napajalni vtičnici modema ali adapterju. Če je slučajno izmeničn tok (AC), potem tvoja zamisel ne gre, boš moral dobiti ustrezen adapter.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Cr00k ::
hja 4 leta sem delal Vegovo, tko da neki pa se znam okol stroma...
je DC, 5V...
glede polaritete, morm pa se pogruntat... ker niker nc ne pise...
je pa tak pomoje "izvenserijski" konektor, tko da bi blo dobr it v tako trgovino, kjer majo velik tega...
je DC, 5V...
EjTi ::
Če pravš da napajalc daje ven 2,4A toka, ti pa rabiš samo 1A in ne veš kuko rešit pol si pomoje samo spal v šoli - resno ne vem kako taki lahko skoz elektro šolo pridejo.
Glej. Če ma modem upornost R=5ohm in je napajanje je 5V. Potem je tok 1A. Ni važno kakšen tok lahko skozi spusti napajalec, samo da je ta večji kot 1A (al pa vsaj 2x večji). Ker napajalec spusti skozi tak tok, kakršnega rabi napajalec po fprmuli I=U/R.
Lahko pa odpreš modem in direktno priciniš kable. Mogoče noter piše kje je + in kje -. + je pomoje osrednja žila, - pa obok.
A si na telemachu? Zej majo akcijo za 6SIT priključino. Rec da bi rad modem za 6SIT ker ta ne dela. V najslabšem primeru se odjaviš od interneta in se šeenkrat prijaviš.
| » | Izhodna moc adapterjevOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1609 (1343) | bajsibajsi |
| » | Polnjenje pametnega telefonaOddelek: Mobilne tehnologije | 6883 (6140) | IL_DIAVOLO |
| » | LCD Monitor brez napajalnika - kakšnega kupiti?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3043 (2682) | Azrael |
| » | 20pin ATX(1.0) na 24pin ATX(2.0) konektor...Oddelek: Strojna oprema | 2167 (1771) | Good Guy |
| » | Kako pogledati, kako obremenjen je napajalnik?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3892 (3126) | Mr.B |
