Forum » Strojna oprema » Dva operacijska sistema na dveh diskih in enem racunalniku
nanikus ::
Glede na to, da je to moja prva tema, najprej en prav lep pozdrav!
Sedaj pa k vprasanju: rada bi uporabljala racunalnik tako za sluzbo kot za zabavo. Ker bi rada fizicno locila sluzbene in domace podatke (saj veste, pornici&stuff), bi uporabila dva diska, ki pa bi imela instaliran vsak svoj operacijski sistem. Eden od diskov bi bil v rack-u, drugi pa bi bil vgrajen na standarden nacin. Tisti iz rack-a bi bil glavni; torej, ce je vstavljen, bi deloval tisti iz rack-a.
Ali je to mogoce doseci, in ce je, kako naj nastavim jumperje? Ali potrebujem se kaj drugega?
Ciho ::
Dva diska, dva sistema ni problem.
Ne svetujem ti uporabe racka, sej če veliko dela zelo hitro crkne ventilator, posledično se disk pregreje in crkne.
Ali misliš delat dual boot, ali boš diske izklapljala? Tako sem te razumel, namreč da bi priklopila disk, ki ga trenutno potrebuješ...
Lith ::
ni problema, postopek:
1. disk iz rack-a naj bo nastavljen kot 1st Master, drugi v rač. 1st Slave
2. instaliraj sistem (windows ali kar pač..) na disk v rack - 1st MASTER (naj bosta oba diska vključena) - itak se windowsi radi instalirajo na 1. disk, ki je C:
3. s kakim programom (norton Ghost je kar primeren) za kloniranje prekopiraj sistem iz 1. diska na drugega (zato da se ne mučiš z instalacijo še enkrat)
4. izključi rack in glej kako se zažene 2 sistem
brez rack-a
v glavnem so tu pač neke tehnikalije, ki jih Windows sistemi zahtevajo za delovanje, ampak v tem primeru bi to moralo tako delovati, če ne pa je treba poseči po kakem dual boot načinu ( star-tools.com/bootstar
nanikus ::
Najprej hvala za koristne odgovore.
Hja, moja ideja je bila, da bi uporabila rack in nastimala diske tako kot mi je svetoval Lith (manjkal mi je podatek kako naj nastimam 'suzenjski' disk).
Ampak ce uporaba rack-a 'izcrpuje' ventilator, potem bi v bistvu bolj prav prisel dual boot in 'standarden' nacin vgraditve diska v racunalnik, saj diska iz rack-a ne bi uporabljala kot prenosni disk (za to imam tretjega).
Ciho: kaksen nacin izklapljanja diskov si imel v mislih?
Koliko je sploh priporocljivo uporabljati disk v rack-u (npr. ur / dan oz. teden)?
Tomay ::
Prva varianta je da vedno v biosu nastavljaš, s katerega se ti boota.
Druga pa, da instaliraš oba sistema, pol pa, če ti plata omogoča nastaviš v biosu vrstni red, kako se ti boota. HD0, HD1. V tem primeru če boš HD0 ven vzela se ti bo zagnal računalnik z drugega sistema.
Voodoo 4Ever
Ciho ::
Konkretno v moji firmi, na testirnih maketah so si zamislili uporabo rackov. Vsak PC ima po nekaj rackov, ki ima vsak svoj OS. PC-ji delujejo 24/7, ventilator je crknil pri cca 10 rack-ih po enem letu. Od tega je crknilo (posledično) 5 diskov. Še najbolj se ti splača imeti dual boot, ali pa si nastavljaš v bios-u. Če se bojiš, da ti bo kdo šaril po tvojem OS-u, si mogoče lahko nastaviš geslo na boot-loaderju, da pa bi izklapljala disk fizično pa mislim da se ti ne splača. Govorim seveda za običajen PC. Lahko pa si omisliš tudi hot swap diskovje (serversko), pa mislim da ti bo predrago.
Ciho ::
Sicer pa je rack zelo koristna zadeva za prenos podatkov, za uporabo 24/7 pa mislim da res to ni to. Lahko pa se seveda odločiš tudi drugače!
Lith ::
dual boot s pwd pri zagonu OS-a . To vse se da naredit s BootStar managerjem, enostavno in zelo učinkovito, samo takrat ko se zaganja z 2. diska moraš skrit particijo na 1. disku, da bo potem 2. disk viden kot C: in ne D: (spet neke Windows tehnikalije), ampak deluje bolj kot si lahko zamisliš, pa verjameš ali ne...
glede nastavljanja v BIOS-u pa nisem več prepričan, odkar me je lepo zaj...valo. Sem potem spoznal, da se zadeva že zaganja z 2. diska, ampak fizično pa sta v BIOS-u še vedno diska najprej 1. in potem 2., in potem gre BIOS zagon usmerjat na 2. disk in ta 2. revež bo viden kot D: (ker je fizično prisoten tudi 1.) in zato spet problemi z Windowsi in zagonom s c: diska (pač ne dela pa konec)
... srečno ...
... srečno ...
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
- spremenil: Lith ()
Lith ::
ko instaliras Bootstar gres v profil kjer želiš zagnat npr. winse na 2. disku in potem tam kjer te sprašuje za Bootimage Table izbiraš katere particije (diski) bodo vidne in katere ne.
uf... raje slike
v glavnem tisto na 1. disku moraš takrat skrit - tukaj njihova navodila
uf... raje slike
boštjan ::
Informacij sem dobila ogromno, sedaj moram teorijo spremeniti se v prakso. Hvala.
in ,uspelo?
nanikus ::
Najprej moram se nov disk sformatirati in starega pravilno konfigurirati za sluzbeno delo. In ker je vmes padlo se en kup dela, bo vse skupaj moralo pocakati do naslednjega tedna :(
| » | winxp in particijeOddelek: Operacijski sistemi | 1585 (1535) | Alexius Heristalski |
| » | Zaklepanje računalnikaOddelek: Strojna oprema | 1821 (1608) | Fisher |
| » | Kako deluje Hotswap ?!Oddelek: Strojna oprema | 1453 (1334) | Han |
| » | Disk Rack? Naj kupim?Oddelek: Kaj kupiti | 1456 (1344) | Aspirinix |
| » | mod diskaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2139 (1545) | segi |
