Problem z Ruterjem
Problem z Ruterjem
strle12 ::
Tkole narihtu sem si ruter in zdej nemorem do drugega rač.
Frend mi je reku da morem ruter pingat pa ga nemorem ker nevem njegovega IP.
A mi lahko kdo razloži kako bi ga dobil.
Postati velik je veliko dejanje!!
Da si velik pa so le sanje!
Skrat ::
Ce poves se, kater router imas, ti bomo verjetno lazje pomagali :|
Free software is a matter of liberty, not price.
RobyRob ::
Poglej v navodila od ruterja. MORA pisati kakšen IP naslov ima po defaultu. Najbolj pogosto je 192.168.0.1, če se ne motim.
Če pa ne piše, pa malce išči po Google.
Zakaj ti ne najde računalnika, pa je žal možnih tisoč razlogov. Podaj čim več podatkov, da to število zmanjšamo.
EjTi ::
Če si imel prej s kablom povezani dve mrežni kartici in si sedaj en konec kabla vštekal v router namesto v mrežno ne bo delalo, ker imaš napačen kabel.
Vedno pomaga, če poveš malo več o problemu: kater router imaš, kako imaš IPje nasavlene, kako imaš zvezano - ne pa: router sem kupu in mi ne dela.
nicjasno ::
DSmidgy: ni res. Routerju je vseeno ce uporabljas crossover ali paralelne kable. Level one routerji pa imajo recimo po defaultuIP 192.168.2.1 .
www.nicjasno.com | www.vsejasno.com
strle12 ::
Ja tkole je Ruter sem kupil rabljen in nevem kakšen IP ima.
Računalniki se nevidijo med sabo in če se le vidijo da nimam dostopa ker YOU DON'T HAVE PREMISION TO NETWORK.
IP na enem com. je 192.168.1.2
na drugem pa je 192.168.1.3
ker predvidevam da je ruter 192.168.2.1 recimo.
Pol pa mam subnet mask 255.255.255.0
A sploh rabim vedeti IP od ruterja.
Ali se ga lahko nastavlja .
Pa še to ADSL dobim in bi rabil vedet kako se porte odpira če kdo ve!
Skrat ::
KATERI rabljen router??? :| Znamka, model??
Witboy ::
Lej najbolj elegantna stvar za priklop na router, ki ga je ze prej nekdo uporabljal je da ga resetiras... na mrezni kartici pa vklopis DHCP.
In ko bos dobil IP iz routerja... bos videl subnet... tadaaaaaaaaa... ip od konfiguracije je pa ponavadi kar gateway :)
isn't it so simple?!?
AngelOfDeath ::
Mislim da rabljen router moraš resetirat v vsakem primeru. (nekje na zadnji strani je gumb reset ki ga moraš držat 10 sec (odvisno od modela))
V winsih pa nastaviš naj si sami poiščejo ip seveda moraš vklopit dhcp server kot so že omenli (pri večini routerjev je to po defaultu).
Kere winse pa sploh uporabljaš ?
Pa od kere firme je ta router pa kter model ?
<OmaDawn> ::
Recimo jest sm si 3 dni belu glavo k mi ni delal nc. Na router so bli prklopleni 4 pc-ji eden je pa meu že od začetka še preden smo nabavl ruter adsl. In pol smo ugutovil da so uni modeli iz isdn-ja napačno kable nardil in stisnl nakonc...
EjTi ::
Kako pa to. A ni vseeno če je normalen na pa x-over kabel. Seveda ni vseeno. Mogoče majo kakšni routerji automatsko zaznavanje x-over kablov - samo ti ni nuja.
strle12 ::
Znamka ruterja je Level one 1405 tx.
Glede probavanja se racunalnika vidita samo takrat če denem na obeh isti IP
mi vrže da je tak IP že v omrežju.
Drgač bom pa Sformatiral in od ZAČETKA !!!!
Imam pa XP prof.
ToniT ::
Format ne bo pomagal!
Windows XP imajo eno čudno navado, da po defaultu ne pustijo dostop do računalnika preko omrežja, če uporabnik nima dodeljenega gesla za prijavo.
Drugače pa ima ta router po defaultu IP adreso 192.168.2.1.
Se pravi: če imaš na windows XP nastavljeno, da avtomatsko dobi IP adreso in je router tovarniško nastavljen (oz. resetiran kot je napisal AngelOfDeath), vpiši v svoj browser to adreso in potem boš lahko nastavil vse ostalo (password je prazen oz. ga ni).
EjTi ::
K boš IPje vpisoval: če ma router 192.168.2.1 moreš v računalnike vpisat 192.168.2.2 itd. Ker pomoje router samo 254 IPjev podpira, tako da ne moreš dat recimo 192.168.0.2 in masko 255.255.0.0.
strle12 ::
Pogejte kaj je ratalo!
IP na comp. je 192.168.2.2 na drugem je 192.168.2.3
Ruter je 192.168.2.1
Ko sem ping-au je bil IP na mojem comp.192.168.1.2
in ni tel potegnit. po uspešnih uricah igranja je ratalo.
Tko da sem prišel v ruterjev meni in vzpostavil zvezo z ADSL-om.
Pol pa nainštaliram Emule pa po dpomače pi... t. m.... LOW ID
A mi ve kdo pomagat ker sem še mal zelen z odpiranjem portov aqli naspolšno nastavitvami!!
Dva dva berezžična ruterja skupaj
Oddelek: Omrežja in internet
63654 (3415) kockish
IP številke (router, switch)
96977 (6861) Tilen
Omrežje - public/private - zaščita
91434 (1203) imagodei
Windows 2000 server
Oddelek: Operacijski sistemi
252176 (1775) _Dejan_
problemi z ruterjem
81668 (1580) Amorphis
