Forum » Strojna oprema » ATI Grafične kartice
simon7426 ::
Ravno od tu sem dol potegni ampak problem še vedno isti. Inšaliram vse normalno resolucijo 1920x1200 pa ne gre nastavit, ker je v nastavitvah niti ni na voljo..
OmegaM ::
Imas mogoce tudi onboard graficno, ali pa moznost kaksne graficne za zamenjat, toliko da probas.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
simon7426 ::
Kako si to mislil onboard? Misliš, da je problem v grafični?
Naj še povem, da imam probleme, da mi slika trepeta.. Probal že kar nekaj kodekov in kodek paki ampak vedno isto. Tudi brez kodekov mi video predvaja in to z istim problemom kot z kodeki se pravi slika trepeta je negledljiva.
Hm...
Hm...
OmegaM ::
Mislil sem, če imaš grafično še na osnovni plošči, če trepeta pa imam občutek kot da ti gonilniki niso niti prav nameščeni, če sploh so.
simon7426 ::
Gonilniki so bili nameščeni zaj že drugič iz priloženega CD-ja. Drugič pa zato ker sem iz njihove strani probal potegniti novejše gonilnike in ko sem inštaliral mi ni šlo nastaviti na resolucijo 1920x1200. Veš mogoče od kje bi lahko potegnil gonilnike pa da bi bili ok?
- spremenil: simon7426 ()
simon7426 ::
Ja, ko gledam video je slika trepetajoča... To se dogaja ko se v kadru oz. v sliki kaj premika ali ko se kamera premika potem se slika zadrguje oz. trepeta.. Ti isti video si lahko ogledam na drugem računalniku in mi dela kot mora biti.
Mitja358 ::
Pri meni je bilo enako. Sem znova naložil os in zdaj je vse v redu.
simon7426 ::
Uh, to bo lušno spet windowse na novo...
Sem našel gonilnike od moje grafične, bom še vseeno prej probal naložiti te gonilni; http://www.msi.com/index.php?func=downl...
Hvala!
Hvala!
simon7426 ::
Ravno kar naložil najnovejše gonilnike in nič boljše tak da bo treba formatirat in na novo naložiti visto, nažalost:(
Hvala za odgovore, škoda k sem se že mal slinu nad trojnim GPUjem, tko bi bla pa neumnost če nuca pol sam pol giga. Bom pa potem dal zraven 4850 512MB kar ni idealno, vendar pa izkoristek dveh GPUjev spet nebo tok slab a.
ja, jst imam enako sceno, in sem prepričan da je nakup še ene 4850@512 naboljša stvar, če želiš imeti kvocient cena/zmogljivost nizek.
Mitja358 ::
Danes je izšel novi Catalyst driver za ATI grafične akrtice. Obljubljajo kar precej.
Za 10min stestiram 3d mark 06 s 9.3 in 9.4 driverji.
kwa s katalistom je še vedno tko da ga morš uninstalirat pred updejtom? al majo že avtomatsko to narejeno?
Mitja358 ::
Ne, to je že vredu od 8.x verzije. No vsaj pri meni. Teh težav nisem imel nikoli.
Mitja358 ::
Sem testiral 3d mark 06. Z verzijo 9.3 sem dobil v začetku 120 točk več od verzije 9.4. potem sem dal še 1x in sem dobil samo 1točko manj od verzije 9.3.
Zdaj še 1x poženem in bomo videli.
UNIVERZUM ::
Zanima me kolikšna je kej max temperatura za ram na grafi, da ni kaj narobe (oz da ne bo kaj narobe). Lastim si 4870.
Asrock Z77 pro4-m,i5 3570, corsair 8gb, sapphire 4870,CC500R
Odrasli so samo otroci, ki jih nihče ne potegne za ušesa,
ko naredijo veliko neumnost/by yjpe
Galaxy ::
100-110 (MAX) 90 (igra)
axee ::
Fantje eno vprašanje, nekje na netu sm prebrov da v crossfire načinu priklop večih monitorjev ni možen, je to res? Recimo da bi potreboval tri izhode (dva zaslona plus projektor), je potem sploh važno če so kartice vezane v crossfire? In predpostavimo da potrebujem moč obeh v crossfire načinu (za igrice).
- spremenil: axee ()
Galaxy ::
Na trgu grafičnih kartic AMD oz. ATi v prihodnosti želi prevzeti vodstvo, sploh v svetu DirectX 11. Zaradi recesije je prodaja grafičnih kartic močno upadla, z izidom jedra RV870, ki bo osnova hitrejših modelov iz serije Radeon HD 5000, pa upajo na dvig prodaje. Sprva se je govorilo, da naj bi RV870 izšel že julija, zdaj pa zagotavljajo, da bo do izida prišlo še pred prihodom Windows 7, s katerim pride tudi DirectX 11, poleg še osupljivejših grafičnih učinkov pa prinaša tudi boljšo uporabo grafičnega čipa pri običajnih računih.
ATI bo po mojem mnenju spet favorit... ampak nVidia (spet) zaostaja: http://www.techpowerup.com/92099/GT300_...
jonnow ::
sorry če se je kje že omenjalo, predolga tema
Pozna kdo kak plac kjer se dobijo dobri ATI driverji za Linuxe? Oz. a kdo ve če sploh obstajajo?
c0ck4m0u53 ::
Načeloma bi morali bit v repozitorijih distribucije katero uporabljaš. Izbiraš lahko med "odprtimi" gonilniki kot recimo xf86-video-ati ter xf86-video-radeonhd ter "zaprtimi" ati-fglrx. Če vse to odpove, lahko še vedno uporabljaš vesa gonilnik.
DamijanD ::
Imam ATI 4670 in preko HDMI priklopljen lcd tv. Problem imam v tem, da če zaženem računalnik medtem, ko je TV ugasnjen (večina primerov), TV nima signala, ko ga prižgem. Moram nekaj spremenit (npr barve iz 32-> 16-> 32 bit) in stisnit apply, da se hdmi izhod aktivira. V primeru, če je TV prižgan med zagonom računalnika je vse ok.
A se da to kako spremenit, da bo HDMI vedno dajal ven signal?
TechStreme ::
V CrossFire delata "oba izhoda na eni grafični kartici". Na drugi pa se izklopita. Tako da 2 monitorja lahko uporabljaš tudi če imaš vklopljen CrossFire. res pa da sem imel malo težav s HD 4850 pri tem (takrat sem imel samo eno) in sem moral v biosu izklopit PowerPlay. Vndar je zadeva normalno funkcjonirala kasneje tudi ko sem dodal še drugo HD 4850.
Žal pa treh izhodov neboš mogel uporabljati pri vklopljenem CF.
Sicer to pri meni niti nebi bil problem, ker imam 4× PCI-E 16× na osnovni plošči in bi v tvojem primeru brez težav zraven dodal še eno najcenejšo grafično na trgu (seveda enakega proizvajalca, da ni težav z gonilniki).
Sem že testiral 2×HD4850 v CF + x550 (stara grafična) in je delalo.
Tako da če imaš to možnost lahko tuddi to narediš.
(Vse v tem postu sem sam preizkusil in ne pišem kar nekaj kar bi kdo drug napisal).
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
- spremenilo: TechStreme ()
Mitja358 ::
Pri nas so cene hd4770 spet nabildane: http://www.elektronika.si/index.php/cPa...
V avstriji dobiš za skoraj 40€ ceneje.
Mitja358 ::
Nakupi.net ima HD4770 od Gigabyteja za 105€ http://www.nakupi.net/izdelek_VGA-GIGAB...
V elektroniki pa so zelo padle dol cene. Sapphir ele še 99e.
- spremenil: Mitja358 ()
pickle_rick ::
Kakšne so dimenzije te nove grafične 4770? Bi šla v to ohišje: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/o... ? Je priložen napajalnik dovolj zato grafo? V primeru da ne paše noter a je možno dobiti low profile te grafične?
boogie_xlr ::
standardne, da, da, ne
DJ MartiNi ::
Novi šoferji na voljo: 9.6.
1:Phenom II X3 720BE/ASRock 970M Pro3/2x8GB G.Skill Aegis/Radeon HD2600XT
2:Athlon X2 BE-2300/Foxconn A7DA-S/2x2GB A-Data PC2-6400/Radeon HD3300
Mitja358 ::
Ena nora cena za HD4870 1GB, le krepkih 145€: http://www.nakupi.net/izdelek_ATI-Power...
PROTOTIP ::
Res zanimiva cena. Bi jo kupu, sam da ni kakšen "hakeljc", ker so druge 4870 krepko preko 200 evrov.
Mitja358 ::
Ni hakelj, ker v Avstriji imajo HD4870 512MB za 113€ če se ne motim.
Še nekaj slovenskih ugodnih cen: http://www.ceneje.si/CX000C3E70_-_sapph...
http://www.ceneje.si/CX00092198_-_sapph...
PROTOTIP ::
V čem je pa razlika med 1gb in 512mb? Sm googlal pa ni blo odgovora. Btw a mi lahko daš link do avstrijske spletne trgovine?
- spremenil: PROTOTIP ()
Mitja358 ::
Evo: http://geizhals.at/a373187.html
Vanadium ::
se kaj ve kdaj pride ven 4770 pasivna? gigabyte jo je že razkozoval sam nič ni znano kdaj pride
Mitja358 ::
En lep test intergriranih grafičnih kartic na matičnih ploščah. Testirani IGP-ju so pa: (Intel: G35, G45, nVidia: 8200, 8300, ATI: 780G, 790GX, 790GX Sideport).
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.asp...
Kot znano, ATI je daleč najboljša intergrirana grafična na svetu, saj prehiti nVidio za 10%-70%, Intela pa kar za 40-90%.
WyattEarp ::
imam ati 4850 in nanjo priključen preko DVI monitor. na drug dvi izhod bi pa tv prključu - no, sem že prključu preko pretvornika k je zraven na hdmi in pol hdmi kabel v TV. je možno in če je kako? da bi recmo na tv gledal film, na računalniku pa bi recimo surfal po netu? da bi grafična dva različna signala oddajala?
hvala.
hvala.
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
» | Nakup grafične do 300€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5004 (3773) | mesoreznica |
» | Radeon 4850 bo zdaj, zdaj tu (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 44030 (19524) | Music Man |
» | Katero grafično? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6169 (4804) | opeter |
» | Uradni testi Radeona HD 4850 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 12884 (9942) | OChack |
» | Test ATI radeon 3870 vs. 8800GT (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7233 (5906) | Jst |
