Forum » Navijanje » navijanje intel E6750 POMOČ
godi ::
navil bom procesor torej ko sem v biosih imam na voljo
-fsb frekvency-ki je nastavljen na 333mhz spreminjat se ne da piše 200-800mhz
-cpu voltage- tu je najvišja opcija 1.7000V
-cpu voltage reference
-cpu pll voltage
fsb termination voltage
Torej kje se naj lotim ??? hvala
-cpu pll voltage
Valvoline ::
Daj na 1.45v vklopi voltage refference(eliminira vdroop). Za začetek daj na 400fsb oz 3.2ghz
NB voltage daj na 1.55
Rame daj na manual da lahk frekvenco ročno nastavljaš. Če imaš 800mhz ne navijat prek 900mhz
Bootaj winse in testiraj z programom orthos
- spremenil: Valvoline ()
Valvoline ::
Pa še program realtemp za temperaturni monitoring obvezno.
Orthos nastavi na small ft za obremeni procesor in glej da temperatura ob loadu ne preseže 65-70c
S tem hladilnikom ne bo težav če je v redu zmontiran.
Valvoline ::
Ups,popravek
Voltage reference pusti na auto.
Load line calibration daj na on za eliminacijo vdroop-a.
Vrejetn imaš podobn če ne enak bios k moja p5k
Valvoline ::
Tale e6750 je najboljši overcloker c2d serije.
p5k,p5kc,p5k-e so med najbolšimi platami ki se dajo najboljše overclokat.
Urc ::
Zgoraj dej Overclocking na Manual, Northbridge voltage ti zaenkrat ni treba spreminjat. Začni z manjšo voltažo CPU Voltage in jo po potrebi zvišuj (začni npr z 1.35 V). Potem počasi vzdiguješ FSB (po 10 navzgor) in to je. Aja rame ročno naštimaj na najmanjšo frekvenco, kjer maš za zbirat Ram Frequency (torej 666 Mhz).
- spremenil: Urc ()
godi ::
evo dal sem rame na 667 mhz in cpu voltago na 1.40. Pol sem pa hotu it spremenit FSB pa se ne da. Zdj piše tam FSB 333 mhz ko pa hočem spremenit pa ne gre zakaj ne??
Valvoline ::
rame nastavi na 800 al pa vsaj približno 800.
Vsakič k boš povečal fsb se bo tut frekvenca ramov povečala in boš mogu zmanjšat.
Obvezno vklopi load line calibration za boljšo stabilnost
godi ::
VALVOLINE zakaj pa pri men ne piše overclockong.pa kje je ta line calibration?? mam občutek da ne bo nč iz tega joj
godi ::
hehe Overclockong sem mel na manual zdj sem dal fsb na 400 in voltago na 1.40 rame pa na 800mhz. nisem pa zasledil line calibration če mi lahk kdo pove
godi ::
pa še to a v Ortosu je treba postit da nardi test??? drgač pa pri teh nastavitvah temperatura ne preseže več kot 45C
mimax ::
@ godi
Jaz imam tudi E6750, ki bi ga rad navil. Mi lahko prosim poveš kje v BIOSu so te nastavitve ? Imam ploščo Intel DP35DP LGA775 in v BIOSU ne najdem nič pametnega.
TAm sem našel samo za RAM - 800Mhz, DDR2 800, 5-5-5-18, non ECC,
PCI Latency 32
Proc 2,66, syst bus 1333 Mhz - ne da se nič spreminjati
PCI Latency 32
www.avtogume.com
godi ::
živ. ko si v biosu greš na ADVANCED zatem pa na JUMERFREE CONFIGZRATION. pol pa dj Overclocking na manual pol se pa začni igrat
- spremenil: godi ()
godi ::
fantje!!!!! zdj sem ga navil. Nisem našel line calibration ampak vseeno. takole zdj zgleda
FSB- 430
rame imam js 800mhz,sedaj so na 860mhz
cpu voltage sem dal na 1.5000V
in nort bridge sem dal na 1.55.
zdj mi CPU laufa na 3440 mhz. to bo verjetno zadosten izkoristek???????
Temperatura pa ne preseže 53c. PROSIM ČE POKOMENTIRATE IN ME KJE POPRAVTE HHVVAALLAA
FSB- 430
TOP ::
Pa ti dela stabilno,kaj maš original hladilnik gor.Probaj mal kako igro da vidiš kako dela in kolko temperaturo boš dosegel.
mimax ::
Na moji plošči - Intel DP35DP LGA775 tega ni
BIOS => Advanced => možnosti so le :
Boot Configuration
peripheral Configuration
drive Configuration
floppy Configuration
Event Log
Video Configuration
ConfigurationFan Control
Hardware Monitoring
Chipset Configuration
USB Configuration
in tu ne najdem nič primernega.
Ali je pametno uporabiti program SETFSB da nastavim frekvence kar iz Windowsov, glede na to da v BIOSU ne morem ?
Tam lahko nastavljam
FSB / DDR / PCI-E / PCI frequency
Trenutno je 333,3 / 666,7 / 100,0 / 33,3MHz
Max je lahko 432,2 / 864,4 / 217,7 / 72,6MHz
Kaj to pomeni v smilsu performans (333,3 × 8 = 2,66 GHz stock, 8 × 432,2 pa bi bilo 3,45 GHz ?) kaj so ostale številke in kje se nastavlja voltaža ipd.
Kako trajna je ta sprememba, če je preko softwara, ali se pri naslednjem zagonu izniči ?
Boot Configuration
drive Configuration
Event Log
Video Configuration
Hardware Monitoring
USB Configuration
www.avtogume.com
- spremenil: mimax ()
TOP ::
Če si vedu da boš nekoč navijal,potle se ne kupuje Intel plat ampak kakšno drugo,ki so narejene za navijanje in imajo vse možnosti naprimer Asus ali Gigabyte.Tistega programa jaz nebi uporabljal,ker najbolše je navijat z biosom.Slikaj mal tvoj bios pa pošlji slike in če maš original hlajenje potle kaj dosti se ne da.
mimax ::
Ne, nisem vedel da bom nekoč navijal in sem vedno imel Intel plate, ampak trenutno rabim malo več moči (ali pa drug procesor).
Problem je, da se pri Intel DP35DP dejansko ne da v BIOSu nastavljat, hlajenje je pa original.
Mislil sem z 2,66 priti na 3,0, to bi bilo dovolj, samo ne vem kako bi to izpeljal.
Ali je kdo že uporabljal setfsb ? Ali sam nastavlja tudi voltažo ob spremembi FSB ?
To bi pomenilo, da namesto 333,3 rabim 375,4 Mhz FSB
Ali moram to narediti v več korakih ali naenkrat ?
www.avtogume.com
urbybaby ::
Tip procesorja DualCore Intel Core 2 Duo E6750
Ime procesorja Conroe
CPU stepping G0
Engineering Sample Ne
CPUID CPU ime Intel(R) Core™2 Duo CPU E6750 @ 3.60GHz
CPUID Revizija 000006FBh
Napetost jedra 1.075 V
Hitrost CPU
Takt procesorja 3600.0 MHz (original: 2667 MHz)
množilec CPU 8x
CPU FSB 450.0 MHz (original: 333 MHz, overclock: 35%)
Spominsko vodilo 540.0 MHz
DRAM:FSB Ratio 12:10
Lastnosti osnovne plošče
ID osnovne plošče 05/24/2007-P35-W627DHG-6A79OA1AC-11
Ime osnovne plošče Abit IP35-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Lastnosti čipseta
Čipset osnovne plošče Intel Bearlake P35
Memory Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Team Group Xtreem-Dark-800 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Team Group Xtreem-Dark-800 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
imam vodno hlajenje in dela brez problema, temperature max 38 stopinj
CPU stepping G0
Hitrost CPU
množilec CPU 8x
Lastnosti čipseta
Valvoline ::
FSB- 430
Raje zmanjšaj na 1.45v
Al pa če je stabiln tut na 1.4
Treba je mal testirat in boš vidu.
Load line calibration je na isto stran biosa,idi navzdol in boš najdu :)
V meniju cpu settings si nastavi speedstep on,c1e on,thermal monitor on ostalo vse na off
godi ::
no bom še to porihtal. Drugač je pa temperatura res zanemarljiva sedaj ne preseže 25c sem zelo presenečen.
Zakaj je bolš da zmanjšam na 1.4V
Valvoline ::
Pač eksperimentiraj.
Manj voltaže manjša poraba elektrike,manj segrevanja,long life procesor. Sicer tut 1.5v ni hudo če je fajna hladilnik gor.
A si sprobal kolk se dvigne temperatura in če je sistem stabiln z programom orthos ??
Valvoline ::
Če gre z setfsb nastavi ba bo.
Kr daj na 400mhz in boš imel 3.2ghz procesor.
Pol pa testiraj z orthosom stabilnost.
Intelove plate nažalost nimajo nobenih OC zmožnosti.
Valvoline ::
Če ima še star bios je mogoče funkcija Load line calibration poimenovana Voltage damper...
Pa zakleni pciex bus na 100mhz za vsak primer
Valvoline ::
sj pravim temperatura se ne vzdigne nad 25. z ortosom je pa tut šlo skos BP.
Glede temperature je nekaj narobe.
K se proc obremeni 100% ni varijante da je manj k 55-60c segret pr 1.5v :)
Sprobat oba programa coretemp in realtemp med LOAD delovanju.
Drgać pa kr na 450 nastavi fsb oz 3.6ghz voltažo na 1.45 in testiraj spet.
Zakleni pciex na 100. Buljš da je.
CONGRATULATIONS U HAVE JUST UNLEASHED THE MONSTER !!!
godi ::
hahaha ok. zdj sem nabiju GTA pa se je dvignala do 35. a misliš da da lahk na 450 fsb. Kaj pa rami to pol laufajo čez 900mhz???
Valvoline ::
Glih na 900 bojo laufal.In boš mel 1:1 ratio
Še voltažo ramov nastavi na 2.0v če imajo hladilnike gor.
Kr rukn na 450fsb. In pač nastavi najnižjo voltažo procu da boš še vedno imel stabilno orthos.
lahk še čez 450 sprobaš.
Če maš srečo še 500 mogoče bo šlo :)
Valvoline ::
Sprobaj 3.6ghz na 1.45v orthos. če je v redu zmanjšaj na 1.425 in spet probaj,potem na 1.4 itn. Dokler ne prideš pač do najnižje napetosti kjer bo še vedno proc stabiln.
Pr orthosu nastavi small ftt-cpu stress.
Valvoline ::
Jaz mam svojih patriotov na 975mhz @2.0v
Kr na auto pust ne rabiš dvignit voltažo za 900mhz. Rame testiraš z orthosom large in place ftt-stress ram.
Valvoline ::
DL si tega programčka
http://www.techpowerup.com/downloads/39...
Intel thermal analysis tool. nastavi voltažo procesorja na 1.5v. Odpri program in klikni workload 100% na obeh jedrih. Pust ga naj laufa 15 minut in poglej kakšne bojo temperature. Če so manj k 65c si zmagal. tale program max obremeni procesor in če tle ne videš več k 65c pr ostalih test programih je zihr manj.
Valvoline ::
Kaj si nor :)
Grem še jaz po tistga asusa ki ga mas :)
A to 40c pr 100% load obeg jeder ???
Nemogoče. Fotko za potrditev prosim :)
Med delovanjem TaT.
Med delovanjem TaT.
TOP ::
pri 100% obremenitvi 40 stopinj ni šans edino če maš PC v hladilniku.Tukaj nekaj ne štima očitno senzor laže.Daj res naredi kar ti je predlagal Valvoline,da vidmo tale posebni primerek proca.Sam da ne boš ti zraven PC z kapo na glavi in rokavicami.
godi ::
stari js ga še na 440-450 fsb ne morem dat ker mi pol kr naenkrat postane moder monitor pa napiše psyhic failed neki takega. v ortosu pa začne pol rdečo utripat.. zdj mi laufa na 3520 MHZ, temp. je pa 51c
godi ::
dela kurac. na 440fsb je spet zabrejku. zdj mam pa na 430 ali 3440 mhz. Kk si ga ti lahk tok navil
Valvoline ::
Poglej kakšnih latenc imajo rami
Če so 4-4-4-12 nastavi na 5-5-5-16 in poskus spet. na 450fsb so na 900mhz ne ?? Če so rami z nizko latenco cl4 se ne dajo navijat prav velik.
nastavi voltažo procesorju na 1.5 in poskusi spet.
Valvoline ::
Tle piše cl5
Poglej z programom cpu-z na kolk so naštiman
Cl4 ali cl5. Oz v biosu najboljše nastavi na 5-5-5-16.
godi ::
a je možno da me zajebava ker mam noter 4gb rama mam pa visto 32 in mi zazna samo 3.25gb rama
» | P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 12669 (6531) | AndreAS |
» | e8400 ne gre nad 3.6ghzOddelek: Navijanje | 3002 (2373) | nUUb |
» | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 40723 (22265) | Dr_M |
» | Kako naviti CpuOddelek: Navijanje | 2616 (2116) | ziga1990 |
» | Nastavitve za konfiguracijo....Oddelek: Navijanje | 1561 (1286) | supersfigato |
