VB in String
VB in String
mov ax 0x7c0 ::
Zdravo!
Kako naj string npr. "krog 400 300 120 " v Visual basicu razbijem na stringe "krog", "400", "300", "120"?
Fim ::
Prvi primer:
Dim abeseda() as string, mojString as string, wChr as string
Dim i as integer, j as integer
j = 0
mojString = "krog 400 300 120 "
For i = 1 To Len(mojString)
wChr = Mid$(mojString,i,1)
'prideš do blenka, ki označuje, da imaš v variabli željeni string
if wChr = " " Then
'tukaj nato nekaj narediš z izvlečeno besedo npr.
j = j + 1
redim preserve abesede(j)
abesede(j) = beseda
beseda = ""
else
beseda = beseda & wChr
endif
Next i
'pa še zadnjo, če na koncu ni blenka, če je tega ne rabiš
j = j + 1
abesede(j) = beseda
Drugi primer:
Dim start As Integer, koliko As Integer, beseda As String, mojString As String, j As Integer, abesede() As String
start = 0
j = 0
Do While True
beseda = ""
koliko = start + 1
start = InStr(start + 1, mojString, " ")
beseda = Mid$(mojString, koliko, start - koliko)
j = j + 1
ReDim Preserve abesede(j)
abesede(j) = beseda
If start >= Len(mojString) Then Exit Do
Loop
pa še kakšen primer bi se dalo narediti.
Upam, da zadostuje.
BigWhale ::
Se mi zdi, da ima VB eno funkcijo podobno explode() ali pa tokenize()...
mov ax 0x7c0 ::
Hvala cisto dovolj je!
BigWhale ::
temu se rece overkill
losnah ::
MyString = "krog 400 300 120"
SubStrings = Split(MyString, " ")
Text1 = SubStrings(0)
Text2 = SubStrings(1)
Text3 = SubStrings(2)
Text4 = SubStrings(3)
BigWhale ::
Masterpiece... :P Ko bi clovek vedel vse na pamet.. ;)
mov ax 0x7c0 ::
kako pa izvem koliko elementov je v polju Substrings?
BigWhale ::
MSDN Help Arrays?
count()? size()?
Kaj v tem stilu? Daj no, vsaj MALO se potrudi in pobrskaj po tem prekletem MSDNju saj zato ga pa imas!
mov ax 0x7c0 ::
Sem že najdo :) se vem da je bedasto vprašanje, sem malo bil len...
je pa UBound(array, dimension)
lp, Slavc
C# get/set
Oddelek: Programiranje
51428 (1364) japol
[Delphi] Simpl vprašanja ko pasulj :)
91881 (1730) oldguy
kako pobrat iz html kode podatke
Oddelek: Izdelava spletišč
132055 (1725) qshop
C# serilizacija String
71313 (1177) BlueRunner
Nov članek: Šablone v C++
Oddelek: Novice / Nova vsebina
174456 (3566) Gundolf
