Forum » Omrežja in internet » A1- nehal delat IPv6
joejoe ::
Hoj!
V septembru (2026 za zanamce :) ) opažam težave pri delovanju IPv6 na A1 internetu. Povezava gre sicer preko Telekom GPON optike, ampak tu AFAIK ne bi smelo bit problema.
Vse skup je delalo že odkar sem pri A1, to je vsaj šest let, in to delalo perfektno. Izpade povezave lahko preštejem na prste ene roke, mogoče celo mizarjeve :)
Zdaj pa... IPv6 povezljivosti ni več. Nastavitve modema vse enake, ni pipnuo nisam, samo ne dobim več IPv6 do modema, posledično pa potem tud štala pri storitvah, ki nimajo happy-eyes.
Ima kdo kako informacijo mogoče s strani A1 ali celo inside kak hint?
Hvala in LP
JoeJoe
Hvala in LP
JoeJoe
- spremenil: joejoe ()
Spc ::
IPv6 je verjetno bil izklopljen zaradi varnostnih razlogov, se bo verjetno vklopil kasneje, ko bo vse urejeno glede tega.
mirkuma ::
Na mobilnem tudi ne dela IPv6.
Na 2G sicer ni bilo IPv6, je pa delal na 4G in 5G.
Jp občasno (od izpada dalje) ne deluje (oz ni delovalo do sedaj), posledično le nekatere aplikacije (pri meni npr. Garmin Connect in Garmin IQ, pa občasno tudi Klik /Pay NLB) preko mobilnih podatkov ne delujejo, obstanejo na začetem zaslonu (bel ali črni zaslon). Podatkovn apovezave je drugače delujoča, brskalnik in skoraj vse ostale aplikacije delujejo z mobilnimi podtki normalno. Čim preklopim na WiFi podatke (ni ponudnik A1) pa delujejo omenjene aplikacije s prve. Morda niti nima veze z IPv6, ampak se je morda kakšen A1 IP znašel na črni listi pri ponudnikih storitev.
Edit: Danes začuda delujejo vsi omenjeni programi.
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
- spremenil: mirkuma ()
pixelzgaming ::
izklopljeno je od 7.9.
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
pixelzgaming ::
navaden uporabnik ipv6 nimam vklopljenega
Navaden uporabnik bi ga moral imeti vklopljenega in se sploh ne bi smel ukvarjat s tem ali vedet, da ga ima. To bi bila edina prava implementacija.
razor1911 ::
Ipv6 je odlicen, najbolj preprosta nastavitev na domacem networku. Najdes in izklopis na routerju.
Za zacetek, ker moras potem vzdzevati dva stacka, tako ipv4 kot ipv6 (malo pobrskaj, koliko vdorov je bilo ze zaradi tega).
Zakaj bi se zajebaval, ce preprosto vzames ipv4 in ne pogresas nicesar kar ipv6 prinasa. Ne recem, ce bi nasel in rabil kakrsenkoli usecase za ipv6, ki ga ipv4 ne ponuja, pa tega preprosto ni, samo dvojno delo si naredis.
Kakšnih varnostnih razlogov? Naj potem tudi v4 izklopijo zaradi varnosti.
- spremenilo: razor1911 ()
Operater komot naredi IPv6 only, dostop do IPv4 sveta se zagotovi preko drugih mehanizmov. Za 95 % ljudi je dovolj dobro.
Samael ::
Problem je, da primerjaš IPv6 z javnim IPv4, medtem ko je za precej domačih uporabnikov danes realna alternativa CGNAT IPv4. Če je izbira CGNAT IPv4 vs IPv6, ima IPv6 zelo konkreten praktičen benefit, to je end-to-end povezljivost brez CGNAT-a.
Kot veš, s CGNAT-om nimaš neposredno dosegljivega javnega IPv4 naslova in zato ne moreš normalno sprejemati povezav od zunaj. Npr. WireGuard/VPN na domačem routerju, dostop do NAS-a, self-hosted servisi, oddaljeni dostop do kamer itd. odpadejo oziroma potrebuješ relay/VPS/tretjo storitev. Port forwarding ti pri CGNAT-u ne pomaga.
Kako torej ni usercasa za IPv6?
To z vzdrževanjem dveh stackov je za domače omrežje tudi malo pretirano. Pač imaš dual stack, nič ti ni treba zaradi tega vklapljati ali izklapljat, itak je na ravni ISP-ja. Dva protokola sta sicer lahko več dela kot eden (dvojni nabor firewall pravil, itd..) ampak v resnici v praksi doma dual-stacka največkrat niti ne opaziš, je za domačega uporabnika večinoma transparenten. CGNAT pa zna biti precej bolj konkreten problem, če hočeš kaj dostopati od zunaj.
Kar se tiče "vdorov zaradi dual stacka" pa to tako ali tako ni argument proti IPv6 samemu. Če nekdo napačno konfigurira IPv6 firewall in potem pusti storitev odprto, je to predvsem problem konfiguracije ne glede na v4 ali v6.
Samael != Samuel
- spremenilo: Samael ()
