Forum » Omrežja in internet » A1- nehal delat IPv6
joejoe ::
Hoj!
V septembru (2026 za zanamce :) ) opažam težave pri delovanju IPv6 na A1 internetu. Povezava gre sicer preko Telekom GPON optike, ampak tu AFAIK ne bi smelo bit problema.
Vse skup je delalo že odkar sem pri A1, to je vsaj šest let, in to delalo perfektno. Izpade povezave lahko preštejem na prste ene roke, mogoče celo mizarjeve :)
Zdaj pa... IPv6 povezljivosti ni več. Nastavitve modema vse enake, ni pipnuo nisam, samo ne dobim več IPv6 do modema, posledično pa potem tud štala pri storitvah, ki nimajo happy-eyes.
Ima kdo kako informacijo mogoče s strani A1 ali celo inside kak hint?
Hvala in LP
JoeJoe
Hvala in LP
JoeJoe
- spremenil: joejoe ()
Spc ::
IPv6 je verjetno bil izklopljen zaradi varnostnih razlogov, se bo verjetno vklopil kasneje, ko bo vse urejeno glede tega.
mirkuma ::
Na mobilnem tudi ne dela IPv6.
Na 2G sicer ni bilo IPv6, je pa delal na 4G in 5G.
Jp občasno (od izpada dalje) ne deluje (oz ni delovalo do sedaj), posledično le nekatere aplikacije (pri meni npr. Garmin Connect in Garmin IQ, pa občasno tudi Klik /Pay NLB) preko mobilnih podatkov ne delujejo, obstanejo na začetem zaslonu (bel ali črni zaslon). Podatkovn apovezave je drugače delujoča, brskalnik in skoraj vse ostale aplikacije delujejo z mobilnimi podtki normalno. Čim preklopim na WiFi podatke (ni ponudnik A1) pa delujejo omenjene aplikacije s prve. Morda niti nima veze z IPv6, ampak se je morda kakšen A1 IP znašel na črni listi pri ponudnikih storitev.
Edit: Danes začuda delujejo vsi omenjeni programi.
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
- spremenil: mirkuma ()
pixelzgaming ::
izklopljeno je od 7.9.
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
pixelzgaming ::
navaden uporabnik ipv6 nimam vklopljenega
Navaden uporabnik bi ga moral imeti vklopljenega in se sploh ne bi smel ukvarjat s tem ali vedet, da ga ima. To bi bila edina prava implementacija.
razor1911 ::
Ipv6 je odlicen, najbolj preprosta nastavitev na domacem networku. Najdes in izklopis na routerju.
Za zacetek, ker moras potem vzdzevati dva stacka, tako ipv4 kot ipv6 (malo pobrskaj, koliko vdorov je bilo ze zaradi tega).
Zakaj bi se zajebaval, ce preprosto vzames ipv4 in ne pogresas nicesar kar ipv6 prinasa. Ne recem, ce bi nasel in rabil kakrsenkoli usecase za ipv6, ki ga ipv4 ne ponuja, pa tega preprosto ni, samo dvojno delo si naredis.
Kakšnih varnostnih razlogov? Naj potem tudi v4 izklopijo zaradi varnosti.
- spremenilo: razor1911 ()
Operater komot naredi IPv6 only, dostop do IPv4 sveta se zagotovi preko drugih mehanizmov. Za 95 % ljudi je dovolj dobro.
Samael ::
Problem je, da primerjaš IPv6 z javnim IPv4, medtem ko je za precej domačih uporabnikov danes realna alternativa CGNAT IPv4. Če je izbira CGNAT IPv4 vs IPv6, ima IPv6 zelo konkreten praktičen benefit, to je end-to-end povezljivost brez CGNAT-a.
Kot veš, s CGNAT-om nimaš neposredno dosegljivega javnega IPv4 naslova in zato ne moreš normalno sprejemati povezav od zunaj. Npr. WireGuard/VPN na domačem routerju, dostop do NAS-a, self-hosted servisi, oddaljeni dostop do kamer itd. odpadejo oziroma potrebuješ relay/VPS/tretjo storitev. Port forwarding ti pri CGNAT-u ne pomaga.
Kako torej ni usercasa za IPv6?
To z vzdrževanjem dveh stackov je za domače omrežje tudi malo pretirano. Pač imaš dual stack, nič ti ni treba zaradi tega vklapljati ali izklapljat, itak je na ravni ISP-ja. Dva protokola sta sicer lahko več dela kot eden (dvojni nabor firewall pravil, itd..) ampak v resnici v praksi doma dual-stacka največkrat niti ne opaziš, je za domačega uporabnika večinoma transparenten. CGNAT pa zna biti precej bolj konkreten problem, če hočeš kaj dostopati od zunaj.
Kar se tiče "vdorov zaradi dual stacka" pa to tako ali tako ni argument proti IPv6 samemu. Če nekdo napačno konfigurira IPv6 firewall in potem pusti storitev odprto, je to predvsem problem konfiguracije ne glede na v4 ali v6.
Samael != Samuel
- spremenilo: Samael ()
razor1911 ::
Ne vem, jaz imam (cg)nat za varnostni feature, naravnost obozujem port forwarding in ne vidim absolutno nobenega
razloga, da bi dal masinam na omrezju dostop do spleta neposredno in se potem zajebaval s firewallom,
da jih omejim. Zakaj, postavis nat in spustis skozi kar je potrebno, ostalo pa ne pride skozi (za tem,
ko se izklopi ipv6 je prva naslednja zadeva upnp). Deny first.
Razumem, kaj bi rad povedal, ampak kar se tebi zdi feature, je zame anti-feature in nocna mora ter hkrati
glavni razlog, zakaj ne bom sel na ipv6 dokler ne bo nujno - kar se zelo verjetno ne bo nikoli zgodilo, ker,
realisticno gledano, who cares. Vse mobilne naprave so tako ali tako za natom ISPjev, brez njih pa
ipv4 naslovov ne bo zmanjkalo.
Pozitivno pa je, da si se izkazal tehnicno pismenega, si dobil kaksno piko :)
razor1911 ::
Se tole, ni argument proti ipv6 samem ampak argument, da si ne kompliciras konfiguracije omrezja, bolj kot je
treba, ker bos potem delal napake, je normalno, je clovesko ampak ipv6... ni treba. In zato so mobilne naprave
za natom, zato so vse korporacije se vedno na ipv4, zato je ipv6 v domeni zanesenjakov, zato bos se vedno nasel
omrezno opremo, ki ga ne podpira. Je preprosto nekaj kar dejansko ne rabis, sicer vredu igracka in sem ga imel
nekaj casa tudi jaz postavljenega, ampak kompleksna resitev, za problem, ki ne obstaja (ceprav smo mislili, da bo).
razor1911 ::
Aja, mogoce sem te narobe razumel, ne mores imeti skonfiguriranega samo ipv6, ce hoces
povezljivost tudi cez ipv4. Kar ti prinese dve konfiguraciji, ki ju moras vzdrzevati.
(daj izklopite ze to fucking blokranje editiranja, vsaj takrat ko ni odgovora)
Samael ::
Vendar samo po sebi to ni varnostni feature, ampak omejitev, ane :) ...v kateri si pa ti našel neko nišno uporabnost zase, svoj način uporabe interneta.
Komot bi ti lahko naštel še nekaj minusov cgnata, pa plusov zaradi katerih sem "IPv6 ready" praktično od zgodnjih začetkov (l. 2000 - XS4ALL, SixXS, Freenet6, HE... še pomnite IRCarji? :), ampak konec koncev IPv6 ni noben bav-bav, osebno sam v njemu vidim več koristi, kot minusov.
Večina omrežne opreme podpira IPv6 že nekih 20 let, zadnjih 15 let je pa tako ali tako samoumeven, tako, da je to težko neki argument proti IPv6.
Korporacije niso na v4 zaradi varnosti, ampak zgodovinskih razlogov - ker so si nagrabile v4 subnetov, ko so bili ti še masovno dostopni in danes predstavljajo nek asset. Pač, same ne čutijo omejitev manjka. Še MS je šel nekih 15-let nazaj v masovno hoardanje legacy IPv4 subnetov (mislim, da jih je krepko čez pol milijona kupil samo od propadlega Nortela), pa posledično zmanjšan interes za IPv6.
Samael != Samuel
razor1911 ::
Večina omrežne opreme podpira IPv6 že nekih 20 let - tako, da je to težko neki argument proti IPv6.
Korporacije niso na v4 zaradi varnosti, ampak zgodovinskih razlogov - ker so si nagrabile v4 subnetov, ko so bili ti še masovno dostopni in danes predstavljajo nek asset. Še MS je šel nekih 15-let nazaj v masovno hoardanje legacy IPv4 subnetov (mislim, da jih nekaj nekaj čez pol milijona kupil samo od propadlega Nortela), pa posledično zmanjšan interes za IPv6.
Le razlozi, kaj zamujam. Samo, za okus situacije, sem 100% self hosted, marsikaksen smb bi zardel.
Zeno in tamali ne morem navaditi niti nextcloud uporabljat, izven avtomatizacije, ki jo moram itak sam
postavit, hvala k sem ju spravil vsaj na moj email
server, preko nextcloud laufa chat (in self hosted stun/turn). Mogoce se dodatna informacija, imam staticne ipv4
ipje (vec kot eden, koncna stevilka ni pomembna).
Ne vem, mogoce pa obstaja nekaj cool kar bi uporabil, ce bi vedel za to, ipv6 specifika, predlagaj?
Samael ::
Glej, če si 100% self-hosted in že uporabljaš Nextcloud, self-hosted mail, STUN/TURN... potem ti ne bom prodajal IPv6 kot must-go. Prednost je predvsem v tem, da lahko vsaki napravi oziroma servisu daš javno routabilen naslov brez NAT-a in brez odvisnosti od CGNAT-a.
Tko na hitro, recimo če imaš doma Nextcloud, Git, Vaultwarden, Jellyfin, Home Assistant, kak game server ali karkoli podobnega, lahko stvar normalno posluša na IPv6 in se izogneš celemu cirkusu z NAT-om in port forwardi. Isto za SSH, RDP, IPMI, NAS in podobne stvari.
Vsaka naprava ima lahko svoj naslov, potem pa s firewallom določiš, kaj je od zunaj sploh dovoljeno. Meni je to precej bolj logično kot imeti en javni IPv4 in potem 20 nekih NAT pravil.
Podobno pri P2P. Če imata obe strani normalen IPv6, ni treba toliko reševati NAT traversal zadev. Tudi WireGuard ali IPsec endpoint lahko postaviš neposredno na IPv6, čeprav VPN seveda še vedno uporabljaš zaradi varnosti in ne zato, ker bi bil NAT nek varnostni mehanizem.
In če imaš doma 10, 20 ali še več servisov, se prednost kar pozna. Ni treba vsakič razmišljat, kateri port si forwardal kam. Lahko imaš svoje IPv6 naslove oziroma reverse proxy in firewall pač določa, kaj je dosegljivo.
Isto velja za telefone, laptope, NAS-e, kamere itd. To, da ima naprava globalno routabilen naslov, še ne pomeni, da je odprta v internet. Če imaš firewall pravilno nastavljen, je lahko še vedno popolnoma nedosegljiva od zunaj.
Pa še ena stvar, ki se pokaže šele, ko imaš malo bolj kompliciran setup. Več povezav ali menjava ISP-ja. IPv6 je precej bolj narejen okoli prefixov in normalnega routanja, tako da lahko to arhitekturno rešiš precej bolj čisto. Pri IPv4 hitro pristaneš pri varianti en javni IP, za njim pa 5000... NAT pravil in potem samo upaš, da se čez pol leta še spomniš, zakaj je nekaj forwardano na nek notranji IP.
Tako da ja, IPv6 ti ne bo čudežno omogočil neke aplikacije, ki je z IPv4 ne bi mogel uporabljati. Prednost jaz vidim v sami povezljivosti. Pri tvojem setupu bi jaz prej rekel, da je vprašanje, ali se je vredno še naprej zajebavat s CGNAT/NAT stvarmi, če imaš lahko normalno routanje.
Ne bom zdaj vlekel ven IoT toasterjev in podobnih anekdotičnih primerov. Pri nekom, ki ima doma en router in dva laptopa, je mogoče razlika precej manj zanimiva. Če pa imaš cel self-hosted setup, je IPv6 precej bolj smiseln.
Aja, pa itak imaš v lasti statične naslove, kot praviš, tako da ti tako al tako za razliko nekaterim ves CGNAT vs IPv6 cirkus odpade.
Pff... pa sem rekel "na hitro". Dost za danes! :P
Samael != Samuel
razor1911 ::
Fucking zaklepanje editiranja...
Ja, saj nekje v tistih casih sem imel tudi sam postavljenega. Undernet si pozabil
. Ampak leta so
minevala, telefoni so bili natani, ipjev pa se kar ni zmanjkalo.
Vecina omrezne opreme podpira ipv6, v specifikacijah. Potem pa pogledas performance ipv4 in ipv6 pa, pa se
cudis zakaj so latence toliko visje (oz. se ne, samo je retoricno zabavno).
Samael ::
Ali pa obratno :P - če si za CGNAT-om, ki je za CGNAT-om, oz. več plastmi NAT-a. Potem pogledaš IPv4 vs IPv6 performance in se čudiš, zakaj ima IPv4 toliko višjo latenco (oz. obremenitve, queueing/buffering efekte, itd...). Oz. se ne čudiš več, samo začneš šteti CGNAT-e :P
/dost za nocoj.
Samael != Samuel
razor1911 ::
/dost za nocoj.
1ms latence do akosa. Lahko noc.
Spc ::
https://sec.cloudapps.cisco.com/securit...
tony1 ::
Nehajte uporabljati te smeti :). Pa ne boste, ker nič drugega ne poznate.
"naravnost obozujem port forwarding in ne vidim absolutno nobenega razloga, da bi dal masinam na omrezju dostop do spleta neposredno in se potem zajebaval s firewallom, da jih omejim. Zakaj, postavis nat in spustis skozi kar je potrebno"
Port forward je v primerjavi z firewallanjem javnih IPjev ena sama pokora. V enterprise okoljih, kjer imaš BGP s celimi C klasami ni point BGPja samo prenosljivost med operaterji, glavna fora s stališča sekjuritaša v resnici to, da daš cele javne DMZje serverjev direktno na javne IPje in imaš potem mnogo, mnogo manjši workload ko administriraš firewall.
(Pustimo zdaj še akademične reveže, ki so vsi ostali v letu 1995, in imajo še danes javnih IPjev ko dreka tudi pri nas, in imajo še v LANu povsod javne IPje, ker so kao preveč busy, da bi šli na RFC 1918. Imajo pa zato nič dela s port forwardingom.)
razor1911 ::
Mislim, da imas predvsem ti problem, da je vse kar poznas kladivo, potem ti pa vse naokrog izgleda kot zebelj.
ipv4 ne bo zmanjkalo, ker so ponudniki mobilnega interneta dali mobilne naprave za nat. In s tem je ipv6
izgubil ves namen. Danes lahko tako pri t2 kot siolu dobis staticen ipv4 ip. Pac ipv6 je brezvezen gimmick,
nic narobe, ce ga imas, ne bi pa ravno tvoje nizke samozavesti gradil na njem, raje kupi Teslo, sicer se
vedno mejno, ampak manj zmesano.
Mislim, ze to, da se pocutis pomembnega, ker uporabljas nekaj, za cemer ni nobene potrebe, gre pa za trivialno
nastavitev v routerju je pac blesavo. Ne recem, ce bi bili leta 2000.
In btw, jaz sem pa bolj cool od tebe, ker uporabljam ethernet kable z izolacijo v barvi mojega avtomobila in je ne bom menjal, dokler ne bo za tem neke dejanske potrebe. /s
tony1 ::
"nic narobe, ce ga imas, ne bi pa ravno tvoje nizke samozavesti gradil na njem, raje kupi Teslo, sicer se
vedno mejno, ampak manj zmesano."
Neprimerna komunikacija. Pejt v lokalno oštarijo s svojimi 2 metri takole komunicirati in štej flaše, ki bodo priletele v glavo.
"Mislim, ze to, da se pocutis pomembnega, ker uporabljas nekaj, za cemer ni nobene potrebe, gre pa za trivialno
nastavitev v routerju je pac blesavo. Ne recem, ce bi bili leta 2000."
Komunikacija s ciljem diskreditacije in nato likvidacije. Sploh nisi zmozen sogovornika videti kot takega pač samo kot sovraznika. Kot luka sodnike na tekmi, pa je vsemu vesoljnemu svetu jasno, da ima tezave.
Dejansko si zaradi afinitete do konflikta (poišči si terapevta in mu povej, da 10 let nazaj takih tezav nisi imel. Samo svoj zadnji post mu skopiraj, pa bo vedel vse kar mora vedeti. Ko bos skupaj spravil iskreno zeljo delati na sebi, da tvoje konfliktnosti ljudem okrog tebe ne bi bilo treba prenašati bi se dalo veliko narediti.) zgrešil point: sploh nisem pisal o IPv6, pač pa o IPv4. Boli mene k. za IPv6.
Samael ::
@razor1911 zgoraj omenjaš tehnično pismenost, potem beremo pa to ... Ne vem no, a je smisel imeti tehnično debato, ko pa nazaj postrežeš neke brezvezne primitivne vrednostne sodbe, ki nimajo nobene veze ne z diskusujo samo, ne s poznavanjem predmeta debate.
Kot zanimivost: https://www.google.com/intl/en/ipv6/sta...
Poskušaj se danes iti hosting (VPS/dedi/colo) in postani LIR, pa boš povedal, kakšen subnet ti danes dodeli RIPE in koliko časa si na čakalni listi, da se ta subnet nekje sprosti ;-)
Oz. če ti je bil že dodeljen v preteklosti kakšen subnet, pa četudi gre zgolj za mini /24 danes niti na čakalno listo ne prideš.
https://www.ripe.net/manage-ips-and-asn...
Ja, mnogo legacy blokov je neizrabljenih (predvsem v ARIN območju), ampak ti to ne nuca kaj dosti, ker le redkokdaj pridejo nazaj v pool. Nihče ne vrača nekaj, kar da lahko v najem, proda ali pa pusti neoglaševano oz. nealocirano za druge čase. Tako ti ostane samo še oderuški sekundarni trg. Pač, takšna je realnost.
izgubil ves namen.
Samael != Samuel
IPv4 je že zdavnaj zmanjkalo. Mi že dobivamo tickete userjev iz raznih vogalov sveta, da imajo doma IPv6 only in da jim naše storitve zato niso dosegljive. Dualstack here we come...
razor1911 ::
izgubil ves namen.
Se pravi, ti trdis, da si za domaco uporabo kontaktiral RIPE, da ti dodeli subnet? Toliko o tem.
No tole bi pa lahko bil pravi argument za iti na ipv6, ce bi slo za ISP nivo, gre pa verjetno za
posamezne "brihte", ki so ipv4 izklopili, ker je ipv6 bolj moderen. In moje sozalje za dual stack.
Samael ::
Ničesar takšnega nisem trdil, rekel sem (in podkrepil z RIPE virom), da poskusi danes priti na trg kot nov hosting, ISP itd. ... pa boš razumel, kakšna je situacija z IPv4 naslovnim prostorom. Ampak vidim, da ti ta tema tako ali tako ni kaj dosti poznana in da boš odslej samo še trmoglavil itd. ... zato te stvari raje diskutiram z nekom, ki ga res zanimajo, tako da se od debate, ki bi bila lahko sicer precej kul, s tabo poslavljam.
Samael != Samuel
razor1911 ::
Mislim, da nisi razumel, ipv6 doma ne rabim in ne rabim hodit na noben RIPE zato, da dobim ipv4 ip. Zakaj si v to potegnil nov hosting ne vem (in vem, da nisi samo nastavil necesa slamnatega), vem pa, da je use case popolnoma drugacen, kar pa ne invalidira moje trditve, da ipv6 za doma (in se marsikje drugje) pac ne rabis. Pa pa.
- predlagal izbris: connel ()
Šalabajzerji.
Native IPv6 rabiš doma. Native IPv4 pa ne.
tony1 ::
To se ze dogaja... Prvi tak primer smo doziveli v firmi nekje 10 let nazaj, pisal nam je en iz Bosne, da ne more odpreti enega našega web serverja, ker je bil samo na IPv4.
razor1911 ::
Ja, pa saj to ni nic posebnega, prevec zagret za ipv6 je izklopil ipv4. Ce bi pa kar ethernet kabel ven
potegnil, bi pa lahko javil, da tudi do ipv6 ne more dostopat.
Mimogrede, NAT64 ali 4in6 se nismo obdelali ;)
Samael ::
A to sproti osvajaš IPv6 related terminologijo?
/jk :)
A si kaj delal z APNIC področjem zadnja leta? Poglej malo izven tega mehurčka, v katerem so si legacy providerji nabrali ogromno IPv4 prostora. Pri nas ima recimo Telekom nekih 800k IPv4 naslovov, ARNES nekih 400k, T-2 pa nekih 220k ...
Po drugi strani pa ni ravno naključje, da ima Indija okoli 80% IPv6 pokritost, pa Vietnam okoli 70%, itd. V precejšnjem delu APNIC-regije je bila množična dostopnost interneta precej poznejša kot v Evropi in S. Ameriki. Ti trgi niso imeli desetletij časa, da bi si ob razmeroma poceni IPv4 naslovih ustvarili ogromne zaloge naslovnega prostora. Ko je prišlo do množične rasti dostopa do interneta, je bilo IPv4 prostora že kronično premalo.
Zato je tam IPv6 precej manj stvar nekih edgy sistemcev, ki bi bojda radi uporabljali neko tehnologijo samo zato, da bi bili kul, kot skušaš prikazati, ampak čisto praktična posledica dejstva, da IPv4 naslovov preprosto ni dovolj. Alternativa je pač CGNAT, za katerim je NAT, za katerim je še en NAT in še en...
Če gledaš situacijo iz perspektive operaterja, ki ima na voljo nek omejen IPv4 prostor in mora povezati desetine ali stotine milijonov uporabnikov, je IPv6 čisto osnovna infrastrukturna potreba in ne neki tehnološki fetiš. Pri nas je to mogoče malo težje razumeti, ker smo zgodovinsko precej bolj udobno založeni z IPv4 prostorom.
In potem imaš situacije, kot so:
ali pa
ali pa
/jk :)
on tmobile by default in newest deployments there is no IPv4 service (no NAT too), you are v6 only + dns servers that will resolve A-only to AAAA into ISP IPv6 space where last two chunks are the v4 and drop the A record. I frequently cannot ssh directly to any v4 ip.
https://lowendtalk.com/discussion/comme...
ali pa
Since it is uncommon to have native IPv4 in my country and that tunneled IPv4 performs like dog shit a service which is only reachable via IPv4 is like it is hosted via 56k modem, So I don't use services which don't offer IPv6. Sadly I still need github from time to time and cloning a gitrepo with two digit kbps speed sucks. Via IPv6 I get 1 gbps.
ali pa
Current Setup: Hathway 300Mbps in Chennai. It only supports IPv4, and while I can open some ports, I'm often stuck behind CGNAT.
International Need: I spend half the year abroad in a country that is primarily IPv6 with cheap 10Gbps links. I need to access my data stored in India.
Requirement: I am looking for a Chennai ISP that provides a stable, bi-directional IPv6 connection (ideally with a /64 prefix) and allows me to use my own router (BPI-R4) easily.
https://www.reddit.com/r/homelabindia/c...
Samael != Samuel
razor1911 ::
Se vedno pretepas isti kup slame. ISP si danes ne more privosciti, da bi odrezal pol interneta zaradi neke kaprice z ipv6, in dokler to ni slucaj, doma ipv6 ne rabis. Ga nisi rabil pred 20 leti (razen za igrackanje, kar je cisto vredu razlog) in ga ne rabis danes. Ko bo prislo v situacijo, da pa si bodo ISPji lahko privoscili izklop ipv4, si bom pa zlahka tudi sam privoscil enako in mi tudi double stacka ne bo treba vzdrzevati, v kar bi bil danes prakticno prisiljen.
Kdor se pa hoce igrackati z ipv6 pa naj izvoli, ne samo to, se vesel bom, da boste zadevo dodobra stestirali in popucali buge iz omrezne opreme. Zaradi mene lahko tudi ipv4 izklopi, samo naj ne gnjavi potem s tem pegasusa, ce se je nekdo odlocil, da pol interneta ne rabi, je to njegova odlocitev
V bistvu ponudniki storitev rabijo v4 in v6, da so dostopni vsem uporabnikom. Medtem ko množični uporabniki rabijo samo v6 z ustreznim dostopom do v4 sveta.
razor1911 ::
... samo slucajno serviram se mail server, pa web server, pa se nekaj malenkosti, tako, da pac rabim ipv4 naslov, ipv6 bi mi pa samo dvojno delo delal. Pac tipicen domac podalpski uporabnik, ki mu ni treba resevati lakote in ostalih tezav tretjega sveta.
razor1911 ::
In mail ter web serverje imaš na v4 only? Šalabajzer.
Salabajzerji so tisti, ki se ne zmorejo priklopit nanje
Dokazuješ, da si mazohist, ker se ukvarjaš z mail strežniki.
Saj lahko priznaš, da ebpstavno ne znaš skonfat IPv6, drugače bi ga že imel. Nihče nima vsega znanja tega sveta.
Potem pa raje blodiš o neumnostih, ki nimajo veze s temo.
BTW, A1 v6 je še vedno down! Morda lahko gremo v A1 šalabajzerji temo?
razor1911 ::
Ahjaj, vse to srckano projiciranje
Me veseli, da se ti zdi ipv6 taka umetnost, da se lahko zaradi tega pocutis posebnega. Vesel sem, da rabis tako malo.
Mimogrede, kako vam kaj gredo, kot zasebnikom, od rok staticni ipv6 prefixi pri A1, T-2 in Telemachu?
Samael ::
Ne razumem, kaj želiš povedati oz. kaj naj bi bilo narobe s /64 ki ti ga dodeli t-2
Tvoj point?
V nerazumevanju predmeta debate pišeš, kot večino časa, nekaj čisto tretjega. Težko je imeti tehnično debato z nekom, ki mu je področje debate tako neznano, da se poslužuje infantilnih populističnih puhlic in vrača posplošene trditve, ki same po sebi ne pomenijo ničesar. Pišeš že, ampak ne poveš ničesar oz. se ne premakneš od "jz ga ne rabm, zato je brezveze". Vsak poskus, da bi ti nekaj razložil, je, kot bi govoril steni.
OK, praviš, da osebno ne potrebuješ IPv6. Razumem. Ampak zakaj potem sploh še odgovarjaš, glede na to, da ne slediš debati, te ne zanima, kaj ti kdo pove in vedno znova trmariš z nečim, kar si povedal že na začetku in za samo debato nima nobene informativne vrednosti?
Tu pa tam navržeš kaj naključnega v poskusu, da bi ustvaril vtis, da se na zadevo spoznaš, npr. "Mimogrede, NAT64 ali 4in6 pa se nismo obdelali" ali pa, še huje, "Undernet si pozabil" pri čemer skušam dešifrirati, kaj sploh misliš. Potem pa ugotovim, da ne veš, kaj pišeš oziroma si pomešal pojme in najbrž misliš, da sem XS4ALL, SixXS, Freenet6, HE... omenil kot IRC strežnike/networke, čeprav gre zgolj za ene zgodnjih, tudi med nami Slovenci nekoč precej popularnih free IPv6 tunnelbrokerjev, ki so orali ledino na tem področju.
Čist brezveze... kot da moraš iz vsake debate na silo izpasti neke vrste zmagovalec, pa zgolj nabijaš v prazno.
Tvoj point?
Samael != Samuel
razor1911 ::
Ne. To je kar mi ves cas probate povedati, da ni brezveze, ceprav vam enkrat samkrat nisem rekel, da je brezveze.
Ves cas vam govorim, da jaz ipv6 kot domac uprabnik ne rabim. Ne, ne zivim ne ZDA, ne v IANA, ne bom ne ISP ne hosting provider, ne nima problemov zaradi connectivityem in se enkrat, ko bom rabil, bom zacel uporabljat, ker pa se vedno cisto lepo ipv4 deluje za vse moje potrebe in namene se to se nekaj casa ne bo zgodilo, ker mi naredi samo vec dela, brez dodane vrednosti.
Cisto preprosto. Zato pa pravim, da nehajte mlatit prazno slamo, ker mi res ne bi moglo biti vseeno kako nekemu kitajcu ispju zmanjka ipv4 naslovo.
razor1911 ::
Glede ipv6 prefixov na T-2/A1/Telemach, zelo verjetno tudi Telekom, so dinamicni, sicer jih redko spreminjajo, ampak se ti lahko spremenijo. Kar recimo, da resis z dinamicnim osvezevanjem DNS zapisa, razen PTR dns recorda (reverse resolve), ki bi ti ga morali v svojo zono vpisati oni, pa zaradi dinamicnosti naslovov tega ne morejo narediti oz. nima smisla.
Kar pomeni, da bo vsa poslana posta iz tvojega smtp streznika koncala v spamu, uporabljati bi bilo treba zunanje VPS ali relaye kar unici idejo self hostinga.
Staticnih ipv6 prefixov ne ponujajo zasebnim strankam ampak samo poslovnim, sicer so te informacije stare ze nekaj let ampak kolikor vem, se vedno drzijo, kar potrjuje se vedno veljavnih 50 eurov pavsala, da ti kot poslovnemu uporabniku dodelijo staticen ipv6 prefix.
razor1911 ::
(edit: 50 eurov pavsala nabije t-2, za ostale ne vem in me kot zasebnega uporabnika niti ne zanima)
razor1911 ::
Ej, leto 2026 je tu. Ne 1998, ko si doma imel mail strežnik.
Ja, idiokracija je res mnogo bolj razvita ampak jaz ne pristajam na njene pogoje, ti pa zaradi mene zalivaj rozice z getoraidom in capljaj naokrog v crocsih.
Gapi ::
Statični IPv6 prefix je pri Telekomu zastonj tudi fizični uporabnik ne samo poslovni. Dobiš /56
No person is rich enough,to buy back his past.
- spremenil: Gapi ()
