Define 7 XL - slaba zračnost
PrimoZ_ ::
Imam v naslovu omenjeno ohišje, ki je bilo kupljeno za homelab/NAS build ki sem ga sedaj prestavil v rack v klet, ohišje pa mi je ostalo prazno.
Ugotavljam pa da je precej slabo kar se tiče prepišnosti, saj sem notri zmontiral Ryzen 7 7700 CPU in RX 7800XT grafični in že po 15ih minutah uporabe je steklo na mestu grafične postalo tako vroče da je neprijetno na dotik. Kar sem na hitro gledal, ob poganjanju quake2 RTX grafična vleče ~212W in temperatura se ustali na 78C.
Trenutno imam 2x 1400mm intake ventilator. Bi dosti pomagalo če grem na 3x 1400mm intake in 1x 140mm exhaust ? Zgornjega pokriva ne bi menjal na mesh, ker mi je pomembna tišina in imam slab občutek da mi bo mularija polilal kak sok v PC če bo na vrhu mrežica :D
PrimoZ_ ::
Bonus vprašanje.
Katero ohišje bi mi priporočali če kupim novo. Do 200€, full ali mid tower.
Glavni trije kriteriji:
- tišina
- odpornost na prah
- dovolj zračno, da bo lahko v prihodnosti v njem tudi kaka kartica do ranga 350W porabe (recimo 9070 XT)
  • spremenilo: PrimoZ_ ()
Kurzweil ::
Sam prisegam na Fractal Design, tudi vsem kolegom svetujem isto, v kolikor niso na tight z budgetom... skupni imenovalec pa, da ko poštimaš kable, ventilatorje, filtre (če so) in vse potrebno, so ta obišja do sedaj vsem služila odlično... tudi sam sem privat in v službi že zamenjal cel kup Fractal Design ohišij in imam samo pozitivne izkušnje, drugače jih seveda ne bi več jemal.
Tako da sumim, da imaš nekje drugje problem, dvomim, da je problem samo ohišje, boš pa moral malce več povedati za kakšen setup gre, če imaš neko proper grafično, in malce boljši CPU (kar sicer Ryzen 7 7700 ni ravno neka strašna stvar)... potem ti lahko probleme dela že slab cable management, da ne omenjam ventilatorjev in ostalega... res ne vem, če rabiš menjat ohišje, vsekakor pa boš moral dati več podatkov... mogoče dodati še kak vent, če je možno, bi moral pogledati za ta case... ni redko, da kdaj vidim da ima kdo narobe obrnjen PSU, ventilatorje in podobno...
PrimoZ_ ::
Kurzweil je izjavil:
Sej kot sem napisal. Trenutno imam samo 2 intake ventilatorja, original fractal design, ki sta bila zraven. No mislim da jih je bilo sicer več ampak so se nekje založili.
Zato me zanima ali bi nadgradnja na 4 ventilatorje, 3x in in 1x out prinesla precej izboljšanja?
Pred tem sem imel v škatli en 90W xeon CPU, ki je večino časa idlal in kup diskov je bilo to zadosti. Zgleda pa da današnje 200W+ grafične vseno rabijo mal več prepiha :)
Aja pa seveda kateri ventilatorji, naročim kar fractalove ali mogoče raje noctua ?
Kurzweil ::
Jaz bi absolutno najprej probal s štirimi ventilatorji, kot je nekako default... malce poglej tudi na YT posnetke, imaš kar nekaj videov, kjer folk iz nule sestavlja te case in hlajenje... jaz sem prepričan, da ko bo hlajenje in vse tako kot mora biti, da ne boš rabil menjat ohišja... je pa tole tudi en pomemben faktor, če praviš da je notri kup diskov... če jih je res kup, to seveda fino greje, sploh kakšni HDDji, če so še... če jih uporabljaš redko oz. za stvari, kot so kakšni filmi, glasba... potem jih lahko daš tudi v zunanji case, za to so super, pa boš tako imel precej manj toplote v casu... za vente pa malce pogooglaj.. tu ni nobene znanosti, ker gre itak za standardne velikosti, še najbolje bo, da pogledaš kaj tvoj najljubši reseller prodaja in potem pogledaš reviewe... imaš pa tudi teh testov za vente in mnenja na tone, recimo na Redditu je tega res veliko... če mene vprašaš, ko boš vse spravil v red, ne bo niti najmanjšega razloga, da menjaš case...
Master_Yoda ::
Ja po moje bi moral dati zadaj ventilator ki piha zrak ven, pa se po moznosti zgoraj zadaj tudi. S tem da 7800 xt kolikor vidim na internetu laufa od 65-80C tako da je to neka normalna temperatura - oz. v visjem rangu normalne (V naslednjem stavku pa si napisal da je RTX - predvidevam da si mislil RX, ker RTX so druge karte od NVIDIE).
Se ena stvar ki jo lahko naredis z obstojecimi ventilatorji pa je da spremenis kako se obnasajo. To lahko storis s programom FanControl, kjer lahko nastavis da se ti hitrost case ventilatorjev spreminja glede na temperaturo GPUja in ne CPUja.
Drugace pa Define serija Fractal Design ohisij ni znana po neki veliki zracnosti - dajo poudarek na glasnost - so oblozen z sound dampening peno, zrak ob strani skozi male odprtine spredaj noter vlece, veliko prostora za diske etc.
Ce bos gledal za druga ohisja glej za Meshify, Torrent serije ce gledas Fractal Design in bi se rad osredotocil na airflow, ampak imej v mislih daje za ta GPU ki ga imas temperatura ki jo imas sedaj v mejah normale.
Drugo opazanje: To da je steklo/stranica vroca pa je ja normalno, ali pricakujes da bo hladna, se posebaj poleti ko se vse zaradi visje ambientne temperature greje bolj ? Ravno vceraj sem naslonil nogo na stranico moje masine in je bil pravi mali radiator, pa je GPU bil na 55C cca 3 ure ko sem poganjal en starejsi spil.
Dovie'andi se tovya sagain.
PrimoZ_ ::
Xeon CPU in diski so šli ven, sem napisal v prvem postu da sem to prestavil v drugo ohišje in v klet.
Ohišje sem uporabil za gaming sestav, torej je notri samo B650E plata, 2x NVMe disk na plati, R7 7700 CPU (hlajen z NH-D15) in RX 7800 XT grafična. Ohišje je tako praktično prazno in sestav je super tih, samo presenetilo me je kako močno se zagreje steklo ob GPU-ju. Sploh ker ga imam ob nogah in je dobesedno neprijetno sedet zraven.
Torej če bi dodal več ventilatorjev bi verjetno hitreje menjaval zrak v ohišju in bi se tudi stranica manj grela ? Bi bila kovinska stranica kaj manj vroča ?
Master_Yoda ::
Pomoje najboljse da dodas ventilator ki piha ven se zadaj, ter nastavis da ti ventilatorji delajo glede na GPU temperaturo namesto na CPU.
Kovinska stranica bi verjetno bila bolj vroca - kovina prevaja toploto bolje kot steklo.
PrimoZ_ ::
Mislil sem kovinska opcija od istega ohišja, ki je obložena z neko protihrupno izolacijo. Vprašanje pa koliko je to kaj toplotno izolativno ja :)
Master_Yoda ::
Spregledal sem tudi da je to XL ohisje - kje imas sprednja ventilatorja zmontirana ? Zgoraj ali spodaj ? Ce imas zgoraj probaj prestaviti en ventilator nizje da pod GPU piha, ali pa nabavi se dodatni ventilator.
Oziroma se boljse kot pri tej sliki: Ventilator na podnu ki piha gor direktno pod GPUjem. Samo potem redno puci filter ker od spodaj noter se res hitro nabere.
JohnyQ_ ::
Veliko ohišje še ne pomeni zračnega ohišja. Tistih dodatnih 10L volumna zraka v ohišju e pomeni nič, to se zagreje v minuti in če tega zraka ne menjaš s svežim hladnim bo pač vroče.
Če rabiš veliko in zračno ohišje poglej Meshify 2 XL ali 3 XL.
Imata pa obe ohišji en velik minus, nimata protiprašnega filtra kar pomeni pogosto čiščenje notranjosti. To je zame glavni minus teh ohišij in razlog zakaj ga osebno ne bi vzel.
  • spremenil: JohnyQ_ ()
Master_Yoda ::
Meshify 2 se imajo filter, pri tej zadnji 3 so ga vstran dali.
JohnyQ_ ::
Master_Yoda je izjavil:
Imaš prav ja. Gledal sem novo 3 nazadnje in sem bil močno razočaran zaradi tega.
PrimoZ_ ::
JohnyQ_ je izjavil:
Razumljivo, sem res precenjeval pomen volumna.
Dust filter je nuja.
Define 7 XL je ohišje iz 2020, ko še ni bilo tolk poudarka na zračnosti. Define serija pa se sploh osredotoča na tišino. Tudi sam imam Define 5 in je ravno tako prava pečka, pa imam vent tudi zadaj.
Če odpreš sprednja vratca in odstraniš filter, bodo temperature občutno padle, ampak ...
Ampak, ja.. Nikoli več.. Te noise-dampening stranice so passe.. Če želiš tišino, se kupijo komponente z več "mesa" (hladilnega materiala).. Večje/težje grafične kartice in pošastni cpu cooler. Pa potem primerno nastaviš vrtljaje, undervoltaš GPU. Tako se doseže tišina.
Glede novega ohišja.. Antec Flux Pro na primer.. Overall vsi hvalijo in velja za enega najboljših ta trenutek.
Grinmiir3 ::
Obstajajo mesh vratca za define 7 XL. Vprašanje pa ali so vredna 70€ :)
https://www.coldzero.eu/fractal-define-...
https://www.reddit.com/r/FractalDesign/...
PrimoZ_ ::
Grinmiir3 je izjavil:
Zanimiva opcija.
PrimoZ_ ::
DarwiN je izjavil:
Zanimivo in lepo tole Antec ohišje.
Jah Define je bila odlična opcija za homelab/NAS server. Ker sem samo tja notri spravil ogromno serversko supermicro plato in kup HDD-jev.
Ampak prej cel server večino časa ni potegnil nad 100W.
Zdej pa samo grafa požre 220W.
Grinmiir3 ::
Ko boš kupoval ventilatorje glej na static pressure. Ko imas filtre je to pomembno.
klinker ::
Kako lahko pricakujes s samo 2x input venti normalne temperature?
Dodaj se output vente in bo vec kot odlicno. Je pa vseeno pametno imet vec input, kot output, da prah ne vkece not skozi spranje, tako da osebno bi na takem ohisku imel 3x in in 2x out.
PrimoZ_ ::
OK. Zdej pa še na plano z predlogi za vente :)
Men Fractal Design ni nek hud presezek. Sej je ok, sam ima napake, ki jih ne morem spregledati.
Kurzweil ::
tikitoki je izjavil:
Aja, naštej vse te napake....?
In kaj so potem boljše alternative, po možnosti v tem cenovnem rangu in da vizualno zgledajo lepo in ne nek gaming crap z led lučkami in kičem...?
strom_15 ::
Phanteks
Katero ohišje? (strani: 1 2 3 4 5 )
22538707 (12471) kakopak
nakup ohišja
323892 (1525) Buggy
Katero ohišje mid tower ?
131572 (1273) FejstPoba
Ohišje (strani: 1 2 )
649185 (7474) Janac
ohišje (strani: 1 2 3 4 )
15332459 (26669) kmetek
