NBA sezona 2025-2026
GupeM ::
Tudi meni ni jasno, zakaj so celo sezono sploh igrali. Itak se je že po prvih 10 tekmah videlo, da so OKC na svojem nivoju. Po 10, 15 tekmah bi lahko ligo ugasnili in dali nagrado OKC-ju.
Kakšne izjave, res ...
Duhec ::
Denver je šel ponoči na dopust. Izločila ga je Minnesota s 4:2 v zmagah.
Čez cca. 6 ur pa LAL proti Raketam. Upam na zmago LAL in da se pomerijo nato z OKC.
https://normio.si/
Kurzweil ::
Nekako imam občutek, da gremo v 7. tekmo, upam, da se motim...
Duhec ::
Zaenkrat LAL dobiva 1/4 s 23:18 ...
2/4 so ravnokar odprli divje z 9:0 za LAL (32:18)... in nadaljujejo z 15:3.
Na polovici 2/4 je 38:23 za LAL.
Upam, da (z)držijo tak tempo.
Napeto je bilo med CLE:TOR kjer so bili podaljški in izenačena tekma.
CLE vodil 110:108 pol minute pred koncem. TOR 20 sek. do konca zadel samo piko ...
11 sek. pred koncem CLE izgubil žogo...
Zadnji napad za TOR... sekundo pred koncem TOR zadane trojko po čudno visoko odbiti žogi, ki je letela navpično navzdol. 112:110 za TOR.
Zadnjo sek. CLE fali, zmaga TOR in izenačenje serije na 3:3.
Norija v areni!
https://normio.si/
Duhec ::
LAL dobiva prvi polčas 49:31. Par lepih trojk proti koncu polčasa za LAL.
Zelo slab met trojk pri Raketah...
https://normio.si/
Duhec ::
Zmaga LAL proti Houstonu in nadaljevanje bitke z OKC.
Presenečenj je letos kar veliko.
https://normio.si/
Groot ::
Duhec je izjavil:
Kaj pa šteješ za presenečenje?
Meni se zdi da gredo zaenkrat vse serije dokaj po pričakovanjih. Kdor je misli, da bo šou DET lagano čez prvi krog, podcenjuje PO. Osebno sem morda pričakoval edino lažje delo za BOS. Pa seveda sem vseeno računal, da bo šel DEN naprej, ampak realno že celotno sezono ne izgledajo na nivoju, ki bo ga pričakoval.
Ko smo že pri tem, tudi pri DEN pričakujem kar nekaj sprememb po sezoni. Nekako dobivam občutek, da počasi tudi Jokerju začenja zmanjkovati potrpljenja.
Musashi ::
Napredovanje LAL (brez LD in AR 4 tekme) je zame kar presenečenje. Pa Minnesota (z 8 igralci, brez Edwardsa) proti Denverju tudi. Pa Boston ja, sem mislil da bo ene 4/1.
Groot ::
Aha jaz napredovanja LAL res ne vidim kot presenečenje, ker ima HOU kar veliko problemov. Pa je najbrž poškodba KD-ja še najmanjši problem. Kot sem omenil že par postov višje, pričakujem kar konkretno reorganizacijo pri HOU čez poletje.
Musashi ::
Hou je že brez Adamsa in VanVleeta imel, po all star, povsem primerljiv score kot Lakersi v polni postavi...tako da zame je tolw definitivno presenečenje da so brez Ld in Ar tole prebrodili. Tudi za praktično vse analitike. No analitike pod narekovajem, pač te talking heads z ESPN in drugih hiš.
Najbolj presenetljivo je, kako se Detroit matra z nekim Orlandom.
Razlika med rednim delom in playoffom v pravem pomenu besede. Ocitno se niso na nivoju Okc-ja.
Groot ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ampak Orlando realno ni kar ena ekipa. Imo so bili prenizko, kot posledica poškodb med sezono.
Musashi ::
Ja, to tudi meni ni tako presenečenje. Ša Franz se je vrnil za par tekem...
Kurzweil ::
Najprej moram pristavit svojih pet centov, kar se tiče naslednjega kroga oz. para LAL-OKC... tudi mene moti, ko vidim, da nekateri že kar v naprej, da tako nima smisla, da bo OKC zmagal in da je škoda časa sploh igrat in se trudit. Jaz resnično upam, da v RL ne obupate takole hitro, ja, OKC je izrazit favorit, ampak v življenju ni nič sigurno in nihče ne ve, kaj se lahko zgodi. Lahko ima tudi OKC smolo s poškodbami, izrazito slabe tekme oz. LAL naredi kakšen presežek... vsekakor pa je takole obupat še preden se je začelo, smešno.
Tudi sam bi rekel, da je zmaga LAL nad HOU presenečenje, sicer ne neko strašno presenečenje, še vedno pa presenečenje. Večina je pričakovala glede na okoliščine pred playoffom prej napredovanje HOU, kot pa LAL. Glede na vse okoliščine mislim, da ja LAL že dosegel svoje oz. presegel pričakovanja večine. Konec koncev so tudi stavnice dale več možnosti za napredovanje HOU. Od te točke dalje, LAL nima kaj izgubiti in tudi to je lahko prednost za LAL.
In prav to, kar velja za LAL proti OKC, velja tudi za ORL proti DET... eno so pričakovanja, drugo pa potem realnost in velik pritisk, ki je bil nad DET pred playoffom kot vodilno ekipo rednega dela na vzhodu. S tem, da OKC že ima pedigre, da gre do naslova, DET pa je prvič prav zares v položaju, ko večina pričakuje gladko napredovanje, nosilci pa po večini brez teh izkušenj, še največ izkušenj imata Harris, Robinson in podobni... overall pa ni nobenega stable izkušenega nosilca, ki bi lahko zrelo vodil ekipo v tako pomembnih tekmah, nek proces učenja... bo super pogledat 7. tekmo.
Glede Orlanda pa tako kot sta že pred mano napisala... to ni neka naivna ekipa, vsi ki gledamo NBA redno zadnja leta smo že tako videli, kako neugodna ekipa je to lahko in so že tudi bili neugodni v playoffu. Že leta se ekipa vrti okrog 3-4 nosilcev, ki če so zdravi, seveda lahko prinesejo rezultat. ORL je seveda šel v to serijo povsem neobremenjen, podobno kot bo to veljalo za prej omenjeno serijo LAL-OKC. ORL ima zadnja leta kar nekaj težav s poškodbami Wagnerjev, Banchera in še koga... temu je bilo tako tudi na začetk sezone, zato stanje na lestvici rednega dela vsekakor ni realno. Ko potegnemo črto, tole niti ni tako preseneljivo, da Orlando povzroča takšne težave DET in največji zrelostni izpit bo prav 7. tekma med tema dvema ekipama, ko bo breme na DET takšno, kot da še niso občutili v novejši zgodovini tega kluba.
Danes ob 1:30 pa tudi 7. tekma med domačim Bostonom in Philadelphio, kjer lahko samo še enkrat napišem, da je v takšnem položaju kot DET tule BOS... se je pa BOS seveda tudi zgodil Embiid. Tule bo ogromen pritisk na BOS, bo tole res proper tekma danes!
bambam20 ::
Zmaga Lakersov je samo razkrila, kako slab trener je Udoka. To, da te premaga ekipa, kjer je dejansko manjka prvi igralec in do včeraj tudi tretji igralec, ki skupaj dajeta nekje 55-60 točk. To se ekipi z kvalitetnim trenerjem ne bi zgodilo.
Lakersi so bili veliko bolj oslabljeni kot Rocketsi.
Kurzweil ::
BREAKING: Jayson Tatum (left knee stiffness) is out for tonight's Game 7.
Kar dagger za BOS...
Duhec ::
Jap, in BOS je padel pod Philadelphio...
Še eno (vsaj zame) presenečenje.
https://normio.si/
Groot ::
No tole se pa strinjam, da je kar konkretno presenečenje. Če pa letos NYK ne osvoji vzhoda, potem jim pa res ni več pomoči. Čeprav so glede na njihove letošnje igre že možnosti v dvoboju s PHI nekje 55-45.
Musashi ::
Embiid res dela razliko ko ni poškodovan.
Kurzweil ::
Nekako tako, kot sem pisal včeraj... na BOS je bil velik pritisk, manjkal je seveda tudi Tatum, PHI pa seveda ni imela kaj izgubit... Boston je bila v playoffu ekipa, ki je največ metala za 3 točke oz. je živela primarno od tega in na tej 7. tekmi jih je obrambe in predvsem pritisk stala tega meta, ki je bil 13/49, torej je BOS metal zgolj 26,5%... za 2 točki je BOS metal 44x. Če dodam še to, v rednem delu so več trojk od BOS metali zgolj POR, GSW in CHA, torej vse ekipe, ki jih ni več v playoffu... v playoffu ni niti več ekip, ki sta bili naslednji po številu metov za tri točke v rednem delu, to sta ekipi PHO in CHI.... če vemo, da je bilo zadnja leta obdobje, ko so po večini bile uspešne te ekipe, mogoče še več par let nazaj, je letos jasno, da med frontrunnerji ni ekip, ki izrazito veliko mečejo za 3 točke, kar bi znalo biti marsikomu všeč. Bi bilo zanimivo videti, kako bi stvari stale, če bi PHI dejansko bil takšen v igri in rosterju čez redni del, ko malce bolje pomisliš, tole niti ni tako zelo veliko presenečenje, podobno kot serija ORL-DET. To je šele 15. v zgodovini lige NBA, da je neka ekipa preobrnila score 3-1, kar je sedaj uspelo PHI, ki jo sedaj čaka New York.
Danes zvečer dobimo še konferenčni polfinale na vzhodu, ki ga bosta tvorili ekipi iz parov ORL-DET in TOR-CLE... Tekma ORL-DET bo ob nam prinazni uri 21:30, CLE-TOR pa ob malce manj prijazni uri 1:30... torej če je bil Rajaković prvi evropski trener sploh, ki je zmagal v playoffu, bi lahko bil danes proti CLE prvi, ki bi tudi napredoval v seriji, kar se evropskih trenerjev tiče.
Torej danes si definitivno pogledam odločilno tekmo med Detroitom in Orlandom.
Zvezdica27 ::
uf... tako Orlando kto Celticsi so imeli krč, ko igralci sami v dobri poziciji enostavno niso metali (polrazdalje). samo podajati Whitu/Brownu ali bancheru pač ne gre... pol pa se silit z nečim (Boston s tricami). No go.
detroit je to včeraj lepo izpeljal, trice s strani so jih držale na varni strani 15+
zz
arnecan1 ::
Pa pri ORL ni bilo Franz Wagnerja. Bil je sicer njegov brat, toda to je bil napačen Wagner.
To je približno tako, kakor bi pri LA igral napačni LeBron........ LeBron Raymone "Bronny" James Jr.
Kurzweil ::
BREAKING: The Orlando Magic have fired head coach Jamahl Mosley after blowing a 3-1 lead against the Detroit Pistons.
Mosley coached 5 seasons in Orlando.
Kurzweil ::
Haha, zgleda je tale fan Bostona res stavil svoje premoženje na svojo ekipo... :))
Kurzweil ::
NYK je gladko premagal PHI... to, da je NY zmagal niti ni presenečenje, bolj kakšna je bila na koncu razlik.
Sem si pa iz nekega razloga uničil spanec s tem, da sem gledal tekmo SAS-MIN, kar na koncu niti nisem obžaloval, čeprav bi imel raje, da bi zmagal SAS.
Tekma je bila tekom tekme precej izenačena, ekipi sta se kar 19 izmenjali v vodstvu oz. sta bili 17x izenačeni. MIN se je lotila SAS precej fizično in sodniki so še kar veliko dovolili tovrstno igro.
Na eni strani je SAS slabo metal za 3 točke (10/36, kar je 27%) od tega Wembanyama 0/8. Na drugi strani precej soliden met za 3 točke MIN, ki jih na koncu ni stalo zmage dejstvo, da so metali proste mete 57%.
Na koncu je MIN nekako uspelo uiti, SAS je se praktično vrnil, ampak je MIN vendarle zbrala moči, tako da je zela SAS home court advantage oz. prednost domačega terena, tale serija bo izgleda zelo zanimiva, tihght in povsem mogoče, da gre v 7. tekmo.
In pa en statističen highlight, Wembanyama je nabral kar 12 blokad, kar je rekord, kar se tiče playoff tekem v zgodovini te lige... torej tripple double Wembanyame - 11 točk, 15 skokov, 5 podaj in 12 blokad, ampak ob izredno slabem metu.
Zvezdica27 ::
dobro, a je kdo gledal, jaz nisem - kako bad so LAL zgledali, slo članki so, pričakovano, prizanesljivi, številke pa seveda kažejo drugo...
zz
A bo reaves dobil max?:P
Upravičen je do petletne pogodbe, vredne 241 milijonov dolarjev. Če se mene vpraša, bi ga morali odsloviti. Ampak ga ne bodo.
Groot ::
Ganon je izjavil:
Se strinjam, na žalost tudi z zadnjo povedjo.
Austin nikakor ni vreden max, ampak ga bo žal dobil ker je market tako beden, da se vedno najde kakšen WAS, ki mu bo ponudil max. Sem pisal že enkrat o tem.
Glede same tekme je pa zelo preprosto, OKC ima pač neprimerljivo več kvalitete in to se pozna.
bambam20 ::
Zvezdica27 je izjavil:
zz
Logično, če so brez Donketa.
Duhec ::
Sicer me že daje spanec... ampak ga še premaguje zelo dinamična in borbena igra med PHI in NY, posebno med Embiidom in Townsom... sodniki dopuščajo bolj trdo igro.
PHI vodi doma po 1/4 z 31:27
https://normio.si/
Duhec ::
No, NY vseeno ni dovolil presenečenja in vodi 3:0 v zmagah.
Zdajle ob 21h bo 3. tekma med DET:CLE, ponoči pa med LAL:OKC.
https://normio.si/
Zvezdica27 ::
no, to je to.
Duhec ::
Ma jaz sem še kar nekaj optimista, da bo LAL vseeno proti jutru ob 4:30 presenetil OKC.
Ampak, če se to po čudežu zgodi, je datum morebitne naslednje tekme takoj naslednji dan...
https://normio.si/
Groot ::
Jaz žal nisem pretiran optimist. Preprosto manjka kvalitete LAL in to razliko je res težko nadoknaditi.
Ne drži pa tvoj info glede morebitne 5 tekme. Ta bi bila potencialno na sporedu čez 2 dni in ne že takoj naslednji dan.
Duhec ::
Hm, gledal sem razpored za LAL tukaj:
https://www.espn.com/nba/team/schedule/...
in spodaj piše:
Tue, May 12 vs Oklahoma City 4:30 AM
Wed, May 13 @ Oklahoma City TBD
Sat, May 16 vs Oklahoma City TBD
Mon, May 18 @ Oklahoma City TBD
https://normio.si/
Duhec ::
Še včerajšnji dogodek Wembanyama - Reid
https://normio.si/
  • spremenil: Duhec ()
bambam20 ::
Duhec je izjavil:
Ena tekma ne spremeni ničesar, razen dodaten zaslužek. Sam menim, da bodo OKC to danes zaključili.
Verjetno kar metla ja.
Duhec ::
Ni manjkalo veliko, da bi LAL presenetil, žal se ni izšlo.
Zmaga OKC:LAL 115:110
https://normio.si/
Musashi ::
Res dobra tekma. Na koncu odločilo par napak Smarta in LeBrona.
Zadnja tekma LeBrona. Dober občutek.
ANTI-CENZURA ::
Hvala bogu, da je konec. OKC bi bil premočan tudi, če bi igral Dončić. Upam, da Lebron res zaključi v Lakersih.
Pogodbe se iztečejo Lebronu ($52m), Hachimuri ($18m), Kennardu ($11m), Kleberju ($11m), Hayesu ($4m).
Tudi preostale obstoječe pogodbe niso visoke.
Res idealna priložnost, da sestavijo komplet ekipo okoli Dončića.
Kurzweil ::
James ... $52,627,153
Hachimura ... $18,259,259
Kennard ... $11,000,000
Kleber ... $11,000,000
Hayes ... $3,449,323
Reaves, Ayton in Smart imajo player option... Knecht ima team option, kar seveda pomeni, da bo odletel...
Ali drugače, fix ostanejo samo Dončič, Vanderbilt in Laravia...
Musashi ::
Upam da se znebijo tudi slednjih dveh, sta neuporabna v PO. Problem je ker je trg letos nikakršen. Težka bo. Po moje najbolje tako za Lakerse kot Dončiča da ga prodajo in gredo v rebuild. Sami pickov praktično nimajo.
Aja pa nori Pelinka je postavil prioriteto da podpiše LeBrona in Reavesa. Tako da tako ne bodo imeli nekega salary cupa. Reaves ne tem trgu lahko dobi celo 40mil na leto, LeBron pa pod 30 verjetno ne bo podpisal. Sam se pač ima še vedno za GOATa.
  • spremenilo: Musashi ()
Musashi ::
No sicer jih razumem, LeBron še pri 42 ali pa še posebej pač prodaja vstopnice in drese. NBA je business.
Musashi je izjavil:
Za Reavesa je že znano, 5 let in 241 milijonov dolarjev. V LAL ne bo prstana.
Musashi ::
Kje si pa to pobral? Nič ni znano, pač špekulacija da bodo z njim podpisali max. Je pa, no spet menda, res, da je Luka izrazil željo da podpišejo Reavesa.
Do takšne pogodbe je upravičen. In ne bodo ga poslali v drug klub, bodi prepričan.
Kurzweil ::
Se tudi jaz bojim, da bo LAL dal kar bo Reaves oz. njegov agent hotel, ker kaj več bo težko dobiti, pa tudi jaz mislim, da ni vreden neke max pogodbe.
Ko pa pogledaš tale seznam igralcev/free agentov, pa vidiš, da je letos pool res ubog. Evo, ena krajša domača naloga, katere tri igralce iz tega seznama bi vi vzeli?
... je pa seveda lahko Reaves del nekega deala v bodoče, kar se potencialnega trada tiče, za kogarkoli pač... sem pa zadnjič na ESPNu videl, da je Dončić bojda vodstvu kluba dejal, da v morebiten trade za Antetokounmpa naj za nobeno ceno ne bi hotel/pustil, da se vključi Reavesa.
Nikdar nisem bil ravno nek fan LAL, če bi se Luko tradalo v neko bolj pametno zgrajeno in ambiciozno sredino, sem takoj za, če bi šel LAL v rebuild, kar pa sem prepričan, da se seveda ne bo zgodilo. Bo rabil Pelinka magic wand, da nekaj naredi iz tega, kar mu bo težko uspelo, zelo težko...
29 / 38
