Forum » Loža » Montaža fasadni / stenski panel med dva stebra
Tac20 ::
Zdravo, med dva stebra na terasi bi moral postaviti steno in bi rad uporabil fasadni / stenski panel kot na linku:
https://www.metrapan.si/kategorija/fasa...
Ma kdo kakšno izkušnjo oz. nasvet za samo montažo, kako bi to zadevno dejansko pritrdil? Bi to šlo s kakšnimi u-profili ali kaj podobnega, sem kar nekaj že pregooglal/youtubal ampak nič pametnega ne najdem o sami dejanski montaži.
Uporabiš kotnik (L profil), lahko jeklo ali aluminij, na eni strani L profil vijačiš v steber (nisi napisal marteial stebra, jeklo, les, beton), na drugi strani pa vijačiš skozi L profil in panel s vijaki s polkroglo glavo (DIN7380-2), podložka (DIN 9021) in zaprta matica (DIN1587).
Lahko tudi M6.
Lahko tudi M6.
- spremenilo: fikus_ ()
nejc_nejc ::
Naj OP izda, koliko je med stebri, da ne bo pri prvem ki se bo naslonil, vse po svoje šlo...
To je enostavno rešljivo, če niso 5cm paneli dovolj, bo pa dal 10 cm.
Tac20 ::
Sem vedel da moram na slo tech vprašat :D Ja podatki, torej razpon med stebroma 250 cm, stebri so železni, se mi zdi da je debelina stene kvadratne cevi 3mm, sta pa to stebra od nadstreška, stebra sta dimenzij š 120 x d 60 mm, višina je pač kolikor je (cca 2,5 m), zaradi dimenzije strebra planiram uporabiti 60 mm panele.
- spremenilo: Tac20 ()
Tac20 ::
nejc_nejc ::
Kar se izolacije tiče ja na prvo žogo 6 cm panela enako cca 10 cm stiroporja.
Za razpon jih pokliči, tabele v dokumentih panelov ne štekam.
Če jih kdo naj me razsvetli.
borut_p ::
Tabela kaze kaksno obremenitev panel prenese pri doloceni razdalji naleznih tock. Ali je v kg/m2 ali v kn/m2 pa zdajle z glave ne vem. Enopolni, dvopolni in tropolni nosilec.
V zadnjem stolpcu je teza samega panela.
2.5m bo nesel vsak panel, ce le nisi nekje na hudo vetrovnem obmocju. Kaj drugega od obremenitve pri panelu niti ni za pricakovati kot je bocni veter.
Jen pa potrebno poskrbeti za zadostno naleganje ... obicajno se panele slida od zgoraj dol v U profil ... ne rabis potem obrobe. L profil je lazji za montirat, rabis pa na koncu neko obrobico, da zascitis prste pred ostrim plehom.
Tac20 ::
Tole obrobo potem nimam druge da grem nekam kjer pigajo alu (Sam Zora mengeš se mi zdi da ima take zadev) in potem lepotno prekrijem kjer se vidi panel, oz. v primeru montaze L profilov (inox ali aluminij) in glede na to da imam nadstrešek v barvi antracita, se potem s temi obrobami to prekrije in pritrdi s samovreznimi vijaki (kleparski?) nekaj v tem smislu
alekskac ::
Obroba je lahko nalimana (polimerno montažno lepilo, v tubah kupiš enako kot silikonski kit), lahko vijačeno, vedno tukaj pazit da ne bo kakega valovanja obrobne pločevine ker zgleda grdo, lahko tudi kombinacija vijakov in polimernega lepila. Kislinski silikon po mojem tukaj ni primeren, polimerno lepilo ni toliko dražje, drži pa prima. Delajo jih vsa močnejša podjetja, bison, henkel, itd. Če nimaš rad vidnih vijakov vzami expres varijanto lima. Obe stični površini pred uporabo lima spucat in razmastit, če boš limal.
Obrobo lahko tudi kovičiš s slepimi kovicami, jih imajo v barvi pločevine.
Lahko pa že panele pritrjuješ s kovicami, jih daš malo več, da drži.
Sicer pa 100 ljudi, 99 idej,...
Tac, ko boš naredil, prilepi kakšno sliko.
Tac20 ::
Evo kot obljubljeno par fotk.
Torej dva ALU L profila (MDM) 2 mm, 50x50x2mm prišraufana v stebra. Nato panele vmes, in od zadaj še z vijaki za fasadne panele (kupljeni v metrapanu tako kot paneli) in je izpadlo kar OK.
Če bi delal še enkrat bi ALU profile dal prebarvat nekam prašno. Ker sem zapravil za temeljne spreje in neke hude spreje pomoje 2x več kot bi dal za prašno barvanje, tole kar sem jaz pobarval je tko izredno neodporno na kakršnkol drgnjenje itd in so že pri montaži bili celi popraskani.
Fasadne panele sem moral malo skrajšati (s fleksarico) ker je bilo potem "grdo", sem iz bele strani med stebre in panele zapolnil s T alu profilom da je zdaj "lepo."
Zadeva deluje stabilno & trdno, tako da mislim da je to to.
alekskac ::
Solidno. Zdej pa še vetrno pločevino na strešni panel, ker grdo pena na strani ven gleda (ta pena ni dolgo UV odporna, to moraš z nečim zapret).
Tac20 ::
Pločevinasto obrobo že imam in se bom lotil montaže. Hvala za opozorilo glede UV odpornosti, da pohitim.
| » | regali za delavnicoOddelek: Loža | 5302 (4454) | OldSkul |
| » | Stena kuhinjaOddelek: Loža | 17908 (16793) | Pithlit |
| » | Izdelava rastlinjakaOddelek: Loža | 18889 (17956) | Doman |
| » | Aluminijasto ohišje-JestMadeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2623 (2011) | m.i.h.a. |
| » | ohišje iz aluminijaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 6139 (5311) | krucymucy |
