Forum » Loža » Ogrevanje kopalnice 5m2
Zstiller ::
Pozdravljeni, kopalnica je velika 5m2, fasada 20cm novagradnja. Mišljen ir panel, keramični grelec, kaloferij itd. Poraba vse isti šmoren. Kaj bi priporočali.
Električno lojtro, da lahko gor sušiš brisače...
Zstiller ::
Električno talno gretje + termostat elektronski ali analogni.
Tole imam.
lp.
To ne bo šlo, ker je keramika že položena.
To se tudi najbolj nagibam edina razlika da traja en čas da zagreje ir je pa takoj. Razmišljam da bi dal ir z ročko za sušenje, drugače pa navadno ele. lojtro. Ima kdo doma pa lahko pove iz lastnih izkušenj?
- spremenilo: Zstiller ()
Jaz imam v kopalnici oboje.
Talno + Lojtro (BIAL grelec).
Lojtro uporabljam za gretje in sušenje perila. Se dokaj hitro segreje tam 10 - 15 min je že toplo.
- spremenil: D3m ()
Koliko kvadratov je pa kopalnica velika? Hvala za tale grelec zna ptav pridit.
Dobrih 6m²
Zstiller ::
Ne razumem. Novogradnja in ni talnega gretja celega objekta? Načrti so iz leta 1960 morda in ste sedaj začeli delat?
Na vticnico (predvidevam , da jih imaš na 16A varovalki) lahko daš 3,6 kW, gretje pa regulira termostat.
2kW bo že verjetno ok.
Dobrih 6m²
Kolikšna je moč radijatorja, je vklopljen samo radiator ali sočasno s talnim.
Radiator je 800W.
Vklopljen je samo, ko se sušijo perila oz. se kdo kopa, ker talna je kojub temu 150W.
Je pa prijetno, ko v noge ne zebe.
Eduardo ::
Odvisno od tega koliko uporabljaš kopalnico.
Če jo malo in mora biti segreta hitro potem so najbolj primerni kaloriferji z ventialtorjem.
Če je stalno greta pa kakšni radiatorji, ki energijo oddajajo počasi.
Talno.
Das digitalni wifi termostat, pa aplikacijo na telefon, si vklopis po potrebi, preden prides domov ali pa si naredis na timer.
We are fine without wings.
Eduardo ::
PacificBlue je izjavil:
Talno.
To je pa kompliciranje za brezveze. Bo štemal ploščice in polagal relativno drago gretje, dodajal nepotrebno tehnologijo, zato, da bo lahko vedno tuhtal, da bo pravi čaš vklopil gretje. Na feštah bodo rekli "Jože gre počasi domov, že šaltuje gretje kopalnice.".
Ali pa imaš kalorifer. Minimalni vložek. Prideš, vklopiš, minuta dve in je toplo.
Sem spregledal, da ima ze polozeno keramiko:)
Drugače je el. talno gretje fajn zadeva.
bciciban_ ::
Kalorifer - hitro ogreje, takoj piha toplo.
Pa zraven še lojtro če rabiš kaj posušit.
Za ogrevanje pa ni, ker traja predolgo.
Jaz imam pravzaprav troje.
Talno gretje, kot je drugje po hiši.
Kalorifer za dogrevanje v prehodnih obdobjih.
Električno lojtro če rabimo kaj posušit. Prižgana je precej redko, mogoče 10x na leto.
- spremenil: bciciban_ ()
bciciban_ ::
SasoS ::
Koliko od oka porabi 1kwh BIAL lojtra, ki je recimo vklopljena 24/7 čez zimo na 1 ali 2? Ravno toliko da je malo mlačen radiator? To sem zdaj fural celo zimo ker je dosti bolj prijetno, čeprav recimo ne zapiram vrat kopalnice...toplota se itak razporedi potem v ostale prostore.
energetik ::
Tudi če je, v dobro izolirani novogradnji so tla v najboljšem primeru le mlačna. Premalo za kopalnico. Meni je žal da nisem dal še el. talnega v kopalnico.Ne razumem. Novogradnja in ni talnega gretja celega objekta? Načrti so iz leta 1960 morda in ste sedaj začeli delat?
To je res hecno, da v en prostor ni dal talnega.
Razen če ga nima nikjer. Poznam tudi novogradnje ki se grejejo preko kamina in prezračevanja.
Tako imam zdaj el. lojto + IR pečko. Lojtra je vklopljena pri nas 17h-22h. Če rabimo na hitro, se vklopi IR.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
Zakaj kaj takega ne kupiš?
Drugače pa kaj takega
https://www.emundia.si/glamox-elektricn...
Za 3 do 5m2 je dovolj 400 W (višina 370 mm x širina 474 mm)
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
MisterR ::
Sam imam talno gretje v kopalnici, pa sem že prvo leto montiral radiator lestev, če se ne motim 1600W. Kljub oknu in prezračevanju se brisače niso posušile. Ima časovnik in par programov, največ uporabljamo tistega, ki se vklopi za dve uri in je to to.
Če imaš (ali planiraš) otroka pa itak v večini primerov rabiš še neko grelno telo v kopalnici, talno pač ni dovolj.
krho ::
Talno v koplanici ni dovolj. Jaz imam še talno napeljano v lojtro, pa tudi ni dovolj, da bi se posušile brisače. tako, da je večino časa zaprt ventil in se dnevno za 1-2h vklaplja 800W grelnik na 2 stopnji od 5ih.
Ko se da mulce pod tuš. oz. v banjo se pa vklopi kalorifer, je kopalnica takoj zagreta. Površina je dobre 4m^2
| » | Kateri sistem ogrevanja? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 28834 (21970) | trancer01 |
| » | Kopalniški električni radiator (lojtra)Oddelek: Loža | 7501 (6660) | Magic1 |
| » | Električno talno ogrevanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23971 (14696) | Alfonz0 |
| » | Talno ogrevanje - da ali ne (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 44497 (17568) | urosh |
| » | Talno gretje in kurjenje na drvaOddelek: Loža | 9765 (8620) | Daniel |
