Asus AX5400 VPN restricted to user
abazuu ::
Živjo!
Ne spoznam se ravno veliko na te stvari in tudi na googlu ne najdem teh informacij.
S kolegom sharava Netflix in so se sedaj pojavili popupi, da nisva v istem gospodinjstvu.
VPN imam odprt zase in me zanima, če bi se dalo nekako ustvariti userja, ki bi samo dobil IP od VPNja, ne bi pa videl naprav znotraj LAN-a?
Ali pa obstaja mogoče kakšen lažji način kako bi bypassu ta restriction?
hvala za vsak komentar
Ales ::
Da se tako nastaviti VPN, v principu.
Katera naprava omogoča tvoj VPN, katera programska oprema je v uporabi, katera vrsta VPN-ja? Kako imaš skonfigurirano lokalno omrežje?
Od vsega tega je odvisno ali je v tvojem primeru to izvedljivo in kako...
Ales ::
Aja, če bi pogledal še naslov teme, bi bilo v redu. :))
Se pravi za napravo se ve. Sklepam, da Asus AX5400 deluje kot VPN server, ampak katere vrste? Podprti so IPSec, OVPN, PPTP ali WireGuard...
Tidule ::
Načeloma je to najlažje reševat z firewallom. Odvisno od tega kater protokol za VPN uporabljaš, lahko v kompletu omejiš komunikacijo med subneti (tovojim lan in lan, ki ga dodeljuje VPN) ali pa omejiš dostop samo specifičnemu IP, če ga tvoj rauter dodeli napravam preko VPN. Pri tej dobro, da vežeš specifičen IP na povazavo kolega, da ne bo dinamičen in moraš vsakič pšopravljat nastavitve.
Ne poznam asusa ampak možno da imaš že direktno v nastavitvah routerja možnost, da omejiš dostop do LAN.
abazuu ::
Jah, premalo podatkov sem napisal. Gre za ta router, ki je v naslovu. Uporabljam pa OpenVPN. V hitrih nastavitvah ne najdem VPNja ne najdem nič, s čimer bi si znal pomagati...
https://ibb.co/MCLHfxq
Tidule ::
Poglej firewall pravila in tam omeji dostop njegovemu ip/subnetu do lokalnega LAN.
Daniel ::
A ni bilo rečeno, da aplikacija preverja na kateri Wifi si povezan? Torej če ni njegov domač Wifi s tistim IPjem vprašanje, če bi delalo. Lahko se sicer spremeni MAC naslov, morda bi tako delalo.
Tidule ::
Kako pa preverja tam kjer ni wifi? Zunanji IP preko VPN bo enak, tudi v isti subnet ga lahko spusti če treba. To da bi pa na nivoju posameznega IP znotraj subneta blokiralo pa ne pije vode, ker si omejen na gospodinstvo ne na samo napravo.
Daniel ::
Ne vem kakšna je dejanska implementacija, omenjam samo, ker se je en čas pisalo, da bi app lahko preverjal tudi Wifi omrežje (predvsem za SmartTV). Je pa res, da če priklopiš na kabel tega ne more preverjati.
Nadzorne kamere - non-chinese
365990 (3188) Likalnik
Domači VPN (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
12733048 (18896) Daniel
VPN (strani: 1 2 )
5620406 (11080) rkobarov
Povezava dveh lokalnih omrežij
172741 (2221) Aleks Nafi
Domači Proxy?
356061 (5093) wungad
