Forum » Na cesti » Zakon o cestno prometnih predpisih na zasebnem zemljišču
noob96 ::
Pustimo vse okoliščine, bistvo vprašanja je, ali lahko policist izda kazen za prekršek na zasebnem zemljišču-bencinski servis za napačno parkiranje, bolj natančno parkiranje na mestu za invalide.
harvey ::
Gre za javno površino, sicer v zasebni lasti, ki je namenjena širši uporabi - točenje bencina, prodaja, gostinski lokal in kot taka zadeva jasno podvržena nadzoru policistov in redarjev. Tako da te te zasebna površina v javni rabi ne obvaruje plačila globe za prekršek.
noob96 ::
Čisto sem obupan, kaj naj naredim. Pripeljem na petrol, vse zabito, zaparkirno..ustavim na invalidu, izstopim iz avta in pred mano 2 policista "dokumente prosim" in puf 200€. Ne morem plačat tega, gledam možnosti sodnega varstva, bo vse skupaj samo še dražje...ker je pod 300€ niti ne morem opravljti družbenega dela...čisto sem obupan
Lahko placas na obroke, sam celotne kazen, brez polovicke itd
We are fine without wings.
brbr21 ::
Boš že...
Upam, da bo kazen dosegla svoj vzgojni namen: NE PARKIRAŠ NA MESTIH NAMENJENIH INVALIDOM!!! As easy as a pie.
Kar bo tukaj vzgojnega, bo edino kakšno privzgojeno sovraštvo do policajev.
Jaz bi se nasmehnil, plačal in živel dalje.
OP-ja pa bo, očitno, požrl ta drobiž. Ne vem, če je ravno to namen kazni. Da te spravi na rob obupa. Upam, da se ne misli zgledovati po Srbih.
Za ene drobiž, za druge bogastvo.
Ko imaš enkrat več denarja, je 100€ res drobiž, ne pa pozabit, da nekateri nimajo teh 100€ in je to zanje veliko denarja.
Tidule ::
Mater so pa res policaji prasci, da kaznujejo bedake, ki ne znajo parkirat... kako si drznejo... namesto da bi OP cestitali za iznajdljivost.
- predlagalo izbris: fikus_ ()
V bistvu ne. Jaz sem klical policijo in redarstvo pa so oboji rekli da ne morejo nič ukrepat, ker gre za zasebno zemljišče. Imamo pa v stavbi kjer je moja firma več firm in tudi parkirišča za invalide.
Da nekdo parkira na mestu za invalide kaže na to, da tak parking res rabi. Invalidnost je lahko tudi v glavi.
Tidule ::
Kot ponavadi mesas stvari. Je bilo ze uvodoma jasno povedano, da lahko kazunujejo na zasebni povrsini, ki je dana v javni promet.
Sej zate vemo da si že izgubil stik z realnostjo. Oziroma, bolj natančno, vemo da se rad norca delaš iz folka ki ima takšne in drugačne težave (o katerih ti seveda pojma nimaš) pa jim lahko že nepredvidenih 50€ predstavlja ogromen problem. Upam da se nikoli ne boš znašel v taki situaciji.
Se ne strinjam s takim delom policistov. Namreč fant se je pripeljal na mesto in bi ga lahko samo opozorila na oznake, če so že tam stali.
Tudi to bi moralo biti delo policistov, ne samo inkasantstvo.
Groot ::
Včasih so rekli: vsaka šola nekaj stane.
Bi si želel še več takšnih policistov in kontrol raznoranih čapcev, ki mislijo da jim BMW značka daje možnost neomejenega parkiranja.
Tidule ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Ker beseda OP je sveta in se je vse zgodilonl tocno tako kot je napisal... ah pravljice za slaboumne otroke.
Ali niso tud neke druge opcije za "odplačat" kazni? Družbeno koristno delo, ali zapor?
Mogoče pa za spremembo je tako naredil.
MIHAc27 ::
Mene so policaji samo 1x opozorili. To že davnih 20 let nazaj. Sem res spregledal znak in narobe zavil. Nisem nikoli več.
Po tem so po moje spremenili norme koliko morajo pokasirati in še vsak policaj je veselo kasiral za malenkosti. Za razliko od opozorila me kazen ponavadi razjezi in potem namerno naredim še kakšno (recimo vožnjo v rumeno).
Glede na to, da so ga dobili, ko je komaj iz avta izstopal, bi ga lahko samo opozorili. Če ga ni bilo ob avtu pa itak, edino pravilno, da mu dajo kazen. 100€ za polovičko je še premalo.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
hipertija ::
Še več, traktoristu lahko pride dat pihat tudi na njegovo njivo, ne vem s kako podlago ampak sem slišal take zgodbe, če držijo ne vem. Dejstvo pa je, da takoj, ko je parkirišče del območja javne rabe - gostilna, restavracija, bencinski servis, občina itd. je na tem območju pristojna tudi policija in redarstvo - tudi če lastnik ne soglaša, enako kot v javni objekt lahko vstopajo inšpekcijske službe, tebi na dom pa brez naloga ne. Če je območje zasebne uporabe - lastno podjetje, lastna hiša itd. nimajo tega pooblastila. Je pa odvisno od primera do primera. V tem primeru nimaš kaj drugega kot izposoditi 100€ od nekoga, pa čim prej plačati, kot pa da plačaš polno.
Prekle za kurnk
Ashrack ::
@OP ce si samo izstopil iz avta in nisi sel se stran od njega se lahko zgovarjas da si samo ustavil da nekaj preveris na avtu.
Ce so te pa dobili ko si korakal stran od avta potem je pa kazen seveda pravilna in tudi prenizka.
Invalidi imajo dober citat:
Ce si mi vzel parkirisce mi pa se invalidnost.
cvalsr ::
Mogoče pa sta smatrala za predrzno nesramnost, da je narobe parkiral ravno njima pred nosom?
Mogoče pa bi ga samo opozorila, če ne bi bil zraven še preveč 'pameten' in 'zgovoren'?
Najbrž ni napisal čisto vsega.
"Samo izstopil iz avta in pred njim 2 policista..." - še dobro, da ju ni povozil, če ju ni videl?
elektronorc ::
Boš že...
Točno tako
Lahko je srečen da mu niso opraskali avtomobila. Ker taki pacienti si ne zaslužijo druzga kot da mu potegneš s ključi preko avta; pazite na morebitne nadzorne kamere;) Podobno idioti ki zaparkirajo dva parkirna prostora. Zgolj v vednost
elektronorc ::
Glugy ::
Totalna neumnost. Nima kej bit privzgojeno sovraštvo do policajev. To je čist nek čudna različica balkanskega način razmišljanja. Pol se pa čudte zakaj nismo druga Švica. S takim razmišljanjem...češ da je to normalno pričakovano. Ja ne ni. Oprosti ampak ni. Za razvite države to ni normalno pričakovanje. To je ista burleska ko živžgač da v javnost nepravilnosti ki uničujejo družbo pod površjem z zlorabami, pol politiki pa namest da bi se ukvarjal z izboljšanjem sistema da do nepravilnosti ne prihaja več začnejo razmišljat kdo je izdal barabo, pa kako kaznovat živžgača in mu uničit življenje pa s tem "disciplinirat" vse ki bi morebiti želeli narediti nekaj dobrega zaa družbo. Mislim...čist ista neumnost. Kdo je kriv..tist ki slabo novico pove al tist ki je vzrok slabe novice? Policist je v tem primeru samo podal slabo novico, vzrok je pa v vozniku.
Ja glej je grozn še posebej če je človek na tesno z denarjem. Zato pa bi mogle biti kazni odvisne od mesečnega dohodka. Ker 100 evrov višjemu sloju ni nič, revežu je pa to 1000 evrov.
kajtimara ::
Isto.
Me zaparkerajo na Petrolu. Grem notri, kjer se policista pogovarjata z uslužbencem. Ne morata pomagat, ker je to zasebno zemljišče.
Ko me je nekdo zaparjiral pred mojo garažo, so rekli, da v okolici NI parkirnih mest in da ne morejo nič - Trbovlje.
Policajo so pič...ce.
p.s. nikje drugega 'civila' - voznika avta!
- spremenil: kajtimara ()
Ales ::
Isto.
Pritoži se nad delom dotičnih policistov pri pristojnih, ne pa tu na forumu, pa boš kaj naredil zase in za druge.
Jnou ::
Škoda, da ni še večja kazen. Če kdaj, potem pa prav dam policiji, da se kaznuje parkiranje na invalidskih mestih. Vidim, da te taka kazen ni izučila, če so sedaj krivi policaji in zaparkirana ostala parkirna mesta. Tudi to, da si šele izstopil iz avta ni nikakršno opravičilo, več kot očitno je da si tam nameraval pustiti avto, če te ne bi dobili. Ko jebe invalida, ki bi pol minute za tabo pripeljal na črpalko a ne?
Tidule ::
Isto.
Tezka bo, ker pristojni ne tripajo na pravljice.
Groot ::
Isto.
Te je zapakiral ali pa je tudi kršil cestnoprometne predpise? Nekako dvomim v drugo tako da ja, policista ti upravičeno nista mogla pomagati.
Shadowstorm ::
Je že kdo preizkusil..baje, da ko plačaš kazen, da se ne preverja, višina kazni. Položnica je bila plačana, referenca se odkljuka in je to to, recimo, da namesto 200€, pozabiš na nulo, in nakažeš 20€. Zgodba iz lokala v glavnem.. Recimo bi razumel, da nekdo samo odkljuka referenco, kot pa da se za vsakega gleda višina kazni, datum prekrška, ali je še upravičen do polovičke... razen, če so kaj posodobili sistem v zadnjih letih
tony1 ::
Shadowstorm je izjavil:
To je nazadnje delovalo dobrih 25 let nazaj... Od takrat se je svet že spremnil, ni več tolarjev, samo strici v kafanah so še vedno isti in sedijo na istih stolih...
Gospod ::
Je že kdo preizkusil..baje, da ko plačaš kazen, da se ne preverja, višina kazni. Položnica je bila plačana, referenca se odkljuka in je to to, recimo, da namesto 200EUR, pozabiš na nulo, in nakažeš 20EUR. Zgodba iz lokala v glavnem.. Recimo bi razumel, da nekdo samo odkljuka referenco, kot pa da se za vsakega gleda višina kazni, datum prekrška, ali je še upravičen do polovičke... razen, če so kaj posodobili sistem v zadnjih letih
To se je dalo 35 let nazaj ko se je vse delalo ročno takrat se je tvoj ati še igral v peskovniku takrat se je dalo, da je vse zastaralo to. da parkiraš na mestu za invalide je pa nekaj ogabnega ne dopustnega.
Lp.
- spremenil: Gospod ()
mirator ::
To, da si pa zasedel parkirišče invalidu, ki bi lahko ravno takrat pripeljal na Petrol, ti pa ni mar?
A. Smith ::
Iz tega, kar je Feryz napisal, je razumeti, da simpatizira z OP-om, ki ga je kazen finančno zelo obremenila. Mislim, da OP-ovo situacijo čisto v redu razume in izpostavlja, da je smisel kazni prevzgoja osebkov in ne tvorjenje socialnih problemov.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
joze67 ::
Mislim, da OP-ovo situacijo čisto v redu razume in izpostavlja, da je smisel kazni prevzgoja osebkov in ne tvorjenje socialnih problemov.100€ (polovička) iz OPa ne bo naredila socialnega problema. Lahko, da je že. Tudi ne vemo, zakaj ne more plačati (med nima in nima so lahko velike razlike).
kajtimara ::
Tidule ::
Saj pravim. Na zasebnem nimajo kaj delat. Neodvisno od CPP-ja.
Nakladas in delas bedaka iz sebe. Je bilo jasno napisano v prvih postih kdaj lahko kaznujejo krsitve cpp na zasebnih zemljiscih.
kajtimara ::
Zasebno zemljišče dano v javno uporabo.
jaz govorim o zasebnem zemljišču!!!
Je Petrol zasebno zemljišče, ali zasebno zemljišče dano v javno uporabo!
Je že kdo preizkusil..baje, da ko plačaš kazen, da se ne preverja, višina kazni. Položnica je bila plačana, referenca se odkljuka in je to to, recimo, da namesto 200€, pozabiš na nulo, in nakažeš 20€. Zgodba iz lokala v glavnem.. Recimo bi razumel, da nekdo samo odkljuka referenco, kot pa da se za vsakega gleda višina kazni, datum prekrška, ali je še upravičen do polovičke... razen, če so kaj posodobili sistem v zadnjih letihJa, tudi to smo preverili.
Plačal sem deveti dan polovico zneska in mislil, da bo prijelo. Pa ni, za razliko je prišlo doplačilo.
Tidule ::
Ali lahko na petrol zapelje vsak udelezenec v cestnem prometu? Ko si bos odgovoril na tako kompleksno vprasanje bos mogoce nehal neumnsoti govorit.
Stikalo ::
To je zelo zanimiva tema, ali kdo ve, kateri zakon se nanaša na kaznovanju na zasebnem zemljišču? Kaj to pomeni, da je dano v javno uporabo?
Zelo rad bi si prebral to zakonodajo. To mora biti kar zanimivo, da lahko policaj piše kazni na privat parkirišču. Še to, če pride na travnik dat policaj pihat traktoristu ne vem, če bi pilo vodo. A je spoh udeležen v prometu? Torej če se voziš pijan po svojem dvorišču na kolesu ti dejansko lahko da policist kazen? Kaj pomeni da je dano v javno uporbao? Če ni izrezno napisano da je to priavt? Torej če imaš dovoz do hiše in ni zaprt se lahko svak sprehaja? Potem moraš napisati da je to privat da si dejansko lastnik na svojem zemljišču?
Tidule ::
Za začetek:
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081...
https://predlagam.vladi.si/predlog/14680
https://www.regionalobala.si/novica/nep...
V grobem:
"Nekategorizirana cesta, ki je dana v javno uporabo, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi o varnosti cestnega prometa (ZPrCP, Zakon o cestah in podzakonski predpisi izdani na njuni podlagi) in jih določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec. Med te površine spadajo tudi parkirišča pred trgovskimi centri in drugimi zasebnimi zemljišči (domovi za starejše, lekarnami, bankami), če je prometna površina dostopna vsem pod enakimi pogoji,"
V grobem:
- spremenilo: Tidule ()
predi ::
To je zelo zanimiva tema, ali kdo ve, kateri zakon se nanaša na kaznovanju na zasebnem zemljišču? Kaj to pomeni, da je dano v javno uporabo?ZPrCP velja viralno. To izhaja iz Zakona o cestah, na katerega se ZPrCP sklicuje (in obratno). Načeloma je edini način, da se pred virozo obraniš ustrezna prometna signalizacija (recimo prepoved vožnje v obe smeri, razen za lastnike zemljišč in dostavo) ali fizična prepreka, kot so zapornice, avtomatizirana garažna vrata, ipd.
Treba je tudi ločiti med nekategorizirano cesto, individualnim priključkom, nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet, gozdno cesto, ipd. O vsem tem si lahko prebereš v ZCes-2, je pa vse skupaj zapisano na način, da se moraš kar potruditi pri razumevanju. Mogoče začneš z osmim in štiriindvajsetim členom ter nato preletiš drugega, ki vsebuje definicije določenih izrazov.
Ahim ::
Meni so za zasebno povrsino pred blokom (brez rampe, pravokotno cez plocnik ob ulici - in ne, ne prodajamo bencina) rekli, da zgolj rumena oznaka za invalidsko mesto na tleh ni dovolj, da pa redarji bi ukrepali ce bi imeli zraven se modro tablo z znakom za invalide ... Ali tak znak res popolnoma spremeni situacijo ce gre za zasebno zemljisce ("obvezno" invalidsko parkirisce bloka)?
| » | Parkirišča med bloki (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 45938 (41859) | Saul Goodman |
| » | Oklepnik na avtocesti !? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 19433 (15704) | KAVINSKY |
| » | Ko te nekdo zaparkira (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 39944 (36429) | ginekk |
