Forum » Pomoč in nasveti » Ali gre SSD M.2 v to REŽO na moji matični plošči
WinXP ::
Pozdravljeni
sem pred nakupom SSD M.2 diska,kateri vidim da ima na koncu izhod kot Ram (slika 1),
vendar sem gledal na moji plošči Asus Rog Strix B450-F Gaming II,da SSD M.2 disk,
ki ima na koncu tak izhod kot Ram,morebiti ne bi pasal v REŽO na moji plošči?
(slika 2) Ali pač? Nikjer ne vidim zareze v reži kot je to pri vstavljanju Rama v režo za Ram...
Prosim za pomoč. Oglejte si prosim tudi slike,ki jih prilagam! Hvala vnaprej za pomoč.
WinXP ::
Vem,kje so na plošči reže,ampak sprašujem če bo SSD M.2 disk ki je na SLIKI 1,šel v REŽO na moji matični plošči,ker se mi zdi ko sem slikal od blizu drugačen vhod oziroma reža
tam kjer se vstavi ta disk,ki ima izhod podoben Ramu (reža na plošči pa nima vhoda podobnega Ramu,pa ne vem če bo tak disk "sedel" v utor na tej matični plošči?
U Sloveniji više ne živim,ali jezik u kome pričam još zaboravio nisam...
Wrong? No,no... Thats it... Pozz
- spremenil: WinXP ()
mihagr ::
Edino pravilno bi bilo, ds pregledaš navodila za tvojo ploščo in prečitaš z nalepke na m2 disku ali je sata ali nvme tip.
Itak da bo delal in da paše v luknjo.
Plošča ima že v svojem nazivu navedeno 2x M2 nvme. Sicer samo 3.0 verzijo.
Disk je 4.0.
Razlike zaradi počasnejšega delovanja diska ne bo nihče opazil.
Nikoli se nisem poglabljal v te zadeve, zakaj bi se?
Vseeno mi je zanimivo, da s priklopom M2 diska ali izklopiš dva sata porta ali pohabiš glavni pci port.
Disk je 4.0.
WinXP ::
mihagr ::
Prav, če tvoja plošča podpira NVME SSD naprave -Ali si prečital???-, verjetno tudi piše katero verzijo (verjetno 3.0). in ti ssd-ji so kompatibilni s starejšimi verzijami protokolov tako, da paše na tvojo matično ploščo.
Cveto ::
1 x M.2_1 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)*
1 x M.2_2 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
WinXP ::
Cveto, kaj zdaj to pomeni ali je ta SSD M. 2 disk Kingston KC 3000 NVMe 4.0 za mojo ploščo ali ne?
Disk je 4.0.
Omejeno število pcie lane-ov oz. sharane linije za več zadev.
Podobno je bilo njega dni z irq/dma ter i/o naslovi za zvočne ter problemi, ko so se pojavili modemi.
http://www.pchell.com/hardware/irqs.sht...
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 E620
http://www.oldskool.org/guides/oldonnew...
This sets an environment variable that describes the settings of the Sound Blaster to DOS programs, including games. Some games read this environment variable to get the settings of the sound card, so if it's missing on your system, you'll have to add it. Here's a breakdown:
A determines the value of the I/O port address. In the above example, it's 220.
I determines the value of the IRQ. In the above example, it's 5.
D determines the value of the DMA channel. In the above example, it's 1.
H determines the value of the 16-bit DMA channel. In the above example, it's 5. Only Sound Blaster 16s and higher use this.
T determines the type of Sound Blaster it is. In the above example, it's 6. The available types are:
1: Sound Blaster 1.0 (the original Sound Blaster)
2: Sound Blaster 1.5
3: Sound Blaster 2.0
4: Sound Blaster Pro
5: Sound Blaster Pro with OPL 3 FM chips
6: Sound Blaster 16
- spremenilo: sbawe64 ()
WinXP ::
Vprašal sem prodajalca ali je ta SSD M.2 Kingston 3000 NVMe 4.0 KOMPATIBILEN z mojo ploščo ASUS Rog Strix B450-F Gaming II pa pravi da JE KOMPATIBILEN.
| » | M2 SSDOddelek: Pomoč in nasveti | 4473 (2849) | orreel |
| » | SSD m2 NVMe na PCIE (druga reža) ni videnOddelek: Strojna oprema | 3557 (2983) | Ahim |
| » | Matična plošča in M.2 ssd kompatibilnostOddelek: Pomoč in nasveti | 4655 (2874) | FiLiPiNKO |
| » | Navaden ssd disk kot prenosni diskOddelek: Strojna oprema | 3876 (2748) | iloveboobz |
| » | Ocenite prosim naslednja starejša kompaOddelek: Kaj kupiti | 2581 (2179) | mtosev |
