Bi drugim povedal za neozdravljivo bolezen?
zobnik ::
Recimo, da imaš bolezen, ki ni ozdravljiva, rak, multiplaskleroza, itd, bi povedal drugim o zdravstvenih težava. Ker mislim da te ljudje še hitreje odpišejo, ker ne boš mogu bit z njimi in jim sledit karieri. Eni pač radi rastejo v karieri in iščejo sopotnike pri tem, saj veste skupaj smo močnejši. Če je kdo tak, da ne more rast ga pa enostavno odpišejo.
Če se temu izmuzneš in se delaš, da je vse OK tako da ostalim poveš, da imaš dost dela doma pa ostaja vsaj upanje, da si s takimi v kontaktu preko spleta, e-maila....in včasih tud kak sok, kofe pride. Pika na i je zadnje dve leti epidemija, nova vlada, političen igrice, razsut zdravstveni sistem, tako da se tak z rakom ali drugo bolezen z lahkoto skrije in pretvarja da je vse vredu, ljudje tud posumli ne bodo pri takem razsutem sistemu. Bodo mislil a lej ga ta je že od jutra napit v resnici pa ni pil lakohola več let, ampak bolezen, vsi pa smo potem tam tam, pijančki in tisti z boleznijo.
  • spremenil: zobnik ()
Blinder ::
Naredi anketo. Jaz bi povedal.
Matk**** ce te nisi najbolj negativna in zatezena osebnost.
zobnik ::
Če poveš izgubiš prijatelje, če ne poveš ostaja vsaj upanje
Zakaj bi izgubil prijatelje? To niso nobeni prijatelji.
zobnik ::
Prej ko slej tudi prave prijatelje izgubiš.
Poveš. Itak nimaš kaj izubit.
zobnik je izjavil:
Ne jih ne. Kvečjemu jih odrineš sam od sebe.
zobnik ::
Lahko poveš, da nimaš časa, da urejaš bivanje in tako vsaj upanje ostaja, da še kak kofe spiješ s takimi.
Machete je izjavil:
zobnik je izjavil:
Avtomatsko jih odrineš s tem, ko poveš za bolezen. Nič jih ne bo ustavlo, zdravi se s takimi ne bodo ukvarjal. Dobiš pa lahko nove prijatelje take, ki se srečujejo s podobnimi zdr.težavami.
val46 ::
Resno? Tem ki bi ti v teh težkih hudih časih zate obrnili hrbet in te po domače povedano odj...li praviš ti prijatelji? Žal mi je zate prijatelj moj, da maš take "prijatelje"...Jst s takimi ljudmi ne bi hotel met niti najmanjšega opravka, ne pa da bi še silil in hodil z njimi po kafetih in podobno. Saj poznaš tisti rek verjetno? Da pravega prijatelja spoznaš v nesreči? Tko da, poveš...in potem dejansko vidiš kdo je tvoj pravi prijatelj...Z unimi ostalimi je škoda čas zgubljat. Še posebno ko veš, da ti ga ni preostalo več dosti.
Goran's Blog ::
Poveš ne vidim razloga zakaj ne bi.
darkolord ::
Ko jebe take. Naj potem raje rastejo sami.
StevicaM ::
Tapravi prijatelji so samo tisti, ki jih pridobis na bojiscu, na ulici oziroma ko si v dreku in so tu. Vse ostalo so interesi.
@zobnik ima point.
Nikoli ga ni imel. On samo jamra in se utaplja v depresiji in kako je z njim nekaj hudo narobe, ker ponoci svica.
XIIT ::
Odvisno. Po mojem je pri teh primerih problem da taki ljudje potem ne znajo govoriti o drugem kot o svoji bolezni ter se smiliti sami sebi.
Poznaš koga ki ni zadovoljen s svojo službo, se konstantno pritožuje in že leta govori da bo dal odpoved? Ista zadeva. Lahko je njegovo nezadovoljstvo upravičeno, vseeno pa ga nihče ne bo poslušal kako vsakič govori ene in iste zadeve.
Ni problem če te kaj teži in moraš nekomu povedati, problem je če nekoga (ki ti glede tega ne more pomagati) s tem konstantno obremenjuješ. Ma vsak dovolj svojih problemov, ki mu jemljejo energijo.
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
  • spremenilo: XIIT ()
zobnik ::
XIIT je izjavil:
Točno tako,
Lol cisto nasprotje. Ti kot bolnik dobis cisto drugačen feedback, kot si ga prej brez bolezni. Pomilevanje, neskončna potrpežljivost etc...to je tista ovira, ce bi povedal ali ne.
Kako si naumil to teorijo, pa bos sam najbolje vedel. Jaz te namrec ne razumem, kako lahko kaj takega naumis.
Lol
_Denny_ ::
Ne.
V večini primerov ni problem, da te odpišejo, pač pa pričakovanje bodočega bogastva, ki ga bodo podedovali. Kot tu:
https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChest...
Podobno reakcijo sem dobil tudi sam od domačih, ko je enkrat stekla debata o dednih boleznih in kaj od materinega/očetovega moškega dela družine zadnjih 2 generacij bom zadel na loteriji...nič drugega kot tona skrbi kaj bo z mojo tehniko in trr stanjem, češ "si sam in brez potomcev, kdo od nas bo vse to dobil?". Se bom potrudil, da ne dobijo nič (razen računa za pogreb :))), pa če ravno malo pred koncem podarim čisto vse neznancem.
špinel1 ::
če pa imaš kakšno psihično bolezen, al poveš al ne bodo zvedli in potem nisi več človek si 'vzami tablete' povsod in folk se dela norca iz tega in žali itd. ... In imaš odnos folka kot da nisi človek, ampak kos smeti.
Orias ::
Jaz bi povedal. Ne vidim, zakaj bi to skrival. Bi vsaj takrat spoznal, kdo je pravi prijatelj. Prej ko slej bi ugotovili, da si nekaj bolan. Nekateri bi ti obrnili hrbet, drugi bi te pomilovali (kar je še slabše).
Sam nisem neozdravljivo bolan. Že nekaj let se borim z boreliozo (večinoma imam probleme z bolečinami v sklepih ali mišicah). Večkrat se mi je zgodilo, da so se mi bolečine selile po nogah, rokah, sklepih. Da imam boreliozo ni nihče vedel. Enkrat pa smo imeli piknik. Takrat smo že vsi bili pijani in je pogovor nanesel na bolniške in kako se to izkorišča. Potem pa med drugim nanese pogovor na to, da če si simulant, te mora vedno boleti ista noga. Ne da vsak teden šepaš z drugo nogo, tretjič pa prideš z berglami. Ko sem pa razložil, da imam boreliozo so bili pa šokirani. Potem so mi pa vsi v službi hoteli "pomagati" ( pač so malo skrbeli za moje zdravje, da mi ni bilo potrebno preveč hoditi ipd.). Prvi dan mi je počil film in sem jim jasno in glasno povedal, da mi ni treba pomagat. Ko in če bo prišlo do tega da res ne bom moral delati bom šel v bolniško. Sam sem po naravi trmast in sem si sam pri sebi rekel, da me bolezen ne bo ustavila. Marsikdo se bi vdal usodi in bi ob bolečinah samo ležal ali se nažiral z tabletami in se samemu sebi smilil.
Ne gre se samo zato.... Jaz ne bi povedal ker pravih prijateljev ne bi zelel obremenjevat da bi drugace gledali name
Zimonem ::
Jasno da bi pa še do konca bi častil. To ni nič takega. Prijatelji itak poveš.
mertseger ::
Seveda da bi.......
darkolord ::
Mato989 je izjavil:
Ti ne bi povedal, ker bi itak takoj, ko bi ti sam zvedel, prostovoljno odkorakal v Dravo, ane ...
darkolord je izjavil:
Mato989 je izjavil:
Ne šutnil bi par politikol tipa JJ in postal narodni heroj medtem ko bi umrl z policijskih shootoutom 8-)
Glugy ::
Jaz bi pazil da bi najdu dober trenutek za povedat ampak bi pa povedal ja. Le kako bi se jz počutil če bi imel prijatla pol ga pa kr naenkrat ne bi bilo več ..bi pa zvedel da je imel že 2 let neozdravljivo bolezen. Jz bi se slabo počutil res slabo. Boljš bi blo da bi vedel pa da bi naredil kar lahko da sem dobr prjatu do konca in je to to. Nimaš kej. Si človek vsaj celo življenje ne bo očital da bi kaj lahko naredil al pa ti povedal dokler ti je še lahko.
Če zato gre stran al pa te počasi odpiše je pa svinja od prijatelja pa oprosti izrazu.
dripac ::
Iz prve roke - določene stvari se hočeš nočeš opazi in jih niti ni potrebno "povedat", lahko le pojasniš za kaj gre da ljudem zapreš usta.
Možganska kap - ni rak, MS, ima pa konkretne trajne fizične in psihične posledice, večinoma neozdravljive. In medtem ko so fizične že bolj kot ne eliminirane oziroma prilagojene, ostajajo tiste psihične, anksioznost, panični napadi in podobno, kar pomeni jemanje zdravil in v očeh nekaterih - evo ga še enega tabletkarja. Presenetljivo veliko ljudi to še vedno enači s potrebo po hospitalizaciji v Polju in eliminaciji iz družbe.
Prijatelji moram priznat da me na ta račun niso zapustili, sem se pa sam toliko karakterno spremenil da mi ni do druženja in posledično jih tudi ni ali pa jih je zelo malo.
  • spremenilo: dripac ()
solatko ::
dripac - Nobenih bolezni glave, večina ljudi ne pozna, saj se še psihiatri učijo, zato enačijo skoraj vse težave s psiho in se zaradi strahu, takih bolnikov izogibajo. Imel sem dva taka prijatelja - shizofrenija in drugi bipolarna motnja, obema sem ostal redek prijatelj, eden je storil samomor, drugi pa je umrl zaradi kapi.
Delo krepa človeka
Glugy je izjavil:
Tu je glih problem
Ti sploh nisi pravi prijatl ker zdaj ne delas kar bi lahko naredil za prijatla ne glede na njegovo zdrabstveno stanje
Pravi prijatli si ne bi nic ocitali ker so itak imeli odnose ne glede na zdr stanje enake in so naredili en za drugega vse kar lahko
Koliko časa imaš še OP?
tu izgleda da imamo različne poglede in zahteve do prijateljev.
eni, ki so celo življenje v neki vasi, se bodo počutili odrinjenje če jih 'prijatelji' zavrnejo, ker so v tej vasi itq vsi mentalno prizadeti in bi se potem od takšnega človeka distancirali.
takih slovenčkov je 90%. mentalno prizadetih, in njihova vas je njihov zapor. družijo se vedno z enakimi pijanci, pijejo vedno na istih placih za 'slovesnosti' (rojstni dnevi potomcev), pijejo vedno iste brozge, govorijo vedno iste 'šale'...skratka najbolj zabačen del prebivalstva, samo zato ker ne znajo drugače funkcionirati kot da so v takšni toksični 'skupnosti'. takšni se potem po navadi bojijo da bi izgubili 'prijatelje'. v resnici bi izgubili samo pivske prijatelje in mentalno prizadeta skupnost bi jih postrani gledala.
drugi so bolj individualni, in ne se družijo tako na veliko s 'prijatelji', in je ta interakcija zreducirana samo na par obiskov letno. zdaj, če se takšnih prijatlov losaš potem to ni nič slabega, ker takšnih pač ne potrebuješ. ker v nesreči boš vedno koga novega spoznal, s katerim lahko spleteš tesnejše vezi, ker te povežejo v nesreči. ampak po navadi takšnih prijateljev ne boš izgubil, ker načeloma ni razloga da bi te zapustili.
če pa ti še za to ni mar, potem pa pač nekako furaš med vsemi temi variantami.
Mercier ::
Na srečo nisem bil pogosto v težavah (in nikoli te vrste), ko pa sem bil, so mi prijatelji pomagali. Pa iz izkušenj, žal, sem se naučil, da je treba v folk drezat včasih. Ko sumiš da imajo probleme, načeloma ne rabijo "svojega miru in časa".
blink ::
zobnik je izjavil:
Povej, pa se omeni da jim bos zapustil premozenje. Bodo ves cas na vezi s tabo.
jest10 ::
Jaz ne vidim problema.
Sorodniki vedo, prijatelji vedo, sodelavci tudi. Odnosi niso praktično nič drugačni, razen tega, da prej priskočijo na pomoč.
Daniel ::
Ravno danes izvedel, da ima en znanec tumor na pljučih. Sicer je star 72 let ampak mi je veliko pomagal v življenju in tudi jaz njemu in te take stvari precej ganejo. Sploh ob dejstvu kako hitro te lahko rak na pljučih spravi na drug svet. Pa nikoli v življenju kadil.
In zdaj se bo odnos popolnoma spremenil.
Daniel ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Zakaj točno bi se? On je meni pomagal v težkih trenutkih, jaz njemu, ko je karkoli (predvsem tehničnega) rabil. Zakaj bi se to kakorkoli spremenilo? V kratkem grem na obisk, čeprav je menda zgolj malo več kot teden, kar sem ga nazadnje videl. Je res tako,... nikoli ne veš kdaj bo zadnjič. Življenje je kratko in starejši kot si, bolj se tega zavedaš in začneš bolj ceniti določene stvari v življenju.
Bos ze videl zakaj.
Daniel ::
Bos ze videl zakaj.
Ne sodi drugih po sebi.
Prvi vtis na Facebooku: Število prijateljev vpliva na privlačnost (strani: 1 2 )
9933358 (28532) smash
Res želiš vedeti kdaj boš umrl? (strani: 1 2 )
8020316 (18544) MIHAc27
