Slo-Tech - Na internetu se je pojavil cel kup zanesljivih poročil o starejših Samsungovih telefonih, ki so se jim baterije dovolj napihnile, da so telefoni počili. Gre za nekaj let stare dražje modele, ki niso bili v redni uporabi. Samsung se je na poročila že odzval in nekaj počenih telefonov poslal v svoje laboratorije na testiranje, od koder pa informacij še ni.
Samsung še vedno ni pozabil fiaska z Galaxyjem Note 7, ko je pred šestimi leti zaradi težav z baterijami, ki so se zlahka vnele, najprej skušal popraviti težavo, nato pa so morali telefone odpoklicati. Čeprav je nevšečnosti tedaj zakuhal zunanji proizvajalec baterij, je moral Samsung naposled upokojiti celotno serijo telefonov. Zgodovina se sedaj sicer ne ponavlja v celoti, se pa precej rima.
To pot gre za starejše telefone, ki so bili sicer shranjeni v blagih pogojih (sobna temperatura), niso pa bili nujno optimalno napolnjeni (40-70 odstotkov). Težave je opazilo več posameznikov, tudi zbiralci mobilnih telefonov. Čeprav je težava v bateriji, kar ni izdelek ekskluzivno za Samsung, druge znamke telefonov očitnih težav nimajo. Po drugi strani so enemu zbiratelji v zadnjih tednih eksplodirali Galaxy S6, Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e, Galaxy Z Fold 2 in Galaxy S20 FE. Pojavili so se tudi posamezni primerki drugih znamk (npr. Huawei P10 Lite in Oppo R7), a jih je količinsko veliko manj.
Če se telefon zaradi napihnjene baterije razpoči tudi vam (ali pa se zgolj napihne baterije), ga ne smemo več polniti. Telefon je treba do odstranitve baterije hraniti v ognjevarni vreči, naprave pa ne smemo izpostavljati ekstremnim pogojem ali kako drugače obremenjevati. Baterijo lahko odstranimo le s primerno opremo, še bolje pa je to zaupati strokovnjakom.
Novice » Android » Samsungovi telefoni imajo vnovič težavo z baterijami
Cowboy6 ::
Pred leti se je na mojemu Samsungu S2 tudi napihnila baterija, ampak takrat jo je bilo še enostavno zamenjati.
Tukaj naj bi bil moj podpis.
dude ::
WhiteAngel je izjavil:
Baterije naj bodo standardizirane in zamenljive. Kje je EU?
Nočejo, ker nebi radi da so njihovi telefoni "cegli". Pa tudi ne vem kako je iz vodoodpornostjo pri takih telefonih?
Karamelo ::
Težavo je opazilo več posameznikov :) od miljonov telefonov, ki so jih prodali. Sigurno se full sekirajo.
FeniksX ::
Nočejo, ker nebi radi da so njihovi telefoni "cegli". Pa tudi ne vem kako je iz vodoodpornostjo pri takih telefonih?![]()
Samsung S5, vodoodporen + zamenljiva baterija :)
dude ::
Razlika waterproof ali water resistant?
GenZNPC ::
This article may contain personal views and opinion from the author.
Me zanima, ce je v preteklosti prislo v novice, ko je zagorel kak elektricni avto.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Ghost7 ::
Na vseh XPSih (DELL top linija) smo urgento odpirali ohišja, da se ne bi kaj dodatno poškodovalo zaradi napihovanja baterije .
gtx970op ::
mal si poglejte svoje stare samsunge po predalih
iPhonom se to ne dogaja zaenkrat
- spremenil: gtx970op ()
Blazz ::
enako se je meni zgodilo na xiaomi-ju... baterija se je tolk napihnla da je ven odneslo celoten ekran...
OldSkul ::
JanBrezov ::
Kaj je pa razlog za to? Kaj se naredi, ko se baterija preveč izprazni?
V videju v novici načeloma razložijo, zakaj. Tukaj prilepim enega od top komentarjev z videa, ki še dodatno razloži:
As a former Samsung Repair technician for about a decade, I know that from the S4 Series to the S20 Series, Samsung used Lithium Polymer batteries.
These are labeled as just "Li-Ion" However they also use a nickel and magnesium substrate between the Lithium layers. This is uncommon with most other companies, but Samsung uses this substrate as a "Shield" of sorts to discharge the battery in case of a puncture. However what Samsung will not tell you is that this was a mistake since Magnesium has a Half-Life of around 1,000 hours and produces carbon Dioxide as a by product of decomposition. This causes the batteries to swell and eventually rupture.
The S21 series and beyond no longer have a metallic substrate, with a discharge circuit built into the motherboard of the phone. This is a well known issue within Samsung and its subsidiaries, but has not been released to the public as far as I know.
J.McLane ::
Imam Galaxy S6 več ali manj stalno na polnilcu, me je začelo mal skrbet.
fujtajksel ::
Android ima pri bateriji opcijo, da se polni le do max 85%, ki jo je zelo priporočljivo vključit, če hočeš da baterija ostane v formi več kot leto-dve. Tudi ni zdravo polnit s hitrim polnilcem, kadar ni treba.
Ne vem pa, če ima to kakšen vpliv glede tega napihovanja starejših telefonov.
J.McLane ::
Kje dobiš to opcijo za polnjneje do 85%? Kar sem nekaj časa nazaj raziskoval sem dobil le aplikacije ki začnejo piskat ko doseže nek nastavljen %, polnjenje pa gre dalje če ne odklopiš kabla.
dude ::
Novejši telefoni se sami nehajo polnit glede na način uporabe. Se pravi če daš telefon filat ob 22.00 ko greš spat, se ti bo okoli 85% nehal polnit in se ti bo naprej filal kakšno urco preden vstaneš. Vsaj tko imajo iPhoni. Ti tudi izpiše notification da se je filanje ustavilo in se bo nadaljevalo ob optimalni uri.
Odvisno od znamke do znamke. Na mojem lahko nastavim 80% ali 90%. Na Samsungu lahko vklopiš batery care, kjer potem fila do 85% (oziroma prestavi 100% na 85%).
Meiniken ::
Če je fairphone lahko naredil telefon z zamenljivo baterijo, res ne vidim razloga zakaj ostala ogromna podjetja ne bi mogla dizajnirati kaj podobnega.
Pa prosim definiraj "cegel" telefon. Je to telefon 1cm debeline? Mogoče 2cm? Sicer pa so cegli danes vsi telefoni, če ne drugače pa po sami površini.
S tem fairphonom narediš veliko kompromisov. Ima svoje prednosti in slabosti. Če vam zamenljiva baterija veliko pomeni, potem le v nabavo. Delal se bo le, če bo potreba. Jaz imam raje kompakten telefon in potem pazim na baterijo, da mi bo vsaj 3 leta zdržala.
J.McLane ::
Res je sem dobil na S20 pod Več nastavitev baterije - Zaščita baterije (ang. Protect Battery)
Ampak to pride v poštev od S10 dalje:
It is actually a new feature in Samsung’s One UI 4 (Android 12). So, you can find the Protect Battery option on Galaxy S21, S20, and S10 after you update the phone to Android 12.
V glavnem tako kot pri prenosnikih, če to ni omogočena nastavitev nekje v hardwareu, ti tega razne dodatne aplikacije ne morejo dati.
dude ::
Možakar, ne vem vprašej samsung prodajalca. Verjetno tko nahitrco je to zato da služjo od servisov in da menjaš cel telefon namesto baterije. kaj pa vem.
drugače pa ja, vse kar je nad 1cm je cegel... Vsaj po logiki proizvajalcev. therefore grejo usi headphone jacki v k*rac in posledicno vsi usbji in hdmiji pri laptopih.
Glugy ::
"Telefon je treba do odstranitve baterije hraniti v ognjevarni vreči"
ja ker to ima vsako gospodinjstvo doma pripravljeno
Frgazor ::
Ales ::
Ti preveč poslušaš marketinško zavajanje proizvajalcev.
Ki služi le temu, da kupce držijo čim bolj odvisne od njihovih prodajnih kanalov in/ali servisov, ne pa temu, kar bi za potrošnika bilo dobro.
Če povem bolj preprosto - ni nobene potrebe za tem, da bi bil telefon kaj debelejši ali da ne bi bil vodotesen, če je baterija izmenljiva. To je že zdavnaj rešen problem.
Mobidick ::
Meni je pred mesec dni ponoči "eksplodiral" takrat še vedno v uporabi 5 let star Xiaomi Mi A1. Ognja nisem sicer videl, mislim da ga ni bilo. Me je pa zbudilo glasno "sizlanje", kislina začela uhajat iz baterije, soba se zadimila, smrdelo je nekaj ur še po kislini.
The future is digital!
Pri meni pa v S3. Po nakupu nove baterije pa je še telefon crknil. (vse v roku enega-dveh tednov).
recmajkemi ::
- spremenil: recmajkemi ()
jest10 ::
No ja... Mogoče kakšna spojina z magnezijem. Magnezij pač ne bo razpadal.
acookook ::
Mi A1 slučajno. Bi znalo tudi pri meni pojasniti.
predi ::
Lenovo K3 Note, Huawei Y7 Prime, Xiaomi Redmi 3 Pro.
To so telefoni, pri katerih se mi je do sedaj napihnila baterija. Pri zadnjem se je display ločil od svojega okvirja - pop-out back cover (torej nekaj kar naj bi bilo odstranljivo) je bil pritrjen tako trdno, da se je front panel z displayem prej razpočil na dva dela, kot pa da bi popustili tabi, ki držijo back cover na front panelu. Še z iFixit Jimmmy toolom ni šlo normalno odstranit back coverja. Uničil sem display, in mi je bilo potem vseeno, pa sem vseeno potreboval vsaj pol ure, da je zadeva šla narazen..
fujtajksel ::
Hehe poseben subreddit za napihnjene Li baterije
https://www.reddit.com/r/spicypillows/
| » | Samsungovi telefoni imajo vnovič težavo z baterijamiOddelek: Novice / Android | 16616 (8558) | fujtajksel |
| » | Samsung s prvo predstavitvijo z MWC-ja (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 22171 (19836) | matejdro |
| » | Kakšen mobitel imate? (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 18730 (16293) | Thunder wave |
