Forum » Loža » Ukrajinska kontraofenziva
Če UA fanboji nimamo dokazov, da je Moskva na dnu morja, ne pomeni, da Moskva ni na dnu morja.
Takšna ugibanja se zgodijo praktično skoraj vedno. Pač ko začne nek diktator kot strela iz jasnega pobijati nedolžne ljudi v drugi državi, se vsi začnejo spraševati, kako je to mogoče in iskati x razloge za to.
l0g1t3ch ::
Saj bi bilo že cajt, da se vse evropske sile pridružijo tej vojni in odženejo Ruse nazaj v Rusijo (do meje pač). Ni treba, da ponavljajo zgodovinske napake s Hitlerjem. Potem pa lahko zaradi mene za omejen čas pošljejo UN mirovnike na tista za Ruse sporna območja in nadzorujejo, da Ukrajinci spoštujejo manjšinke pravice tam živečih Rusov ipd. (če je to res prvotni uradni problem).
A to si iz Star Wars potegnil? :/
Ukrajina bi lahko bila miroljubna kmetijska država, tako pa so pezdeti in njihovi podporniki z IQ-jem mlačne vode ter z EQ-jem hladilnika skuhali mučno situacijo.
Ja, ameriško oboroževanje in šolanje ukrajinskih nacijev za spopad z rusi je bilo zelo miroljubno dejanje. Prav tako opustitev nevtralnosti in rinjenje v NATO.
Da ne omenjamo 5 miljardnih investicij v puč ("demokracijo") s strani ZDA.
Poldi vojna je tukaj, sedaj moralizirat zakaj ja in zakaj ne smo že 100X predebatirali. Nas zanima, če bo "Oluja" uspela! Medtem ko Ukrajina trdi, da bo zavzela Krim, Lavrov trdi, da bodo priklučili še Kherson regijo, da rabijo buffer zone za Dombas, to moraš biti malo nor ali drugače, kaj mu delajo tako mali možgani v tako veliki glavi!
- spremenil: fur80 ()
Moskva je priplula v sevastopol. Pod lastno močjo!
VIR: D3mentni
P.S.
S-300 ground-to-ground
- spremenil: D3m ()
VIR: D3mentni
P.S.
Given its inaccuracy and small warhead, I don't think the S-300 is likely to be very useful as a ground attack weapon. It's more likely being used simply because it's available, and more as a terror weapon than to achieve purely military goals. /end
Their effect is also likely to be quite limited - one of the buildings hit in Mykolaiv, a hotel, suffered only fairly modest damage. A 144 kg warhead isn't a joke but it's small compared to bigger missiles like Kalibr.
Blinder ::
prvotni problem je, da je donbass bogat ter da je Krim otok, ki "plava" nad plinom in nafto.
To je srž celotnega konflikta, naravni resursi okoli Krima. Putinu se slatko jebe za rusko govoreče prebivalstvo, hoče plin in nafto na tem območju in simbolično Odesso kot bonus za turizem.
Gre za golo eksistenco Rusije. Če UKR začne črpati kar so našli in prodajati EU, med drugim še zapre ruske plinovode čez svoje ozemlje, gre Rusija lahko lepo nazaj v kameno dobo, kamor tudi spada.
nejclp ::
FrRoSt ::
Očitno so ga rusi najebal!??
Izgubili bodo Krim in braniti bodo morali celo Moskvo!??![]()
Moskva je na dnu Črnega morja.
A ti tudi verjameš v zgodbe o ukrajinskih supermutantskih bojevnikih iz biolabov ali zakaj še naprej papagajaš idiotsko rusko propagando?
Jaz podpiram PRAVICO in RESNICO!!
https://www.mladina.si/217859/rusija-bo...
Zdaj, ali so te neki tvoji superbiološki bojevniki ruska propaganda ali neka ukrajinska halihunacija, pa naj presodi vsak sam!
komu zvoni; zvoni tebi.
Uničen HIMARS je bil ruski :)
https://twitter.com/CaucasianRebel/stat...
https://en.topwar.ru/101250-armiya-2016...
In Konashenkov's video about the "destroyed himars", apparently there was a KSVK on KAMAZ, and the UAV was filming its own equipment
Kitchen-dining room transportable in a container. It's simple. And the numbers are also just deciphered. KSVK is able to feed three times to 24 people during 240 hours.
Azov je dobil par ruskih tankov v uporabo med drugim T-90A. Cifra 1000 novih ukrajinskih tankov bo v kratkem možna, če prištejemo še 600+ zahodnih, ter par 100 podarjenih od Rusov!
Azov SSO has stood up its own tank unit which includes captured Russian tanks, including a T-90A
From 2004 (T-90A)
T-90 @ Wikipedia
https://twitter.com/RALee85/status/1550...
Putler pa kot užaljen otrok, ki ne more več rasti in prerasti Lavrova, si iz ljubosumja pušča vsaj večjo glavo od njega!
From 2004 (T-90A)
T-90 @ Wikipedia
Uboga mama Lavrova, ki je morala rodit tole glavo.
Baje so ga že v vrtcu klicali Снайперская мечта (Snipers Dream).
Polotok.
Ampak ja.....surovine so.
Tole sta 2 sveža prisluha, v obeh se ruska vojaka pritožujeta čez natančnost njihove artilerije. IMO to pomeni, da imajo izrabljene cevi, drugi sicer krivdo vali na šolanje artileristov.
O izrabljenih ceveh bi ti mogoče jaz lahko povedal iz prve roke. V grobem, ruske havbice oz. kot naslednik sovjetskih havbic, zgledajo na papirju dokaj neimpresivno. Tako recimo D30 122mm havbica nese cca 16km. Vendar to ne pove vse zgodbe.
Sovjetske havbice (vsaj tja do 122mm) so bile narejene tako, da se da cev zamenjati na terenu. Zdaj koliko to ta folk zna, kar so havbičarji iz vseh vetrov segnani - to je sicer drugo vprašanje.
Normalna havbica zmore med 2500 in 7500 granatami, povprečje je tam nekje 4500 granat. Vendar so sovjetske havbice tipično zdržale tudi 24000 granat.
D30 ima relativno šibko polnjenje. Kar pomeni zelo zelo dolgo življensko dobo cevi. Za cezarje (francoske havbice) ne vem, menda nese do 40km, 155mm. To če prenese več kot 500 strelov, so carji.
Cev se stroši na dva načina. Na ležišču granate je cev pogosto nagrižena ali napokana od v bistvu tega, da se je pogosto cev pregrevala pri streljanju. Na ustju pri bremzi pa sicer je trošenje tudi možno, a zelo redko. Sovjetske havbice imajo debelo bremzo (to je tisti del na konc cevi, ki smodniške pline usmeri stran - s tem se zmanjša odsun havbice), s čemer preprečujejo iztrošenje ožlebljenja.
Sicer pa pri strošeni cevi ne gre toliko, da granata ne bi letela tako daleč, ampak se preprosto ne zavrti po osi in niha sem ter tja med letom.
Ima pa D30 več smodniških polnjenj, v JNA so imele od ena do sedem. S polnjenji (in elevacijo cevi) se dirigira, kako daleč bo granata letela. Eno (bazno polnjenje) = 2,5km - sedem polnjenj = 16km. Pa je elwevacija cevi ista. Če torej granata leti tako na kratko, da dejansko na svoje streljajo, potem po moje pomeni, da niso dali mnoter ustreznega števila polnjenj.
Rusi pa, po moje, nimajo težav z iztrošenostjo cevi.
- spremenilo: bbbbbb2015 ()
nejclp ::
Ulala, Banderovci ne morete brez svoje teme sproščanja frustracij iz nesrečnega otroštva ?
Precej patološko.
Zaklep v 3,2,1.
Po Twitterju sodeč so že pred Vladivostokom.
Precej patološko.
Zaklep v 3,2,1.
Good MorningZZZZZZZZZZ
A se je kontra ofenziva začela?
- spremenilo: sbawe64 ()
CIA director estimates 15,000 Russians killed in Ukraine war
A niste trdili cca. 100k???
Paco??
Ti si prebutast, da bi igrico sploh razumel.
Amerika in Zahod na sploh se v bistvu najbolj boji eskalacije konflikta. Ukrajinci imajo interes cifre napihovati do onemoglosti. Rusi ne rečejo nič, če pa že, dajo ven eno smešno malo cifro, ki je dolgo ne updatajo.
ZDA pa ima interes cifre downplayati, zadaj pa furati kalkulator, kdaj bo število mrtvih 50k. Hkrati pa s tem Amerika opravičuje pošiljanje še modernejšega orožja in še več.
Tako v stisko spravljajo v bistvu Ruse. Ker jim brusijo dol resurse, v ljudeh, v opremi. To jim je cilj.
Zato CIA ocenjuje premajhne cifre.
nejclp ::
bbbbbb2015
Ampak, kaj se so pri cia trojni agenti disinformacij ?
Ali celo četverni ?
Da čim bolj zmedejo vse, vključno s cio
Ker v takem je najlažje 'prodajati otrobe'.
nejpc
Srečanje z Bandero (spoiler alert:zastave)
Ali celo četverni ?
nejpc
nejclp ::
bbbbbb2015
Ali celo četverni ?
Da čim bolj zmedejo vse, vključno s cio?
nejpc
Srečanje z Bandero
Zgleda so nemški okupatorji manj posiljevali in pobijali, v primerjavi z ruskimi, pa so jih Ukrajinci videli kot manjše zlo.
Že parkrat sem vprašal, pa nisem dobil odgovora, mi lahko našteješ en (1) element fašizma, po katerem Putin ni fašist?
- spremenil: nejclp ()
Za brezplačno učenje zgodovine se obrni na kakšen yt kanal z veliko slikami.
Ker so očitno veliko manjkal.
nejclp ::
Ja, spet nisem dobil odgovora, tako kot vsakič, podporniki fašizma ga pač nimate.
Še enkrat, mi lahko našteješ en (1) element fašizma, po katerem Putin ni fašist?
cias ::
Rusov je veliko več od Ukrajincev. Zaloge orožja tudi velike. Vojaška taktika drugačna. Temu pravijo valjar-komporesor. Preprosto cel kup vojakov juriša in pregazi nasprotnika. Vprašaj Nemce iz 2. svetovne vojne, oni že vedo. Ni bilo dovolj metkov in orožja, da bi vse pobili. Vsak metek ne zadane, v 2. svetovni vojni se je iztrelilo povprečno 16.000 nabojev za smrt enega vojaka. Najbrž danes ne gredo tako na nož, ampak dleč vseeno niso.
Rusi ne šparajo ljudi in imajo bolj primitivno tehniko, brez elektronskega sranja in ta deluje. Ljudje so poceni...
Dvomim, da imajo Ukrajinci kako boljšo taktiko. Malo bolj šparajo ljudi, ampak tudi njihovi vojaki ni so na nivoju specialnih enot. Najbrž na nivoju nabornikov, kjer to prakso še imajo.
Boljša tehnika pač doprinese nekaj uspeha, ampak na koncu mora iti pešak na lokacijo, šele takrat lahko rečeš, da si nekaj osvojil.
Koliko je mrtvih, je nepomembno. Mrtve lahko vedno opravičiš, oz. jih narediš heroje. Bolj pomembno je, kje vojaki zasedajo ozemlje.
Rusi dejansko mečejo trupla v Ukrajince, po prestreženih klicih ruskih vojakov imajo novi naborniki baje vsega par dni treninga preden jih pošljejo v boj. Vključno z vojaki ki uporabljajo artilerijo.
cias ::
Kaj začela, že končana je! Putin na kolenih pred Zelenskijem poljublja njegov Bandera prstan.
Meni je super da se bo sedaj inflacija malo umirila, čeprav me ne moti da dam za Slavo Ukrajini!
A je embargo na zepter posodo?
O Nemcih v 2.sv.v. sem prebral dokaj podrobno. In gre v grobem za vojno, kjer so resurse raztegnili na preveč front. Od vzhodne, zahodne, Afrike. Preberi si cifre in so Nemci imeli za malenkost več vojakov kot Sovjeti v 2. sv.v. Govoriva o vojakih na vzhodni fronti.
Nemce je pokopalo že prej navedeno raztegovanje resursov in ker niso dobili dovolj hrane, municije in nenazadnje tudi orožja (od tankov, do Flak 88). To pa niso dobili, ker pač so jim Angleži in ZDA zbombardirali fabrike.
Največja posamična napaka hitlerjeve Nemčije pa je bila vojna napoved Nemčiji.
To vojno bo zmagal tisti, ki bo uspel spraviti na bojišče čim več čim bolj zmogljivih resursov. Zaenkrat Rusi ne uspevajo z artilerijo, kar pomeni, da je taktika, da so jim sežgali depoje municije v redu taktika. Ukrajinci pa bodo dobivali čedalje več orožja.
Rusi so začeli premikati vojsko z Kurilskih otokov v Ukrajino. Če bo šlo tak naprej bojo lahko Japonci Kuriske otoke zavzeli z simbolično količino vojske.
Russia Sends Pacific Island 'Machine Gun Artillery Division' To Ukraine
Ukrajinci ne bodo dobivali vedno več orožja. Saj EU niti nima proizvbodnih zmogljivosti, ne surovin, da bi povečali proizvodnjo.
Ko bo zahodnemu državljanu potegnilo, da je to navaden hoax, in da mu ukrajinska vojna znižuje standard, bo počilo.
Sicer so zahodnjaki EU postali skoraj taki nerazgledani idioti kot Američani, in bo trajalo vsaj do naslednjih volitev, da jim potegne.
Nasledenje volitve bodo pa spet v znamenju desničarjev, ker bodo zagovarjali "domači najprej" ter "Fuck Ukraine".
Fora je, da bo par let draginje zdaj spodnji srednji sloj pripeljalo v sloj revežov. In teh je vedno več od bogatih, glas pa šteje enako na volitvah.
TheBlueOne ::
Američanom bo tudi zmanjkalo orožja? Nimajo surovin in zmogljivosti za proizvodnjo?
cias ::
Saj jim vse Kitajci delajo.
Pa tudi od kje jim bo denar ko se tam vsak dan streljajo po ulicah, mesta so polna revežev v šotorih, rekordne številke smrti od opiatov...
Izobrazi se malo o velikosti Ameriške vojaške industrije preden kvasiš neumnosti.
AtaŠtumf ::
Zabavno...
Opinion | Why Russia Believes It Cannot Lose the War in Ukraine
Serge Schmemann
Američanom verjetno ne bo zmanjkalo orožja, vprašanje je edino, koliko časa bodo ameriški državljani pripravljeni financirati kokainarja Zelenskega...
UKRAINE 2021 HUMAN RIGHTS REPORT
Serge Schmemann
cias ::
Majo velik proračun, surovine in dele pa še zmeraj dobivajo od Kitajske. Škoda da jim zmanjka za reveže da morajo ti živeti pod mostom, pa da je en aspirin par 100 $ v bolnici. Sploh ker njihovo superiorno orožje še ene pretečene Sovjetske zaloge ne more ustaviti.
shmandi ::
Se pravi,da jim bo zmanjkalo orožja? Kdaj? Čez dva tedna?
cias ::
A so imeli kak referendum da bi lahko ti ki to plačujejo sploh kaj odločali? Če bojo protestirali bojo tako kot v EU in Kanadi poslali vojsko na ulico in bojo morali biti tiho pa plačat.
Sploh sedaj ko je Biden povedal da ima raka, Kamala bo šla nad Ruse in Kitajce.
ker njegovi posiljujejo otroke in bombandirajo šole, bolnišnice, vrtce...
Link do kijev independet prosim.
- spremenilo: cias ()
AtaŠtumf ::
Ljudje ne rabijo iti na referendum, bo že dovolj, če bodo imeli #MyLifeMatters proteste.
| » | Rusija prepovedala plačila v kriptovalutah (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 22653 (19518) | Pac-Man |
| » | V vzhodni Ukrajini internetni promet že teče prek Rusije (strani: 1 2 3 4 … 75 76 77 78 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 617314 (562132) | Pithlit |
| ⊘ | Ukrajina Part IV (strani: 1 2 3 4 … 120 121 122 123 )Oddelek: Loža | 921311 (789045) | l0g1t3ch |
