Forum » Loža » Potrebujemo filter vode v Sloveniji?
chuck ::
V košarici imam tale Berkley za 440€, pa nisem odločen, če ga potrebujem pri nas. Morda kdo na tem področju in ve iz prve roke kakšna je kvaliteta vode pri nas. Moti me, da je preveč klora.
Glede filtrov pa je tudi kr precej kritik, stoječa voda in nepravilno vzdrževan filter lahko povzroči, da marsikaj zraste in poslabša vodo.
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
Ja, če ne vzdržuješ filtrov, bodo problemi.
Kot pri drugih napravah.
Pač, izračunaj si, ali se ti splača, pa kakršenkoli strošek si si izračunal, ga pomnoži 2. Če ti je potem O.K., pol veš
Steinkauz ::
Raje si daj filtre na vhod v tem stilu:
http://vodni-filtri.si/kategorija-izdel...
https://ekom.si/enojni-filtri/filter-za...
- spremenilo: Steinkauz ()
Jaz imam ionizator, ki ima dva karbonska filtra. Enega menjaš na pol leta, drugega pa na eno leto.
V vodi imamo po novem natrijev hipoklorid in se vonja, sploh v vodi iz zaprtega shakerja.
Strošek za filtre je v mojem primeru 150€/leto in mi ni žal.
cias ::
Filter za klor pa zdravila, distilirane vode raje ne bi delal. Za odstranit klor lahko vodo v kozarcu nekaj časa pustiš na prostem in ga dosti pobegne v luft. Eni vem da imajo tiste vrče odkrite v hladilniku in je voda boljša in seveda hladna, ne vem pa kak je pri tem s klorom. Lahko tudi tiste vrče s filtrom.
Lahko pa tudi svojo vodo daš kam testirat, sosed je to enkrat naredil in je bila voda zelo OK. Ne spomnim pa se cene in za kaj se je testiralo.
A je kdo kdaj probal Hydrogen water?
Sedaj se že dobijo poceni Hydrogen water cup generatorji na Aliju, morda bi bilo za probat.
FoxKnox ::
Ne vem kaj komplicirate s filtri , takimi in drugačnimi.Voda iz pipe je v Sloveniji prvovrstna.Pika.
Rabiš edino kakšen magnetni mehčalec, da jo malo zmehča.
Klor ? Klor hlapi na zraku.
Očitno uživate v pitju mrtve vode brez mineralov .
- spremenilo: FoxKnox ()
ginekk ::
Odvisno kje, mona. Že v Ljubljani je drastična razlika med Rudnikom recimo in Bežigradom. Če pa greš na podeželje, pa se razlikuje od vasi do vasi, ker je dobesedno milijon zajetij.
Nekje ne rabiš nič, drugje samo mehčalni filter za kamen/karbon da ti ne zjebe bojlerja in strojev, spet drugje malo boljšo zadevo.
GenZNPC ::
Vsi boste zivel 150 let, ce boste imeli vsaj tiste filtre za 500€
Kvaliteta vode je kot v srednjem veki iz potoka v katerega so vsi scali.
skibidi
cias ::
Jaz bi montiral za navaden vodovod s klorirano vodo 2 stopenski filter. Če imaš pa bolj umazano z delci, pa 3 stopnje.
Te filtri so za celo hišo cca. 100 eur, nadomestne kartuše so zelo poceni, rang nekaj 10 eur. Ni treba pretiravat z nekimi dragimi zadevami.
Bistvo je redno vzdrževanje, torej izpiranje in menjava vložkov.
https://filtrizadom.com/kategorija/vodn...
Gor v Nemčiji res
Tu v Sloveniji je voda precej boljša...
FoxKnox ::
Seveda, ker na podeželju vse kar se ne rabi gre v jarke in gozd, pa odpadno olje,nafta.... Na njivo pa cela cisterna gnojevke.
Pol pa nucajo filtri za 500 €, ja , mona.
ginekk ::
To ne. So pa zajetja narejena od zaselka do zaselka lahko bistveno različna. A je tako težko razumet, da voda po Sloveniji ni povsod ista. Saj je imamo veliko in to kvalitetne, vendar kvaliteta zajetja in prva filtracija ni povsod identična.
Nekje zajemajo 200m globoko, drugje skorajda površinsko, nekje proti bakterijam uporabljajo klor (vpliva na okus), drugje imajo UV čiščenje (nevtralno), nekje pa čisto absolutno nič, ker je pač vaški vodovod v lasti občanov in ne v upravljanju relevantnega podjetja.
Kjer sem sezidal nekoč hišo, sta bila sprva celo dva vodovoda. Vaški zastonj in pa drugi občinski pod komunalo Kranj. Pa v naslednji vasi dalje so imeli vsaj 5 različnih zajetij.
Očitno nimaš nobenih izkušenj s tem.
ales85 ::
Klor se uporablja predvsem tam, kjer je tudi cevovod v klincu.
Ker kaj ti pomaga spustiti čisto vodo v sistem (ali pa predhodno obdelano z npr. UV), če se ti na poti do porabnika onesnaži. Zato tudi delajo periodične klorne šoke tudi tam kjer ne klorirajo vode, da malo razkužijo cevovod in sisteme.
Klor je lahko plinast ali pa tekoč (natrijev hipoklorit).
FoxKnox ::
FoxKnox ::
Seveda imam izkušnje, s hribovci, z lastnimi lokalnimi zajetji ali vrtinami ko pa je voda onesnažena, jim gasilci vozijo s cisternami vodo ali pa talajo plastenke.Cela občina plačuje zaradi tega 3x ceno vode .
FrRoSt ::
Kar ene TRI take filtre nabavi!!
In montiraj jih zaporedno!!
komu zvoni; zvoni tebi.
cias ::
Edino kar imam, je nastavek za pipo za bolj mehko vodo od thermostar.
ales85 ::
uporabnik97 ::
Zajetja so res tazlična, spodnja Savinjska recimo je znana po obremenjenosti z nitrati, kar je težko očistit. Pri nas imano za pitno vodo reverzno osmozo z alkalnim nastavkom.
| » | Kateri filter vode za hišo? (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 19945 (4399) | gruntfürmich |
| » | Vodni filter - za tušOddelek: Loža | 10239 (8956) | lolipop2 |
| » | Filtri za vodo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36730 (25207) | denabiker |
| » | čiščenje deževnice (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 30941 (20920) | Apple |
| » | Filtriranje deževniceOddelek: Loža | 14145 (12998) | torres8 |
