AMD najavil procesorje Ryzen 7000
2
3
B650 chipset bo prišel pozneje....
Seveda bodo pa na userbenchmark-u, jasno povedali da brez PCI Gen 5 enostabno ne moreš, in bo tako dobil AMD -15% odbitka.
Wrop ::
Zen4 naj bi imel v povprečju 7-9 % večji IPC. Ob izidu bo maksimalno število jeder 16. Jedra pri ES so dosegala 5,85 GHz. Torej vsaj 15 % dvig zmogjivosti je bilo precej konzervativno skomunicirano. Pri 9 % dvigu IPC, bi to pomenilo 5,2 GHz na jedro.
Userbenckmark je joke. Nobeden ga ne jemlje več resno.
Si je pa AMD zlgeda pustil precej široko okno za specifikacijo končnega produkta. Sedaj čakajo kaj bo naredil Intel in nato samo po potrebi prilagodijo končne specifikacije za CPU in cene.
  • spremenil: Wrop ()
Wrop je izjavil:
Kdo to sploh gleda?
Jaz sploh vedel nisem za ta benchmark, dokler se ni v tej (in podobnih) temi omenil.
Wrop ::
Očitno še vedno precej ljudi. Če napišeš v brskalnik amd xx vs intel yy potem ti ga pokaže pod prvi zadetek. Večina kupcev ne ve, kaj vse so spreminjali, da so lahko prikazali Intelove CPU v najboljši luči.
Userbenchmark is known to heavily favor Intel with rather idiotic claims about AMD's "incompetence". Ironically, the Ryzen 5 7600X rips through its Alder Lake rivals with a score of 243 points, leading the Core i9-12900K and i5-12600K by 20% and 25%, respectively.
https://www.hardwaretimes.com/amd-ryzen...
FlyingBee ::
New Sphincter Kvartet:
Zdravo, mi lahko kdo potrdi, da je trenutno best buy za workstation Ryzen 9 7950X?
Gledal sem še 5955WX, pa nisem ziher kaj pridobimm, razen izjemno drage matične in še to zgolj 2 modela ca. na zalogi. Hvala
GenZNPC ::
Pogledas na pugetsystems za kater SW rabis
skibidi
Že naročeno. (Čez 4300 EUR z ddv za komplet pc niti ne pridem, da so kosi še racionalno zbrani, razen, če bi mobo še dražil na 400+ pa kake special drage rame..).
AMD Ryzen 9 7950X + be quiet! Dark Rock Pro 4
ASRock X670E Phantom Gaming
2x Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 2TB
2x Kingston Fury Beast Black 64GB DDR5 5200 MHz
PNY GeForce RTX 3080 XLR8 12gb
be quiet! Pure Power 11 FM 80+Gold 1000w
Fractal Design Meshify 2
+ win in office
FlyingBee ::
AMD Ryzen 7000 gets a massive price cut in Europe, 7950X now for just 669 EUR
Evo, 7600x je že okoli 280 eur v DE
FlyingBee ::
Še tepli se bodo za kupce:
AMD Ryzen 9 7950X gets even cheaper, now drops to $549
Včeraj sem sestavil:
4x Kingston Fury Beast Black 32GB DDR5 5200 MHz
In mi sploh ne trzne :S
Nisem še podrl in še enkrat sestavil, ampak sem 100x preveril kable in priklope. Ništa.
Sem pa tja flešneti za stotinko ledici DRAM in CPU, takoj ob 'prižigu'.
komponente naj bi bile kompatibilne. Sranje totalno.
Kaka ideja?
Sicer pa so proizvajalci nenormalno oklestili komponente.
Če se kdo spomni napajalnikov izpred let, malo boljših. Pleteni kabli, box sešit iz blaga, posebna torbica za kable, ni da ni. Sedaj komaj še škatla pride in generični kabli nametani notri kot iz smeti.
Wrop ::
Najprej začni z dvemi RAM palčkami. Namreč matična je bila testirana z dvema palčkma za te rame.
Treniranje RAM je menda precej dolgotrajno. S 4x32GB cca 400 sekund.
Če še nisi, znižaj še frekvenco RAMA. Pri štirih palčkah AMD zagotavlja 4800 MHz. Za dve pa 5200 MHz.
FlyingBee ::
- katera barva lučke sveti in kaj pravijo navodila od matične?
- veliko reši reset biosa direkt na matični
- glede napajalnika, pure power je lower end od be quiet
Jazon ::
Probaj z dvema palčkama, kot je predlagal Wrop.
Je pa zanimivo sledeče za predmetni RAM:
Intel XMP = Total Capacity: 64GB (2x32GB)
AMD EXPO = Total Capacity: 32GB (2x16GB)
Wrop je izjavil:
PC se ne prižge. Kakor razumem je ta pavza preden zlouda bios torej POST, ko se PC prižge!
Sem sicer na hitro vrgel 2 palčki ven, samo je isto.
FlyingBee je izjavil:
Bipnete obe rdeči za CPU in DRAM. Za desetinko sekunde.
Nisem ziher, ta plata je tako oskubljena, da nisem videl gumba za reset.
PSU sem malo zafrknil ja, res je bogi, samo bemu za 150 eur, bi moral že nekaj biti.
*sem podrl, dal nazaj še enkrat CPU. Priklopljeno samo nujno.. MB, CPU fan in samo ena palčka v 1. slotu. Isto. Samo bipnete obe lučki in se ugasnete. Noben fan ne zavrti. Defekt na Matični / cpu / ali PSU?
  • spremenil: Machete ()
Če se ne prižge, pomeni da imaš nekje kratek stik in napajalnik odreže napajanje preden se ti zadeva pokadi. Preveri še enkrat, kako imaš stvari zložene skupaj.
Vse sem pregledal podrobno, ne najdem odstopanja oz. posebnosti. Vsi pini so celi na psu, na maticni, na kablih zenski.. vse na oko zgleda ok.
Wrop ::
Probi še brez RAMA in CPU. Načeloma bi potem morala CPU in RAM lučki goreti.
Jazon ::
Machete je izjavil:
Čisto spodaj, desno od priklopa za vent imaš clear cmos jumperja. Poveži ju skupaj za več kot tri sekunde, da resetiraš CMOS.
Glede na to kakšne pišeš, prosim beri in sledi navodila v Manualu.
Hvala Jazon. Kaj pa te je zmotilo? Sestavil sem že 20+ pcjev VSAJ v parih letih in tudi mnogo rešil ob raznih defektih.
Kriv je PSU. Sem testrial z drugim. Hvala za pomoč. Menjati moram očitno psu. LP
(Kar je vsaj malenkost bolje, kot da bi bil PSU ali Mobo).
FlyingBee ::
Priporočam nekaj na leadex, seasonic, cwt ali fsp platformi, pri leadex sploh nimaš kaj zgrešiti, ker je itak highend, pri seasonic, fsp in cwt pa pazi katera platforma točno je.
Če te hrup moti, naj ima tudi semi-passive ali samo passive mode
Machete
Huda konfiguracija.
Kaj boš počel z 'beštijo' ?
Renderiral arhitekturo za slo elito. Ni sicer zame osebno. Sem bil na liniji z computeruniverse, mi pošljejo navodila, kako bomo rešili to ASAP.
Seasonix je kul ja, samo ko klikaš košarico malo kombiniraš zalogo, potem se pa zakolješ.
*Finta je, da mi ga bodo itak menjali, tako, da zdaj ne bom kupoval drugega.
https://www.crucial.com/support/article... :
A small number of DDR5 systems and motherboards require a period of "training" newly installed memory
Kaj točno pomeni ta "small number"?
Eni nimajo tega treninga?
Tole verjetno misliš. Sicer pa sem se kar malo jezil, da sem rabil s pinceto čistit ostanke te nalepke 8-O
Ne, am5 sistemi (X670 chipset)
vsaj pol minute čekirajo rame ob cold boot vklopu, ko se na videz ne dogaja prav nič, samo črn zaslon.
https://twitter.com/9550pro/status/1565...
https://www.techpowerup.com/forums/thre...
  • spremenilo: sbawe64 ()
Meni se komp v podpisu ni prvič zagnal, ker nisem noben od štirih ram paličk potisnil dovolj v RAM slote. Zaslon na plošči mi je napisal ram error. Pogledal rame, potisno not do konca in viola dela.
  • spremenil: mtosev ()
Jazon ::
Machete je izjavil:
:)) My bad. Ne bom ti zdaj Vodeba izvajal tu na forumu. Važno je, da si odkril problem!
Na koliko si uspel spraviti rame?
AMD navaja da 4 x 32GB 2R DDR5 laufa na 3800 MT/s via EXPO. Kot sem razumel imaš ti 4x 32GB konfiguracijo...
Ne vem še. Čakam nov PSU. :s
_Denny_ ::
Je že kdo sploh najavil 64GB UDIMM DDR5 module z 32Gb čipi? Vse kar mi uspe najti so leto in več stare novice o bodočih SK Hynix in Samsung 24Gb DDR5, pa še tu se gre za RDIMM, ki na consumer platformah ni podprt. Neobstoj 64GB modulov in posledično 2x64GB kitov je zaenkrat edini razlog zakaj mi v prvi vrstici podpisa še ne piše "Asrock X670E Taichi, Ryzen 9 7950X, 128GB DDR5-6000 CL32"...ne mislim plačevati jurja za 6000MT/s ram ali pa nabavljati počasnejših kitov (in se isto "zaklati" kot sem se v 2014 s 4x8GB DDR4-2133 za ~550€), da bom potem "užival" s 3600, 3800 oz. karšnimi koli drugimi hitrostmi že, da mi bo zadeva (glede na poročila 4x32GB lastnikov na Redditu) sploh šla čez POST...
Na 4500 je rame nastavil bios. Dejasnko se sploh nisem s tem ukvarajl, mislim, da je potem še nek boost mode.
Je pa relativno vroč CPU (7950x), piči do 85 že med inštalacijo parih programov na enkrat. Upam, da je to ok. V idle, oz. office, je malo pod 60°C (z be quiet! Dark Rock Pro 4).
FlyingBee ::
16 jeder, nimaš kaj
_Denny_ ::
Machete je izjavil:
Zanimivo, pri večini je že 4000 prava loterija:
Sam še počakam z nakupom do naslednjega poletja, če mogoče z BIOS updati te omejitve memory controllerja nekako omilijo oz. se pojavijo 2x64GB kiti, če ne pa pač čim hitrejši 2x32GB kit v upanju, da ga v prihodnosti uspem prodati.
Machete je izjavil:
Vroče.
Katero ohišje imaš ?
Vodno 360 mm postaja obvezno, če nočeš 94C pri loadu ? Drugače si poleti ne boš upal prižgati računalnika.
https://www.techpowerup.com/review/amd-...
GenZNPC ::
Ojla ve kdo kaj vec o 7000 seriji z x3d ali so samo eno in iste govorice na netu?
skibidi
Kakorkoli obracas... Tezko bos prodal i5 13600K kot budget multicore stroj... ko dobis 7600x z 16 rama za 240$
  • spremenil: Mr.B ()
Sc0ut ::
Jaz pa sel gledat na amazon.de... cena pa v usd.
Mr.B je izjavil:
Url ?
Cena v usd nakazuje ZDA stran.
newegg ?
budget stroj je lahko i5 13500/13400, po ceni sodeč.
sbawe64 je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Url ?
newegg ?
Microcenter.
In akcij za intla ni.
FlyingBee ::
MSI Claims 10% FPS Increase With Ryzen 7 7800X3D and MSI Exclusive Enhanced Mode Boost
Ps: ne DL-jajte iz MSI-ja nekaj časa, baje so imeli vdor.
Tole je bolj pomembno
AMD Ryzen 7 5800X3D free overclocked, overvolted and unfortunately executed with the MSI Center
https://www.igorslab.de/en/and-saying-g...
Kdaj so imeli (msi) vdor ?
Intel s to generacijo ne more, amd lahko...
Ne vem ce spada pod temo, bo ze admin najdel news....
Po Jto$, se je klubu pridruzil se
FlyingBee ::
Našel, ne najdel.
2
3
AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
10928516 (11922) D3m
AMD lansiral strežniške procesorje EPYC 4
176696 (5528) Zimonem
Procesorji Ryzen 7000 prispejo konec septembra (strani: 1 2 3 )
13224946 (17558) FlyingBee
AMD na Cesu pokazal arhitekturo Zen 3+
168922 (5133) Mr.B
