dve spletni strani??
žiga ::
lp, mene pa zanima če bi lahko imel dve web strani ( dve domeni ) na svojem domačem računalniku. adsl; nestatičen ip; pa preusmeritev z gajbo.net
Ziga Dolhar ::
Lahko.
V spletnem strežniku boš nastavil, da ti preusmerja zahtevke glede na hostname.
https://dolhar.si/
žiga ::
a bi mi lahko ti kej pomagal. mam EasyPHP 1.6.0.0.
upirna ::
Sicer EasyPHp ne poznam, ampak to moraš naštimat v apache, IIS...skratka, na strežniku.
žiga ::
kaj točno naj spremenim, kateri file, katero vrstico ??
ABX ::
4.file 5.vrstico če gledaš iz leve proti desni.
upirna ::
Za apchi imaš datoteko http.conf, čisto na koncu:
#NameVirtualHost *
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#VirtualHost */
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#/VirtualHost
žiga ::
sem mislil da veste da je v EasyPHP Apache. drugače pa hvala, mi bo uspelo.
žiga ::
nikakor mi ne uspe, naredil sem takole:
#VirtualHost *
# ServerAdmin webmaster@domena 1
# DocumentRoot /www/mapa 1/domena 1
# ServerName domena 1
# ErrorLog logs/domena 1-error_log
# CustomLog logs/domena 1-access_log common
#/VirtualHost
#VirtualHost *
# ServerAdmin webmaster@domena 2
# DocumentRoot /www/mapa 2/domena 2
# ServerName domena 2
# ErrorLog logs/domena 2-error_log
# CustomLog logs/domena 2-access_log common
#/VirtualHost
pa mi z obeh domen pokaže vsebino www mape. pa še http.conf (file ki ga wini ne znajo sami odpret) se mi je potem ko sem ga odprl z beležnico spremenil v http (odpiranje z beležnico); poleg njega pa še acces, acces_default, http_default, srm, srm_default ???
david ::
1. odkomentiraj
2. restartej apache
splet01.net
upirna ::
Tale easyPHP res ne poznam. Jaz sem mel na začetku phpriad in sem moral vedno sproti zaganjat apache. Sux. Zdej mam vse posebaj zinstalirano.
žiga ::
david kako to misliš "odkomentirej"; če spremenim http.conf mi ob restartu apacha zateži da te datoteke ne najde, "povpraša" če želim ustvariti novo, seveda pa ne morem naresti ničesar dokler ne stisnem yes; potem mi ustvari prazno datoteko
Gandalfar ::
žiga: ce se vrstica zacne z # to pomeni, da je ta vrstica komentar :)
Programi ignorirajo vrstice, ki se zacno z #
Zato zbrisi # in stvari se bodo zacele dogajat :)
žiga ::
na tudi to ne pomaga, dogaja pa se mi tole:
"http.conf (file ki ga wini ne znajo sami odpret) se mi je potem ko sem ga odprl z beležnico spremenil v http (odpiranje z beležnico); poleg njega pa še acces, acces_default, http_default, srm, srm_default ???"
"če spremenim http.conf mi ob restartu apacha zateži da te datoteke ne najde, "povpraša" če želim ustvariti novo, seveda pa ne morem naresti ničesar dokler ne stisnem yes; potem mi ustvari prazno datoteko"
upirna ::
Tukaj ti lepo piše, kaj in kako se postavi strežnik.
žiga ::
imam tako pa dobim tole:
Error in Apache configuration file:
"fopen : no file or directory
Apache.exe : could not open document config file e:/program files/apache/easyphp/apache/conf/http.conf"
Edit ?
če pa pustim nespremenjeno pa dela
upirna ::
dej zalimi spremenjen del kode, da vidimo, kaj si delal. :)
žiga ::
ServerAdmin moj.mail@cmok.si
Options FollowSymLinks Includes
VirtualHost *
DocumentRoot "E:\Program Files\Apache\EasyPHP\www\mapa1"
ServerName www.mapa1.com
/VirtualHost
VirtualHost *
DocumentRoot "E:\Program Files\Apache\EasyPHP\www\mapa2"
ServerName www.mapa2.com
/VirtualHost
Raw ::
Da nisi v beleznici shranil z koncnico txt in potem ...
.raw
žiga ::
točno:D grem prevert
Packač ::
ne it še preverjat, ker je stvar, ki si jo zgorej prilimal popolnoma narobe.
Uporabili ste neveljavno / nedovoljeno HTML oznako: => ne da se mi zdej s tem. poglej mal httpd.apache.org
  • spremenil: Packač ()
Gandalfar ::
Najbolj minimalisticna konfiguracija:
NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
        DocumentRoot    /nekje/svizec
        ServerName      svizec.rozica.com
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
        DocumentRoot    /warez
        ServerName      warez.rozica.com
</VirtualHost>
In samo sopas pol notr :)
Packač ::
Gandalfar ti k obladaš Slo-Tech forum, dj mi povej kako si lahko zdej te tage prpastov not k jst sm mev bleme.
žiga ::
zdej sem easyphp na novo instaliral vendar so te datoteke še vedno .txt @raw kaj naj zdej naredim @packač kako to misliš ; dejte mi prosim pomagat:(
Gandalfar ::
Packač: nisi prebral vodica po slotecu in o posebni st.tagih? :)
evo.. k si glih ti, da se ne bos mucil z branjem clanka :>
<pre class="brush:html">&lt;p&gt;&lt;i&gt;To je st.koda&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</pre>
je zelo uporabna zadevica, če želite nekomu pokazati na praktičnem primeru, kako naj naredi neko kodo. Torej, če nočete, da neka koda vpliva na izgled sporočila uporabite ta ukaz. Tam kjer piše "jezik", pa lahko vstavite enega od naslednjih jezikov: c, php, java, javascprit, vb, perl, pascal ali html, seveda odvisno od tega kateri jezik boste upodobili. Oznako jezika lahko tudi spustite, vendar vam sistem v tem primeru vaše umetnine ne bo pobarval.
upirna ::
žiga, dej pejt na un link, ki sem ti ga dal in če si s tistega ne znaš pomagat si totalen idiot!! Pa vrž dol ta easyphp in si daj vsako stvar posebej gor. PHP, Mysql ter Apche.
  • spremenil: upirna ()
Packač ::
Mah ne pol bo še bolj zmeden. Jst ti priporočam tolele: http://www.bigapache.org/. Al pa raj plači tist hosting bo bolš, vrjem ;)
žiga ::
upirna pa če je vse tako kot je tam pa ne dela. je pa res kot je @raw dejal -> shranil sem v .txt pa je sranje
upirna ::
tako kot tam piše je 100% prav in bi ti moral delat.
MRB0rYS ::
No zdej pa naj en natančno pove nastavitve za virtualni host, k me že mal piz**. Ne dela pa pika, imam dinamični IP, pri gajbi sem sem si ustvaril dinamičen DNS servis recimo xxx.streznik.org. Sedaj bi rad mel dve domeni, recimo yyy.gajba.net in zzz.gajba.net. Naredim vse tako kot moram v virtualni host pa mi odpira samo eno domeno, le zakaj.
<p><i>NameVirtualHost xxx.streznik.org
<VirtualHost xxx.streznik.org>
   ServerAdmin b0rys@hotmail.com
   DocumentRoot "C:/AppServ/www/spiv/"
   ServerName yyy.streznik.org
 </VirtualHost>
   DocumentRoot "C:/AppServ/www/Ljubno/"
   ServerName zzz.gajba.net
</VirtualHost>
</i></p>
b0rys
pivmik ::
Slučajno dve imeni Virtual hostov NE smeta biti isti.
<VirtualHost ENO-IME.streznik.org>
 </VirtualHost>
<VirtualHost DRUGO-IME.streznik.org>
</VirtualHost>
Ne razumem kaj so te karafeke:
<p><i>
Upam, da tega nimaš v CONF datoteki.
LP, Gregor GRE^
MRB0rYS ::
Aha to mi je že bolj v pomoč hvala, drugače onega nimam v httpd.conf datoteki.
Kaj naj bo pa zgoraj v NameVirtualHost, če nimam statičnega ip-ja.
b0rys
Apache virtualhost
Oddelek: Omrežja in internet
172116 (1845) pegasus
Fedora Core 2 in Apache problem
Oddelek: Izdelava spletišč
91616 (1503) atlet
VirtualHost oz. navidezne domene v apache
253155 (2853) Jackass
Apache
111751 (1635) Skrat
FOX server in virtualna domena?
61886 (1788) Ziga Dolhar
