Samski do lastnega stanovanja
12 / 42
spegli ::
Eni so smo kupli btc po 300 usd. Kaj zdaj ?
user4683 ::
blink je izjavil:
Saj jima ostane, reče se mu malica, potni stroški, regres za dopust, božičnica in 7.5 urni delovnik.
Podobno lahko narediš za precej EU držav, pa po procentu spet pademo na rep.
spegli ::
Predno cerkven zvnon sklad ne vrne denar, nima smisla
matobeli je izjavil:
V teoriji ima 50% ljudi (parov) v sloveniji 2k ali manj.
Od tega dobiš mrbit 500eur obroka. To nanese cca 180k kredita.
Še vedno pa rabiš met 20% lastnih stedstev ki jih nabiraš 6let.
Efektivno to pomeni da si cel lajf na minimalcu. In to če gre vse po tipskem planu, najkasneje pri 24 imet službo z jurja, v naslednjih 6 letih moraš šparat in obenem najt partnerja ki počne enako. Niti slučajno ne smeš met otroka preden skleneš kredit, kar pomeni da pred 30 nimaš otrok, čeprav je zdravstveno to priporočljivo. Potem pa naslednjih 30let tolčeš minimalca, pol maš par let lagdonega življenja, potem pa penzija.
Pol slovencev je poklicnih dedičev.
Glavno vprašanje je zakaj bi bilo dobro za otroka da bi takšni pari imeli otroka? Če ga rojevajo v bedo 2k ali manj... tu je glavna težava, da se noben noče tega vprašat ker je po vaše preveč sociapatsko, ampak v resnici ni, je povsem legitimno vprašanje.
Od 2k neto dobri gladko preko 500 obroka, sploh zato ker banke gledajo tudi MALICO in REGRES preračunajo na 12 mesecev in izračunajo max obrok...
Če ima vsak izmed njiju 1k neto in 100 malice in 1.200 regresa pomeni da lahko vsak posameznik dobi cca. 450€ obroka, skupaj torej 900€ anuitete kar je bistveno več od tvojih 500€...
Če odmislimo ljubljano(in 50km radiusa), Bled, Bohinj ter primorje, lahko za 180k dobiš v praktično vseh ostalih delih države 2-3 sobno stanovanje...
GLAVNI problem je v generacijah ker niso več SPOSOBNE mislit naprej in planierat 10 let in začet varčevat ko začnejo delat prvi dan preko študenta... tu je glavni problem, je treba vse zagonit za žurke, pol so pa vsi drugi krivi.
  • spremenilo: Mato989 ()
blufishidiot ::
Ne Mato989, to ni glavno vprasanje. Glavno vprasanje je, zakaj si placan z vsemi temi svojimi "strokovnimi" znanji, 1200 neto na mesec. Izgleda, da si popolnoma nesposoben, ce jaz dobim skoraj 3x toliko kot ti, malo drobiza manj.
Izgleda, da si po lastni terminologiji, popolnoma nesposoben in bi te bilo treba odvreci v Dravo. Zakaj? Ker si parazit drzavnega aparata, poizkusas nic ne prispevat in dajes v nulo tiste, ki ti omogocajo minimalen standard zivljenja (pa se to je prevec), na njihove stroske - drobiz, ki ga prispevas je neznaten.
Pac nesposobneze kot si ti je treba odrezati od drzave (tvoja dikcija) in jim onemogociti delati skodo naprej.
Ker delajo vec skode kot koristi.
Mogoce bi sel na socialo, ne bos sicer dobil toliko kot zdaj, bos pa dobil zelo blizu temu. Aja tocno, te ljudi zanicujes. /s
Mike_Rotch ::
WTF? Kaj pa ima denar skupnega z otroci? Z 2k prihodkov na gospodinjstvo hrana in osnovne dobrine ne bodo problem. Poleg tega otrok rabi dobro vzgojo, ki ne stane nič.
blufishidiot ::
Mike_Rotch je izjavil:
Zelo veliko. Ljudje, ki so nesposobni in preneumni, da bi skrbeli za druzinski proracun, in se raje zajedajo v prispevke drugih, bi morali biti odrezani od vseh vplacil (by Mato989), predvsem pa ne bi smeli dobiti niti centa denarja iz drzavne blagajne, ker noces, da se razmnozujejo.
So prevec nesposobni in preneumni (by Mato989), kot naprimer Mato989, ki ne razume, da njegove fasisticne blodnje in njegov standard zivljenja vzdrzujemo ravno taki, ki jih sam prepricuje, da naj tega ne pocno.
Recimo, cesto, po kateri se vozi ni, pri svojem majhnem proracunu socialca, niti pod razno placal on. Zdravstvo, ki ga veselo koristi, spet, pri svojem majhnem proracunu ni placal on. Jaz sem mu prispeval, da si je lahko popravil zob. Saj mu ga prispevam, se raje pa bi mu ga izdrl zaradi njegovih neumnih komentarjev.
Hkrati pa se spravlja na ogrozene skupine, od starejsih naprej in pumpa svoj k*, kako so oni krivi, da je ON nesposoben.
(pa da bo jasno - niti pod razno ne zagovarjam taksnega nacina razmisljanja, bi pa rad, da se razni nesposobnezi zavejo, kam spadajo in da bi v svojih fasisticnih izpadih bili oni prvi, ki bi potegnili "ta kratko" - ce resno verjamejo, v svoje blodne, naj se samomorijo in nehajo delati druzbi skodo s sejanjem sovrastva in zavisti polnih kekcev. Ker so samo nesposobni. Za kar obtozujejo seveda druge.)
blufishidiot je izjavil:
Kaj ima to veze koliko sem plačan jaz, ti si tudi nesposoben napram Bill Gatesu in kaj zdaj? Si se samouničil?
Ostalo pa mi prvo dokaži ptoem bova debatirala naprej ker si itak off topic.
Glavno vprašanje je zakaj bi vsaka oseba morala lastit stanovanje ali bajto in to TAM KJER ONA ŽELI namesto tam kjer pač lahko.
Dokazi z matematiko ne nekaj na pamet.
1. delam od doma, cest ne koristim
2. zdravstva ne koristim vplačal sem vanj več kot sem kdajkoli do danes pokoristil
3. zobozdravnika grem samoplačniško
Se pravi si vrhunsko faliral... Še kaj? Nesposobneš si ki ima samo 3.600 na mesec medtem ko imajo drugi 5x ali 10x tebe si se že samouničil ker te oni preživljaj ali boš nehal off topicat vse teme kot razdražen crybaby?
blufishidiot ::
Mato989 je izjavil:
Ne nakladaj. Dejstvo je, da si napram meni navaden klosar, ki se pritozuje cez to, da mu dejansko sponziriram njegovo civilizirano prezivetje - nikjer drugje, vkljucno z ZDA ne bi prezivel razen v sotoru.
Hkrati pa sam noce delati enako za ostale. Skratka, biciklist, rine glavo v rit navzgor in poriva vse pod sabo navzdol. Ta izraz smo poznali ze v socializmu.
Mogoce si pa samo usmeritev zgresil in bi se moral zavzemati za socialisitcne vrednote (kar bi bilo pametno, ker kaj vec kot klosar v svoji vukojebini ne bos nikoli).
matobeli ::
No, saj je vseeno kdo je nesposoben ali nekaj.
Otroci so surovina in jih rabimo. Uvažat pocen delovno silo še gre, ampak višji kadri gredo pa rajš 50km gor ali levo pa majo bistveno boljšo plačo.
Zakaj je sploh pomembno, ker otrok predstavlja banki tvoje breme kar vrednoti na -250€ mesečne kreditne sposobnosti. Pol ljudi so lahko privošči 500eur kredita mesečno, če to znižamo za 250 ostane 250, kar je dost ravno za garsonjero.
Če sistem ne bi bil sfaljen v nulo bi moral vsak dobit 250eur od države na mesec ker se sploh spravi delat otroke. Če jih nimaš ali pa so že odrasli pa pač plačuješ 250eur za tiste ki jih imajo.
V resnici pa morš otroka kar dobro razvajat da potrošiš 250/mesec zanj.
blufishidiot ::
Ne. Ko se nesposobni pritozujejo, kako so vec vredni, je nujno, da se jim pove, da so navadni nesposobnezi in so nad njimi tisti, ki zares placujejo njihove blodnje.
Ne samo to, se ne pritozujejo, da jih placujejo - razen, ko naletijo na egoisticne samozaverovane pizdune, ki se cenijo veliko bolj, kot so dejansko vredni.
In, ce poslusam Mato989ta, niso vredni, da se razmnozujejo, po 60 bi jih bilo treba ubiti ipd. Torej naj sam pozre svoj fasisticni drek, ki ga propagira.
Ker po njegovih merilih, je njega treba zaviti v vreco in vreci v Dravo. Jaz se imam pravico razmnozevati, on pa ne. Ker je fail evolucije, napram meni (naj se enkrat povem, da s svojo placo en jaz nadomesti tri "njih") ni razloga, da bi obstajal.
(za vse "mimoidoce", to ni moje prepricanje, samo na njem uporabljam njegova lastna fasisticna prepricanja, ker je fino drkat na nekoga, ki je v slabsi poziciji - kar je tudi njegovo prepricanje)
Kot pravim trolček, nehaj nabijat off topic... tema je o stanovanjih ne o meni, ti pa spet greš nekam v druge teme in debate... prav nadležen si.
Bistvo je v tem da če si ne morejo privoščit stanovanja so še manj sposobni kot jaz, to je case closed, tako kot si ti manj sposoben od drugi in jaz od tebe, ampak jaz ne jamram kako ni stanovanj.
blufishidiot ::
Mato989 je izjavil:
Ne. Veselo se odstrani iz teme, oz. kar vrzi v Dravo, ker nimas tukaj kaj poceti. Ostalim, ki imajo probleme sponzoriram socialo, ti pa po svojih lastnih prepricanjih ne mores zajedati druzbe in jemati denar od drugih. Tako, da - nimas besede.
Pojdi se razstrelit, razcetverit, umreti od lakote in vse na tej crti.
Ker to je kar ti zagovarjas, propagiras.
Torej "walk the walk, talk the talk".
Ali pa pac priznaj, da si navadna ptujska zavidljiva, egoisticna pizda (kar je do zdaj ze vsem jasno) in utihni ter pusti, da drugi z visjimi moralnimi normami (in dohodki) sponzorirajo tvojo nesposobnost.
Ker sam pac nisi sposoben preziveti. Niti za stanovanje v vukojebini, kot je Ptuj, ne zmores. Klosar poln samohvalnic in superlativov.
GenZNPC ::
Jah zaenkrat. Lahk pa da bos se vec potrosil, ko bos priklopljen par let na stroj. Cene storitev v prihodnosti bodo se visje.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC je izjavil:
Lahko pa da me povozi avto in umrem in ne bom koristil nič... kaj bo bomo še videli to ni bistvo teme.
matobeli ::
To je splošno znano dejstvo da porabiš svoj budget za zdravstvo šele nekje po 60 letu.
Sej ni čudno da ne zna štet do 6, če pa še svojih stroškov ne zna znižat da bi lahko babnci privoščil eno oblekco za 100eur.
Pol pa jamra klele k nima za dopust ker je moral za flet šparat.
blufishidiot ::
Mato989 je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Se kar nisi utihnil nesposobnez? Daj no, saj hoces:
1. infrastrukturo (električno omrežje, vodovod, internet, ceste, bolnice itd...)
2. varnost (policija, gasilci)
3. osnovno in srednje šolanje in osnovno zdr. varstvo (urgence)
4. omejen obseg športov (katere top 3 športe izberemo na referendumu tiste financirat orenk ostalo nič in ponovimo vsake 10 let)
5. omejen obseg vojske 1.000 specialcev v vrhunski pripravljenosti in dobrih plačah
ostalo pa prenehat financirat, in raje te 4 točke financirat tako da finančnih težav ne bo (kar jih ne bi bilo če bi se 90% denarja stekalo v te 4 točke)
Tole so Mato989 fasisticni izpadi. Kaj bi radi, da vam kaj financira drzava? Hebite se. Nima za fucking stanovanje v Vukohebini (sem sel prav gledat, tam si kupim stanovanje brez kredita, samo iz prihrankov - seveda, ce bi hotel ziveti tam, pa mi na kraj pameti ne pade), zraven pa bi unicil socialne transferje, ker nima nic od tega. Posast.
Jaz nič ne jamram, jaz povem da pač se je treba odrekat da imaš nekaj kar želiš, ti in še kdo pa mislite da bi moral folk brez odrekanja kupovat stanovanja, bajte in igrat luksuz nakupovat Karl Lagerfelde in Armanije in hodit po Balijih hkrati furat otroka država pa bi morala gratis delit nepremičnine...
Ok, kot kaže imate denarja preveč, drugi ga pa nimajo, dajte jim ga, ne pa silit da vsi to financiramo.
blufishidiot ::
Mato989 je izjavil:
Ne Mato989, raje ga zazgemo kot damo takim, kot si ti. Zri drek, ki ga oglasujes, hinavec.
Saj jaz nič ne rabim, jaz poskrbim za sebe, to dajte onim socialkarjem ki bi jim radi flete rihtali ker za kredit nimajo =)
blufishidiot ::
Mato989 je izjavil:
Ne izgleda. V napacni temi si. Pojdi v svoje kriptovalutaske teme in tam prepricuj druge, kako naj zajebejo vse ostale za svojo korist. Tule pac nimas kaj iskati.
ti si v napačni temi če imaš 3.6k na mesec se tebe to ne tiče šc šc šc
blufishidiot ::
Mato989 je izjavil:
Ce je kdo tukaj upraviceno, sem to jaz. Toliko davkov, kot meni poberejo zato, da se financira neoliberalisticne pizde, ki ne bi nikomur nic dali, sami pa bi imeli vse, opravicuje mojo prisotnost. Ti pa nimas tukaj kaj poceti.
Dokaži, nihče ne verjame trollčku kot si ki off topica =)
Zdaj pa te ignoriram.
blufishidiot ::
Mato989 je izjavil:
Ti kar ignoriraj, nisem pisal zate. Pisal sem za vse ostale, da jim bo jasno kaksne osebe propagirajo prepricanja kot so tvoja.
Nemarnezi, ki ne bi prispevali nicesar, hkrati pa bi se "omastili" z vsem. Na racun vseh drugih, se razume.
Pat_MaGroin ::
Meni je ta tip tudi neverjeten (verjetno persona non grata naziv pomeni nekaj).
Sploh pa se 3/4 bralcev tukaj, ki bi se ob 1200 net plače iz obupa fuknal skozi okno, verjetno krohota, kako neumen moraš biti, da se praktično na dnu zalužkarske lestvice in takotekoč državni parazit, ki je v blagajno vrnil bistveno manj kot je iz nje prejel.
Da pa napiše, da par z 2k neto sploh ne sme imet otroc po njegovih stndardih, je pa itak za umobolnico.
Hkrati pa ne pusti babe k mami več kot enkrat na mesec, drugače ima prepoved prižiganja luči v stanovanju.
Lahko ima otroke, samo naj ne jamra kako si ne more privoščit nepremičnine... to je vse, narobe razumeš kaj pišem... zaradi mene lahko ima par z 2k, 1k karkoli želi, samo brez da jamra kako mu mora država zrihtat nepremičnino... naj si jo sami.
Pat_MaGroin ::
Kdo pravi, da hoče od države kej?
Država dela probleme, ker so dovoljenja in spremembe namembnosti idiotsko in namerno bremzane, drugale bi se hitreje in ceneje gradilo.
Ne rabi država evra dat, samo načrtno naj preneha oteževat gradnjo.
blufishidiot ::
Pat_MaGroin je izjavil:
Hkrati pa ne pusti babe k mami več kot enkrat na mesec, drugače ima prepoved prižiganja luči v stnovanju.
To ni se nic. Pojdi pogledat njegove ostale slavospeve: https://slo-tech.com/forum/c108898
Kmalu bos ugotovil, da bi tip najraje pobil vse starejse od 60 (raje 50), misli samo na svojo rit, goljufal drzavo z davki, hkrati pa pricakuje, da mora drzava (to smo jaz, ti, vsi ostali) poskrbeti za njegovo sociopatsko rit.
Obraca se mi, s tem, da s svojo placo nisem nakladal.
Taksnim norcem potem placujem socialna stanovanja, namesto, da bi jih dobili tisti, ki si jih zasluzijo.
Aha in potem bomo gledali sredi Bohinskega jezera se dva otoka, vse okrog bo pa pozidano? Na Bohinjskem jezeru bo pa betonska zaplata, kjer bojo parkirisca?
A ti si tudi tako nor, da mislis, da drzava "otezuje gradnjo", tako kot otezuje dirkanje na regionalkah, ne zato, ker je prevec nesrec kot posledica sociopatov, ker so nekateri tako nori, da si prevec privoscijo? Daj pojdi pogledat prehrambeno samozadostnost Slovenije danes in 20 let nazaj, potem pa primerjaj rast gradenj na prekvalificiranih zemljiscih. Aja, boli te kurac, dokler je v tvojo koristi?
Drzava kvecemu premalo otezuje gradnjo, na najbolj kvalitetnih kmetijskih povrsinah stojijo shopping centri. Lahko razvijemo debato o korupciji in zakaj je tako, ampak je off topic. Lahko pa se pogovarjamo, zakaj namesto fucking BTCja in Rudnika ne stojijo tam blokovska naselja. Po drugi strani pa, ce nimas denarja (Mato989(tm)), ne hodi v Ljubljano oz. se izseli iz nje. V Beli Krajini so stanovanja napol zastonj.
In, cez nekaj let, ko bom preskrbljen do smrti, ti bom rade volje prodal svoje stanovanje. Za pol miljona. Sam pa bom sel ziveti v Belo Krajino (cudovita je).
Pat_MaGroin ::
Ti greš iz ene skrajnosti v drugo.
Ne rabimo pozidat Triglavskega narodnega parka, imaš območja, kjer ni nič od rodovitne zemlje, tako je lahko beton.
Samozadostnost je pa na 40 %, predvsem zato, ker se kmetje ne gredo tega kot je treba in so v bistvu vrtičkarji. Edino jamrat in subvencije cuzat, to pa znajo :).
blufishidiot ::
Se ne strinjam, ampak, imas Google maps, pa le pokazi, kje je ta cudovita parcela. Bova sla skupaj pogledat se v kataster. No le daj, prosim, ker na pamet je lahko govorit in neke floskule vleci iz klobuka, bova sla case-by-case.
Pat_MaGroin ::
Praktično cel avtocestni križ lahko pozidaš. Če so "zjebal" 1A zemljo tam, je v pasu par 100m vse zanič, tako da je to lahko pobetonirano :).
Hkrati pa se hitri vlak povezavo med naselji do LJ in je to to.
blufishidiot ::
A lahko das prosim konkretne koordinate? Cestni kriz je bil namrec nujen (sicer bi se bolj javkal), dajva pogledat cez kaksne parcele gre.
Ti kar vnaprej povem, da trdim, da so unicili veliko najbolj rodovitne zemlje, tako kot z nakupovalnimi centri, ker se niso drzali robovov dolin. Ampak se bom pustil presenetiti.
Pat_MaGroin ::
Seveda so. Saj to ti pravim. PAS ob avtocestem križu par 100m je zjeban. To se lahko pobetonira, hkrati je smiselno zaradi prevoza, da je vse blizu. Da se vozi ne bus do vsake hruške.
blufishidiot ::
Seveda so. Saj to ti pravim. PAS ob avtocestem križu par 100m je zjeban. To se lahko pobetonira, hkrati je smiselno zaradi prevoza, da je vse blizu. Da se vozi bus do vsake hruške.
In potem bo zjeban se PAS 100m stran od zazidanega 100m pasu ob avtocestnem krizu. Res dobra resitev.
Pat_MaGroin ::
Čez 300 let bo tako vseeno, ker bomo kot narod izumrli, Nemci pa bodo tukaj imeli svoje počitniške hiške :).
blufishidiot ::
Čez 300 let bo tako vseeno, ker bomo kot narod izumrli, Nemci pa bodo tukaj imelo svoje počitniške hiške :).
Idealno prej. Slovenceljnov se je treba cimprej znebiti iz oble. So maksimalen egoisticni gnoj, kar ga najdes kjerkoli.
Tule imas vse razlozeno:
Pat_MaGroin ::
Jah, sindrom majhnosti, kaj češ. Prinese cel kup frustracij zraven :).
blufishidiot ::
Mhm, najmanj to. In se precej vec. No torej, koordinate?
Hangman ::
Kot zanimivost: samska kolegica (28), magistra ekonomije, kupuje hišo v Ljubljani (Šiška, Bežigrad) za max 500.000 eur. Se ne spozna na IT ali kriptovalute. Od kod si toliko lahko privošči, ne vem (niti ne mislim spraševati), ker tudi starši niso ravno bogataši. Moji IT kolegi pa medtem jamrajo, da ne morejo do lastne nepremičnine. A ni to zanimivo?
blufishidiot ::
Hangman je izjavil:
Starsi. To, da ne izgledajo bogatasi, se ne pomeni, da nimajo denarja (zame bi si, razen, ko bi videl hiso in njeno lokacijo), zlahka lahko mislil, da sem revez. Ker ne delim pozerskega razmisljanja sedanje druzbe.
Vrednote v njihovi mladosti so bile precej manj sfukane kot so sedaj in so verjetno ze z njenim rojstvom zaceli varcevati zanjo. Ce sta se zaposlena: privrcevano + (2 x kredit) + njen kredit in ni vec noben cudez.
kriptobog ::
Al pa ce placujes 500e najemnine. Kredit ali najemnina. Kaj je bolje? Jaz bi rekel kredit, ker je na koncu nepremicnina moja.
Hangman je izjavil:
Frendica je pri 24 kupila stanovanje za 160k. Kelnarca. Ne rabis biti v ITju ali kriptu, da imas dobro placo.
  • spremenilo: kriptobog ()
blufishidiot ::
kriptobog je izjavil:
Mhm... tole se pa se bolje slisi s strani kriptovalutasev:
Al pa ce placujes 500e kripto. Kredit ali kripto. Kaj je bolje? Jaz bi rekel, da kripto, ker je na koncu nepremicnina moja.
(se opravicujem za offtopic ampak moram reci, da so mi kriptovalutaski goljufi prav zanimivi...)
Alien123 ::
povej mi v kakšnem pomenu si lahko goljuf v kriptu? Če imaš vsaj malo pojma o kriptu si lahko na mesec z lahkoto narediš po 3k do 10k.
kriptobog ::
Alien123 je izjavil:
Slovenska fovüija pac. Nekdo, ki zasluzi vec kot ti je pac goljuf.
zobnik ::
Da mladi nebi šli na svoje ...večina si želi.-...a ne morejo, ker so nore cene nepremičnin. Kaj pa je država, družba naredila za mlade kot jih pahnila v kot in potem so mladi krivi, ker živijo še pri starših.
Vrjamte mi vsi bi šli na svoje, plače dat 2000 neto, ker so hiše po 250.000 evrov potem pa bodo šli na svoje. Jamram jaz ne, hočem sam povedat, da je država en kurac naredila za mlade. Miljarde grejo tja, kjer imajo že tako eni vsega preveč. In v hribih bi lahko občina podpirala gradnje lesenih hiš, pa hočejo en kup dokail, papirjev. Občini se fučka, še ceste so z visečim vejam, ki jih moram sam podirat, ker jih ne bo noben drug.
  • spremenil: zobnik ()
kriptobog ::
zobnik je izjavil:
Kar drzava lahko naredi je, da se poenostavi postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj. To je pa to. Placa 2 jurja tudi ni tako nedosegljiva, kot nekateri jamrate. Pa tudi tezko takoj po studiju pricakujes kar 2 jurja. Ce sta par, oba s povprecno placo, se ze da nekaj nasparati in vzeti kredit... Lastna nepremicnina ni pravica, ampak luksuz. JE pa bolje placevati kredit, kot najemnino.
Postopki so pa dolgi, sploh kaksna sprememba namembnosti.
zobnik ::
Držva ne bo nič naredila, ampak bo samo še naprej jemala, sploh sedaj ko so zmetal ven miljarde bo še slabše.
kriptobog ::
zobnik je izjavil:
Prej to dojames, prej posrkbis zase. Racunati na druge, se posebej na drzavo je bedarija.
Alien123 ::
zobnik je izjavil:
točno tak! Ko enkrat tole dojameš in se odsesaš od državne joškice, bo folk komaj začel delat na sebi.
12 / 42
Nakup stanovanja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
305102144 (83385) Okapi
