Hladilnik - "ameriški" - Gorenje, Bosch...
Stari hladilnik je po 19 letih izpustil dušo in medtem ko čakam serviserja, sem pogledal, kaj je novega na izbiro, če bo popravilo predrago.
Imam tri pogoje, ker hočem imeti podoben hladilnik, kot je stari. Mora biti "ameriški" (dvoje vrat, velik zmrzovalni del), imeti mora ledomat in predal za pijačo, ki se odpira ločeno (da ni treba odpirati vrat hladilnika).
Izbira, kot sem na hitro pogledal, ni ravno velika (če kdo najde še kakšen model, ki ustreza mojih zahtevam, se priporočam za info), našel pa sem dva modela - enega od Gorenja in drugega od Boscha. In sedaj hec, zaradi katerega tole sploh pišem. Hladilnika sta identična, razlikujeta se samo po znački z imenom "proizvajalca". Razlika v ceni pa je velika. Gorenjev stane 1100 evrov, Boschev pa 150o-1700 evrov, odvisno od trgovine.
Za povrhu ima Gorenje 5 let garancije, Bosch pa 2 leti.
  • spremenil: Okapi ()
profii ::
Poglej še francoske. Meni osebno bolj priročna razporeditev.
Ključen mi je predal za pijačo in ledomat. Ne najdem nobenega drugega modela, ki bi to imel.
cekr ::
Noben od teh nima predala za pijačo.
To mi je ključna funkcionalnost, ker sem se pač navadil (razvadil), da ni treba za vsak požirek hladnega soka ali radenske odpirati vrat hladilnika.
donvito ::
Okapi je izjavil:
Imaš v Tem, cena ena dobra ura!? :P Glej video predstavitev.
https://lgelectronics.si/produkti/bela_...
Nedasemiveč ::
Poglej še Hisense ali pa Liebherr, če se boš izprsil.
red_baron ::
Vsi ti hladilniki , kisi jih pokazal imajo en velik fail- predstavljaj si, da moraš pospraviti večji pladenj v hladilnik. Ne bo šlO, ker imaš na vseh treh na levi strani skrinjo po celotni STRANI na desni pa hladilnik po celotni STRANI in ne moreš nikamor dati večje zadeve.
Sam imam tudi ameriški hladilnik in je ta imel edini zgoraj po celi širini hladilnik in spodaj pa skrinjo (BREZ VMESNE DELITVE) Plus je še priklop na vodo, sam izdela led,ga strese v posodo in pa tudi predal za pijačo, ki meni sicer ni neki waw.
Ima pa tudi desni del skrinje hibrid varianto, da je lahko ohladilni del ali skrinja. če potrebuješ skrnijo je skrinja, ali pa hladilnik.
je pa Beko in sicer:
https://www.mimovrste.com/ameriski-hlad...
LG in Beko sta videti zanimiva. LGje sem že sam opazil, ampak sem površno pogledal in nisem videl, da ima ločen predal za pijačo. Fancy zadeva, samo €€€€. Me vseeno mika.;)
pitar ::
Pozdravljeni,
kaj novega glede ameriških hladilnikov? Načeloma se v dveh letih ne bi smel trg obrniti ravno na glavo ampak vseeno. Sam gledam hladilnike do nekje 1500 EUR, črne barve z ledomatom, imam možnost priklopa na vodo. Nekaj jih je na izbiro a ne vem kako je z zanesljivostjo posameznih znamk ipd.. Hvaležen bi bil za vsako pomoč.
https://www.harveynorman.si/ameriski-hl...
MisterR ::
Da izkoristim temo, a obstajajo ameriški hladilniki globine 60cm? Res mi je zanimivo da so vsi krepko cez standardne mere kuhinj oz vgradnih hladilnikov.
Npr
https://www.harveynorman.si/stirivratni...
Kar 72.5cm :/
donvito ::
MisterR je izjavil:
Npr
Kar 72.5cm :/
5cm čez pa že ni toliko?
Nikonja ::
Samo za info, na celem svetu dobesedno 2 proizvajalca pokrivata 90% trga in vsi ostali kupujejo, kot OEM, od njih (vem ker delam pri enem) tko da karkoli kupite je skoraj ziher bilo narejeno v isti tovarni (Azija), zato priporočam da iščete najnižjo ceno z dodatno garancijo. Opcija je tudi (mogoče celo cenejša in boljša izbira in zelo popularna) da postavite dva navadna globlja hladilnika in zmrzovalnika enega zraven drugeg, vrata obrenete tko da se odpirata kot krila in imate dejansko, vsaj po meni, veliko boljši setup. Ker sta ločena, nimate riziko da ostanete brez obeh če eden crkne, plus to da sta dva kompresorja in zaradi tega manj obrabe, plus če izberete kvalitetnejše proizvajalce boste imeli velikooo boljše hladilnike.
Kateri samostojni zmrzovalnik ima ledomat z zunanjim izhodom in pipico za hladno vodo?
MisterR ::
Nikonja je izjavil:
Tvoj prvi in zadnji stavek pa ne gresta ravno skupaj?
donvito je izjavil:
MisterR je izjavil:
Npr
Kar 72.5cm :/
Če "štrli" 5 cm od pulta oz. Drugih elementov v kuhinji je to ogromno.
  • spremenil: MisterR ()
telexdell ::
MisterR je izjavil:
Ti hladilniki imajo debela vrata. Odmaknjeni morajo biti, da se vrata lahko odpro. Če bodo enako globoki kot kuhinjski elementi potem boš moral imeti levo in desno prazen prostor za debelino vrat.
tony1 ::
OP, sicer ne vem, če dela takšen hladilnik, kot ga iščeš, vendar poglej Liebherr. Sam sem vse življenje živel v bajtah z Gorenje hladilnikom, z L. pa kar ne morem verjeti, kako ogromno uporabne notranje prostornine ima. Na slabšega ne grem več...
kuglvinkl ::
Sam imam tudi hladilnik in omaro Liebher, hišni mizar tudi pravi, da predvsem to priporoča.
Kateri hladilnik kupiti? (strani: 1 2 )
5522366 (15382) starfotr
Hladilnik z zamrzovalnikom
137402 (6788) matobeli
Najboljši ameriški hladilnik za do 800€ z ledomatom?
149757 (9022) NikolormousB
Nakup bele tehnike
4415954 (14913) IL_DIAVOLO
Kjeri hladilnik kupiti - "Ameriški"
127684 (6904) misko20
