Rastlinjak
Rastlinjak
Brainstorm ::
Razmišljam, da bi nabavil rastlinjak, ker počasi doma narejen lesen že počasi razpada.
Zanima me, ima kdo od plantiflexa rastlinjak, kako se kaj obnese, je dovolj zračenje samo čez ena vrata in eno, oziroma dva strešna okna?
Je recimo tale https://www.ebay.de/itm/Gewachshaus-mit... vreden 580EUR ali je bolje kupiti enega z folijo za 300EUR in potem na nekje 5 let menjat folijo?
Uporabnik ::
Nekam poceni se mi zdi :) vsekakor čim trše, ne vem kako plastika zdrži sneg.
If You Don\'t Stand for Something, You\'ll Fall for Anything
Brainstorm ::
Ja ta ma 4mm debele plošče,5m2 izvedba ima pa 6mm.
Piše v navodilih, da je potrebno pozimi odstranjevat sneg, da se ne podere vse skup.
MisterR ::
Priporočam
https://kumplast.si/catalog/category/vi...
Čez pa mrežo proti toči. Ga imamo že cca 10 let pa edino kaj mu manjka je pranje ali zamenjava folije.
Brainstorm ::
Ja samo ta je folija varianta, ki naj bi držala nekje 5 let max, ter če prav vidim, ima pvc ohišje, napram plantiflex, ki ima alu ohišje.
Pa kako zračiš pri tem, ker kolikor vidim ima samo ena vrata in je brez okna ,ker me je strah da bo prevroče not za paradižnik?
MisterR ::
Ima ena vrata in dve stranski okni (eno nad vrati (celoten trikotnik se odpre) in pa identično okno na drugi strani.
Imajo več modelov.
Paradižnik uspeva bp.
Še to, naj te PVC ohišje ne zavede, je stabilno in močno kot ne vem kaj. Sploh ce primerjam s Kakimi steklenjaki, ki imajo pleh, ki je tanek in se zvija že na dotik, ne vem kako to potem uspeva v vročini/mrazu da plošče ne popadajo ven.
Ti pa predlagam, da greš v Bauhaus,Merkur ali Jager trgovine kjer imajo razstavljenih več različnih rastlinjakov in se potem odločiš.
Na začetku smo kupili rastlinjak, ki je imel podobne palice kot šotor. No, tretje neurje ga je uničilo + manjko prezračevanja. Potem smo nabavili prej omenjenega in vem da bi ga tudi jutri (trkam na les).
  • spremenil: MisterR ()
Trenutno se še odločam, a gledam tega:
https://rastlinjaki.org/product/steklen...
Pri naših "priporočenih" zlatarjih dobiš komaj kak folijski šotorček za ta denar.
barakus ::
Na enem slovenskem forumu je en tip iz estonije neke rastlinjake narocal za polovicno ceno kakor pri nas... se pa ne spomnim kje sem bral
Verjetno tale:
https://www.b-a.eu/en/p499220/greenhous...
Ni pa zdaj neka huda razlika med zgornjo in to ceno, ker je vprašanje še poštnina, pa garancijo pri nas lažje uveljaviš.
krho ::
Rastlinjak se mora zračit pri straneh! ne pa eno majceno okno na vrhu.
MisterR ::
c3p0 je izjavil:
Izgleda super za ta denar. Upam da je res stabilen in da se plošče ne premikajo v vetru, če ga imaš zraven hiše je to lahko kar moteča stvar. Ampak naroči in poročaj, da kaj novega izvemo.
Se še informiram. Nekateri te plošče zalepijo s silikonom, ker drugače jih ob močnem vetru iščejo pri sosedih.
@krho
Saj so vrata na vsaki strani, to ne bo dovolj?
ssitcm ::
Poglej si še od Termoflor. Jaz ga imam že 20(dvajset) let brez okvare, le termostat(?) za odpiranje okna sem moral zamenjati. Življenska doba mu je sicer že potekla, kar se mu malo pozna: na nekaterih delih je vrhnji sloj poškodovan. Mislim, da so na Vrhniki:
https://www.termoflor.si/rastlinjaki/
Te sem že gledal, cena je 2-3x višja od tistega zgoraj, ki ima sicer (baje) rusko poreklo. Če je tudi kvaliteta 3x višja, potem še razumem.
  • spremenil: c3p0 ()
Pezdicek ::
Bodi ded in si ga naredi sam. Sam sem zavaril l profil 6x3m. Za streho sem uporabil armaturno mrežo. Naredil vrata, okna...
Na youtubu maš na tone tega...
To je tudi opcija. Rad bi sicer nek bolj sleek izgled, da ne zgleda kot nekaj iz romskega naselja.
Hypathia ::
Brainstorm je izjavil:
Večji problem od snega je toča, če pride do dovolj debele bo z lahkoto prerešetala te panele, je pa res, da jih še vedno lahko nadomestiš z novimi, ali zamenjaš s folijo, kar je cenejša varianta. Kar se tiče prezračevanja, če strešna okna in vrata ne bodo dovolj, še vedno lahko čez sezono odstraniš kakšen stranski panel, ali ga odrežeš na sredini in narediš okno... skratka, jaz bi na tvojem mestu največjo pozornost namenila ogrodju, da je dovolj stabilno in da ga boš dovolj dobro zasidral na osnovo, da bo dolgo zdržalo.
  • spremenilo: Hypathia ()
telexdell ::
MisterR je izjavil:
c3p0 je izjavil:
Sam imam podobnega (malce močnejši (sneg do 180 kg/m2), ima vrata in še okno nad vrati, dve okni z avtomatskim odpiranjem na slemenu ter je velik 3x4 m) dobavljenega iz Litve. Komplet s prevozom me je prišel nekaj čez 500€, medtem ko je enak pri nas takrat stal 1200€. Dobavili so 3x po 6x2,1 m velike plošče. Dve plošči sta za obod (dolžine 4 m). Ena pa se razreže po priloženem načrtu za bočne stene in vrata. Če se želi rastlinjak npr. podaljšati (na 6 ali 8 ali... m) se enostavno odvijači npr. na sredini, razmakne in vstavi še ena plošča. Tak da- nič ne ropota, razen če pozabiš zapreti okno in jo potem premika veter.
LeXani ::
Mene je prišlo 300€ cel material, 4x6m, kovinski profili, čez folija lepo pritrjena, stransko odpiranje na navijanje..sem skopiral gajškovega :)
Čas prve prijave 04.11.2005
LINKO ::
telexdell je izjavil:
MisterR je izjavil:
c3p0 je izjavil:
kak link mogoče? Še obstaja trgovina?
c3p0 je izjavil:
Podobnega, samo nekaj manjšega ima oče že kakih 5 let, zdi se mi, da je ruski. Ni kaj reč, ne sneg ne veter ga še ni podrl :), samo plošče so malo zbledele zaradi UV svetlobe.
keba ::
Torej kako se vam po tem času obnesejo rastlinjaki?
tudi jaz se odločam katerega bi, kaj priporočate glede na lastne izkušnje?
Hm odvisno od velikosti.
Doma imam rastlinjak velikosti 8x3.5m Aluminijasta konstrukcija zasidrana s cevmi v zemljo, pokrito je s folijo.ob straneh ima rocki s katerima odpres in zapres levo in desno stran.
Lani je prezivel vecjo toco, se pa vidijo mal vdolbine, sreča pa ni kje prebilo.
Folije se nisem menjal, rastlinjak je star 7 let.
Imam se enega manjsega, prvotnega..sam tist je iz debelejse lesene konstrukcije.
Skozi tega je lani sla toča, ker je bila gor manj kvalitetna folija.
Imas veliko ponudb danes, poglej kaj od adria ali pa gajsek npr
We are fine without wings.
Zimonem ::
Polivinil ne zjebe toliko toča kot sonce in veter. Cene pa odvisno ali deleš sam iz materiala ki je poceni ali kupuješ gotov izdelek.
Za rastlinjake je posebena malo bolj debela folija, UV odporna. Nekaj cenejša je UV PVC folija, rahlo rumena, katero se dobi na metre na zadrugah in še kje drugje. UV PVC folija drži 5-8 let, odvisno od robov rastlinjaka in pritrditve.
Plastične cevi za postavitev tunela za zaščito pridelkov
2312620 (10929) motoVILkA
rastlinjak
95197 (4790) MisterR
Statični preračun rastlinjaka z ukrivljeno streho
143700 (3065) NekiNeznalec
rastlinjak - kaj in kje kupit?
1516687 (16015) kumer
Izdelava rastlinjaka
2118833 (17900) Doman
