Forum » Na cesti » Formula 1 2021
Formula 1 2021
Tilen88 ::
Toto Wolff je namignil, da se morda Lewis Hamilton zaradi razočaranja in krivice, ki ju je doživel v Abu Dabiju, sploh ne bo vrnil v dirkalnik.
*insert MJ eating popcorn GIF here*
- spremenilo: Tilen88 ()
Predator X ::
Še vedno ni jasno, oziroma ni ljudem uspelo vzpostavit argumenta, kaj točno so kršili.
To zgleda kot neke vrste sklicevanje na precedens - precej podobno kot na sodiščih - na koncu ima sodnik zadnjo besedo. Seveda imajo stranke na sodnikovo besedo možnost pritožbe, kar pa bo Merc izgleda izpustil.
Kako ne.
Massi bi moral dovoliti vsem dirkacem da se unlappajo ali pa nobenemu.
šernk ::
Kako ne.
kje v pravilniku to piše?
ZveeZ ::
Predator X je izjavil:
Se strinjam!
Edino tako bi bilo pravicno za vse, saj bi tudi kak p15 lahko prisel do tock (vsaj moznost bi imel).
Niso pa bili s tem manevrom okorisceni ali oskodovani MV in LH. Njih se to ne tice. Tisti zadaj so potegnili takratko.
Predator X ::
Kako ne.
Pa kaj mislis, da ti bom sel iskat tocen odstavek. Fant imas cas sam si preberi.
Se strinjam!
So,
LH ja so.
Ker ce bi se drzali pravil bi se dirka koncaal pod varnistnim avton.
Imel je razlog za redflag. In bil bi bolj upravicen kot pa tole.
Pa sej vsi gledamo F1?
Zakaj so potem pa na zadnji dirki dali redflag? Lewis zavije v bokse zgubi mesto potem pa redflav?..
- spremenilo: Predator X ()
ZveeZ ::
springfield ::
https://www.espn.com/f1/story/_/id/3288...
Res so jokice. V Silverstonu se Hamiltonu ni bil problem veselit ob zmagi. Ko pa ni po njihovo, pa hujse kot vrtec.
Tilen88 ::
Kar je je, sezona je mimo. Držite pesti, da bo vaša ekipa v 2022 pri vrhu in da bomo gledali napeto sezono.
ginekk ::
Kako ne.
Nikjer. :)
Piše "any" ne pa "all". Tako da potem sledi interpretacija, da lahko direktor od zaostankarjev spusti kogar hoče.
Najbolj smešno je na kakšen način pravico MB fani iščejo. Verjetno pa ne bi bili zadovoljni z razveljavo zadnje dirke, ker ostane rezultat isto v prid Maxu.
Meizu ::
Ta naslov ima pac slab "priokus".
Ta naslov ima slab priokus, se strinjam. Ampak ne zaradi tega, kar ti misliš.
Ta sezona ima slab priokus predvsem zaradi neverjetne sreče LHja, kolikokrat ga je FIA spustila skozi brez dolgoročnih posledic. Silverstone lahko brez sramu in zadržkov omenjamo v nedogled.
Ta sezona ima slab priokus zaradi hipokricije mercedeza in LHja, slednji ima celo jajca po radiju jokat v Jeddahu, češ da zakaj lahko Max menja gume med red flagom - hkrati pa priročno pozablja, kako si je lahko celoten dirkalnik ravno med red flagom popravil v Silverstonu. Pač, krneki.
Sovražim hipokrite in oportunistične lažnjivce, LH je pa žal ravno textbook example obojega.
PrimozR ::
Ja rivalstvo more bit, da je zanimivo
Uglavnem da vam že zdaj povem, 2022 bo ferrari prvak![]()
Sainz WDC 2022!
Kdo je imel več zmag, majn napak, več pole-ov, največ krogov prevoženih na prvem mestu in dominiral? A mi lahko kdo pomaga mal sem zmeden :p
Nič od tega ne šteje v točkovanju za naslov (no, razen tistih treh šprint kvalifikacij) in bi bilo brez vrednosti, če Max na koncu ne bi zbral več točk.
Point je bil, da prvak ni nezasluženo. Nobeden od njiju ne bi bil, ampak je kar je.
- spremenil: PrimozR ()
pirlo ::
V to sezono je itak 8 ekip šlo brez šans za prvaka, zaradi vseh omejitev razvoja, tak da o neki poštenosti govorit je brezveze.
Najbolj pošteno bi blo lansko odpovedat in letošnjo začet z novimi pravili. Ampak je Mercedesu blo potrebno omogočit dva "lahka" naslova. Lahko so samo srečni in ne jamrajo.
billy ::
Dobro, ne dramatizirat, saj je ponavadi vedno tako, da gresta samo dve moštvi (če imamo srečo) v boj za prvaka, drugače pa je zadnjih xy let ponavadi se vedelo vnaprej kdo ima največje šanse (razen če se je zgodilo kakšno presenečenje - brawn GP nazadnje)
Tilen88 ::
Jup :p Drugače, če se vrnemo k tem tihem dogovoru MERC-FIA, jaz sam upam da ne bodo dobili kake "pomoči" pa, da bomo gledali dominacijo še naslednjih 10let
billy ::
Jaz sicer dvomim, da bi se šli tega, ni samo fia tu, je tudi liberty in američani, ti pa so bolj opasni kot švaben.
springfield ::
Nobenega tihega dogovora ni. Mercedesu je cist jasno, da na sodiscu ne bi uspeli, ker Masi ni krsil pravil. Vse ostalo so fanboyizmi.
- spremenilo: springfield ()
billy ::
Tudi če bi nekako merc zmagal na sodišču, kakšna bi lahko bila sodba? Da bi rekli da dobi lujz WC, ni opcija, kvečjemu bi lahko razveljavili zadnjo dirko, kar pa spet ne pomaga lujzu...torej nikakor iz sodbe ne bi prišel kot WC, kvečjemu bi FIA fasala kakšno kazen, ipd.
Blinder ::
springfield je izjavil:
Wolff je rekel, da bi lahko na vsakem sodiscu zmagali, ampak da ne zelijo dosezti zmage na tak nacin, zato umikajo pritozbe.
springfield ::
Sem napisal ja
 Ne vem, nisem sel pogledat in tudi ne nameravam vec, ker je res podn portal.
Tilen88 ::
ripmork ::
Če bi šlo tole na sodišče bi pomoje srebrni imeli kar lepe šanse, da razveljavijo zadnji krog. Ne bi pa res prav nič koristilo športu. S tem, da je Lewis prepričal ekipo k umiku tožbe in zelo zrelo prenesel tole čudo od zadnjega kroga, je pri meni (pa še pri marsikom) pridobil več rešpekta, kot bi ga z osmim naslovom. Sem pa vesel za Max-a da si lahko oddahne, ni nič narobe naredil in je tudi zasluženo prvak. Lewis bo imel pa še šanse za revanžo. Če ga tale zaključek sezone podžge, bo to sam dobro za nas gledalce.
- spremenil: ripmork ()
šernk ::
ma nimajo niti realne šanse, in tega se tudi Merc zaveda zato niti ne grejo v to.
Ker če slučajno bi sodniki razsodili drugače, potem odpreš pandorino skrinjico in se bodo vse dirke zaključevale na sodiščih :)
pirlo ::
Ni šanse da bi razveljavili zadnji krog. Kvečjemu bi spoznali da je sprejel napačno odločitev in je to to. Mediji bi polnili cajtinge za brezveze. Angleški mediji pač, jokali bodo do konca. Tudi po Ferrariju so srali v eno in iskali vse zarote, ko jih je prehitel. Ko je Max keglal Vettla in Leclerca je bil super, zdaj pa je problem :)
Pri fuzbalu tudi sodnik napačno piska penal v zadnji minuti, pa zaradi tega ne razveljavijo gola po tekmi ampak kaznujejo sodnika.
Rezultat ostane kakršen pač je. Edino kar vidim je če bi mu neprimerno dali 5s pribitka ali kaj takega, da bi razveljavili.
- spremenil: pirlo ()
springfield ::
Ce bi Hamilton preprical ekipo k umiku tozbe, bi se pojavil na podelitvi. Tak pa se dalje joce. To je bil navadn PR, da je Hamilton predlagal umik tozbe.
PrimozR ::
Rollback par krogov, track position, Hamilton zmagal, Hamilton WDC.
Neki neki, naj bi Mercedes (mama firma) želela to.
kako in kje vi na tem tehnološko dovršenem portalu naložite slike, da vam jih prikazuje ? Al sm sam jst mutav.
Tukaj? st.slika url v oglatih oklepajih.
Tilen88 ::
Jst ponavadi dam upload na recimo imbb pa naložim sliko, jst jo osebno ne vidm(ostali jo)
šernk ::
seveda rollback na prvi krog, kjer mora Hamilton vrnit track position, pa ni več tako jasno kdo bo zmagal.
nehajte že no kaj bi bilo če... Če bi recimo Mercedes bil pameten, bi med Lewisom in Maxom bil drugi voznik mercedesa v nedeljo, kje so ga imeli že polovico sezone? Na repu deseterice z stalnimi menjavami motorjev. Na tej dirki, bi Bottas moral biti vsaj konkurenčen Perezu. Med sezono je bilo ogromno glupih odločitev komisarjev, ampak mislim, da so po dolgem času spet dovolili dirkanje.
b3D_950 ::
https://imgur.com/upload
uploadaš, potem pa z desno klikneš na sliko, izbereš "open image in new tab" ali nekaj takega in pastaš url od slike. Lahko pa izbereš "copy url of image", samo moraš počakat 2-3 sekunde, da "backend" naredi svoje, drugače boš dobil nek hash url.
- spremenil: b3D_950 ()
https://www.mailplus.co.uk/edition/spor...
Hamilton zna dobit denarno kazen
 Treba še mal začinit tole Netflix sezono
ripmork ::
En nekje napisal, da bi moral Lewis v primeru kazni krovni organizaciji plačat v kovancih
ripmork ::
Z zagotovostjo težko rečt, kaj je zares zadaj. Mogoče samo PR, sam imam občutek, da je res posegel vmes. Ga pa razumem. Pošten poraz je ena stvar, poraz v takih okoliščinah po celoletni borbi je pa kar težko požret, si predstavljam. Pravila definirajo šport in takšno improviziranje/manipuliranje kot smo ga videli, direktno postavi smisel športa pod vprašaj. FIA je lahko sam vesela, da ni šlo na sodišče, ker bi znalo bit še kar grdo (predvsem pa slabo za ime športa). Že dolgo gledam f1, pa česa podobnega še nisem videl.
Meizu ::
Sej ni da imaš vsako sezono zadnjo dirko dva, po točkah povsem izenačena, dirkača. Še vsakič, ko se je to zgodilo je prišlo do nekih kontroverzij, kjer je vsak prepričan v svoj prav.
Zato pa obstajajo sodniki, ki dosodijo kar pač dosodijo, ter nam s tem odvzamejo breme odločanja. Hvalabogu.
- spremenil: Meizu ()
Blinder ::
Second on v zivljenju, zanemarljivo malo krat
BT52 ::
Če bi imel Ham jajca bi zdaj naredil Rosberga. :D
WIN WIN za vse. On lahko tam kreira obleke pa se vlači z Riahno okol. Mi pa mamo mir preden ga morebiti mlada kri predčasno strezni.
- spremenilo: BT52 ()
Tilen88 ::
Al pa se dokazal naslednjo sezono proti vsem tem mladcem, seveda da predpostavimo, da ne bo imel avtomobila 1sec hitrejšega. Mogoče je dobil motivacijo in zagon, čeprav je veliko ljudi mnenja, da če bi sedaj pobasal 8smi naslov bi šel v penzion.
