Formula 1 2021
Formula 1 2021
3 / 139
Če se jim ne bi izplačal, bi zagotovo že dobil čevelj.
b3D_950 ::
'Zvijanje' motorja v ovinkih.
PrimozR ::
https://8000vueltas.com/wp-content/uplo...
Stran 6, imaš diagram (sicer za V8, kar je faktor) kako se torzijska deformacija nabira skozi celotno medosno razdaljo. Gre za 2006 avto, kar jasno tudi pomeni napredke v šasiji, verjetno pa tudi v togosti menjalnikov, tako da so morali pri Lamborghiniju močno zajebati, da so dosegli opazno nižjo togost bloka motorja :)
Map ::
Obstaja kaka knjiga ali PDF, vreden branja in o vezi s formulo in razvojem, da si človek malo razširi znanje?
TOP ::
          je izjavil:
Saj te razumem, ne maraš Hamiltona. Ampak če se postaviš v vlogo moštva, koga boš izbral: 7x svetovnega prvaka ali nekoga, ki se lahko pohvali z eno dobro odpeljano dirko?
Če bi se jaz postavu v vlogo moštva,bi gladko izbral Rusla,ker je razlika v plači,tolikšna da kar glava boli.Lojze je pa itak pun samga sebe.
TOP je izjavil:
Zato so oni uspešni, ti pa nikoli ne boš vodja. :D Izbereš najboljšega dirkača, tistega, ki dobro sodeluje z moštvom in privabi največ pozornosti. Lewis ima celoten paket.
TOP ::
Ganon je izjavil:
TOP je izjavil:
Lojze zgublja,tale ultimat prihajajo mladi dirkači iz F2 in Rusel je tole,samo na eni dirki potrdil,da je dirkalnik toliko dober,da je vseeno kdo vozi,četudi izačelja.In samo moštvo se ga počasi naveliča,kar je tudi letos se potrdilo,ko so čakali toliko časa za podpis pogodbe.Sedaj izgleda da so se le zmenili z 2 letno,Lojze je zahteval 3 letno.Pa tudi sam trg se je več naveličal enega in istega,zato rabi počasi zamenjavo.
Uradno je podpisal samo za 1 leto, ali z možnostjo podaljšanja ali brez, pa nikjer ne piše.
TOP je izjavil:
Ganon je izjavil:
TOP je izjavil:
Preveč bereš tabloide.
Scorpy84 ::
Se vedno je Hamilton, trzno vreden najvec med vsemi dirkaci na vsem tem svetu in na sploh v zgodovini. Iz dirkaskega vidika, ni vreden toliko, ampak v formuli ze dolgo ne velja, da je talent v ospredju. Tako da ce izgublja nekaj majhnjh % ultimata, je to samo zaradi njevovih let.
No glihkar obvestilo, da je podlisal enoletno pogodbo. Najbrz je tudi rekordna po znesku?
pirlo ::
Itak, da bo podpisal. Po rekordni naslov, za tega bi verjetno tudi zastonj peljal. Pol pa če ne pristane na nižjo plačo ga bodo zamenjali. Žalostno ko se že pred sezono ve kdo bo prvak brez konkurence, spet.
  • spremenil: pirlo ()
billy ::
Kaj pa nekaj berem o "no max ferstapen" klavzuli?
Izmišljotina, kot še nešteto drugih.
Wolff also rubbished any talk of Hamilton demanding a driver veto in his contract to avoid being partnered with another superstar driver, like Red Bull ace Max Verstappen.
springfield ::
Ce komu, je pa Wolffu za verjet na besedo :))
Mislim da je vsem jasno, da v tem primeru pravila postavlja Mercedez.
VaeVictis ::
Že Ferrari je s Schumacherjem ugotovil, da je boljše, da imaš enega fenomenalnega voznika in oprodo, kot pa dva dobra voznika.
Sicer pa v tem primeru je sploh vprašanje, če bi Verstappen sploh želel voziti s Hamiltonom v Mercedesu.
Tudi ne vidim razloga zakaj bi Mercedes plačeval dva voznika z zelo dobro plačo, če pa že s Hamiltonom praktično poberejo vse, kar hočejo.
Verstappen jim enostavno ne prinese dovolj, da bi ga dovolj dobro za njegove želje plačali.
Let's Go Brandon!
Slo-tech.com je postal greznica in izguba časa!
Adijo!
Cveto ::
Samo toliko, taka pogodba je poraz za Hamiltona. Dobil je tisti minimum od minumuma, torej pogodbo za eno leto.
Česa ni dobil:
-povišanje plače
-pogodbe za tri leta
-klavzule, da lahko izbira drugega dirkača (pri enoletni pogodbi itak ni važna).
Bo pa seveda lahko še naprej vozil avto, ki mu zagotavlja zelo lahek osmi naslov.
billy ::
Ja kaj bi pa drugega lahko dobil. Merc bi mu lahko dal plačo 1€ pa bi vozil. Samo zaradi sponzorjev so verjetno pristali na kompromis.
Lojza se ima priložnost vpisat v zgodovino in to zelo realno, lahko je vesel da je dobil toliko.
VaeVictis ::
Mercedes niti na kraju pameti ni prišlo, da mu ne bi dali nove pogodbe.
Sama višina pogodbe pri takih športnikih niti ni najbolj pombemben faktor, so drugi faktorji, kakor je sponzorski del, veliko bolj pomembni, plus še vedno jo lahko naslednje leto podaljšajo in spremenijo.
Plus dokler Ham vozi, se bo tudi Rus še izboljšal in tudi zaradi tega sploh ne rabijo Ver, ker že imajo bodočega odličnega voznika v rezervi.
Let's Go Brandon!
Adijo!
VaeVictis je izjavil:
Prvak je lahko sam eden na sezono. Naloga drugega dirkača pa je, da prvemu krije hrbet in da zagotovi točke za konstruktorski naslov. Sicer je Mercedez v taki premoči, da bi si z lahkoto privoščil dva enakovredna dirkača.
springfield ::
Hah, Schumacherju se pa vedno ocita, da Rubens ni smel dirkat :D
Cveto je izjavil:
Česa ni dobil:
-povišanje plače
1. Pogodba je sporazumna, zakaj enoletna, so razložili
2. O višini plače ni govora sploh
3. Triletno pogodbo so si izmislili mediji
4. Klavzulo so si izmislili mediji
broken/link ::
vsaka pogodba je sporazumna, ker jo podpišeta obe strani.
o pogodbah se že dolgo ne govori. tako da ali boš verjel tototu ali medijem, je odločitev posameznika, kakšna je resnica vedo samo vpleteni. ne bi bilo prvič, da bi kdo lagal oz. govoril polresnice.
če pa je kaj res, kar so poročali mediji, je očitno glavnino problema pri novi pogodbi povzročalo to, kaj si Hamilton želi od Mercedesa, in nima glih veze s samo F1.
TOP ::
Če bi Marcedesu ustrezalo,kar je zahteval Lojze bi pogodbo potpisali že veliko prej,ker pa je Lojze zahteval preveč ni prišlo do hitrega podpisa,to je dejstvo.Kot Messi in Barcelona.Zdaj kaj je Lojze zahteval ve samo on in upleteni,dejstvo je tud,da Marcedez rabi nove obraze v dirkačih,ker tudi oni zgubljajo,ker je preveč dolgočasno.Zdej koliko on zasluži je tudi skrivnost sam pomoje veliko manj kot pa Šumi,ki še vedno dobiva denar z raznih sponzorjev ampak Lojze sromah ni.Ga pa počasi tudi TV imajo dovolj,sam če je res zahteval delež od avtorskih pravic je pa res sromah.Lojze go home dosti je,prihaja Rusel,ki bi bil lih tako prvak z veliko manj denarja.
Samo nekaj je dejstvo pri vsem tem. Da konkretno nakladaš.
Jop res naklada. Mercedesa skrbi omejitev proračuna in nova pravila.
https://www.motorsport.com/f1/news/wolf...
Scorpy84 ::
Russel ki nima taksne trzne vrednosti, kot tudi popularnosti, niti v domaci drzavi od istega drzavljana hamiltona, bi ga ti ze dal v mercedesa? Res je cenejsi za 30-40 miljonov, hamilton pa vsaj 2x not prinese mercedesu, ce ne vec, pa se prvi mu ni problem biti.
Ce bi bilo tvoje, bi ga mercedes lepo odpikal, dejstvo je pa da en do drugega imata velike koristi.
Kar se tice zasluzka proti sumiju, trenutno hamilton zasluzuje s pogodbami vec kot je schumacher, ko je bil aktiven, je pa njegov zivljenski stil drugacen in se pozna v zasebnih pogodbah. Sicer pa za 36 letnika in ki ima ze verjetno cez 500 miljonov in od sumija le 280 miljonov manj, ga bo po moje v 5 letih gladko prehitel, sploh ko se bo znebil formule in bo imel odprte roke pri odlocitvah glede zasebnih pogodb.
billy ::
Seveda primerjati plače športnikov v razmaku 20 let čista bedarija.
Ker potemtakem je za lojzo fangio revež in bi mu lahko čelje pucal?
Scorpy84 ::
Pa v formuli 1 je drugace, ker je ze zgodaj postavljena visoka lestvica po proracunu, se pred tem stoletjem. Ce pogledamo 14 let nazaj je raikkonen se vedno rekorder po zasluzku, celo vec od hamiltona. Tako da ni bedarija...
Pa da ne pozabim omeniti, da je takrat bila veliko vecja gledanost in veliko zanimanja za f1 dirkace. Lep primer sta irvine in coulthard. Nista dosegla nekih rezultatov, no eden se je celo slepal skor do prvaka, spadata pa med 10 najbogatejsih dirkacev formule.
  • spremenilo: Scorpy84 ()
Cveto ::
Vsem tistim, ki zdaj pravite, da "Hamilton pa že ni imel takih zahtev", "on pa že ni tak" itd... Zakaj pa je potem toliko trajalo? Pogodbo za eno leto in enako plačo kot prej bi lahko dobil takoj. A je menil, da lahko izsiljuje. Pa se je zakalkuliral. Seveda ga Mercedes rabi. A vedo tudi, da rabi on njih še bolj.
Treba se je vprašati: ali je lahko Mercedes prvak brez Hamiltona? Lahko. Morda ne tako dominantno, a Bottas je bil prepričljivo drugi in bi v tem primeru gotovo bil prvak, na drugem mestu bi pa Russel bil vsaj tako dober, da bi nabiral točke, če ne celo konkuriral Bottasu.
Ali je lahko Hamilton prvak brez Mercedesa? Ne. V kakšnem Red Bull-u ali Astonu bi se lahko boril za stopničke, prvak pa ne bi bil, tako kot ne bo Max, dokler se kaj ne spremeni glede tehnike.
Mercedes si je zdaj pustil odprte zadeve in se bo odločil, kako se pač bo. Če izgubijo tehnično prevlado, se lahko izkaže, da LH sploh ni več tako hiter. In takrat bo za prvenstvo morda potreben Max, Leclerc ali celo Russel. In za to se gre.
billy ::
Scorpy84, no ja: https://drivetribe.com/p/top-10-richest...
1. Michael Schumacher
Net Worth: $780m
Status: Retired
2. Lewis Hamilton
Net Worth: $280m*
Status: Active
Zgleda hoče lojza še ta rekord presečt in išče finte kako, švabe pa se samo s plačo ne dajo.
Ampak na njegovo žalost ne bo nikoli takšna karizma in tržno vreden, kot je to šumaher.
sunshine403 ::
TOP je izjavil:
Se vsako leto znova vidi da izgublja in to na veliko. Aja cakaj malo... kdo je ze lani zmagal 11 od 17 dirk?
billy ::
Lojza ni na niti eni dirki lani pokazal, da bi naj bil kao Goat, kvečjemu obratno.
Je pa imel pred leti nekaj dobrih voženj...ampak nikoli na nivoju nekega masterpieca.
VaeVictis ::
Številke Hamiltona govorijo same zase.
Vse ostalo so samo blodnje haterjev!
ps: Zakaj je toliko časa trajalo?
Ker ni samo plača in trajanje v taki pogoodbi.
Če znaš pa sam bolje to narediti in se izpogajati hitreje in uskladiti vse zahteve ekipe in športnika, te pa čaka dolgoletna kariera agenta.
Komaj čakam, da izvem koga vse zastopaš v naslednjih letih!
Let's Go Brandon!
Adijo!
  • spremenilo: VaeVictis ()
billy ::
Zanimivo, da je naenkrat kar normalno, da podpiše goat nekaj tednov pred pričetkom sezone in da niti slučajno ni nič čudnega zadaj?
ampak lojza je pač uber goat in je zato vse superb kar počne?
e-marko ::
Sedaj pa se pripravi na plaz... Sem že ugotovil, da tukaj ni dobro podvomiti o Hamiltonu, ker debata poteka samo med nekaj posvečenimi.
Raje vsake toliko malo prečekiram in to je to. Škoda živcev.
...somebody, somewhere...
billy je izjavil:
Sigurno nekaj skrivajo ....
VaeVictis ::
Nekaj je dvomiti v nekoga, ki ne zmaguje redno, pa bi glede na njegov talent moral, nekaj drugega je pa dvomiti v nekoga, ki zmaga večino dirk v sezoni in tako že nekaj let zapored.
In Hamilton redno zmaguje in osvaja prvenstva in to je dejstvo, kar za marsikoga drugega dirkača tega ne moremo trditi dokazano 100%, pa čeprav bi ga dali namesto Hamiltona v Mercedesa.
Plus še enkrat, ni samo plača in trajanje pogodbe edina zadeva o kateri se morata ekipa in dirkač uskladiti in nekdo, ki ima zelo visok renome, bo zahteval in posledično tudi dobil veliko več od sponzorjev, kot pa nekdo, ki ni še nič osvojil.
In sam del pogodbe, ki govori o sponzorjih in kako se jih razdeli, koliko ima lahko nekdo osebnih sponzorjev ipd. zadeve trajajo veliko več časa.
Se pa strinjam, da tudi Merceds ima odlične argumente in očitno so bili kar nekaj časa brez dogovora, a na koncu so se vse zmenili.
Je vsak dobil vse kar je želel, skoraj 100% ne, je morda kdo popustil, skoraj 100% da.
Let's Go Brandon!
Adijo!
dild0idis ::
Bla, bla, bla, Hamilton gor, Hamilton dol...
Boljše vprašanje je, koliko časa bo Verstappen še gledal in podpisal za Red Bull s katerim ne more osvojiti prvenstva, sploh pa ne s Hondinimi motorji in drugo vprašanje koliko časa ga bo še Red Bull gledal in si začel misliti, da morda pa Verstappen ni pravi dirkač s katerim lahko osvojimo prvenstvo oz. če že ne moremo osvojiti prvenstva zakaj bi Verstappena toliko plačevali, če imamo pa še veliko cenejših dirkačev na voljo.
Enako vprašanje se postavlja za Räikkönena, zakaj bi ga Alfa Romeo sploh še plačevala, če njegov renome vsako leto, od kar je osvojil prvaka s Ferrarije, pada.
ps: Pa Verstappna po moje kar konkretno muči, kaj se zgodi z Red Bullom, ko Honda po tem letu gre.
Ni važno na koga mečeš jedrske, važno je, da ti Lady Gaga poje!
billy ::
Saj noben dirkač, v trenutni F1 moštveni zasedbi, nima opcije it drugam, kot k mercu, če želi osvajat prvenstva.
Merc pa ni tako nor, da bi imeli dva dobra dirkača, ker to smo videli kaj je bilo ko so imeli rosberga in lojzo hkrati.
roCkY ::
Koliko prvenstev so izgubili?
dild0idis ::
billy je izjavil:
Da, v trenutni F1 zasedbi.
Enostavno vprašanje, za koga misliš, da ima v prihodnosti večje možnosti za prvaka, Red Bull s Hondo, ki se poslavlja, ali Ferrari, morda kako drugo moštvo Alpine?
VaeVictis ::
billy je izjavil:
Seveda ni, zato pa ima Verstappen celo možnosti. >:D>:D>:D
Let's Go Brandon!
Adijo!
billy ::
roCkY je izjavil:
Ne zaradi tega, ampak imiđ jim je padel, ker niso mogli krotit dirkačev.
PrimozR ::
dild0idis je izjavil:
Kdo je za Red Bull boljši kandidat od Verstappna za osvojitev naslova?
dild0idis ::
PrimozR je izjavil:
Dnes nihče, vsi ostali, ki bi potencialno bili že imajo pogodbe.
Jutri pa je vprašanje, če se Red Bull vozi okrog 6-10 mesta, ker imajo nekonkurenčen motor, zakaj bi podaljšali za bajne vsote s Verstappnom, če lahko isti rezultat naredijo s pol cenejšim voznikom.
Isto vprašane je tudi za Verstappna, zakaj bi podaljšal z Red Bullom, če vidi da nazadujejo.
TribesMan ::
Engine freeze potrjen za 2022.
https://www.instagram.com/p/CLKGtyiD-j9...
TOP ::
sunshine403 je izjavil:
TOP je izjavil:
Tisti ki je imel svetlobno leto najbolši avto simpl ku pasulj,če bi bil not Vestapen bi bil pa on.Ampak Rusel jim je dal mislit.Tudi oni dobro vedo,zakaj je Lojze dobu sam eno letno pogodbo,naslednje leto ga ne bo več.
springfield ::
TribesMan je izjavil:
Ferrari nacrtuje povsem nov motor za 2022, le kaj bi lahko slo narobe ob engine freezu? :P
Poteza z zamrznitvijo mi sicer ni smiselna za "kraljico" motosporta. Mi je pa vsec ideja s cenejsimi motorji, ceprav se bo zdaj zopet en kup denarja zmetalo v razvoj.
3 / 139
