Forum » Navijanje » Kateri procesor je odklenjen?
Tattoo- ::
Zanima me, ali je to, da ima procesor zaklenjen množilnik odvisno od plate ali od procesorja?
Imam plato Asus A7V-333 ter na njej trenutno XP1800+ Palomino procesor ki je zaklenjen. Če tega Palominota zamenjam za T-breadB ali Bartona ali bosta imela odklenjen množilnik ali je to domena Nforce2 plat?
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
ganzi ::
tb so vsi odklenjeni se mi zdi?? Nism pa čist prepričan..
K js bom svojga xp 2000 palominota menju za xp2100 t-breada.
Plato mam pa na nforce2(abit nf7-s v2.0)
A pol bom lah dvignu fsb vsaj na 166 pa spustu množilnik?? K zdj s tem palominotom množilnika ne morm menjat!
Zheegec ::
Vsi T-brediB so odklenjeni, mislim da ne bi smelo biti problemov.
Janez Janša, 29.04.2014
ganzi ::
Kok keša nej dam za to zamenjavo? (xp 2000p+ ----> xp 2100+)
Kako vem da je jedro T-bredB? (kaj pa B pomen?)
Kok se mi še splača dodat za zamenjavo?
Zheegec ::
Če boš kupil novega, bo gotovo Tb-B, tako da nič bat
Za zamenjavo se ti pa splača dat toliko kot stane ta CPU v trgovini, ker te dni za rabljen Palomino CPU ne dobiš veliko $$$
Tbred je 0.13u, B pa pomeni revizijo, ki pomeni malo večje jedro in pa nekaj dodatnih plasti, ki omogočajo manjše segrevanje...
ganzi ::
Np ne bom kupu novga ampk ga bom zamenju z kolegom.. predn bo prodav svojo škatlo..
A pol je možno da je ta 2100 tut palomino?
Sej bom primerju jedri in če je manjše pol je T-bred a ne?
Kaj pa če je a revizija A je tut odklenjen?
tenks
tenks
asPeteR ::
->Kok keša nej dam za to zamenjavo? (xp 2000p+ ----> xp 2100+)
Ne veliko, dandanes so AMDjevi Athloni skoraj zastonj. Kupi najcenejsega v seriji TbreadB(kot je ze ALIEN3001 povedal, ga ne mores zgresiti). In ga potem ustrezno navij.
->Kako vem da je jedro T-bredB? (kaj pa B pomen?)
B pomeni da gre za drugo revizijo jedra(A je bila pac prva). To jedno ima vec platsti, ki preprecujemo EM, in s tem slabse navitje.
->Kok se mi še splača dodat za zamenjavo
Ce mislis navijati, pac tolikor kot stane, ker bos pridobil res veliko. Npr A verzija ne gre blizu 2GHz ... B verzija pa "leti" mocno cez 2GHz ...
http://blog.stegnar.com
asPeteR ::
->A pol je možno da je ta 2100 tut palomino?
Ja zelo je mozno. Kdaj pa je bil procesor kupljen?
->Sej bom primerju jedri in če je manjše pol je T-bred a ne?
Da, ce je palomino je .18 mikronski in je jedro bolj kvadratno in vecje. Takoj opazis. RAZEN ce je pa TbeadA! Potem sta jedni isti! Le slabse bos navijal!
Pa se popravek od zgoraj. Mislil, sem da imas TbeadAja, zato sem ga omenjal, no kar pa ne spremeni dejstva, da se splaca vzeti TbeadB.
ganzi ::
nimam nobene izbire samo lahko zamenjam 2000 za 2100
samo me zanima kako sm lah prepričan da je t-bred (a samo pogledam če ma manjše jedro od mojga palominota če se ne motm?)
Itak bom pa s kolegom zamenju pa vem da me nav hotu lih zaje..glede keša
sam k niti js niti on ne veva a je njegov t-bred al ni..
Aja pa tut ne veva kdaj je biv kupljen k ga je on rabljenga kupu..
- spremenil: ganzi ()
Tattoo- ::
Torej so vsi Athloni od T-breadB serij naprej odklenjeni (vključno z Bartoni) ne glede na to ali je plata Nforce2 ali na VIA-nem čipovju?
Zanima me še, koliko se pozna tistega dodatnega 128k L2 pomnilnika v primeru Bartona (prevsem glede na to, da imam staro plato ki ne podpira dual-channel)?
asPeteR ::
Jah, Gazni sem ti ze povedal, kako ugotovis kater je Palomino kater pa TbreadB. Po obliki. Ce je jedro bolj veliko in kvadratno, potem je palomino. Ce pa bolj pravokotno ter manjse(glede na Palominota) pa je TbreadA ali B.
Drugace imas pa moznost, da prodas tale tvoj procesor in kupis rabljenega ali pa novega TbredaB, pa imas mir in bos lepo navil.
asPeteR ::
->Torej so vsi Athloni od T-breadB serij naprej odklenjeni (vključno z Bartoni) ne glede na to ali je plata Nforce2 ali na VIA-nem čipovju?
Da.
->Zanima me še, koliko se pozna tistega dodatnega 128k L2 pomnilnika v primeru Bartona (prevsem glede na to, da imam staro plato ki ne podpira dual-channel)?
Malo. V bistu zelo malo. Tako, da ce bi menjal samo zaradi dodatnega 256KB pomnilnika(ne 128KB!!) - se ne splaca.
Da.
The B ::
@ganzi: Zrihti si ksn softver k ti bo povedu ker proc je ker. Sandra ti ze pove a je Tbred al palomino. En drug program je pa cpu z (men se zdi). Pa zihr se kdo ve se ksnga. B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
asPeteR ::
Ja The B je dal tudi fajn idejo. Poleg CPU-Z, ti indetificira proceror tudi program WCPUID.
Tattoo- ::
@asPeteR:
Ja narobe sm napisal glede tistih 128k
Potem si bom pa nabavil enega T-bredB z dobrim navijaskim potencialom pa bo
asPeteR ::
Tattoo-: Lej, preberi si se enkrat kaj sem napisal? Barton ima 512KB cachea. Tbread pa 256KB, diferenca je?
->Potem si bom pa nabavil enega T-bredB z dobrim navijaskim potencialom pa bo
Ja, najboljse. Razen ce si mislis ubost vodno. Ker bartoni se res zelo grejejo, no zdele ko je zima morda ne bi bil problem, toda, ko bo prislo poletje, zna bit pa kriza pri navitem bartonu ...
eF ::
Kaj pa je mozno zvedeti tudi to, ali je procesor tbred B ali A ? Se pravi z programom Wcpuid oz. katerim drugim.
Lp, eF
Lp, eF
boštjan ::
kuglwinkl,malo si mimo vstrelo.AXDA piše na TbredB in TbredA procu. Takole se prepozna Tbred proc:All TBredAs have a stepping code which ends in "A," like "AIUGA." All TBredBs have a stepping code which ends in "B," like "AIUGB."
Pa še celoten članek
| » | Kwa je bolše: AMD 1700+ & 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5663 (4664) | Mulh |
| ⊘ | ali NFORCE2 plate res odklenejo procesor???Oddelek: Navijanje | 1807 (1490) | morphling1 |
| » | Nadgradnja MSI K7T Turbo s AMD T-Bred!Oddelek: Strojna oprema | 2023 (1915) | BARBOM |
| » | Stiska-dilema!Oddelek: Kaj kupiti | 1145 (1078) | Zheegec |
| » | kako prepoznat thoroughbread-a ??Oddelek: Strojna oprema | 3396 (2916) | jani |
