Forum » Kriptovalute in blockchain » kripto splošna debata
Kripto ::
Ta velikim, ki so se zakalkulirali voda počasi narašča do grla in vsake toliko časa teče v grlo... Nobena BTC orkestrirana pumpica ne pomaga. RETAIL segment ne zagrize, ni momentuma, fear is very high, FOMO is very low, greed is very low...inflacija še vedno divja, jeseni bo še posebej divje. FED je obrestno mero pripravljen postopno dvigniti v območje 5-7%. Verjetnost za recesijo narašča...
Wealth is mindset!
Pri 5-7% obrestni meri bo milijone američanov plačilno nesposobnih obroke kredita
Ne vem kaj je. Sem ga pa enkrat videl na enem parkirišču proti večeru in bil je nekam prestrašen. To je bilo enkrat po crashu 2018
PacificBlue je izjavil:
A ni platformo Iconomi ustanovil študent fdv-ja?;)
- spremenil: endelin ()
IgorCardanof ::
Fantje, a boste isto za inflacijo/recesijo naredili podoben meme, kot so ga naredili za covid in o tem kaj so govorili o cepivih?
100% zaščita, 75% zaščita, 50% zaščita, ni zaščita, samo te ščiti pred hudim potekom bolezni, itd. Nekaj na to foro je bilo. Vsak mesec so poslabšali napoved. Tako kot tu za inflacijo.
* Printanje ne bo povzročilo nobene inflacije
* Imeli bomo malo višjo inflacijo
* Bo višja inflacija samo bo samo začasna
* Imamo višjo inflacijo ampak ne bo nobene krize
* 30% verjetnost za recesijo
* Inflacije je huda, jeseni se pripravite, da jih dobite po pi*ki
Me zanima, kako se bo tale trend nadaljeval.
Ne odgovarjam na DM.
hamez66 ::
Še enega slovenskega sem se spomnil - InsurePal. Smo na hitro vstopali v ico. Prodal z dobičkom prve dni, ko je bilo možno, potem je šel projekt po zlu oz klasičen ico nateg.
Pa še en slovenski - OriginTrail. Ta je lani celo nekaj napumpal - na 2.6$, zdaj je pa 0.32$.
Jaz nisem prišel v insurepal ker je šlo v par minutah vse. Par dni pred crashom 2018
saj to je mel čez soustanovitelj Adacte če spomin prav dela
Kripto ::
Men je sodelavec vedno rekel, da kjer so Slovenci zraven je nateg, to je rekel za vsak slovenski ICO.
Wealth is mindset!
matic492 ::
Jaz sem od vseh teh slišal samo za tri. Kupil pa samo Viberate in ga dumpnil ko mi je naredil 200%.
- spremenilo: matic492 ()
Se spomnim ko se je viberate kupovalo po pol usd.
Pa tisti Nodijev jagodni izbor od Musiccoin ko sem ga kupil dobesedno na vrhuncu en večer :D
FireSnack ::
Prvo plačo v McDonaldsu na pomfritu vrgel dobesedno v blato (Musicoin).
Preprodajalec NFT umetnin
FireSnack ::
Pod 30k ne gre. So institucije premočne in denarja je preveč da bi spustili pod.
residual ::
to je bil kar drop btc... tudi luna ja isti čas malo počepnila... sedaj se počasi dviga... pol milijona bo dal malo drobiža... sam zdej ne morem it spat ;)
Bela_Krajina ::
Koliko procentov vseh ico pa ni bil nateg? Vprasam samo za primerjavo, da vidim, ce je to res samo slovenska zadeva pa ce slovenci kej izstopajo, da samo slovenci delajo nateg ico, vsi drugi narodi, ki delajo ico pa so svetniki?
- spremenilo: Bela_Krajina ()
Prebranac ::
Nič ne bo shiba pušila. Izgleda da burn mehanizem in swap deluje dobro. Iz meme coina bo metaverse in swap potegnil najboljše. Doge nima uporabnosti. Ape je preteklost, luna pa scam.
FireSnack ::
Doge se splača zdaj kupovat. Ima potencial za 1$+.
mr_chai ::
Jou. A bi se splačalo počasi dati prenesti denar iz EUR stablecoina v USD stabilca ? Glede na to, da je tam kreprko višja obrestna mera, pri nas pa ta ženski Gandalf neki počasne reakcije dela. Kaj pravte, dobra poteza ?
mr_chai ::
Ena puzla:
Dva tedna nazaj sem imel za dve zlati palici.
Danes imam samo še za 1/10 zlata.
V katero kriptovaluto sem vložil vse svoje prihranke?
Bela_Krajina ::
Pozabil sem dat disclaimer za vse kripto influencerje, ki jih omenjam. Ce jih omenim, to ne pomeni, da jih priporocam kot 100 procentno sveto resnico za spremljat in se ravnat po tem. Omenil sem gospodicno, katero zdaj ves kripto svet omenja, ampak sem tudi povedal, ce bodo vsi spremljal in trejdal enako, potem verjetno ne bo delovalo, oziroma ne vem ali bo ali ne.
Ampak to ni moja ideja. En izmed prvih najbolj spremljanih profilov na tradingview, Chris Moody, ki je bil zelo aktiven dost let nazaj na tradingview, je omenil par trejdov na podlagi lune in zapisal Moon Phases!!! Go Ahead And Laugh. $42K Profit With $0 Drawdown.
Chris je tudi povedal, da ko zacnejo o tem govorit mediji in sirsa publika, da potem takrat ponavad ne deluje vec, vsaj nekaj casa. Tko da ne vem. To sem omenil kot zanimivost in ne da bi kdo resno se lotil tega. Srecno vsem.
https://www.tradingview.com/chart/SI1!/lu8aauCl-Moon-Phases-Go-Ahead-And-Laugh-42K-Profit-With-0-Drawdown/
FireSnack ::
Napumpajte mi zlato! Do lune in še dlje.
Zlatu se pomojm tud ne piše dobr..
Zlati gram bo prodajal Petrol po 200EUR ko propadeta kripto in stock market.
- spremenilo: FireSnack ()
Krizamegriza ::
Zdravo fantje, nov tukej čeprou sm ze precejkrat bral vase pogovore glede kripto sveta. Uglavnem mam en precej neprijeten problem trenutno pa se mi je zdel da bi kdo od vas pametnih mogoce znou povedat rešitev.
Par mescev nazaj sem zacel delat kot moderator v novih projektih (najprej nisem bil nic placan) in to se je pocas ko sem dobival take in drugacne izkusnje stopnjevalo do tega da trenutno delam v marketingu za nove projekte. In problem nastane tukej: dobivam plačilo za moje delo, seveda v kripto valutah. Valda nemorem dokazat iz nekih transakcij iz kje pride ta denar glede na to da ne trejdam, nic nisem vložil samo dobivam denar na racun, pac od random cloveka k mi placuje, random denarnca na spletu.. In zdej bi rad js nekej tega dnarja dol nakazou na banko, ampak kako nej to dokažem da sem js to zaslužu z delom in da ni to pranje denarja? Nocem problemov s FURSom bi use rd legalno naredu.
In pa tut razmišlam da bi pustu šiht ker mi ne korist lih nekej fejst glede na situacijo, ampak kaj nardit? SP? Kako dokazovat prihodke in vse to?
Morm rečt da sem prebrou pouhn forumov pa enih odlokov in podobnega ampak (mozno da sem samo nesposoben) ne najdem nikjer rešitev za moje probleme, nikjer nič besed o tem..
Hvala vsaki dobri duši ki se odloč pomagat
- spremenil: PacificBlue ()
merlin2 ::
Kdor si bo informacijo vzel, si jo bo... pa ne okol govort
Medtem, ko nekoga skrbi, kdo se skriva za profilom merlin2. Ne tudi slučajno nimam dveh profilov ... tako da neke vrste poskusov diskreditacij tega kar podajam enostavno ne pije vode.
ISO20022 pa če vam je BTC, ETH .. maximalistom všeč ali ne.
Nekdo je omenil, da v Rippl-u XRP ni prihodnosti? Kaj potem počne CEO Rippl-a Brad Garlinghouse na svetovnem ekonomskem forumu v Davosu?
Verjetno prodaja meglo
ISO20022 ... tko pravi kristalna kugla
Pa ne okol govort
Pa ne okol govort
Krizamegriza je izjavil:
V osnovi je tvoj problem ta da bi moral izdajat fakture za to kar počneš, torej s.p....
Lahko pa gemblaš, naredi si račun na Binance ali Crypto.com se verificiraj naroči kartico Visa debetno, pošlji gor keš in lahko s tem plačuješ... ali dvigneš dnevno nekaj stotakov.
Ampak lahko da te bodo nekoč dobili :D
merlin2 ::
ISO20022 ... SWIFT je uspešno zaključil testiranje nove tehnologije... pravzaprav že deluje po tem standardu...
Pa če vam je všeč ali ne.
Večina kriptovalut gre na 0. Vstanejo le tiste iz okolja 20022. Pa ne okol govort.
ISO20022
ISO20022
- spremenil: merlin2 ()
mr_chai ::
Bela_Krajina je izjavil:
Pretty much so bili vsi razen mogoče eden, Uniswap. Mogoče se jih še par najde, ampak ja 99.99% vseh projektov je bil samo money grab. Tudi s strani takih, ki na začetku niso imeli namena samo denar pobrat, ko so po parih dneh ugotovili, da jim ne gre... Potem so bili že očitni money grabi in tega niti niso skrivali, saj je vsak "vlagatelj" tudi vedel, da je to samo igra podajanja vročega kostanja. Ampak so kljub temu sodelovali, saj se je vedno našel kak naivnež, ki je predolgo držal žetone v roki :D
- spremenilo: mr_chai ()
Krizamegriza ::
Binance mam, sem tam zacel svojo kripto kariero, ampak tistih par stotakov na dan dokler me ne pohopsajo žal ni rešitev ki pride v poštev..
Izdajanje računa se sliši krasno ampak bolj kot ne ni izvedljiva, bom moral nekej drugega pogruntat..
Hvala za odgovor;)
Money grab se ne pomeni, da je nateg. Pac greedy ljudje, so nakljucnim ljudem dajali denar. Potem pa so jokali, da so jih nategnili. Ne vem, a ce klosarju, dam par evrov, se lahko cez nekaj dni spomnim, da me je nategnil? Ker je vse zapravil za alko?
Pisem po forumih o krivici? Al grem celo na policijo?
Glede ethereuma:
Shadow fork 5 je sel cez gladko.
Mainnet shadow fork 6 scheduled to happen around the 31st of May using the same config as Ropsten.
Then, around June 8th, the Ropsten public testnet will go through The Merge transition
- spremenil: kow ()
Egii ::
Glede ethereuma:
Če si klošarju dal par evrov, si ji dal z dobrim namenom.
V kripto smo pa rivali skoraj vse prihranke (vsaj jaz), samo zaradi pohlepa da bo nekoč minimum x100.
Res blo bolše če bi vse dal klušarju, bi vsaj vedel kam je šel moj denar.
energetik ::
Ena ideja, pri Moro nabaviš zlato z BTCjem, npr. 1oz Filharmonike. Nato jih po potrebi prodajaš. Imaš potem potrdilo o prilivih na TRR, torej prodaja zlata.
Hvala za odgovor;)
vires in numeris
Hvala za odgovor;)
Kje pa je potrdilo o nakupu zlata?
Ok za par unč se ne bo noben vpičil za kaj več pa lahko padeš na radar =) Pol je enako ziheraška binance kartica... vsak dan lahko dobrih 200e dvigneš to je 12k mesečno (prek zadosti) plačaš lahko vse, razen položnic z njo, edino kaj je res, za flet ne morš dat mogoče za 15k za avto če se dogovorite več pologov po 4k...
energetik ::
Kako kje, Moro ti izda račun za vsak nakup/prodajo zlata, tu ni nič spornega.
Je pa morda finta pri samem plačilu, to gre preko Bitpay, kjer imajo KYC, vprašanje ali so potem obvezani poročati FURSu. Ampak FURS bi načeloma morala zanimati samo prodaja in priliv na TRR?
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
IgorCardanof ::
Takole te potem približno olupijo. Z davkom in taksami
Kaj, a tole je legit??? WTF.
Kripto ::
ISO20022
Nekateri si dajo plašnice gor, furajo religijo itd. Medtem pa se dogajajo ISO 20022, razvoj, počasi se stvari postavljajo na svoje mesto, ekosistem se gradi...nočejo razumeti ali pa niso sposobni razumeti. Morda bodo razumeli čez 3 leta, morda čez 5 let, morda čez...
Wealth is mindset!
IgorCardanof ::
Razen če si zaslužil za penzijo, bi blo zdaj kr pogumno pustit službo. Pravljica se končuje, ne bojo ti ShibaCumInu plačevali 10k$ za par postov na twitterju. Vsi ti scam projekti bodo plačevali za marketing, če bo potem tudi prišel keš. Kot pa kaže situacija je pa tko, da noben več ne bo hotel dajat denarja v scam projekte oz. kripto.
Bodi vesel s tem kar si zaslužil, ne pa sedaj zaradi zadnjega leta ali dveh mislit, da to tkole skoz laufa, ker ne.
Predvidevam, da imaš več 100k$ zaslužka s tem, ker drugače se ti ni treba z ničemer ukvarjat. Nakažeš na banko in noben se ne bo sekiral za ta tvoj drobiž. Če pa imaš več, potem ja pa, ne vem, sori :(/
- spremenilo: IgorCardanof ()
Če bi bilo tako enostavno torej kaj, imaš 1 mil v BTC kupiš 1 mil zlata in drug dan prodaš in nakažeš na TRR in pokažeš FURSu račun od kupljenega zlata? Imaš pa plačo minimalca?
Dvomim da bi to palilo, tako neumni pa spet dvomim da so.
energetik ::
Ne vem, samo razmišljam.Kako kje, Moro ti izda račun za vsak nakup/prodajo zlata, tu ni nič spornega.
vires in numeris
merlin2 ::
Tocno to. Prodaja meglo. A ti mislis, da se bogatim ne da prodajati megle? Lol, si naiven.
Tebe bo minila naivnost. To bojo skrbi..
ISO20022, pa če tinje všeč ali ne...
IgorCardanof ::
Sej je bil močan odboj zdele.
