Domače omrežje
Domače omrežje
vres.ales ::
Pozdravljeni,
po preklopu paketa optika na EON paket je vse skup začelo delovati zelo počasi.
Prilagam sliko trenutnega stanja:
 Omrežje
Omrežje
Vem ni videti lepo. Kaj lahko izboljšam in kaj dokupim, da bo to boljše delovalo?
Pogoj mi je, da imam na RT-N66U gor PC1 in smart-TV, ker preko mreže gledam filme iz pcja in preko wi-fi z telefonom upravljam z youtube na TV
Kar z dodatnimi vprašanji na plan, da razrešimo to :)
Hvala
SeMiNeSanja ::
Ne vem kateri del naj nebi izgledal 'lepo'.
Je čisto tipično omrežje, kakršnega srečuješ na vsakem drugem koraku.
Mogoče bi pričel z zgodbo na začetku in lepo povedal, kaj si imel prej - tudi Telemach ali kakšnega drugega ponudnika? Zamenjal zgolj paket?
Kje in kako opaziš, da je 'vse skupaj' začelo delovati zelo počasi?
Ali si uspel ugotoviti, koliko slabše 'vse skupaj' deluje?
Ali si govoril s supportom ISP-ja? Oni bi morali biti prva linija za reševanje tovrstnih težav, saj imajo možnost, da pogledajo tudi kakšne parametre s svoje strani mreže.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
vres.ales ::
Telemach iz gold trojke iz 70mb na eon. Vzel sem en box za starše, ker ga jaz ne rabim.
Pred menjavo sem jim 3x povedal, da morajo priti menjati modem ob spremembi paketa in seveda niso. Potem je vse skupaj tako slabo delalo, da ni blo gledljivo. So prišli menjat modem in so ugotovili, da sem še vedno na 100mb switchu, da me niso niti prestavili. Še zdaj se mi zdi, da nisem na gigabit switchu.
Štekat pa je začelo, ko sem priklopil eon box. Vidi pa se na Playstation in na nintendo switch. Tudi na mojem smart tv je na eon aplikaciji 66ms pinga.
SeMiNeSanja ::
Ali si se mogoče poskusil zadeve lotiti z nekaj logike?
Npr. da vse skupaj odklopiš, potem pa naprave eno po eno priklapljaš nazaj, pri tem pa opazuješ, kdaj se vsa zgodba poslabša?
Jaz bi namreč sumil, da ena od naprav povzroča težave.
Začni preverjanje z direktnim priklopom na modem, da bi ugotovil, če ta deluje kot treba (včasih tudi ISP kaj narobe nastavi...).
Drugače, če uporabiš logiko, ni šanse, da bi smele stvari slabše delovati, kot pred menjavo 'paketa'. Če je paket z višjimi hitrostmi, v najslabšem primeru ni izboljšanja (si dosegel zmogljivost svoje opreme). Nikakor pa se sme poslabšati.
Kot sem rekel, lahko poslabšanje povzroči katera od naprav, bodisi zaradi okvare ali pa zaradi nezdružljivosti. Tako se lahko zgodi, da se npr. modem in router ne uspeta samodejno 'dogovoriti' s kakšno hitrostjo zmoreta komunicirati. Tako se ti lahko gigabini priključek degradira v 100Mbps. Na nekaterih napravah ti lučke ob priključkih signalizirajo, s kakšno hitrostjo se je vzpostavila povezava. Seveda ap moraš pri tem tudi upoštevati, da se router, ki nima gigabitnih portov zagotovo ne bo povezal z gigabitno hitrostjo, temveč v optimalnem primeru z 100Mbps/full duplex.
Saj ni neka raketna znanost - uporabi čisto navadno kmečko logiko.
bombicar ::
vres.ales je izjavil:
Če imaš isti model genexisa kot na sliki ni potrebna menjava. Če ima stranka gigabit capable modem se ob menjavi paketa ta ne zamenja, ker je bedarija kar si tudi zdaj sam opazil.
vres.ales ::
Ni bedarija, ker je bil z kabelsko vezico prek zvezan, da je imel povezavo za internet :)
Bom danes probal z kmečko logiko in bom malo preizkusil, da vidim kaj bi bilo narobe
bombicar ::
To še vseeno ne pomeni je potrebna menjava. To je pač znana napaka tega titanium serija 20 modela, ko jezički nimajo dobrega kontakta z napajalnim delom in tudi CATV modulom. Vezice se dajajo z namenom na ta modem da ima malce boljši kontakt. Vseeno je bil gigabit capable. Pač kompliciraš za brezveze.
acookook ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Sicer offtopic, a Telemach za malo bolj napredne uporabnike (hint: bridge mode, dmzji - sva se že menila, sicer pod enim drugim usernameom) ni primeren, za kakšen ome bolj. Tu pri TM ti rečejo, da je pri njih vse ok, čeprav pri tebi ni....So me pa enkrat prijetno presenetili, ko je tehnik sam od sebe prišel (ne ni bil ropar...) in rekel, da nekaj pri nas ne štima.....
Daniel ::
No je pa vseeno zanimivo, ko ti operater da modem, ki mora biti povezan z vezicami, da dela. Sploh ko pridejo kaki obiski in kdo vpraša pri katerem operaterju imajo take modeme...
Sicer pa v mreži dva ASUSa, to imaš dvojni NAT ali kako je urejeno? Torej modem postavlja povezavo na internet in potem sta ASUSa kot DHCP klienta in imata vsak svojo mrežo za sabo?
vres.ales ::
Ja pa še ti rečejo, da to ni nič takšnega,da dokler dela naj bo tako zavezan. Če nebo vredu pa še naj probam z trakom zamotat
Asusa sta tako priklopljena, ker prej nisem imel dovolj portov na routerju. Tako, da sta mreži vsaka za sebe ja, pač ne vidim obeh mrež.
Kaj pa bi naj bil NAT pa DHCP?
XS!D3 ::
acookook je izjavil:
Nisem imel nikoli težav s tem, ne prej na coaxu niti sedaj na optiki. V cca. 20 let kar sem na Telemachu sem vedno imel lasten usmerjevalnik/FW (od mid-range Linksysa z DD-WRT/OpenWRT, različnih Mikrotikov do Cisco CSR1000V, Mikrotik CHR ter pfSensa v virtualki) in vso ostalo opremo zadaj (stikala, APji...), od njih pa zgolj modem (od nekih Thomsonov, Arrisov do Ciscota/Tehnicolorja, pa mogoče še kaj vmes). S prihodom hitrejših paketov (500+ down) so modem sicer menjali za all-in-one škatlo (Ubee), vendar so jo brez problema dali v bridge mode, ker pač niso imeli več primernega modem-only modela. Tudi ko sem se preselil na drugo lokacijo z optiko, so mi dali njihovo opremo v bridge od prvega dneva in uredili razervacijo IP naslova, več pa od njih praktično ne rabim. DMZ, ločeni subneti za truested naprave/IoT/multimedijo/guest/itd in vsa ostala varnostna pravila so itak v domeni konfigracije moje lastne opreme.
bombicar ::
Daniel je izjavil:
No je pa vseeno zanimivo, ko ti operater da modem, ki mora biti povezan z vezicami, da dela. Sploh ko pridejo kaki obiski in kdo vpraĹĄa pri katerem operaterju imajo take modeme...
Še enkrat... Problem je v proizvajalcu teh genexis modemov. Zakaj pa misliš da so sedaj drugačni novi modeli?
Dejstvo je da je ta modem soliden. Tisti ko imajo dostop do GAPS-a bodo vedeli zakaj je serija 20 boljša kot ti novejši modeli, kljub njihovi hibi.
Poleg tega pa kulk ljudi te je vprašal pri katerem operaterju si ker ima vezico okol modema? Mene še nikoli ni nobeden.
Sicer offtopic, a Telemach za malo bolj napredne uporabnike (hint: bridge mode, dmzji - sva se že menila, sicer pod enim drugim usernameom) ni primeren, za kakšen ome bolj. Tu pri TM ti rečejo, da je pri njih vse ok, čeprav pri tebi ni....So me pa enkrat prijetno presenetili, ko je tehnik sam od sebe prišel (ne ni bil ropar...) in rekel, da nekaí pri nas ne štima.....
Če si resen uporabnik se pričakuje da boš imel svoj hardware potem ko se uredi bridge na modemu. Ta all-in-one solution je namenjen tistim ki se ne spoznajo na to in jim ni življenskega pomena.
  • spremenilo: bombicar ()
SeMiNeSanja ::
bombicar je izjavil:
Ni važno, koliko 'resen' uporabnik si - ko nekaj ne deluje kot bi moralo, potrebuješ tudi informacije, katere so na voljo samo na ISP strani.
Če se pa ne razumeš v zadeve, potem pa tako in tako ne moreš mimo podpore ISP-ja.
Podporniki pa so ljudje. Eni posel obvladujejo bolje, drugi slabše. Tisti, ki ga predobro obvladujejo, pa žal 'napredujejo' in navadnim smrtnikom niso več na voljo, ko bi jim najbolj prav prišli.
Zagotovo pa ni vsakdo enako dober podpornik - čeprav ima enako ali celo boljše znanje. Poleg potrebuje tudi kar nekaj izkušenj in intuicije. Pogosto pa bi bilo dobro, če bi poleg tega znal še brati iz kart in imel kristalno kroglo pri roki.
Kriza pa je, če trčiš ob podpornika, ki ni dorasel svojemu poslu (premalo znanja, izkušenj, ...).
V tem topicu pa mislim, da še nismo prišli do same tehnične podpore... Zato niti nima smisla filozofirati o njej.
Daniel ::
Daniel je izjavil:
No, če je tole tale modem potem imam jaz enakega in je res dober. Sicer moj ne rabi povezave z vezico in bi mu ga lahko v tem primeru menjali za drugega, ki se drži sam skupaj. Uporabljam pa ga seveda v bridge načinu in zadeva dela BP že nekaj let.
Sicer pa, kaj novega iz tega topica, se je ugotovilo kje je težava?
vres.ales ::
Istega sem imel. Ne še vedno ne vem. Še vedno me niso priklopili na gigabit switch. Karkoli odklopim je isto
Daniel ::
Tudi če te še niso priklopili bi moralo na 100 mbit delati solidno. Kako izgleda to štekanje, ki ga omenjaš?
vres.ales ::
jaz drugače ne znam to razložiti kot lag
vidi se v online špilih, ki jih je nemogoče igrati. Pa ko dam na ps4, da mi preveri povezavo je samo okrog 6mb. Sumim, da mi mi na switchu kamere požrejo dosti povezave, samo mi ni logike, ker je gigabit uplink, edino, če router ne spusti gigabit skozi, pa ne vem kje naj to pogledam. Na sploh mi ni nobene logike, da bi že na 70MB liniji štekalo, na to smo ja včasih gnali cela mesta ne pa moje malo omrežje
secops ::
Odklopi kamere in ugotovi ali je res tukaj problem. Potem boš ugotavljal naprej :)
bombicar ::
Najprej pogledi z UTP kablom direktno iz racunalnika v 1. port na modemu, če dobiš večjo hitrost kot 100Mbit/s. Pa poglej če imaš gigabitno mrežno kartico.
pametn switch
323770 (3032) N4m31355
i: modem/router za kabelski internet (strani: 1 2 )
5811714 (10996) Ijus
Hitrost optike
4219372 (17970) Dr_M
Tudi ameriški ARIN skoraj brez naslovov IPv4
4326049 (16647) Gapi
Amis ADSL modem + router?
Oddelek: Omrežja in internet
3710096 (6206) Bakunin
