Forum » Navijanje » Frekvenca pci vodila Pomoč
Snipy ::
Zanima me če je prav da navijam procesorja AMD 2500+ tako da zvišam fsb na 200??
Pri tem se mi namreč zviša tu fsb od pci na približno 40 mhz. Včasih se ti je zaradi tega ker si imel preveliko frekvenco na pci sesu cel sistem (Pentiumi 2)
asPeteR ::
Ja, zna bit problem previsoka frekvenca PCI vodila ...
Toda, najprej povej katero plato si lastis?
Ce ima plata NF2 cipovje, te naj ne skrbi ... ima PCI lock(zakljenjeno PCI frekvenco).
http://blog.stegnar.com
Snipy ::
Mam Asus av8x.
Mi napiše v biosu npr fsb (166/33) (200/40) tako da mislim da ne morem zaklenit. Do kolko lahko grem največ?
asPeteR ::
Aha, potem pa je druga zgodba pri navijanju.
PCIja ne mores zaklenit. Torej lahko navijes procesor do takega FSBja, da bo racunalnik se stabilen ... Vseeno pa pazi na previsoke PCI frekvence ... Kot si ze sam omenil, nekateri HDDji je nemarajo in se nekatere druge naprave ...
Drugace pa imam jaz take izkusnje, da naj bi bila PCI frekvenca do 40MHz dokaj varna ...
upirna ::
Jaz pa imam na svoji it7-max2 take izkušnje, da mi je že pri 37 mhz crknila zvočna kartica, ki je integrirana. Še dobr da lahko zaklenem.
morphling1 ::
40 MHz je v veliki večini primerov povsem OK, kakšna res občutljiva kartica (recimo SCSI) bi znala delat probleme, ampak mrežne (z Realtek čipom) kaki SBji ter skoraj vsi diski (PATA, SATA delajo probleme že prej) delajo čisto brez vseh težav. Edino za Maxtorja mi je znano da ne mara visokih PCI frekvenca, ampak še to je preko 200 FSB, do tam pa mora delat če imaš dovolj sposoben ram.
asPeteR ::
Ja, SATA je izredno obcutljiv! Recimo na i875 cipovju se SATA ne zbudi pri ze 34MHz, pci vodila! Tako, ce ni vodilo zaklenjeno, nimas kaj.
morphling1 ::
No ja tako spet ne. Meni na Asuski Raptor dela na 37 MHz na 40 MHz se pa res ne zbudi več :)
asPeteR ::
Ja, jaz samo vem, ko sem enkrat resetiral neki BIOS. In sem imel nastavite na 200/66/33(!) pa se ni zbudil SATA!
Ko sem pa fiksiral frekvecno, potem pa je delal. Verjetno so tisti delilniki nenanancni, npr. naj bi bilo 33MHz, je pa recimo 33,9MHz realno. In zgleda ko fiksiras, recimo tukaj je pa bolj ali manj tocna frekveca 33MHz.
Ne vem no. Men se je to zdej mal cudn, ceprav je dokaj jasno, da SATA ne mara, drugih frekvenc kot 33MHz ...
Ali moram pa samo SB, dat pod vodo ...
upirna: Kje si pa to pobral?
IC7 je ...
| » | fsb in procesorOddelek: Navijanje | 2580 (1575) | Pyr0Beast |
| » | Kako daleč OC z amd sempron 2600+ socket AOddelek: Navijanje | 2489 (2003) | BladE_ |
| » | navijanje bartona 2500+Oddelek: Navijanje | 2505 (1713) | george141 |
| » | Serial ATA in navijanje? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4687 (3784) | _Dejan_ |
| » | FSBOddelek: Navijanje | 1721 (1467) | undertaker |
