Premaz kuhinjskega pulta. Se to sploh dela?
shadeX ::
Torej pult kot je videt na sliki - na dotik se zdi suh, brez kakšnega premaza - torej samo les. Noben mi sicer ni rekel, ampak nekaj mi pravi, da bi to moral z nečim premazati, sploh ker tudi okoli korita šprica voda ali pa če se kaj polije med kuhanjem in nebi rad da bi les vpijal vlago oz. mokroto.
A je standardna praksa, da se pulte zaščiti? Kakšno zadevo se uporabi kot premaz in kako se to nanaša?
Isto vprašanje imam za vrata - spet les brez kakšnega premaza na otip.
matobeli ::
To si ti resen?
Pult ni lesen ampak iverka z zaščito iz umetne mase oziroma "ultrapas", enako vrata.
Če bi imel res lesen pult bi ga pa res moral mazati z namenskim oljem.
UganiKdo ::
To ni masiven lesen pult, tako da bog ne daj mazat s čim. Na prvo žogo bi rekel da je čisto navaden ultrapas, torej klasičen pult, fancy zgornjim slojem ki imitira les. Tudi vrata pusti pri miru, oziroma jih pač na vsake kvatre obrišeš z mokro krpo.
Drugače se masivne pulte maže z namenskimi olji.
shadeX ::
Ok, hvala za nasvet. Torej, ni možnosti, da bi zaradi potencialno politih tekočin ali pa kapljic okoli korita, zadeva začela s časoma "cvetet" ali kako drugače kazat znake "obrabe"?
Rad bi da bi zadeva čim več časa zdržala - kakšen nasvet kako se to vzdržuje?
Možnost seveda je, ampak tega ne boš rešil s premazom.
Kolk je pa stal ta pult? Če imaš res masivnega, ki je dražji, ga mažeš. Če imaš nek ultrapas, ga čez 5-10 let zamenjaš za drobiž, če začne cvetet. V čem je problem?
  • spremenil: Utk ()
UganiKdo ::
Seveda je možno, še posebej če pride do kakšne poškodbe.
tako da se ne poškoduje in po nepotrebnem obremenjuje. Problem so lahko predvsem kako rezanje direktno na pultu, prevroča posoda in podobno. Tudi nad pomivalnim strojem, se rado kaj razcveti, kejr izpostalvjeno vodni pari in višjim temperaturam. Unltrapas so z razlogom najcenejši pulti.
  • spremenil: UganiKdo ()
matobeli ::
Vzdrževanja ni, so pa možna popravila ultrapasa če se mu kaj zgodi.
shadeX ::
Sej ni. Med 5 in 10 let je že dolga doba, ne bi pa rad da zadeva začne kazat znake obrabe po nekaj mesečni uporabi, sploh če sem zadevo "nepravilno" uporabljal. Zato me zanima, kako maksimalno podaljšam življensko dobo tega pulta.
To z rezanjem na pultu in podobne zadeve so mi seveda jasne. Drugače pa to seveda ni masiven les, sem pa zmotno mislil da je les, ker je pač podoben lesu pa tudi na otip deluje kot les.
Pazi robove, da ti voda ne stoji (sprednji rob, če je ABS, tudi če so ga s PU zaprli) preveri, če je korito lepo zasilikonirano, pazi da ti vode ne vleče in da ne stoji pod stensko oblogo, če jo imaš. Več nimaš kaj. Vzdržuj zadevo, da ni stoječe vode in bo vse ok.
rabelj5 ::
Pulta ne čisti sproti in se bo gor nabral naraven premaz
  • predlagal izbris: Ales ()
Ne predstavljam si, kako izgleda pult. Zakaj je na sredini spoj? :|
Pomoje je nekdo hotel biti malo dizajnerja, pa je oreintacijo ultrapasa obrnil, ko so stiskali. Če je tipski, pa sploh. Neko ikea šeize pač.
  • spremenil: Machete ()
matobeli ::
Ikea nima takega sranja, je moglo bit kar po naročilu.
shadeX ::
Ganon je izjavil:
Ker je tam 90 stopinjski kot (drugi del pulta - je v "L").
  • spremenil: shadeX ()
mancini ::
In zakaj tega vprašanja ne postaviš tam kjer si pult kupil?
matobeli ::
Zakaj pa ne tukaj, to ni ravno raketna znanost. Ajde, lahko bi dal na medover.net, ampak zakaj bi hodil tja,če je že tukaj :)
DePalmo ::
Ja, pult ti bo začelo napihovati. Sklepam da imaš narejene "tesne spoje" ali "nevidne spoje", kajne? No, tam ti bo, sploh pri koritu kjer je voda, se začel napihovati prej kot v enem letu. Mogoče boš eden izmed tistih srečnežev kjer je pult bil pravilno sestavljen, ampak kolikor sem se o tem zanimal nedolgo nazaj, je takih bolj malo.
Rešitev je da se cel pult, ali vsaj na tesnem spoju, premaže z lakom. S tem dokončno zapreš pore in voda ne pride zraven in neboš imel težav.
Če tega neboš naredil, te skoraj 100% čaka tole: https://www.podsvojostreho.net/forum/sh...
Firma ki je nam delala pult, reklamacije ne prizna in trdi da je bila nepravilna uporaba. Zanimivo da se o tem ni nič govorilo in nismo bili opozorjeni pred montažo da se to lahko naredi!
shadeX je izjavil:
Ganon je izjavil:
Aha, razumem. :)
Jaz sem se vedno bal "cvetenja" kuhinjskega pulta. Raje odštejem več denarja (kuhinje ne kupuješ za par let) in se vgradi Kerrock ali kaj podobnega.
shadeX je izjavil:
Začne cvetet, ja. Pri meni se je na robu s sosednjim pultom fino že napihnil. Nisem pa še popravljal, ker še ni tako hudo.
3p ::
shadeX je izjavil:
Ganon je izjavil:
Če že hočeš paziti, pazi na ta spoj. Ugibam, da je tam tudi najbolj občutljivo mesto. Tole je kar lepljeno skupaj ali kaj?
Se ne daje običajno na takih spojih letvice in silikona?
Highlag ::
Kot je nekdo že napisal. Pult začne cveteti tam kjer lahko vlaga direktno pride do iverala. To je pa tipično na mestu, kjer je pult štukan ali pa na mestu, kjer je vgrajeno korito, pila in podobno. Zato se na teh mestih pri montaži uporablja silikon. Če silikona ni voda lahko zateče v režo in napihne lest in zadeva cveti. Kje drugje skoraj ni možnosti.
Ultrapas plošča, ki je lepljena na iveral zdrži boga in pol.
UganiKdo ::
Sam pol pa ne zgleda tako lepo. Pac kolikor denarja toliko muzike. Ce ni res dobro narejeno bo tam hitro vidno.
Kerrock za kuhinjo odsvetujejo ker ni temperaturno dovol obstojen. Osebno ima kvarc in ne zamenjam za nic na svetu.
floyd1 ::
Če vzameš neko kvalitetno kuhinjo in je le-ta tudi vgrajena kot je treba, nima kaj cvetet.
Midva imava pult v obliki U, bil sem pa zraven, ko so to sestavljali. Reže sploh ni videt, vmes je silikonska tesnilna masa, rezano pa je bilo na CNC mašini in spoji so, to lahko rečem, vrhunski. Še to - ko to lepijo skupaj, si vzamejo prekleto veliko časa. Vsaj pri nas je bilo tako.
Vse izpostavljene dele pulta, ki iz tovarne morebiti pridejo "goli" (npr. spodnji rob pulta pri pomivalcu, kjer je vedno veliko pare) še posebej zaščitijo kasneje (silikon premaz ali alu samolepilni trak) pri montaži. Ravno tako izreze.
Tudi keramiko zadaj se polaga naknadno in s tem še bolj zapreš pot vodi, ki bi morebiti lahko prišla zraven ob steni zadaj.
Tak pult navadno ni ravno drobiž (naš ca. 700 eur), da bi to menjaval vsakih nekaj let.
Dag ::
Imaš pa še opcijo masive, ki se jo premazuje z namenskim oljem na nekje pol leta.
Če je dovoj €€€, je IMO dobra opcija marmor ali pa profi inox pult.
UganiKdo ::
Marmor za pulte ni primeren ker je prevec porozen. Ce ze mora bit naraven kamen potem raje granit, pa tudi ta zahteva skrb.
Inoks je pa meni osebno nekaj najgrsega kar lahko imas v domaci kuhinji.
Dag ::
Granit, seveda, 'marmor' je bil mišljen pogovorno.
UganiKdo ::
Granit je pogovorno marmor? Vsak dan kaj novega izvem.
nejcek74 ::
UganiKdo je izjavil:
Inoks je pa meni osebno nekaj najgršega kar lahko imaš v domači kuhinji.
No ja, meni osebno pa kamen v tam ene 95%, pa ne zato ker bi bil sam po sebi grd, ampak ker ga ljudje popajo kar tako, "ker je ful boljši kot les", recimo tole je za bruhat:
Tudi granit je lahko porozen in kamen je prav tako potrebno zaščititi s premazi!!! Ravno tako so problematični stiki, sicer ne bo razpadel kot lesna plošča, lahko pa poči ob nepravilni uporabi ali montaži.
Tale inox pult je precej, precej lepši kot oni kamen zgoraj:
V glavnem vsak material lahko zgleda lepo in deluje dobro ce se ga uporabi z malo obcutka.
shadeX ::
Ganon je izjavil:
shadeX je izjavil:
Ganon je izjavil:
Aha, razumem. :)
Dejstvo je da sem to prvič počel (izbiral kuhinjo), zato tudi nisem imel nobenih zahtev. Razumem, da so masive druga zgodba (več dnarja. več muzike - logično), ampak vedno izbiram po principu ne najdražje, ne najcenejše in potem po potrebah in zahtevah kupujem kvalitetnejše.
Glede pulta se niti ne spomnim, da bi v salonu kakšno rekli - le o barvi. Verjetno so mi pač poturili tistega, ki je prišel s kuhinjo. Drugače je vse popolnoma vredu - res le nočem, da bi kot rečeno zadeva začela cvetet. Ampak ja, se bom držal nasvetov in bomo videli za koliko časa bo :)
Twixz ::
Kako pa rešiš če npr. daš iz indukcije na pult napol ohlajeno kafeterijo in v tistih 5ih sekundah (ko ne bi smelo biti po logiki nič) zgornjo plast pulta zažge in razpoka v obliki kroga dna kafeterije? Škoda je površinska, sicer malo rjave barve ampak bolj me motijo razpokice na tem t.i. "ultrapasu".
Kuhinjo uporabljam 3. dan, tako da mi ni ravno jasno kako je prišlo do tega. Sicer ta privatnik, ki mi je delal vse to po meri, je rekel da lahko vroče odlagam gor na pult b.p. ampak očitno temu ni tako (pa vedno sem bil pri vrelih zadevah ekstra pazljiv in vedno uporabljal podstavek, v tem primeru se mi pa to ni zdelo glih nujno, ker je bila posoda, kot pravim, bolj topla kot vroča).
Any advice? Gre pa za pult med indukcijo in koritom, 3,3 metra dolžine, tako da menjava najbrž ne bo prišla v poštev.
matobeli ::
Uf, world of pain. Jaz bi na tvojem mestu dal čez neke sorte fiksno odlagališče za vroče zadeve, (če ni ravno sredi pulta) zih se kaj dobi da zgleda lepo. Rostfrej, les, kamen, lahk tud steklo.
Twixz ::
matobeli je izjavil:
Sem razmišljal v tej smeri, ja. Milimeter ali 2 debelo kamnito ploščo... Ker imam imitacijo betona barvo pulta..
Jaz sem si dal eno pol metrsko desko za rezanje na pult, na kateri lahko režem, odlagam pa še višje je. Super zadovoljen. Lahko kupiš kkšno fancy debelo varjanto, ali cheap iz bambusa. Oboje služi dobro.
https://www.ikea.com/si/sl/images/produ...
https://www.amazon.de/-/en/Chopping-Nat...
https://www.amazon.de/-/en/ACHOLUNE(R)-...
  • spremenil: Magic1 ()
matobeli ::
Uu, tale na drugem linku je kar luštna.
Jaz mam ikejino, ampak še iz prejšne generacije ko ji bila iz bukovine in malo večja kot trenutna.
Za pomivat prava poslastica :))
PovemVfaco ::
Spoji in robovi pri takem materialu morajo bit res dobro zaščiteni. Jaz sem mel en tak pult, pa sploh nisem imel vode zraven, samo tu in tam sem kakšno kolegico dal gor sedet, v enem letu je bilo vse napihnjeno, ker ni odporno na vlago. Sem zamenjal za inox, sicer se včasih katera pritožuje, da jo od zadi zebe, ampak to ni problem pogret.
Kater pomivalni stroj ? (strani: 1 2 )
8329915 (18816) starfotr
Nova kuhinja, odprava napak (strani: 1 2 )
7815198 (13261) Unknown_001
Stena kuhinja
3617844 (16729) Pithlit
Urejanje stanovanja
235443 (4059) fosil
kuhinjski pult in vlaga
72634 (2498) nastyboy
