C# zanke
C# zanke
logo23 ::
Sem čisti začetnik in me zanima če mi lahko kdo priskoči na pomoč.
Rad bi naredil preprosto konzolsko aplikacijo v C#, ki bo v prvi zanki preverila, če ima beseda več kot 10 znakov, potem bo šla neglede na rezultat preverjat ali vsebuje kakšno veliko črko.
Na koncu bo v primeru, da katerikoli pogoj ne bo izpolnjen izpisala nek tekst.
V primeru, da sta oba pogokja izpolnjena gre naprej.
Teh pogojev bo sicer še več, vendar me zanima kako povezat več teh zank v neko celoto.
using System;
namespace CSharpExamples {
    class Program {
        static void Main(string[] args) {
            Console.Write("Enter a string : ");
            string str = Console.ReadLine();
            int len = str.Length;
            Console.WriteLine("Length of the string is : "+len);
če je len manjši od 10 preveri še:
Če je len večji od 10 preveri še:
// C# program to illustrate the
// Char.IsUpper(String, Int32) Method
using System;
class GFG {
    // Main Method
    static public void Main()
        // Declaration of data type
        bool result;
        // checking for uppercase letter in
        // a string at a desired position
        string str1 = "GeeksForGeeks";
        result = Char.IsUpper(str1, 5);
        Console.WriteLine(result);
        // checking for uppercase letter in a
        // string at a desired position
        string str2 = "geeksforgeeks";
        result = Char.IsUpper(str2, 2);
če je len večji od 10 in ima druga zanka output "true"
Console.WriteLine("OK");
if katerikoli pogoj ni izpolnjen
Console.WriteLine("Ni OK");
Zimonem ::
Zanka je for. Se mi pa zdi, da te bolj dajejo kontrolni stavki kot sta if in else. Probaj nekaj počarat s tem. Pa bomo potem naprej.
showsover ::
for, while, do-while - osnovne zanke, poglej specifikacijo teorijo c-ju podobnih jezikov, notranje-zanke znotraj zunanjih-zank so čisto normalna tehnika, dobro je sicer, da posamezne logicne celote razclenis na svoje metode, je bolj obvladljivo. if-else je en prehod, ni zanka (0-N iteracij)...
showsover ::
pa za iskanje upper case znakov uporabi v smislu
int upperAt = -1;
for(int i=0; (i < len) && (upperAt < 0); i++) {
if (Char.IsUpper(text[i])) upperAt = i;
extr3m3 ::
Tudi sam se učim Javo, pa bi se stvari lotil nekako takoe:
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String input = scanner.nextLine();
        List<Character> crka = new ArrayList<>();
        int dolzina = input.length();
        System.out.println("Dolžina vnešenega niza: " + dolzina);
        char[] crke = input.toCharArray();
        for(char iz : crke) {
            if(Character.isUpperCase(iz)) {
                crka.add(iz);
        System.out.println("Število velikih črk = " + crka.size() + " velike črke so: " + crka);
o_O
showsover ::
To vsekakor je smiselna in nazorna rešitev, vsaj en pogoj iz osnovne zahteve sicer ni izpolnjen.
Visual C# problem
Oddelek: Programiranje
303921 (3093) mladec
[C#] Domača naloga - osnove
372904 (2121) 11tomi12
[C#] sortiranje priimkov po slovenski abecedi
61975 (1786) mihies
[C#] Preprost račun
81451 (1175) darkkk
Pomoč pri programčkih
155486 (5136) Mitja Bonča
