Forum » Programiranje » Implementacija Binary Radix Sorta
IcyFox ::
Pozdravljeni, imam težave pri implementaciji binarnega Radix Sorta v jeziku C++. Poleg naloge smo dobili navodila in imam kodo napisano po teh navodilih, ampak sortiranje ne deluje pravilno. Kot vmesni sortirni algoritem sem uporabil Counting sort. Pri nalogi je bilo zahtevano tudi, da se uporabi podatkovni tip unsigned char. Tu je koda:
Bi mogoče kdo vedel, v čem je težava da se sortiranje ne izvede pravilno? Hvala!
vector<unsigned char> A;
vector<unsigned char> C(2);
vector<unsigned char> B(A.size());
A.push_back(14);
A.push_back(5);
A.push_back(2);
A.push_back(12);
for(int i = 0; i < A.size(); i++) {
B.push_back(0);
int k = 0;
while(k < 8) {
C[0] = 0;
C[1] = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
C[(A[i] >> k) & 1]++;
C[1] += C[0];
for (int j = 0; j < 4; ++j) {
B[--C[(A[j] >> k) & 1]] = A[j];
swap(A, B);
k++;
rozman ::
// namesto j=3 daj potem A.size()-1
for (int j = 3; j >= 0; j--) {
IcyFox ::
IcyFox ::
Imam pa še eno težavo pri omenjenem algoritmu, in sicer pri večji količini števil (300+) algoritem več ne sortira pravilno. V čem bi lahko bila težava?
Randomness ::
Sklepam, da si kodo od nekje copypastal. Znaš razložiti, kaj dela v kodi pogoj while(k < 8)?
TechGuy ::
Glede na to, da je za tisti del pokuril "kar nekaj ur" ...
Pomoje gre za kodo od asistenta (očitno je ni v celoti dobro prepisal :P)
w/e
ko boš nalogo oddal pa je tvoja naslednja domača naloga, da pogooglaš kaj je unsigned char.
w/e
Imaš namreč : vector<unsigned char> C(2) rešitev : int C[2]; ali unsigned int C[2];
| » | [C++] OpenMP težaveOddelek: Programiranje | 1129 (1001) | Rokm |
| » | [Algoritem] Kako do najkrajše poti na med točkamiOddelek: Programiranje | 4109 (3697) | Spura |
| » | Java vector konstruktor = failure?Oddelek: Programiranje | 1259 (1124) | arjan_t |
| » | [C++] velikost matrikeOddelek: Programiranje | 2063 (1875) | Jean-Paul |
| » | c++ in linux/windowsOddelek: Programiranje | 2106 (1982) | rapvirus |
