TSQL rekurzivno
TSQL rekurzivno
korenje3 ::
Imam 2 tabeli.
V tabeli T1 so imena po šifrah. V T2 pa šifre s podrejenimi šiframi T1.
Recimo:
T1.Šifra	T1.Ime
1		A
2		B
3		C
4		D
T2.PodrejenaŠifra	T2.količina
1			10
3			20
Prvo:
Kako narediti izpis, da bo pri iskanju recimo where T1.Ime like 'A' izpislo vse rezultate T2 z podrejenimi šiframi in imeni teh šifr. Recimo 1 = A, 3 = C
Drugo:
Kako izpisati rekurzivno za vse šifre, dokler T2.podrejenašifra ni null?
Torej da izpiše vse vrstite z rezultati. Pa po možnosti z omejitvijo rekurzivnosti do 5 globine.
Pa recimo da so table že linkane na skrito T2 šifro vrstice.
  • spremenil: korenje3 ()
nsa_ag3nt ::
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
korenje3 ::
A kdo ve recimo zakaj tale zadeva na vrže vseh rezultatov ven?
Če v UNION ALL select izbrišem
INNER JOIN [NFakP] ON [MaticniPodatki].[MpSifra] = [NFakP].[NFaPSifra]
potem vrne pravilno število rezultatov.
Je problem INNER JOIN v rekurzivnem selectu?
Če zbrišem join NFakP ter v select dam "NULL AS [Enota]" ter vse ostale od NFakP mi vrne vse rezultate, samo NFakP je potem null.
Torej če ni povezave med [NFakP] in [MaticniPodatki] (NFakP = null) potem zaradi INNER JOIN ne vrne rezultata?
WITH [FilteredSource] AS (
SELECT	[MaticniPodatki].[MpSifra] AS [Šifra],
	[MaticniPodatki].[MpNaziv] AS [Naziv],
	[MaticniPodatki].[MpDoNaziv] AS [Dolgi naziv],
	[MaticniPodatki].[MpOznKlas] AS [Klasifikacija],
	[MaticniPodatki].[MpRisbaFName] AS [Datoteka],
	[MaticniPodatki].[MpStatus] AS [MpStatus],
	[NFakP].[NFaPEM] AS [Enota],
	[NFakP].[NFaPZnesekSkupaj] AS [Znesek z DDV],
	[NFakP].[NFaPZnesekDav] AS [DDV],
	[NFakP].[NFaPKol] AS [Količina],
	[Kosovnica].[KoNadSifMp] AS [KoNadSifMp],
	[Kosovnica].[KoPodSifMp] AS [KoPodSifMp],
	[Kosovnica].[KoKolMateriala] AS [Kos.],
	[Kosovnica].[KoVarianta] AS [KoVarianta],
	[Kosovnica].[KoVariantaPod] AS [KoVariantaPod]
FROM [MaticniPodatki]
	FULL JOIN [Kosovnica] ON [MaticniPodatki].[MpSifra] = [Kosovnica].[KoPodSifMp]
	FULL JOIN [NFakP] ON [MaticniPodatki].[MpSifra] = [NFakP].[NFaPSifra]
WHERE	[Kosovnica].[KoVarianta] = '21354'
UNION ALL
	[Kosovnica].[KoKolMateriala] * [FilteredSource].[Kos.] AS [Kos.],
	INNER JOIN [Kosovnica] ON [MaticniPodatki].[MpSifra] = [Kosovnica].[KoPodSifMp]
	INNER JOIN [FilteredSource] ON [FilteredSource].[KoPodSifMp] = [Kosovnica].[KoNadSifMp]
	WHERE [Kosovnica].[KoVarianta] = [FilteredSource].[KoVariantaPod]
SELECT TOP 500	[FilteredSource].[Šifra] AS [Šifra],
	[FilteredSource].[Klasifikacija] AS [Klasifikacija],
	[FilteredSource].[Naziv] AS [Naziv],
	[FilteredSource].[Dolgi naziv] AS [Dolgi naziv],
	[FilteredSource].[Enota] AS [Enota],
	[FilteredSource].[KoNadSifMp] AS [KoNadSifMp],
	[FilteredSource].[KoPodSifMp] AS [KoPodSifMp]
FROM [FilteredSource]
GROUP BY
	[FilteredSource].[Šifra],
	[FilteredSource].[Naziv],
	[FilteredSource].[Dolgi naziv],
	[FilteredSource].[Klasifikacija],
	[FilteredSource].[Datoteka],
	[FilteredSource].[KoNadSifMp],
	[FilteredSource].[KoPodSifMp],
	[FilteredSource].[Kos.],
	[FilteredSource].[KoVarianta],
ORDER BY
	[KoNadSifMp] ASC
smacker ::
https://www.diffen.com/difference/Inner...
TL;DR; Zamenjaj INNER JOIN z LEFT JOIN
  • spremenil: smacker ()
korenje3 ::
Ne dela to v rekurzivnem načinu...
Je možno na kakšen drug način narediti rekurzivnost, tako da vežem [MaticniPodatki].[MpSifra] na [Kosovnica].[KoVariantaPod] ?
hamez66 ::
Za prvo:
SELECT t2.podrejena,t1.ime FROM t1,t2 WHERE (t1.šifra = t2.podrejena) and (t1.ime like 'C')
Bo to v redu? Drugega problema se pa še nisem lotil.
hamez66 ::
Oz. sej ne vem ane, a je ta podrejena šifra enaka šifri iz prve tabele, al kako imaš to zrihtano?
Ne vem potem, kaj misliš s tem rekurzivno. Lahko, da si narobe predstavljam, kako so te stvari povezane med sabo. Vem približno, kaj je rekurzija, ne vem pa, zakaj bi moral komplicirat, če hočeš samo izpisovat neke podatke..
Sej lahko, da brcam v temo in maš nekaj ful zakompliciranega, jaz pa tu bolj po noobovsko pametujem. Ampak če želiš, lahko kaj poskusim, ker se zadnje čase spet malo igram s programiranjem. :)
  • spremenilo: hamez66 ()
Jaz tudi mislim, da se pretirava s kompliciranjem. Osnovni problem, prvi v temi, je čist osnovni join.
korenje3 ::
Za UNION ALL se začne rekurzivni select. To pomeni da dela INNER JOIN [FilteredSource] ON [FilteredSource].[KoPodSifMp] = [Kosovnica].[KoNadSifMp] dokler select ne vrne več rezultatov.
Torej je možno narediti rekurzivnost ekskluzivno na spodnjem selectu?
Torej moral bi uporabit tabelo [Kosovnica] kjer se [KoVariantaPod] sklicuje na [KoVarianta]...
in potem to združit s spodnjo tabelo.
Torej te kolone:
mora združit z:
in narediti ujem na [Šifra] ter [KoPodSifMp]
GROUP BY
ORDER BY
	[KoNadSifMp] ASC
smacker ::
Tukaj je ponujen solution za recursive left join, tako da narediš nov CTE: https://forums.asp.net/t/1705698.aspx?C...
Podobno tudi tu, samo da da nov view namesto CTE: http://coding-art.blogspot.com/2013/12/...
korenje3 ::
Rekurzivni del je tale, ki vrže tabelo:
WITH [Recursion] AS (
SELECT
FROM [Kosovnica]
UNION ALL
	SELECT
	FROM [Recursion] AS [RecursionParent]
	INNER JOIN [Recursion] ON [Recursion].[KoPodSifMp] = [RecursionParent].[KoNadSifMp]
	WHERE [RecursionParent].[KoVarianta] = [Recursion].[KoVariantaPod]
SELECT * FROM [Recursion]
In to tabelo bi moral vstavit v prvi select znotraj:
GROUP BY
ORDER BY
	[KoNadSifMp] ASC
Kako se to naredi?
smacker je izjavil:
Hm tam uporabi:
WITH [Recursion] AS (), [FilteredSource] AS () SELECT * ...
Zanimivo. Bomo sprobal...
hamez66 ::
Če daš na voljo sql dump tabele s strukturo in testnimi podatki, pa lahko še kdo drug sproba. Takole na pamet bo bolj težko. :=)
[SQL] Filtriranje
Oddelek: Programiranje
71397 (1152) korenje3
SQL vprašanje
81472 (1071) MrStein
[SQL] teževa pri iskanju zapisov
102650 (2240) lopow
Ima še kdo težave s stranjo www.zzzs.si?
Oddelek: Omrežja in internet
91902 (1679) NoName
[Oracle] Osnovno povpraševanje problem
152382 (2023) zdravc
