Forum » Loža » Vigo električni radiator z ip 24 standardom
nokia6310 ::
Pozdravljeni. Kaj to pomeni je tak radiator odporen na vodo če se ga uporablja v kopalnici ali ni? Oziroma je samo na pršenje. Elektronika in vezje naj bi bila zaščitena. Ampak mam zlo mal prostora in je samo eno mesot kjer ga mam lahko postavljenega. Zdaj pa ne vem. A naj uporabljam to če je seveda varno, al je kaka druga rešitev boljša?
nokia6310 ::
A tudi če je radiator zraven tuš kabine? Mislim voda bo tekla v tuš kabini ne zraven. Kaj pa naj mam potem za ogrevanje kopalnice?
darkolord ::
IP 24 je za kopalnico v redu.
Ne vem sicer, kateri model imaš v mislih, v kopalnicah se večinoma uporabljajo kopalniški radiatorji v obliki lestve, ki so hkrati uporabni za sušenje brisač in nimajo težav zaradi vlage, ker se nima kje nabirati.
Klasičen oljni radiator ima ob strani elektriko/elektroniko pokrito s kovinskim pokrovom, ki ima manjše odprtine za kroženje zraka. Dokler stoji pokonci, so kabli zaščiteni pred škropljenjem vode, če se pa radiator prevrne, pa ne več.
Boljši predlog - kopalniški električni radiator, nekaj takšnega
https://www.merkur.si/kopalnica/kopalni...
Pritrdi se pa na steno.
nokia6310 ::
Kako pa naj vem kateri je električni? Na linku nikjer ne piše kateri je. Pa če je možno da je raven se pravi da ni v obliki lojtre, ker je zgoraj inštalacija za vodo in elektriko pa nebi rad da se kaj predre ko se bodo montirale konzole. Drugače mam pa tega. https://www.instal.si/index.php?id=16028
errhec ::
Tale tvoj na linku je odporen na pršenje vode, če ga ne boš zalival s tušem bi morel biti v redu.
PS
IP24 touch by fingers (>12.5mm) water spray from any direction
PS
dd
- spremenil: errhec ()
Da ne se moreš s prsti dotakniti nevarnih delov. Po standardu je to odprtina manj kot 12,5 mm. Čer se ti da guglat, EN349.
nokia6310 ::
kakšna pa je razlika v primerjavi z lojtrco? A tisto pa lahko zalivaš z vodo pa ji nič ni? A drži da ma tisti grelec v lojtrci adapter in da deluje z nižjo napetostjo?
darkolord ::
Lojtra je čisto zaprta in jo lahko precej bolj zalivaš z vodo, ja.
Lojtra je v osnovi toplovodni radiator, samo da ima namesto ventila notri vtaknjen električni grelec, ki greje tekočino v njem.
nokia6310 ::
Pozdravljeni prejle sem zasledil, da imajo v Mercurju kalorifer primeren za kopalnice z ip 21 standardom od znamke Argo se mi zdi. Je to v redu? Ima gumo čez gumbe tako da bi po mojem moral biti v redu.
borut_p ::
Če zadeva ni v tuš kabini, potem ni problem. Ventilatorji, ki so v tuš kabinah (na višini nad tušem) so IP44.
nokia6310 ::
borut_p: Maš kakšno idejo kaj bi bilo primerno za vsak slučaj z ip 44 standardom? Da sem 200 procenten da bo v redu? Čeprav ne bo v tuš+ kabini bo pa res v neposrednji bližini, ker drugej ni prostora.
borut_p ::
IR panel, IR grelnik, lojtrica na elektriko, .... Vse odvisno od koliko prostora imaš, kakšen imaš priključek itd.
Ali rabiš za ogrevanje kopalnice, ali samo za dogrevanje za čas tuširanja?
Za dogrevanje so uporabni razni IR paneli/kvarčne peči, ki se montirajo višje na steni, pod strop.
Npr. povezava do merkur:
https://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaj...
vklop/izklop stikalo z vrvico, 3 stopnje ogrevanja:
https://www.merkur.si/kvarcna-pec-konta...
Imajo pa takšne peči še drugje, razni baubau, obi, . . . .
nokia6310 ::
Rabim za ogrevanje. Je pa zlo mal prostora tko da je treba premislit kakšno zadevo je treba kupit.
Če imaš kakšno steno prosto, širina do 1 meter in višina 1,5 metra, potem ti priporočam električni kopalniški radiator - lojtro, ga pritrdiš na steno, električni priklop v vtičnico, zavzame še najmanj prostora, kakšno brisačo lahko sušiš na njem.
nokia6310 ::
Do vtičnice imam cca 1,20 m. Širine pa nekje 50 cm. Najmanjša in najšvohnejša lojtra 400 w bo po mojem čisto dovolj.
| » | gradnja mansardnega stanovanjaOddelek: Loža | 6895 (3470) | Twixz |
| » | Katero pvc okno in kateri radiator izbrati?Oddelek: Loža | 5491 (4354) | Matevz96 |
| » | Plesen v tuš kabiniOddelek: Loža | 17366 (15611) | louser |
| » | Kopalnica bugOddelek: Loža | 4086 (3173) | mat xxl |
| » | Urejanje stanovanjaOddelek: Loža | 5508 (4124) | fosil |
