Konvektorski grelnik ali oljni radiator
zobnik ::
Vsak električni grelec na začetku greje in oddaja 100% toplote, kaj pa ko se ogreje na 20°C. Konvektor takrat neha gret, oljni radiator pa ob izklopu še greje.
Torej se bo prostor prej ohladil s konvektorjem in posledično prej vklopil in posledično več porabil.
Zato se meni zdi da je najboljš vzet največji oljni radiator, ker se prostor zaradi moči hitreje ogreje in po izklopu radiator še greje.
Kot drugo pa sem zasledil da se na konvektorski nabira prah in da se kao lahko vonjave.
matobeli ::
Če kuriš direkt elektriko ni nobene bližnjice, vse kar lahko narediš je da čimbolj stabiliziraš temperaturo da ni hitrih nihanj, ker pomenijo dodatne izgube. Če hočeš met 10m3 zraka in 300kg pohištva segretega na 22stC boš porabil x elektrike ne glede na to kako jo preneseš v prostor.
Konvektorski smrdijo samo pri prvem letnem zagonu, ker se na rebrih nabere nekaj prahu čez leto. Če jih spihaš pred prvim zagonom ne bo nič smrdelo.
Se pa zaradi dvigovanja zraka skozi radiator počasi začne nabirati prah oziroma zažgan prah v notranjosti. Ker gre skozi kar precej zraka v življenski dobi, čisti se jih pa ne nikoli, je lahko kar dost svinjarije not, ampak predvsem odvisno od čistoče zraka (cigaretni dim, maščobe od kuhanja...)
Bo pa konvekcijski najhitreje ogrel zrak v prostoru, lahko ga tudi najhitreje pregreje kar bo pomenilo več luftanja (izgube).
"Problem" oljnega je da mora najprej segreti svojo maso in šele potem začne oddajat toploto, ko ga termostat izklopi pri nastavljeni temperaturi pa je v resnici še vroč in bo segrel prostor nekaj čez nastavljeno temperaturo. V resnici pa masa radiatorja ni tako hudo velika da bi bistveno vplivala. Poznalo se je malo pri starih električnih pečeh ki so imele opeko notri (cca 150kg) in še bolj pri starih lončenih kmečkih pečeh na drva (lahko nekaj 100kg).
Za učinkovito segrevanje bi moral imeti precej pameten radiator ki bi meril temperaturo prostora in temperaturo olja (pri oljnem radiatorju) in krivuljo gretja prilagajati naraščujoči temperaturi prostora.
najbolj učinkovito in udobno je ogrevanje ki ogreva prostor z najnižjo temperaturo "grelca" (talno, stensko gretje) ker ne pregreva zraka (ljudje sovražimo suh in vroč zrak), bo pa ogrelo prostor precej počasneje.
Jaz imam marmornate radiatorje in relativno spodoben sistem krmiljenja.
  • spremenilo: matobeli ()
zobnik ::
Že res samo ko oba ogrejeta prostor se konvektor večkrat prižge kot oljni. In tista izguba ob startu oljni nadoknadi pri končnem ogrevanju, če recimo ugasneš ob 6 uri oba bo oljni še grel in bo temepratura počasneje padala v prostoru kot pri konvektorskem.
Kakorkoli že najbolj em moti pri konvektorju prah, ki se nabira in žge,
matobeli ::
Nimaš prav :)
A to da začne oljni gret šele 6:15, konvektor pa takoj pa nisi vkalkuliral?
Približno 100% elektrike se spremeni v toploto, čisto vseeno je kolikokrat se bo radiator prižgal. Vse kar lahko ti narediš je da imaš dobro krmiljenje.
energetik ::
@zobnik, glede vsega imaš narobe....
Pri isti povprečni temperaturi v prostoru, bo vsak el. grelnik točno enako potraten.
Tudi glede suhega zraka si zabluzil, relativna vlažnost v prostoru (%) je odvisna od temperature zraka in rosišča. Nima veze, s čim si ga segrel na sobno temperaturo. Prav imaš le glede žganja prahu na visokotemperaturnih grelcih.
Sicer je najbolj udoben oljni radiatorček s termostatom.
zobnik ::
aj pol je vseeno, oljnega imam sedaj, sam je začel mal puščat in se bojim, da ne bo več ok za uporabo.
energetik ::
Stanejo tam od nekje od 40€ naprej, novi...
matobeli ::
konvektorji nardijo po občutku bolj suh zrak če si bližje radiatorju kot termostat, ker je izhodni zrak iz takega radiatorja toplejši kot iz oljnega in preden se ves zrak zmeša mal traja.
Raptor F16 ::
zobnik je izjavil:
Fora olja v radiatorju je sam v tem, da v sebi zadržuje "akumulira" toploto. Ko ga zagreješ in kasneje ugasneš bo še vedno vzdrževal temperaturni potencial. Potem pa po zakonu naravne konvekcije...
Konvekcija torej prestop toplote s trdnine na plin ti je mehanizem za ogrevanje zraka .
In ne... če se pogosteje vklaplja zato, ker nima kam toplote naložit, to ne pomeni, da bo pokuril več energije.
Isti kurac je oboje kar se porabe tiče.
zobnik ::
zna da je pri nas več vlage po prostorih je potem konvektor boljši.
Raptor F16 ::
zobnik je izjavil:
Nima to veze. Če imaš vlago v zraku ti ne en ne drug ne bost prostora kaj hitro zagrela. Predvsem zato, ker vsa ta vlaga je jalov ponor, ki je obenem nezaželen.
matobeli ::
edina zadeva kjer se lahko nategneš je IR panel, če z njim ogrevaš mrzlo steno ga maš lahko skoz prižganga pa bo še vedno mraz v prostoru.
zobnik ::
kaj pa stenski grelniki, kermaični, delujejo tud brez ventilatorja.
matobeli ::
ja, tudi marmorni so taki.
energetik ::
Raptor F16 je izjavil:
zobnik je izjavil:
Jalov ponor je samo, če je voda v tekoči obliki, torej če imaš npr. mokro banjo ali umivalnik. Tisto porabi energijo za izhlapet, zrak se za isto porabo manj segreje.
Če je pa že v luftu vlaga, se porabi enako energije za segret, če je zrak suh ali skoraj 100% vlažen skuriš 1kJ/kgK. Dodatna energija je v igri, če gre za fazne spremembe vode, torej če voda kondenzira iz zraka npr. na stene ali obratno.
Raptor F16 ::
energetik je izjavil:
zobnik je izjavil:
Ti govoriš o latentni energiji, jaz pa o kapacitivnem balastu.
Sam to mi povej.
Kaj boš prej segrel pri isti moči?
Kilogram snovi z majhnim Cp
Ali kilogram zmesi z večjim Cp
energetik ::
Razlika v Cp vlažnega ali suhega zraka je pri sobnih temperaturah tako majhna, da je praktično nezaznavna:
Lahko uporabiš tudi Humidity calc, pa boš videl da je segretje za 1K pri 10 ali 100% vlage praktično enako energijsko potratno.
Izračun - za segret zrak iz 21 na 22°C rabiš pri:
- 10% začetne vlage 1,009 kJ/kg
-100% začetne vlage 1,035 kJ/kg
Neopazno...
Še bolj zabavno pa je, če greš računat spec. volumsko toploto, ker dejansko pri segrevanju bajte nimaš konstantne mase zraka v bajti, ampak se nekaj zraka ob ogrevanju izrine iz bajte. V tem primeru pa je celo za odtenek manj porabe za segret vlažen zrak za 1K.
zobnik ::
a konvektorji oddajajo kako svetlobo zaradi žice
matobeli ::
lahko so mal rdečkasti eni, ampak so itak v ohišju in se ne vidi
zobnik ::
Kar konvektro z lcd ekrančkom vzel, nastaviš tempeaturo in ogreva, ko pade za 4 stopinje se vklopi.
Oljni je počasen kot polž za ogrevanje, tale konvektor pa hitr ko divji prašiči.
Infrardeče ogrevanje (strani: 1 2 )
9941753 (26476) energetik
Ogrevanje manjšega prostora na elektriko
83104 (2941) Steinkauz
Električni panelni radiator
85387 (5156) bMozart
Ogrevanje na kalorifer ali plin (radiator) (strani: 1 2 )
7521048 (20058) Vajenc
Ogrevanje z elektriko cenejše kot na kurilno olje?
135749 (5230) Jeronimo
