Daljinsko upravljanje luči
Company ::
Pozdravljeni.
Situacija: do lokacije je preko stikala pripeljan en kabel 230V. Nanj je priključena le ena luč, ki se je prižigala/ugašala s tem stikalom. Dodatni kabli niso možni (ne spraševati, zakaj, ampak bi bilo potrebno obsežno štemanje). Zdaj je pa želja, da bi se tam priključili trije porabniki. Tam, kjer je stikalo, bi elektriko prevezal direktno, namesto stikala pa bi dal oddajnik s tremi tipkami, končne luči pa bi vezal na 3 sprejemnike. Teh kombinacij na netu je precej, nisem pa našel oddajnika, ki bi se vgradil v dozo in bi imel napajanje 230 V (da ni baterij). Ali je kdo že kaj takega zasledil? Ima kdo izkušnje s tem?
Hvala!
link_up ::
kaj bi napajalo ta oddajnik, ker verjetno v dozi nimas nule? Bi ga napajal parazitno, tako da bi bil krog konstantno skelnjen? Nevarno...postemaj.
In and Out
Company ::
V dozi je vse, kot mora biti, kabel 3x2,5 mm2... Vse korektno povezano in izmerjeno.
DeeJay ::
čaki ti bi rad vsako luč prižgal/ugasnil posebi preko enga kabla?
Poglej si tole:
https://www.amazon.de/dp/B0748MZ3Y5/ref...
to stikalo lahko skonfiguriraš, da je vsaka tipka ena luč, ali pa dokupiš še dva stikala in maš vsakega za svojo luč.
Kar morš narest je samo, da tist kabel, ki ti sedaj pride na luč razdeliš še na dve luči. Staro stikalo pa umakneš in zvežeš direktno.
  • spremenil: DeeJay ()
Company ::
V bistvu bosta 2 luči nin ventilator. Torej, RF sprejemnike sem že našel, iščem 3 kanalni RF oddajniški modul, ki ima napajanje 230 V in se ga vgradi v dozo. Tega zadnjega ne najdem... Napajanje bo šlo direktno mimo stikala na tri RF sprejemnike (linija razdeljena, drži), namesto njega pa bi vgradil ta oddajniški modul.
DeeJay ::
s čim bi pa pol kontroliral RF oddajnik?
Hue in ventilator ne bo šlo... je samo za luči.
Ena opcija je tudi k vsakemu porabniku dat Shelly1 rele, ki deluje preko wifi in potem upravljaš zadevo preko telefona. Sam nimaš pa fizičnega stikala pol.
mirator ::
Jaz sem enkrat že omenil eanocean tehniko. Stikalo je tipkalo, ki ne potrebuje nobenega ožičenja niti baterije. Lahko ga kar nalepiš na steklo, les ali zid ali pa ga imaš na mizi kot daljinec. Nisem povsem prepričan, vendar mislim, da lahko z enim krmiliš dva aktuatorja. Malo poguglaj in se pozanimaj pri dobaviteljih.
WaterBoy ::
Company ::
V bistvu tako, kot je tole, samo da se ta obesek, ki je daljinec, vgradi v dozo in napajanje dobi na 230V. Na drugi strani bo pa to, kar je prikazano (switch).
All ::
Intertechno.at
Zadeve pa prodajajo v bauhausu
DeeCoy ::
Ena velika stvar je, ki je nisi omenil. Oddaljenost "lokacije" od doze, oz. problem z dosegom daljincov. Ali je na "lokaciji" wifi? Preko wifija bi se to precej enostavno rešilo, brez njega pa lahko uporabiš ideje, ki so ti jih že predlagali..
OK.d ::
Launch distance: 100 meters (open);
LPOK.d
pametna hiša, stanovanje (strani: 1 2 )
7623201 (7691) kriptobog
Vezava menjalnega stikala
1651546 (21802) SonoR
vtičnice, stikala za luči... (strani: 1 2 )
5622138 (13516) marjan_h
vezava stikala z dvojnimi tipkami
1915521 (15327) RejZoR
